SGM66099B:超低静态电流同步升压转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能优异的升压转换器对于提升系统效率、延长电池续航时间起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM66099B超低静态电流同步升压转换器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:SGM66099B.pdf
一、产品概述
SGM66099B专为锂离子电池供电系统而设计,在紧凑的解决方案尺寸和电池续航时间方面表现出色。它的输入电压范围宽广,从1.15V到5.2V,适用于锂锰电池、镍氢电池和锂离子可充电电池等多种电源。其典型静态电流仅为1.7μA,轻载时的节能模式进一步提高了系统效率。该转换器采用峰值电流模式控制,峰值开关电流限制为1.3A(典型值),并且在禁用时能够将输出与输入断开,避免不必要的电流消耗。此外,它还集成了降压模式和直通模式,确保在输入电压接近或高于设定输出电压时能够平稳运行。SGM66099B有可调输出电压和固定输出电压两种版本可供选择。
二、产品特性
(一)电压与电流特性
- 宽输入电压范围:1.15V至5.2V的输入电压范围,适应多种电池类型,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
- 超低静态电流:进入VIN引脚的典型静态电流仅为0.05μA,进入VOUT引脚的典型静态电流为1.7μA(SGM66099B - ADJ)或12μA(SGM66099B - 5.0),有效提高了轻载效率,延长了电池的使用时间。
- 低关断电流:关断时进入VIN引脚的电流小于1μA,减少了待机时的功耗。
(二)工作模式与频率
- 1.2MHz固定频率工作:稳定的开关频率有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
- 节能模式:在低输出功率时自动进入节能模式,进一步提高效率。
- 降压模式和直通模式:当输入电压高于输出电压时,可实现降压调节;当输入电压比设定输出电压高300mV时,自动进入直通模式,确保电源的平稳过渡。
(三)输出特性
- 可调输出电压范围:输出电压可在2.5V至5.2V之间调节,也有5.0V固定输出电压版本可供选择,满足不同应用的需求。
- 高效转换:在10mA至300mA负载下,效率高达93%,有效减少了能量损耗。
(四)保护特性
- 过流保护:在过流事件中,通过逐周期电流限制,防止电感电流进一步增加,确保系统安全。
- 过压保护:当输出电压达到5.7V(典型值)时,停止开关操作,并具有100mV的过压迟滞,防止误触发。
- 热关断保护:当结温超过150℃(典型值)时,自动关断,温度下降25℃后恢复工作,保护芯片不受过热损坏。
- 短路保护:输出短路到地时,将电流限制降低到约200mA,减少芯片内部的功耗。
(五)封装与温度范围
- 封装形式:提供绿色WLCSP - 1.22×0.83 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装,满足不同的布局和安装需求。
- 工作温度范围:-40℃至+85℃,适应各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
SGM66099B的优异性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
- LCD偏置:为液晶显示屏提供稳定的偏置电压,确保显示效果。
- 光学心率监测器LED偏置:为心率监测器的LED提供精确的偏置电压,提高测量精度。
- 便携式和可穿戴设备:低功耗和小封装尺寸使其成为便携式和可穿戴设备的理想选择,延长设备的续航时间。
- 低功耗无线应用:在无线设备中,有效降低功耗,提高电池使用效率。
- 电池供电系统:适用于各种电池供电的系统,提高系统的整体性能。
四、详细工作原理与特性分析
(一)启动与使能
EN引脚逻辑高电平使能SGM66099B,逻辑低电平禁用。禁用时,输出电压与输入电压完全断开,关断电流小于1μA。该转换器能够从1.15V输入电压启动,但负载需大于3kΩ。在启动阶段,输出电压达到2.2V之前,开关电流限制在约200mA。如果启动时负载过重,可能导致启动失败。
(二)过流与短路保护
在过流事件中,SGM66099B通过逐周期电流限制,当电流达到限制阈值时,关闭低端功率MOSFET,防止电感电流进一步增加。如果输出电压因过流下降到输入电压以下,进入降压模式,峰值电流仍受限制。如果输出电压继续下降到2.2V以下,将重新进入启动过程。在输出短路到地的情况下,电流限制降低到约200mA,以减少芯片内部的功耗。当短路条件解除后,设备恢复正常工作并进行软启动。
(三)过压保护
SGM66099B集成了过压保护功能,当输出电压达到5.7V(典型值)时,停止开关操作,具有100mV的过压迟滞。当输出电压低于过压阈值100mV时,恢复开关操作,确保系统在过压情况下的安全。
(四)轻载节能模式
在轻载条件下,SGM66099B自动进入节能模式,进一步提高效率,减少功耗。
(五)降压模式和直通模式
当输入电压高于输出电压时,SGM66099B进入降压模式,仍能调节设定的输出电压。如果输入电压继续升高,自动进入直通模式。在直通模式下,高端PMOS始终导通,输出电压等于输入电压减去电感的直流电阻和整流PMOS的导通电阻上的压降。需要注意的是,在直通模式下,输入电压不应超过推荐的最大输入电压。
五、应用设计指南
(一)设计要求示例
| 以单节锂离子电池为5V输出、1mA负载电流的系统提供偏置电源或LED偏置电压为例,设计要求如下: | 参数 | 值 |
| 输入电压 | 2.7V - 4.2V | |
| 输出电压 | 5V | |
| 输出电流 | 1mA | |
| 输出电压纹波 | ±50mV |
(二)输出电压编程
通过外部电阻分压器R1和R2可以设置输出电压,FB引脚的典型电压为1.0V。计算公式为: [V{OUT }=V{REF } × frac{R{1}+R{2}}{R_{2}}] 为了减少FB引脚漏电流对输出电压精度的影响,流经R2的电流应大于FB引脚漏电流的100倍。较小的R2可以提高抗噪声能力,较大的R2可以减少反馈电阻中的漏电流,提高无负载效率。建议选择±1%精度的电阻R1和R2,以提高输出电压的精度。此外,建议在R1上并联一个10pF至22pF的外部前馈电容CFWD,以提高设备的稳定性。对于固定输出电压版本,将FB引脚连接到GND,避免悬空。
(三)最大输出电流估算
SGM66099B的最大输出负载能力取决于最小期望输入电压和设备的电流限制。最大负载电流可以通过以下公式估算: [I{OUT(MAX) }=frac{V{IN} cdotleft(I{LIM }-frac{I{L H}}{2}right) cdot eta}{V_{OUT }}] 其中,η为转换效率,估算时取85%;ILH为电感的峰 - 峰纹波电流;ILIM为开关电流限制。在最坏情况下的分析中,应使用最小输入电压、最大升压输出电压和最小电流限制。
(四)电感选择
电感的选择对开关电源的性能至关重要,它会影响电源的瞬态响应、环路稳定性、效率和稳态运行。电感的直流电阻(DCR)、电感值和饱和电流是确保电源平稳高效运行的关键参数。该设备的内部补偿针对1μH和2.2μH的电感进行了优化。当VOUT高于3V时,应选择2.2μH的电感;当VOUT低于3V时,应选择1.1μH的电感。
(五)电容选择
- 输入电容:升压转换器的输入电容不仅可以减少输入电压纹波,还可以降低IC的VIN引脚上的电压尖峰。建议选择10μF、低ESR、X5R或更高温度系数的陶瓷电容,并尽可能靠近VIN和GND引脚放置,以提高瞬态响应和电磁干扰性能。
- 输出电容:输出电容对于确保系统性能至关重要。输出电容的位置会影响SW引脚上的开关尖峰,进而影响电磁干扰性能,并可能因大的开关尖峰损坏IC。因此,输出电容应尽可能靠近IC的VOUT和GND引脚放置,以减小电流回路。由于升压拓扑存在右半平面零点,且输出电容决定了电流模式控制方法的转换器的转折频率,因此对于较大的电感,必须使用较大的输出电容。该设备的内部补偿针对1μH至2.2μH的电感值进行了优化,最小输出电容值为20μF(标称值)。增加输出电容可以减少PWM模式下的输出纹波。由于陶瓷电容存在直流偏置效应,应验证偏置电压下的有效电容值。在VOUT轨上使用GRM188R60J106ME84D(10μF陶瓷电容),它在直流偏置条件下具有较高的有效电容值。在负载热插拔的情况下,负载设备的输入电容应小于SGM66099B输出电容的1/10。
(六)布局设计
布局设计对于开关电源的性能至关重要。不良的布局可能导致系统不稳定、电磁干扰失败和设备损坏。因此,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以减小PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到设备GND引脚的电流回路应尽可能小。
六、总结
SGM66099B作为一款超低静态电流同步升压转换器,凭借其宽输入电压范围、超低静态电流、高效转换、多种保护功能以及灵活的输出电压选择,在便携式和可穿戴设备、低功耗无线应用等领域具有显著的优势。通过合理的外部元件选择和布局设计,可以充分发挥其性能,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,仔细选择和调整外部元件,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的升压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
升压转换器
2文章
956浏览量
36375
