STMicroelectronics STEVAL-IFP047V1工业数字输出扩展板基于ISO808-1,与STM32 Nucleo兼容。它提供了一个强大、灵活的环境,用于评估ISO808-1八通道高侧智能电源固态继电器的驱动和诊断功能,具有嵌入式电流隔离,在连接1.0A工业负载的数字输出模块中。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-IFP047V1数字输出扩展板数据手册.pdf
特性
- 基于ISO808-1八路高侧开关,特性包括:
- 应用板处理侧工作范围:10V(J10打开)至33V(J9关闭)
- 处理侧扩展工作范围为9.2V(J10关闭)至36V(J9打开)
- 应用板逻辑侧工作电压:3.3V至5V
- 用于输出开/关状态的绿色LED(J6和J7关闭1-2、3-4、5-6、7-8)
- 红色LED指示常见过热和通信错误诊断(J3关闭1-2)
- 黄色LED指示输出使能状态(J3关闭5-6)
- 直接控制模式(J1、J2关闭)
- 同步控制模式(J1、J2打开)
- 处理侧和逻辑侧电源轨反极性保护
- 兼容STM32 Nucleo开发板
- 配备Arduino® UNO R3连接器
- 符合RoHS指令和中国RoHS指令
- 通过CE认证
示意图
STEVAL-IFP047V1 工业数字输出扩展板技术解析与应用
摘要
STEVAL-IFP047V1 是意法半导体推出的一款工业数字输出扩展板,其核心基于 ISO808-1 八通道高端智能功率固态继电器,集成了电气隔离与多重保护功能,专用于驱动工业负载。本文结合数据手册内容,详细分析其技术特性、硬件设计及应用场景。
一、核心器件与功能特性
1. 主控芯片 ISO808-1
- 电气参数:
- 工作电压范围:9.2V 至 36V
- 导通电阻:最大值 260mΩ(低功耗设计)
- 单通道输出电流:最高 1A
- 隔离能力:嵌入式 2.5k VRMS 电气隔离
- 控制模式:
- 直接控制模式(抖动 < 20μs):通过跳线 J1、J2 闭合启用
- 同步控制模式(抖动 < 6μs):跳线 J1、J2 断开时启用
- 支持感性负载快速衰减功能
2. 扩展板硬件特性
- 电源设计:
- 逻辑侧电压:3.3V 至 5V
- 过程侧电压:默认 10V(J10 开路)至 33V(J9 闭合);扩展模式下可达 9.2V(J10 闭合)至 36V(J9 开路)
- 集成反极性保护(过程侧与逻辑侧)
- 状态指示:
- 绿色 LED:输出通道开关状态(通过 J6、J7 跳线配置)
- 红色 LED:过热与通信错误诊断(J3 跳线 1-2 闭合)
- 黄色 LED:输出使能状态指示(J3 跳线 5-6 闭合)
二、硬件架构与接口设计
1. 电路架构
- 隔离设计:通过 ISO808-1 实现微控制器与过程级的电气隔离,满足工业环境安全需求。
- 接口兼容性:
- 支持 STM32 Nucleo 开发板(如 NUCLEO-F401RE、NUCLEO-G431RB)
- 配备 Arduino UNO R3 连接器与 Morpho 接口
- 保护机制:
- 欠压锁定(UVLO)
- 过载与过温保护
- 接地失效保护
2. 扩展灵活性
- 独立供电配置:EXT_Vdd 引脚支持最高 5.5V(独立使用时)或 3.3V(连接 Nucleo 板时)
- 堆叠能力:支持与其他扩展板组合使用,构建复杂系统。
三、典型应用场景
1. 工业自动化
2. 评估与开发
- STM32Cube 生态集成:配套 X-CUBE-IPS 软件扩展包,简化驱动开发流程。
- 诊断功能验证:利用板载指示灯与跳线配置,实时监控输出状态与故障信息。
四、设计要点与优化建议
- 散热管理
低导通电阻(260mΩ)减少功耗,但需通过 PCB 布局优化散热路径,避免长期高负载运行导致过热。 - 控制模式选择
- 高实时性场景:优先选用同步控制模式(抖动 < 6μs)
- 常规应用:直接控制模式可满足多数需求
- 合规性认证
板卡符合 RoHS、中国 RoHS 及 CE 认证标准,适用于全球市场。
举报投诉
数字输出
55浏览量
9175 -
扩展板
115浏览量
11773 -
STM32-NUCLEO
1文章
15浏览量
4626
热点推荐
基于STEVAL-IFP032V1直流到直流多输出电源的参考设计
View the reference design for STEVAL-IFP032V1. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
发表于 07-04 17:12
•4次下载
STEVAL-FSM01M1数字IO扩展板技术解析与应用实践
STMicroelectronics STEVAL-FSM01M1数字I/O扩展板是一款安全的双通道数字I/O扩展板,与STM32 Nucl
基于STEVAL-IFP041V1数字输出扩展板的工业控制解决方案解析
STMicroelectronics STEVAL-IFP041V1工业数字输出扩展板基于ISO808,与STM32 Nucleo兼容。它提
基于STEVAL-STWINMA2麦克风阵列扩展板的工业音频传感技术解析
、模拟和底部端口MEMS麦克风。该扩展板具有3V至5.5V输入电源范围和板载音频级四通道模数转换器 (ADC)。STEVAL-STWINMA2工业
基于STEVAL-IFP043V1工业数字输出扩展板的技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-IFP043V1扩展板提供一个强大灵活的环境,用于演示IPS2050H双通道高侧智能电源固态继电器。IPS2050H非常适合用于评估连接2.5A(最大值)工业负载的
STEVAL-IFP045V1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-IFP045V1扩展板设计用于连接2.5A工业负载的数字输出模块中的IPS1025H单通
基于STEVAL-IFP044V1工业数字输出扩展板的技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-IFP044V1扩展板提供一个强大、灵活的环境,用于评估IPS2050H-32的驱动和诊断功能。IPS2050H-32双通道高侧智能电源固态继电器在连接5.7A(最大值)工业负
