STMicroelectronics STEVAL-IFP041V1工业数字输出扩展板基于ISO808,与STM32 Nucleo兼容。它提供了一个强大、灵活的环境,用于评估ISO808八通道高侧智能电源固态继电器的驱动和诊断功能,具有嵌入式电流隔离,在连接0.7A工业负载的数字输出模块中。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-IFP041V1数字输出扩展板数据手册.pdf
特性
- 基于ISO808的八通道高侧开关,具有以下特点:
- 应用板处理侧工作范围:10V(J10打开)至33V(J9关闭)
- 处理侧扩展工作范围为9.2V(J10关闭)至36V(J9打开)
- 应用板逻辑侧工作电压:3.3V至5V
- 用于输出开/关状态的绿色LED(J6和J7关闭1-2、3-4、5-6、7-8)
- 红色LED指示常见过热和通信错误诊断(J3关闭1-2)
- 黄色LED指示输出使能状态(J3关闭5-6)
- 直接控制模式(J1、J2关闭)
- 同步控制模式(J1、J2打开)
- 处理侧和逻辑侧电源轨反极性保护
- 兼容STM32 Nucleo开发板
- 配备Arduino® UNO R3连接器
- 符合RoHS指令和中国RoHS指令
- 通过CE认证
示意图
基于STEVAL-IFP041V1数字输出扩展板的工业控制解决方案解析
1. 产品概述与技术定位
STEVAL-IFP041V1是意法半导体推出的工业级数字输出扩展板,核心采用ISO808隔离型八通道高边功率固态继电器。该方案专为工业控制系统设计,特别适用于驱动高达0.7A的感性负载场景。通过TFQFPN32封装的集成设计,实现了控制器与过程侧之间的2500Vrms强隔离保护,为工业现场提供可靠的电气隔离屏障。
2. 核心技术与架构特性
2.1 功率驱动架构
- ISO808芯片特性:工作电压范围9.2-36V,最大导通电阻260mΩ,单通道持续输出电流0.7A
- 双重工作模式:
- 直接控制模式(J1、J2闭合):响应延迟<20μs
- 同步控制模式(J1、J2断开):抖动控制<6μs
- 保护机制:集成欠压锁定、过载/过热保护、接地失效保护,支持感性负载快速衰减
2.2 系统集成设计
- 逻辑侧工作电压:3.3-5V自适应
- 过程侧电压范围:基础模式10-33V(J10断开),扩展模式9.2-36V(J10闭合)
- 全系配备反极性保护电路,兼容STM32 Nucleo开发平台
3. 硬件实现与接口设计
3.1 连接器布局
- Arduino UNO R3标准接口
- Morpho扩展连接器(未预装)
- 8路工业输出端子(CN1-CN4,CN12)
- 状态诊断接口(CN5,CN8,CN9)
3.2 状态指示系统
- 绿色LED阵列(D3-D10):输出通道状态指示,需闭合J6、J7对应跳线
- 红色诊断LED(D11):过温/通信错误报警,需闭合J3(1-2)
- 黄色使能LED(D15):输出使能状态指示,需闭合J3(5-6)
4. 典型应用场景
4.1 可编程逻辑控制器(PLC)
该扩展板可直接作为PLC的数字输出模块,通过ISO808的强隔离特性有效阻断现场干扰。典型配置方案:
- 主控单元:NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB
- 过程侧供电:24V工业标准电压
- 负载类型:电磁阀、小型继电器、指示灯等感性负载
4.2 多板卡协同系统
支持与STM32生态系统中的其他扩展板堆叠使用,可通过Arduino接口实现:
- 模拟量输入采集
- 通信模块扩展
- 人机界面集成
5. 软件开发支持
配套软件资源X-CUBE-IPS提供完整的驱动库,包含:
- 通道使能/禁用控制API
- 实时状态监测接口
- 故障诊断与处理机制
- 同步模式时序配置工具
6. 工程应用要点
举报投诉
数字输出
58浏览量
9246 -
扩展板
118浏览量
11902 -
STM32-NUCLEO
1文章
15浏览量
4687
热点推荐
STM32 Nucleo数字输出扩展板技术解析:基于IPS4260LM的工业级解决方案
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT07A1数字输出扩展板基于用于STM32 Nucleo的IPS4260LM四通道低侧开关。该
STEVAL-FSM01M1数字IO扩展板技术解析与应用实践
STMicroelectronics STEVAL-FSM01M1数字I/O扩展板是一款安全的双通道数字I/O扩展板,与STM32 Nucl
X-NUCLEO-OUT01A2工业数字输出扩展板技术解析
连接到由GPIO引脚和Arduino^®^ R3连接器驱动的STM32 Nucleo上的微控制器。X-NUCLEO-OUT01A2扩展板提供一个环境,用于评估连接到0.7A工业负载的数字
基于STEVAL-STWINMA2麦克风阵列扩展板的工业音频传感技术解析
、模拟和底部端口MEMS麦克风。该扩展板具有3V至5.5V输入电源范围和板载音频级四通道模数转换器 (ADC)。STEVAL-STWINMA2工业
基于STEVAL-IFP043V1工业数字输出扩展板的技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-IFP043V1扩展板提供一个强大灵活的环境,用于演示IPS2050H双通道高侧智能电源固态继电器。IPS2050H非常适合用于评估连接2.5A(最大值)工业负载的
STEVAL-IFP045V1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-IFP045V1扩展板设计用于连接2.5A工业负载的数字输出模块中的IPS1025H单通
基于STEVAL-IFP044V1工业数字输出扩展板的技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-IFP044V1扩展板提供一个强大、灵活的环境,用于评估IPS2050H-32的驱动和诊断功能。IPS2050H-32双通道高侧智能电源固态继电器在连接5.7A(最大值)工业负
