特种爆破装置传爆深孔孔深光学3D轮廓测量-激光频率梳3D轮廓技术
新启航 来源:jf_46440026 作者:jf_46440026 2026-01-28 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、引言
联合收割机谷物输送螺旋轴是收获系统的核心传动与输送部件,其内部深孔兼具减重、散热及润滑通道功能,孔深精度直接影响螺旋轴的动平衡性能、传动稳定性及使用寿命。传统测量技术如接触式探针测量易划伤孔壁、残留金属碎屑,且针对螺旋轴长径比大、内壁带有螺旋槽干扰的深孔存在可达性差与测量精度低的问题;超声测量受螺旋轴不锈钢材料声阻抗特性影响,测量误差难以满足精密检测需求。激光频率梳技术凭借等间隔频率梳齿的高精度时频基准优势,实现频域与时域的精准转换,为复杂深孔3D轮廓测量提供了有效解决方案。本文提出基于激光频率梳的联合收割机谷物输送螺旋轴深孔孔深光学3D轮廓测量方法,旨在突破传统技术瓶颈,满足螺旋轴量产检测的高精度与高效率需求。
2 、激光频率梳3D轮廓测量原理
激光频率梳通过飞秒激光器产生超短脉冲序列,经非线性光学效应生成等频率间隔的梳齿状光谱,其重复频率与载波包络偏移频率的双锁定机制,可提供精度达10⁻¹⁵量级的时频基准。在3D轮廓测量中,激光频率梳输出的脉冲光经高精度微透镜组缩束与准直调制后投射至螺旋轴深孔表面,反射光与参考光在探测器上形成干涉信号,相位差与光程差呈严格线性对应关系。通过傅里叶变换解析干涉信号,结合莫尔条纹相位调制原理,可将条纹偏移量转化为孔壁与孔底的高度信息,即满足h = (Δx·λ)/(2·sinθ)(其中Δx为条纹偏移量,λ为激光波长,θ为投影角度)。相较于传统光学测量,该技术借助长相干长度特性(可调至130mm)突破螺旋轴深孔遮挡、螺旋槽干扰及长光程衰减限制,实现深孔孔底轮廓的完整、无干扰重建。
3 、测量系统设计与实验验证
3.1 系统结构设计
测量系统由激光频率梳模块、微光束精准调制模块、图像采集模块及数据处理模块组成。激光频率梳模块选用750kHz高频飞秒激光器,输出670nm红光脉冲以提升螺旋轴不锈钢孔壁的反射效率,同时避免对孔壁造成损伤;微光束精准调制模块通过高倍率微透镜组实现光束聚焦(聚焦光斑直径≤35μm),配合多自由度精密电动云台驱动实现±160°俯仰扫描,确保覆盖长行程螺旋轴深孔全深度区域;图像采集模块采用高灵敏度、高分辨率CCD相机,配合频率梳时间戳标记实现干涉条纹的同步、清晰采集;数据处理模块基于加权最小二乘法完成相位解包裹,结合螺旋轴深孔的圆柱面校准模型及螺旋槽干扰剔除算法修正坐标偏差,最终精确计算孔深值。
3.2 实验验证
实验选取联合收割机标准谷物输送螺旋轴样品,含直径5-8mm、深度60-120mm的深孔共38个,以高精度X-CT测量值为基准。系统扫描速度设为18mm/s,点云密度90点/mm²,对每个深孔取45个计算点的深度平均值作为测量结果。实验显示,测量误差范围为±0.5μm,标准差
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
  • 激光
  • 激光器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3D线激光轮廓传感器:车载插座尺寸检测的革新力量
    如何利用3D线激光轮廓传感器技术检测车载插座的尺寸,满足对针脚到圆环高度等五个关键尺寸的精确检测需求。
    的头像 发表于 03-30 17:13 1405次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>线<b class='flag-5'>激光轮廓</b>传感器:车载插座尺寸检测的革新力量
    地钻探用钻杆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    接触式探针测量易划伤流场壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极板流场高密度、微尺度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极板石墨/金属
    的头像 发表于 02-04 09:50 332次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>地钻探用钻杆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>技术</b>
    燃料电池电堆极板流场3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    划伤极柱内壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极柱小口径、高密度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极柱铝合金材料与绝缘封装层的界
    的头像 发表于 02-03 09:40 310次阅读
    燃料电池电堆极板流场<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>技术</b>
    白光干涉仪在晶圆腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配腐蚀沟槽特征的
    的头像 发表于 10-30 14:22 634次阅读
    白光干涉仪在晶圆<b class='flag-5'>深</b>腐蚀沟槽的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    LMI Gocator 6300系列智能3D线激光轮廓传感器介绍
    Gocator 6300系列是LMI的智能3D线激光轮廓传感器,具有高速、高精度、宽视野的特点,较高的X方向轮廓数据间隔使其在大视野下执行高精确的测量任务,拥有优秀的2
    的头像 发表于 10-29 14:42 1651次阅读
    LMI Gocator 6300系列智能<b class='flag-5'>3D</b>线<b class='flag-5'>激光轮廓</b>传感器介绍
    半导体封装模具导通光学 3D 轮廓测量 - 激光频率 3D 轮廓技术
    结构,偏差>2μm 或内壁台阶>0.8μm 会导致焊料填充不均,引发芯片焊接良率下降 15% 以上。传统检测依赖显微成像与接触式探针,前者受景深限制,
    的头像 发表于 10-17 09:58 691次阅读
    半导体封装模具导通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b> - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>技术</b>
    激光频率 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
    一、引言   油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。激光频率
    的头像 发表于 09-06 11:13 1071次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b> - 油路板的凹槽深度和平面度<b class='flag-5'>测量</b>
    新启航发布测量新方案:激光频率突破光学限制,达 2μm精度 130mm 深度
    摘要:本文聚焦新启航发布的测量新方案,其核心技术激光频率
    的头像 发表于 08-19 13:52 813次阅读
    新启航发布<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>测量</b>新方案:<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>突破<b class='flag-5'>光学</b>限制,达 2μm精度 130mm 深度
    起落架孔型腔内轮廓的检测探究 - 激光频率 3D 轮廓检测
    关键词:起落架;孔型腔;内轮廓检测;激光频率3D 轮廓
    的头像 发表于 08-15 10:49 770次阅读
    起落架<b class='flag-5'>深</b>孔型腔内<b class='flag-5'>轮廓</b>的检测探究 - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>检测
    新能源电池极片测量突破:新启航激光频率技术消除光学遮挡,达 2um 级精度
    摘要:本文针对新能源电池极片测量难题,介绍新启航激光频率
    的头像 发表于 08-11 13:16 838次阅读
    新能源电池<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>极片<b class='flag-5'>测量</b>突破:新启航<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>技术</b>消除<b class='flag-5'>光学</b>遮挡,达 2um 级精度
    新品速递 | Teledyne Dalsa推出Z-Trak™ Express 1K5 3D激光轮廓仪系列
    近日,TeledyneDALSA宣布推出Z-TrakExpress1K53D激光轮廓仪系列。Z-TrakExpress1K5系列是Z-Trak系列中的最新创新成果,专为实现经济高效的在线3D
    的头像 发表于 08-08 17:02 1874次阅读
    新品速递 | Teledyne Dalsa推出Z-Trak™ Express 1K5 <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>激光轮廓</b>仪系列
    应用案例 | 视智能线激光3D轮廓测量仪实现3C点胶质量在线检测
    3C行业点胶质量检测痛点传统2D视觉无法兼容多种检测需求,比如胶高、塌胶等三维参数的微米级精准测量3C产线节拍快,对相机帧率要求高。传统检测方式效率低,误判、漏判断问题突出。
    的头像 发表于 08-04 08:18 3974次阅读
    应用案例 | <b class='flag-5'>深</b>视智能线<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>仪实现<b class='flag-5'>3</b>C点胶质量在线检测
    立式数控钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率 3D 轮廓检测
    引言 立式数控钻作为加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。加工面临排屑、散
    的头像 发表于 07-22 14:33 1015次阅读
    立式数控<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>钻的工艺及<b class='flag-5'>光学</b>检测方法 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>检测
    深凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓测量
    技术发展,激光频率 3D 轮廓测量为深凹槽
    的头像 发表于 06-24 14:43 781次阅读
    深凹槽<b class='flag-5'>光学</b>检测<b class='flag-5'>技术</b>及研究现状 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    基于激光频率原理对轮廓测量方法的探究
    摘要 本文针对轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率
    的头像 发表于 06-04 11:17 854次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>原理对<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>内<b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>方法的探究
