探索VN808CM-E和VN808CM-32-E:八通道高端驱动器的卓越性能
在电子工程师的日常设计中,选择合适的驱动器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics推出的VN808CM-E和VN808CM-32-E八通道高端驱动器,了解它们的特点、性能参数以及在实际应用中的优势。
文件下载:vn808cm-e.pdf
产品概述
VN808CM-E和VN808CM-32-E是采用STMicroelectronics VIPower M0 - 3技术设计的单芯片器件,适用于驱动任何一侧接地的负载。它们采用PowerSO - 36封装,具有CMOS兼容输入,能够使用3.3V逻辑电源驱动,为工程师提供了极大的便利。
主要参数对比
| 型号 | RDS(on) (1) | IOUT | VCC |
| VN808CM - E | 160 mΩ | 0.7 A | 45 V |
| VN808CM - 32 - E | 160 mΩ | 1 A | 45 V |
从参数上看,两款产品在导通电阻和电源电压方面表现一致,但VN808CM - 32 - E的输出电流更大,工程师可以根据实际负载需求进行选择。
产品特性亮点
全面的保护机制
这两款驱动器具备多种保护功能,为电路的稳定运行提供了坚实保障。
- 过温保护:包括结温过温保护和外壳过温保护。当结温超过阈值(TJSD)时,输出通道会自动关闭,当温度下降到复位阈值(TR)以下时,通道会重新开启。如果外壳温度触发了TCSD,过载通道会关闭,只有当外壳温度下降到TCR时才能再次开启,而非过载通道则可继续正常工作。
- 电流限制:当输出级的电流传感器检测到电流值高于固定阈值时,电流限制功能会被激活,通过调制栅极电压来防止输出电流超过限制值。
- 短路负载保护:有效应对负载短路情况,保护器件不受损坏。
- 欠压关机:当电源电压低于阈值(VUSD)时,器件自动关机,避免在低电压下异常工作。
- 接地丢失保护:若接地引脚断开连接,器件会自动关闭。
低待机电流与高兼容性
驱动器具有非常低的待机电流,符合IEC 61000 - 4 - 4测试标准,可承受高达4kV的静电放电,并且能够兼容CMOS输入,这使得它们在各种工业应用中具有出色的适应性。
性能参数详解
最大额定值
| 了解器件的最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是一些关键的最大额定值参数: | 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| VCC | DC电源电压 | 45 | V | |
| -IGND | DC接地反向电流 | 250 | mA | |
| 瞬态接地反向电流(脉冲持续时间 < 1 ms) | 6 | A | ||
| IOUT | DC输出电流 | 内部限制 | A | |
| -IOUT | 反向DC输出电流 | 5 (1) | A | |
| IIN | DC输入电流 | ±10 | mA | |
| VIN | 输入电压范围 | 5.5 | V | |
| VESD | 静电放电(R = 1.5K Ω; C = 100pF) | 2000 | V | |
| PTOT | Tc = 25°C时的功率耗散 | 10 | W | |
| EAS | 单脉冲雪崩能量每通道,所有通道同时驱动(TAMB = 125 °C, IOUT = 0.6 A per channel) | 1.15 | J | |
| TJ | 结工作温度 | 内部限制 | °C | |
| Tc | 外壳工作温度 | 内部限制 | °C | |
| TSTG | 存储温度 | -40 to 150 | °C |
电气特性
在不同的工作条件下,驱动器的电气特性表现也有所不同。以下是一些重要的电气特性参数:
- 电源部分:如VUSD(VCC欠压关断阈值)、RON(导通状态电阻)、IS(电源电流)等。在不同的输出电流和温度条件下,导通状态电阻会有所变化,例如在IOUT = 0.5A、TJ = 25°C时,RON最大为160 mΩ;而在TJ = 125°C时,RON最大为280 mΩ。
- 开关特性:包括导通时间(tON)、关断时间(tOFF)、导通电压斜率(dVOUT/dt (ON))和关断电压斜率(dVOUT/dt (OFF))等。这些参数对于评估驱动器在开关过程中的性能非常关键。
引脚连接与功能
引脚连接图
驱动器的引脚连接图清晰地展示了各个引脚的位置和连接方式,方便工程师进行电路板设计。
引脚功能说明
| 引脚 | 符号 | 描述 |
| 1 | VCC | 正电源电压 |
| 6 - 13 | IN1 - IN8 | 通道1 - 8输入 |
| 19 | GND | 输出电源地 |
| 20 | STATUS | 过温通用开源诊断 |
| 21 - 36 | OUT1 - OUT8 | 通道1 - 8功率级输出 |
实际应用中的考虑因素
反向极性保护
在实际应用中,反向极性保护是一个重要的问题。可以通过两种方式实现:
- 电阻方案:在IC的GND引脚和负载GND之间放置一个电阻(RGND),其最小阻值需满足RGND ≥ VCC / IGND,同时要考虑电阻的功率耗散。
- 二极管方案:在IC的GND引脚和负载GND之间放置一个二极管,二极管的VRRM需大于| VCC |,并且要具备足够的功率耗散能力。
热管理
由于驱动器在工作过程中会产生热量,因此热管理至关重要。了解其热阻参数(如Rth(JC)和Rth(JA)),并合理设计散热方案,能够确保器件在安全的温度范围内工作。
总结
VN808CM-E和VN808CM-32-E八通道高端驱动器凭借其丰富的保护功能、出色的电气性能和良好的兼容性,成为工业应用中驱动负载的理想选择。电子工程师在设计过程中,应充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择和使用这两款驱动器,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
EV-VN7E010AJ EV-VN7E010AJVN7E010AJ评估板
探索NCV7755:八通道高端驱动器的卓越性能与应用潜力
