ISO808A/ISO808A-1:高性能固态继电器的深度解析
引言
在电子工程领域,对于高电感负载的驱动和控制一直是一个具有挑战性的任务。ISO808A、ISO808A - 1(PowerSO - 36)以及ISO808AQ、ISO808AQ - 1(TFQFPN32)这几款固态继电器的出现,为解决此类问题提供了优秀的解决方案。本文将深入剖析这些器件的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地理解和使用它们。
文件下载:iso808a.pdf
产品概述
ISO808A和ISO808A - 1是具有SPI接口的8通道隔离式高端功率固态继电器,专为高电感负载设计。其显著特点包括低电源电流、宽工作电压范围以及多种保护功能,适用于可编程逻辑控制、工业PC外设输入输出、数控机床等多种工业应用场景。
产品特性亮点
- 宽工作电压范围:处理侧工作电压范围为 (V_{CC}=9.2) 至 36 V,能适应不同的电源环境。
- 低导通电阻:每通道典型导通电阻 (R_{DS}(on)=0.125 Omega),可有效降低功耗。
- 快速退磁功能:对于电感负载,能实现快速退磁,典型退磁电压 (V{DEMAG(TYP)}=V{CC}-54 ~V)。
- 多通道电流限制:ISO808A/ISO808AQ每通道输出电流 (I{OUT}<0.7 ~A),ISO808A - 1/ISO808AQ - 1每通道输出电流 (I{OUT}<1 ~A),确保安全可靠运行。
- 丰富的保护功能:具备欠压关断、过温保护、短路保护、过压保护等多种保护机制,提高了系统的稳定性和可靠性。
关键技术参数
绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC})(处理侧电源电压) | - 0.3 | + 45 | V |
| (V_{DD})(控制逻辑侧电源电压) | - 0.3 | + 6 | V |
| (I_{OUT})(通道输出电流,连续) | - | 内部限制 | A |
这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保器件在正常工作范围内运行,避免因电压、电流过大而损坏器件。
电气特性
电源部分
- 工作电压范围:(V{CC}) 为 9.2 至 36 V,(V{DD}) 为 2.75 至 5.5 V。
- 导通电阻:在 (I{OUT}=0.5 A),(T{J}=25 °C) 时,典型值为 0.125 Ω;在 (T_{J}=125 °C) 时,最大值为 0.26 Ω。
- 电源电流:所有通道关闭时,(V_{CC}=36 V) 时,典型值为 5.5 mA;所有通道开启时,典型值为 16 mA。
数字电源电压
- 工作电压范围:(V_{DD}) 为 2.75 至 5.5 V。
- 欠压开启和关闭阈值:(V{DD(THON)}) 为 2.55 至 2.75 V,(V{DD(THOFF)}) 为 2.45 至 2.65 V。
诊断引脚和输出保护功能
- 短路电流限制:ISO808A/ISO808AQ 为 0.7 A,ISO808A - 1/ISO808AQ - 1 为 1 至 1.9 A。
- 结温关断温度:150 至 200 °C。
- 外壳温度关断温度:125 至 135 °C。
热特性
- 热阻:PowerSO - 36 封装的结到外壳热阻 (R{th j - case}) 最大为 0.8 °C/W,结到环境热阻 (R{th j - amb}) 最大为 16.9 °C/W;TFQFPN32 封装的相应热阻分别为 1 °C/W 和 25 °C/W。
功能描述
串行接口
ISO808A系列通过SPI接口与外部微控制器进行通信,支持菊花链连接。微控制器可以通过SPI接口设置输出通道的开关状态,同时读取故障信息。
串行数据输入(SDI)
SDI 用于接收微控制器发送的串行命令帧,在 CLK 上升沿采样。在菊花链通信中,微控制器需要在第 8 位后保持 SS 低电平,以实现数据的移位。
串行数据输出(SDO)
SDO 用于输出串行故障帧,在 CLK 下降沿更新数据,微控制器在 CLK 上升沿读取数据。当 SS 信号为高电平时,SDO 引脚处于三态。
串行数据时钟(CLK)
CLK 作为串行数据采样的时钟信号,SDO 在 CLK 下降沿更新,SDI 在 CLK 上升沿采样。当 SS 信号为高电平时,微控制器应将 CLK 驱动为低电平。
从机选择(SS)
SS 信号用于使能串行通信移位寄存器,当 SS 为低电平时,数据通过 SDI 引脚输入,从 SDO 引脚输出。在 SS 引脚下降沿,故障寄存器被冻结,输出状态将被锁存。
看门狗功能
为了确保在 (V{DD}) 或 (GND{DD}) 电源电压缺失时处理阶段的安全,器件提供了看门狗功能。如果逻辑阶段在 (t_{WD}) 时间内未更新输出状态,处理阶段的所有输出将被禁用,直到收到新的更新请求。
输出使能(OUT_EN)
OUT_EN 引脚可用于同时禁用所有输出。当 OUTEN 引脚被拉低至少 (t{W(OUT_EN)}) 时间时,所有八个输出将被禁用。
FAULT 和 PGOOD 指示
- FAULT 引脚:为低电平有效开漏输出,当出现通道结温过高、无模块 - 8 SPI 通信、内部通信错误等故障时,该引脚将被激活。
- PGOOD 引脚:同样为低电平有效开漏输出,用于指示处理阶段芯片的电源电压是否低于内部阈值。
应用设计要点
电源部分
- 电流限制:当输出级的电流检测值超过固定阈值时,电流限制过程将被激活,通过调制栅极电压来限制输出电流。
- 热保护:器件具备结温和外壳温度保护功能,当温度超过相应阈值时,输出将被关闭,直到温度下降到复位阈值以下。
反向极性保护
菊花链连接
ISO808A 可以进行菊花链连接,将微控制器的 MOSI 端口连接到链中第一个 IC 的 SDI 引脚,第一个 IC 的 SDO 引脚连接到第二个 IC 的 SDI 引脚,以此类推。在设计时,需要考虑内部通信时序,建议 (t_{cycle(SS)}(max.) < 136 mu s)。
封装和订购信息
封装信息
提供 PowerSO - 36 和 TFQFPN32 两种封装形式,以满足不同的应用需求。
订购信息
| 型号 | 封装 | 包装形式 |
| ISO808A | PowerSO - 36 | 管装 |
| ISO808A - 1 | PowerSO - 36 | 管装 |
| ISO808ATR | PowerSO - 36 | 卷带包装 |
| ISO808ATR - 1 | PowerSO - 36 | 卷带包装 |
| ISO808AQTR | TFQFPN32 | 卷带包装 |
| ISO808AQTR - 1 | TFQFPN32 | 卷带包装 |
总结
ISO808A/ISO808A - 1 固态继电器以其丰富的功能、优秀的电气特性和可靠的保护机制,为高电感负载的驱动和控制提供了理想的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和包装方式,并注意电源设计、反向极性保护、菊花链连接等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些器件时是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
固态继电器
8文章
456浏览量
40655
意法半导体发布电流隔离高边开关,具备工业负载诊断控制和保护功能
新唐科技W539A808主板简介
STEVAL-IFP047V1 工业数字输出扩展板技术解析与应用
STEVAL-IFP048V1 工业数字输出扩展板技术解析与应用
基于STEVAL-IFP041V1数字输出扩展板的工业控制解决方案解析
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
基于ISO808A的STM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
ISO808A/ISO808A - 1:高性能固态继电器的深度解析
