ISO8200BQ:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器的卓越之选
lhl545545 2026-01-28 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,固态继电器是一个经常会用到的元件。今天我要给大家详细介绍一款非常出色的固态继电器——ISO8200BQ,它在性能和功能上都有着诸多亮点,能为我们的设计带来很多便利。
文件下载:iso8200bq.pdf
一、产品概述
ISO8200BQ是一款采用电流隔离技术的8通道驱动器,具有极低的电源电流。它包含两个独立的电流隔离电压域,即功率级的(V{CC})和数字级的(V{DD}),适用于驱动各种负载,特别是那些一侧接地的负载。这款产品的设计初衷就是为了满足工业自动化数控设备等领域对于高可靠性、高性能驱动器的需求。
二、产品特性
(一)电气性能优越
  1. 宽工作电压范围:其过程侧工作电压范围为(V{CC}=10.5)至(36V),能适应不同的电源环境,(V{CC(AMR)})更是高达(45V)。
  2. 低导通电阻:每通道的导通电阻(R_{DS(on)})典型值为(0.12Omega),这意味着在导通状态下,它的功率损耗非常小,能有效提高系统的效率。
  3. 快速退磁功能:对于感性负载,它具有快速退磁功能,(V{DEMAG(TYP)}=V{CC}-50V),可以快速消除感性负载中的能量,保护设备不受反电动势的影响。
  4. 低功耗:无论是过程侧还是逻辑侧,其电源电流都非常低,有助于降低系统的整体功耗。
(二)保护功能完善
  1. 过压保护:(V{CC})引脚具有钳位功能,当电流(I{clamp}=20mA)时,钳位电压在(45 - 52V)之间,能有效防止过压对芯片造成损坏。
  2. 欠压保护:具有带自动重启和迟滞功能的欠压关断功能,当(V{CC})或(V{DD})低于设定的阈值时,芯片会自动关断,当电压恢复正常后又能自动重启。
  3. 过温保护:每个通道都有独立的过温保护功能,当结温超过(T{JSD})(典型值为(150 - 170^{circ}C))时,通道会自动关闭;当结温下降到重启阈值(T{JR})以下时,通道又会重新开启。此外,还有一个额外的外壳温度传感器,能保护整个芯片免受过热影响。
  4. 短路保护:输出通道具有短路保护功能,当输出电流超过(I_{LIM(MIN)} = 0.7A)时,芯片会限制电流,保护设备安全。
  5. ESD保护:能承受高达(2000V)的人体模型静电放电,增强了芯片的抗干扰能力。
(三)兼容性强
逻辑侧与(5V)和(3.3V)的TTL/CMOS以及MCU兼容,方便与各种微控制器数字电路连接。同时,它还具有一个公共的输出使能/禁用引脚和一个用于禁用IC输出的复位功能,便于系统的控制和管理。
(四)高抗干扰能力
具有高共模瞬态抗扰度,能有效抵抗共模干扰,保证信号的稳定传输。并且,它还设计符合IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 4、IEC 61000 - 4 - 5和IEC 61000 - 4 - 8等标准,以及UL1577和UL508认证,满足工业环境对于电磁兼容性和安全性的要求。
三、应用领域
(一)可编程逻辑控制(PLC
在PLC系统中,ISO8200BQ可以作为输出驱动器,驱动各种负载,如电磁阀、继电器等。它的多通道设计和完善的保护功能,能提高PLC系统的可靠性和稳定性。
(二)工业PC外设输入/输出
在工业PC的外设接口中,它可以用于驱动各种输入/输出设备,如传感器、执行器等。其低功耗和高抗干扰能力,能适应工业环境的复杂要求。
(三)数控机床
在数控机床中,它可以作为驱动器,驱动电机、刀具等设备。其快速响应和高精度的控制能力,能满足数控机床对于运动控制的要求。
(四)各类负载驱动
无论是电阻性、电容性还是电感性负载,ISO8200BQ都能轻松胜任,为不同类型的负载提供稳定的驱动电流。
四、功能详解
(一)并行接口
ISO8200BQ内置了智能并行接口,提供了三个易于微控制器管理的接口信号,分别是(LOAD)、(SYNC)和(OUT_EN)。
  1. LOAD信号:低电平有效,用于将输入信号(IN1 - IN8)的数据存储到输入缓冲区。
  2. SYNC信号:低电平有效,用于将输入缓冲区的数据加载到传输缓冲区,并管理设备两个隔离侧之间的传输。
  3. OUT_EN信号:用于使能通道输出。当该引脚为低电平时,所有输出通道将被禁用。 同时,内部刷新信号会以(f_{refresh})的频率更新通道输出的配置。(SYNC)和(LOAD)引脚可以工作在直接控制模式(DCM)或同步控制模式(SCM)。
(二)看门狗功能
为了保证在(V{DD})(或(GND{DD}))电源电压缺失时,过程级处于安全状态,ISO8200BQ提供了看门狗功能。如果逻辑级在(t_{wD})时间内没有更新输出状态,过程级的所有输出将被禁用,直到收到新的更新请求。不过需要注意的是,该看门狗功能不能保护系统免受主控制器(如MCU冻结)故障的影响。
(三)故障指示
FAULT引脚是一个低电平有效的开漏输出引脚,用于指示故障状态。当以下情况之一发生时,该引脚将被激活:
  1. 一个或多个通道的结温超过(T{JSD}),或者外壳温度超过(T{CSD})。
  2. 发生通信错误,即数据传输过程中出现内部数据损坏事件。
五、设计注意事项
(一)绝对最大额定值
在使用ISO8200BQ时,必须严格遵守其绝对最大额定值,如(V{CC})的范围为(-0.3)至(+45V),(V{DD})的范围为(-0.3)至(+6V)等。超过这些额定值可能会导致芯片损坏,影响系统的正常运行。
(二)热管理
由于芯片在工作过程中会产生一定的热量,因此需要进行合理的热管理。从热阻数据来看,其结 - 壳热阻(R{thj - case})最大为(2^{circ}C/W),结 - 环境热阻(R{thj - amb})最大为(15^{circ}C/W)。在设计时,可以通过合理的散热措施,如添加散热片、优化PCB布局等,来降低芯片的温度,保证其正常工作。
(三)反向极性保护
为了防止电源极性接反而损坏芯片,可以在电路板上采用两种解决方案来实现反向极性保护:一是在IC的GND引脚和负载的GND之间放置一个电阻(R_{GND});二是在IC的GND引脚和负载的GND之间并联一个二极管和一个电阻。建议同时采用这两种方法,以提高保护的可靠性。
六、总结
ISO8200BQ是一款性能卓越、功能丰富的固态继电器,它在电气性能、保护功能、兼容性和抗干扰能力等方面都表现出色。无论是在工业自动化、数控设备还是其他领域,它都能为我们的设计提供可靠的支持。作为电子工程师,在遇到需要驱动多通道负载、对保护功能和稳定性要求较高的设计时,ISO8200BQ绝对是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中如果遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
  • 固态继电器
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO8200BQ的工业数字输出扩展板STM32 Nucleo
    X-NUCLEO-OUT01A2是STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。它为评估ISO8200BQ进制高侧智能功率固态
    的头像 发表于 02-20 13:53 1679次阅读
    于<b class='flag-5'>ISO8200BQ</b>的工业数字输出扩展板STM32 Nucleo
    ‌IPS8200HQ/HQ-1 八通道高边智能功率固态继电器技术解析
    STMicroGuard 八通道高侧智能电源固态继电器采用STMicroelectronics VIPower技术设计而成。该继电器可以驱动
    的头像 发表于 10-22 11:48 959次阅读
    ‌IPS<b class='flag-5'>8200</b>HQ/HQ-1 <b class='flag-5'>八通道</b>高边<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术解析
    MAX2077:八通道超声前端的卓越
    MAX2077:八通道超声前端的卓越 在超声系统设计领域,一款高性能、低成本的超声前端芯片往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 01-14 13:55 412次阅读
    探索ISO774xT-Q1:高性能通道数字隔离器的卓越
    的头像 发表于 01-20 10:25 427次阅读
    深入剖析IPS8200HQ与IPS8200HQ - 1:八通道高边智能功率固态继电器
    (STMicroelectronics)推出的IPS8200HQ和IPS8200HQ - 1这两款八通道高边智能功率
    的头像 发表于 01-28 10:30 599次阅读
    ISO808/ISO808 - 1:用于高感性负载的隔离八通道高端功率固态继电器
    ISO808/ISO808-1:用于高感性负载的隔离八通道高端功率
    的头像 发表于 01-28 10:30 986次阅读
    ISO8200AQ:高性能隔离八通道智能功率固态继电器的深度解析
    的头像 发表于 01-28 10:45 431次阅读
    ISO808A/ISO808A - 1:高性能固态继电器的深度解析
    解和使用它们。 文件下载: iso808a.pdf 产品概述 ISO808A和ISO808A - 1是具有SPI接口的8通道隔离
    的头像 发表于 01-28 10:45 651次阅读
    ISO8200B:高性能隔离八通道智能功率固态继电器的设计与应用
    的头像 发表于 01-28 14:20 358次阅读
    VNI8200XP / VNI8200XP - 32:八通道高端智能功率固态继电器的深度解析
    的头像 发表于 01-28 14:20 488次阅读
    深入解析PCM1690:高性能八通道音频DAC的卓越
    深入解析PCM1690:高性能八通道音频DAC的卓越 在音频处理领域,一款优秀的数模转换器(DAC)对于实现高质量音频输出至关重要。今天
    的头像 发表于 02-02 15:05 628次阅读
    MAX2079:低功耗高性能八通道超声接收器的卓越
    MAX2079:低功耗高性能八通道超声接收器的卓越 在超声成像与声纳等领域,高性能、低功耗的
    的头像 发表于 02-04 09:25 446次阅读
    AD9674:八通道超声模拟前端的卓越
    AD9674:八通道超声模拟前端的卓越 在医疗超声和无损检测等领域,对高性能、低功耗的模拟前端需求日益增长。AD9674作为一款
    的头像 发表于 03-30 15:15 203次阅读
    深入解析AD9222:高性能八通道12位ADC的卓越
    深入解析AD9222:高性能八通道12位ADC的卓越 在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是至关重要的组件,它承担着将模拟信号转换为
    的头像 发表于 04-02 15:35 228次阅读
    AD9671:高性能JESD204B八通道超声AFE的卓越
    AD9671:高性能JESD204B八通道超声AFE的卓越 在医疗超声及无损检测等领域,对高性能
    的头像 发表于 05-23 12:45 576次阅读
