探索MAX15492:单相同步MOSFET驱动器的卓越性能
在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的驱动器是实现高性能和长续航的关键。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX15492单相同步MOSFET驱动器,它具备超低功耗模式,为多相CPU核心调节器等应用提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX15492.pdf
一、产品概述
MAX15492是一款具有超低功耗模式的同步半桥驱动器,旨在与如MAX15411、MAX15566/MAX15567或MAX15576/MAX15577等控制器IC配合使用,应用于多相CPU核心调节器中。其独特的超低功耗模式下,电源电流仅为4µA,能显著延长电池续航时间。该驱动器采用小型8引脚(2mm x 2mm)TDFN封装,带有外露焊盘,节省了电路板空间。
二、关键特性与优势
(一)超低功耗延长电池寿命
- 超低功耗模式:供应电流仅4µA,大幅降低了系统在轻载时的功耗,对于依靠电池供电的设备如笔记本电脑、平板电脑等尤为重要。
- 宽输入电压范围:2V至24V的输入电压范围,增强了驱动器的适应性,可满足不同电源系统的需求。
(二)高效驱动性能
- 快速开关速度:低侧驱动器优化后可驱动3nF电容负载,典型下降/上升时间为3ns/7ns;高侧驱动器典型下降/上升时间为7ns/14ns,允许每相高达3MHz的操作频率。
- 自适应死区时间控制:有效防止直通电流,提高了转换器的效率,可与各种MOSFET和PWM控制器配合使用。
(三)其他特性
- 可选脉冲跳过模式:在轻载时自动切换到脉冲频率调制(PFM),进一步降低功耗。
- 低导通电阻:低侧导通电阻为0.7Ω,高侧导通电阻为1.5Ω,减少了功率损耗。
- 集成升压开关:节省了空间和成本。
三、电气特性分析
(一)输入电压与欠压锁定
MAX15492的VDD输入电压范围为4.2V至5.5V,MAX15492B为3V至5.5V。输入欠压锁定(UVLO)电路确保了正确的上电顺序,当VDD低于UVLO阈值时,驱动器被禁用,防止异常操作。
(二)静态电源电流
在不同的工作模式下,静态电源电流有所不同。例如,在SKIP引脚为高阻态且经过一定延迟后,静态电源电流低至4µA,体现了其超低功耗的特点。
(三)驱动器性能
- 脉冲宽度与传播延迟:最小导通时间为30ns,最小关断时间为220ns,DL和DH的传播延迟均为12ns,保证了快速的响应速度。
- 死区时间:DL - DH和DH - DL的死区时间在不同温度范围内有所变化,但能有效防止直通电流。
- 过渡时间:DL和DH的过渡时间取决于负载电容,对于3nF负载,DL的下降时间为3ns,上升时间为7ns;DH的下降时间为7ns,上升时间为14ns。
四、典型应用电路与工作模式
(一)典型应用电路
MAX15492的典型应用电路包括输入电源(VIN)、PWM输入、DH和DL输出、升压电容(CBST)等部分。通过合理配置这些元件,可以实现高效的电源转换。
(二)工作模式
- PWM输入控制:PWM输入决定了驱动器的工作状态。当PWM输入处于中间电平窗口至少160ns(典型值)时,驱动器被禁用;当PWM信号变为高或低时,设备立即恢复工作。
- 超低功耗模式:SKIP引脚为3电平输入,高阻态(中间电平)可使器件进入超低功耗模式,典型功耗为4µA。
- 脉冲跳过模式:当SKIP引脚被拉低时,设备进入低功耗脉冲跳过模式,在轻载时自动切换到PFM,提高了轻载效率。
五、MOSFET选择与功率损耗计算
(一)MOSFET选择
- 高侧MOSFET:需要考虑在不同输入电压下的电阻损耗和开关损耗,确保在VIN(MIN)和VIN(MAX)时的损耗大致相等。
- 低侧MOSFET:选择导通电阻尽可能低的MOSFET,并确保DL栅极驱动器能够提供足够的源极和漏极电流。
(二)功率损耗计算
- 导通损耗:高侧MOSFET的导通损耗在最小输入电压时达到最坏情况,计算公式为 (PD(N{H} RESISTIVE ) = (frac{V{OUT }}{V{IN }}) (frac{I{LOAD }}{eta{TOTAL }})^2 R{DS(ON)})。
- 开关损耗:高侧MOSFET的开关损耗计算较为复杂,受多种因素影响,提供的估算公式仅为粗略参考。
六、布局指南
由于MAX15492的MOSFET驱动器在高开关速度下会产生大电流,因此PCB布局至关重要。以下是一些建议:
- 放置去耦电容:将所有去耦电容尽可能靠近IC引脚,减少噪声干扰。
- 缩短高电流回路:最小化从输入电容、上开关MOSFET和低侧MOSFET回到输入电容负端的高电流回路长度。
- 增加散热面积:在开关MOSFET和电感周围提供足够的铜面积,有助于散热。
- 连接接地:将器件的GND尽可能靠近低侧MOSFET的源极。
- 避免干扰:将LX与敏感模拟组件和节点保持距离。
七、总结
MAX15492单相同步MOSFET驱动器以其超低功耗、高效驱动性能和丰富的特性,为多相CPU核心调节器、笔记本电脑、平板电脑等应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择MOSFET,优化布局,以充分发挥MAX15492的性能优势。你在使用类似驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
超低功耗
5文章
284浏览量
19139 -
MOSFET驱动器
4文章
221浏览量
26836 -
MAX15492
3浏览量
6644
