ISO808/ISO808 - 1:用于高感性负载的隔离式八通道高端功率固态继电器
lhl545545 2026-01-28 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ISO808/ISO808-1:用于高感性负载的隔离式八通道高端功率固态继电器
工业自动化和电子设备领域,对于能够可靠驱动各种负载的高性能隔离式驱动器需求日益增长。ISO808、ISO808 - 1(PowerSO - 36)以及ISO808Q、ISO808Q - 1(TFQFPN32)就是这样的器件,它们是具有低供电电流的8通道驱动器,可用于驱动各种接地负载。今天我们就来详细了解一下这些器件。
文件下载:iso808.pdf
一、特性亮点
宽工作电压范围
ISO808系列具有很宽的工作电压范围,(V_{CC}) 为9.2至36V,这使得它能够适应不同的电源环境,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
低导通电阻
每个通道的 (R_{DS}(on)) 典型值为0.125Ω,低导通电阻意味着在导通状态下功耗更低,能够提高系统的效率,减少发热。
快速退磁功能
对于感性负载,该系列具有快速退磁功能,(V{DEMAG(TYP)} = V{CC} - 54V),可以快速释放感性负载中的能量,保护器件不受损坏。
过流、过温保护
每个通道都有独立的过流限制(OVL)和热关断(OVT)功能,能够有效保护器件免受过载和过热的影响。当通道的结温超过保护阈值((T{JSD}))时,通道会自动关闭;当结温下降到重启阈值((T{JR}))以下时,通道会重新开启。此外,还有一个额外的外壳温度传感器,能够保护整个芯片免受过热影响。
多种保护功能
除了过流和过温保护,该系列还具有欠压关断(UVLO)、短路保护、过压保护、接地丢失保护等功能,大大提高了系统的可靠性。
逻辑兼容性
逻辑侧与5V和3.3V的TTL/CMOS以及MCU兼容,方便与各种控制器连接。
安全认证
通过了UL1577和UL508认证,符合IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 4、IEC 61000 - 4 - 5和IEC 61000 - 4 - 8等标准,满足工业应用的安全要求。
二、功能详解
并行接口
该系列器件集成了智能并行接口,提供了三个易于微控制器管理的接口信号:LOAD、SYNC和OUT_EN。
  • LOAD信号:用于将通道输入的值存储到输入缓冲区。
  • SYNC信号:将输入缓冲区的值复制到传输缓冲区,并管理低压侧和隔离侧通道输出之间的同步。
  • OUT_EN信号:用于启用通道输出。
控制模式
  • 直接控制模式(DCM):当SYNC和LOAD输入由同一信号驱动时,器件工作在直接控制模式。在这种模式下,SYNC/LOAD信号作为低电平有效输入使能信号。当信号为高时,保持当前输出配置;当信号为低时,每个通道输入直接驱动相应的输出。
  • 同步控制模式(SCM):当SYNC和LOAD输入独立驱动时,器件工作在同步控制模式。这种模式可以减少输出的抖动,并同时驱动不同器件的输出。
故障指示
FAULT引脚是一个低电平有效、开漏输出的故障指示引脚,当出现以下情况之一时,该引脚会被激活:
  • 一个或多个通道的结温超过保护阈值((T{JSD}))或外壳温度超过保护阈值((T{CSD}))。
  • 内部通信错误。
三、电气特性
电源部分
  • 工作电压范围:(V{CC}) 为9.2至36V,(V{DD}) 为2.75至5.5V。
  • 欠压阈值:(V{CC}) 欠压开启阈值((V{CC(THON)}))为8.4至9.2V,欠压关闭阈值((V_{CC(THOFF)}))为7.7至8.1V,具有0.15V的滞回。
  • 导通电阻:在不同温度和负载电流下,导通电阻会有所变化。在25°C、负载电流为0.5A时,典型值为0.125Ω;在125°C、负载电流为0.5A时,最大值为0.26Ω。
  • 电源电流:所有通道处于关断状态时,(V_{CC} = 36V) 时,电源电流典型值为5.5mA;所有通道处于导通状态时,典型值为16mA。
数字电源电压
  • 工作电压范围:(V_{DD}) 为2.75至5.5V。
  • 欠压阈值:(V{DD}) 欠压开启阈值((V{DD(THON)}))为2.55至2.75V,欠压关闭阈值((V_{DD(THOFF)}))为2.45至2.65V,具有0.04至0.1V的滞回。
保护功能
  • 短路电流限制:ISO808、ISO808Q的短路电流限制为0.7至1.9A;ISO808 - 1、ISO808Q - 1为1A。
  • 热关断温度:结温关断温度((T{JSD}))为150至200°C,结温重启温度((T{JR}))为160°C,结温热滞回((T{JHYST}))为15°C。外壳温度关断温度((T{CSD}))为125至135°C,外壳温度重启温度((T{CR}))为115°C,外壳温热滞回((T{CHYST}))为15°C。
四、应用场景
编程逻辑控制(PLC
在PLC系统中,该系列器件可以用于驱动各种负载,如电磁阀、继电器等,其高可靠性和多种保护功能能够保证系统的稳定运行。
工业PC外设输入/输出
可以作为工业PC外设的输入/输出驱动器,实现与外部设备的连接和控制。
数控机床
用于数控机床的电机驱动、信号灯控制等,能够满足数控机床对精度和可靠性的要求。
五、总结
ISO808、ISO808 - 1系列隔离式8通道驱动器具有宽工作电压范围、低导通电阻、快速退磁、多种保护功能等优点,适用于各种工业应用场景。工程师在设计电路时,可以根据具体的需求选择合适的控制模式和保护功能,以提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体发布电流隔离边开关,具备工业负载诊断控制和保护功能
    和故障恢复能力。   新发布的路输出开关 ISO808ISO808A、ISO808-1ISO808A-1可驱动所有类型的单侧接地工业
    发表于 07-07 15:17 1024次阅读
    意法半导体发布电流<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>高</b>边开关,具备工业<b class='flag-5'>负载</b>诊断控制和保护功能
    的头像 发表于 07-11 08:40 1752次阅读
    STEVAL-IFP047V1 工业数字输出扩展板技术解析与应用
    STMicroelectronics STEVAL-IFP047V1工业数字输出扩展板基于ISO808-1,与STM32 Nucleo兼容。它提供了一个强大、灵活的环境,用于评估ISO808-
    的头像 发表于 10-23 11:16 873次阅读
    STEVAL-IFP047V<b class='flag-5'>1</b> 工业数字输出扩展板技术解析与应用
    STEVAL-IFP048V1 工业数字输出扩展板技术解析与应用
    八通道侧智能电源固态继电器的驱动和诊断功能,具有嵌入式电流隔离和20MHz SPI控制接口,在连接1.0A工业
    的头像 发表于 10-23 11:27 925次阅读
    STEVAL-IFP048V<b class='flag-5'>1</b> 工业数字输出扩展板技术解析与应用
    基于STEVAL-IFP041V1数字输出扩展板的工业控制解决方案解析
    STMicroelectronics STEVAL-IFP041V1工业数字输出扩展板基于ISO808,与STM32 Nucleo兼容。它提供了一个强大、灵活的环境,用于评估ISO808
    的头像 发表于 10-23 11:40 1020次阅读
    基于STEVAL-IFP041V<b class='flag-5'>1</b>数字输出扩展板的工业控制解决方案解析
    ‌基于ISO808A的STM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
    A侧智能功率固态继电器ISO808A在连接到0.7A工业
    的头像 发表于 10-25 09:20 1349次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>ISO808</b>A的STM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
    ‌X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT11A1扩展板是专为STM32 Nucleo设计的工业数字输出扩展板。该板为ISO808八通道侧智能
    的头像 发表于 10-25 10:24 1535次阅读
    ‌X-NUCLEO-OUT11A<b class='flag-5'>1</b>工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    基于STMicroelectronics ISO808隔离8通道驱动器的技术解析与应用指南
    STMicroelectronics ISO808电流隔离8通道驱动器可用于驱动一侧接地的任何负载。每个驱动器包含两个独立的电源
    的头像 发表于 10-27 14:06 959次阅读
    基于STMicroelectronics <b class='flag-5'>ISO808</b>电<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>8<b class='flag-5'>通道</b>驱动器的技术解析与应用指南
    ISO8200AQ:高性能隔离八通道智能功率固态继电器的深度解析
    的头像 发表于 01-28 10:45 434次阅读
    ISO808A/ISO808A - 1:高性能固态继电器的深度解析
    解和使用它们。 文件下载: iso808a.pdf 产品概述 ISO808A和ISO808A - 1是具有SPI接口的8通道
    的头像 发表于 01-28 10:45 655次阅读
    ISO8200BQ:高性能隔离八通道智能功率固态继电器的卓越之选
    的头像 发表于 01-28 10:45 394次阅读
    探索VN808CM-E和VN808CM-32-E:八通道高端驱动器的卓越性能
    探索VN808CM-E和VN808CM-32-E:八通道高端驱动器的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,选择合适的驱动器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 01-28 14:15 562次阅读
    探索VN808-E与VN808-32-E:八通道高端驱动器的卓越性能与应用
    探索VN808-E与VN808-32-E:八通道高端驱动器的卓越性能与应用 在电子工程领域,选择合适的驱动器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨意法半导体(ST)推出的
    的头像 发表于 01-28 14:15 611次阅读
    ISO8200B:高性能隔离八通道智能功率固态继电器的设计与应用
    的头像 发表于 01-28 14:20 358次阅读
    VNI8200XP / VNI8200XP - 32:八通道高端智能功率固态继电器的深度解析
    VNI8200XP / VNI8200XP - 32:八通道高端智能功率固态继电器的深度解析 在工业控制和自动化领域,对于高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 01-28 14:20 498次阅读
