激光频率梳 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
新启航 来源:jf_46440026 作者:jf_46440026 2025-09-06 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。激光频率梳 3D 轮廓测量技术凭借时频基准优势,为油路板关键参数测量提供了新路径,其在微米级精度控制场景中展现出独特应用价值。
二、测量系统工作原理
(一)激光频率梳的光程测量机制
飞秒激光器产生重复频率稳定(f_rep=100MHz)的脉冲序列,经光纤分束后分为测量光与参考光。测量光聚焦于油路板表面,反射光与参考光在平衡探测器产生干涉,其相位差 Δφ 与光程差 ΔL 满足 ΔL=λ・Δφ/(4π)(λ 为中心波长 1550nm)。通过锁定载波包络偏移频率(f_ceo=20MHz),将光程测量不确定度控制在 ±0.15μm,为凹槽深度绝对测量提供基准。
(二)三维轮廓重建算法
采用多线激光扫描模式,线激光器(波长 635nm)以 45° 角投射到油路板表面,工业相机(分辨率 2048×2048)同步采集变形条纹。通过频率梳的飞秒脉冲对条纹图像进行时间戳标记(精度 10ps),建立全局时间坐标系。利用相位解包裹算法(如质量引导法)计算条纹相位分布,结合频率梳光程数据,通过三角测量原理解算凹槽深度 h 与平面度偏差 δ:
h = frac{L_1 - L_2}{costheta}, quad delta = max(z_i) - min(z_i)
其中 L1、L2 为凹槽底部与开口处光程,θ 为激光入射角,zi 为平面采样点高度值。
(三)油路板专用测量流程
针对油路板多孔道、深凹槽特性,系统采用分层扫描策略:首先通过低分辨率扫描(点间距 0.5mm)构建全局形貌,识别凹槽位置;然后对感兴趣区域进行高分辨率扫描(点间距 10μm),扫描速度随凹槽深度自动调节(深度 > 10mm 时速度降至 20mm/s)。数据处理时,通过阈值分割提取凹槽区域,采用最小二乘法拟合平面度,结合频率梳的绝对坐标溯源,实现凹槽深度与平面度的一体化测量。
三、技术优势
(一)超高测量精度与重复性
在 10mm 深凹槽测量中,频率梳光程基准使深度测量不确定度达 ±0.3μm,平面度测量分辨率达 0.1μm/m。某航空发动机油路板实测数据显示,该技术对 5mm 宽、8mm 深凹槽的深度测量偏差 <0.5μm,较传统接触式测针(偏差> 5μm)提升 10 倍;平面度测量结果与三坐标测量机(CMM)一致性达 98.7%,标准偏差 < 0.2μm。
(二)复杂结构适应性
对于交叉孔、盲孔等复杂油路结构,系统通过多角度扫描(最大俯仰角 ±75°)结合频率梳的长相干长度(可调至 50mm),实现凹槽底部 100% 覆盖。在 φ3mm 通孔连接的 T 型槽测量中,传统激光三角法因阴影效应存在 20% 盲区,而该技术通过 0.1mm 步距分层扫描,盲区占比 < 1%,成功获取槽底圆角半径(测量值 R0.25mm,真值 R0.23mm)。
(三)非接触测量与高效数据采集
非接触测量模式避免了测针接触引起的油路板表面损伤,特别适合硬质阳极氧化涂层(厚度 50μm)的油路板检测。系统单点采集时间 10μs,100mm×100mm 区域扫描仅需 3 分钟,数据采集效率是 CMM 的 20 倍。配合自动聚焦功能(响应时间 50ms),可快速完成不同深度凹槽的连续测量,满足批量生产质检需求。
四、技术局限性
(一)深窄凹槽测量盲区
当凹槽宽深比 <1:5(如 1mm 宽、5mm 深)时,激光入射角度受限(θ<20°),导致三角测量基线缩短,深度测量误差增大(>±2μm)。某液压阀块中 0.8mm 宽、6mm 深的阻尼槽测量显示,槽底测量误差达 ±3.2μm,需结合显微视觉辅助定位。
(二)高反光表面测量挑战
油路板电镀金表面(反射率 > 90%)会导致激光散斑噪声增强,干涉信号对比度下降至 30% 以下,相位解算误差增加 50%。实验表明,未处理金表面的平面度测量标准差达 0.8μm,而喷涂 0.5μm 厚显影剂后,标准差降至 0.3μm,但增加了测量工序与成本。
(三)数据处理效率瓶颈
高分辨率扫描(点云密度 100 点 /mm²)产生的海量数据(单工件数据量 500MB)需专用 GPU 加速处理,三维重建时间达 15 分钟,难以满足实时在线检测需求。在汽车油路板生产线(节拍 2 分钟)应用中,需压缩点云密度至 20 点 /mm²,导致深度测量精度下降至 ±1μm
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
  • 激光器
  • 激光扫描
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深地钻探用钻杆深孔孔深光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    接触式探针测量易划伤流场孔壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极板流场高密度、微尺度分布的深孔存在可达性差的问题;超声测量受极板石墨/金属基复合材料的界面反射干扰,测量误差难以满足高精度检测需求。
    的头像 发表于 02-04 09:50 262次阅读
    深地钻探用钻杆深孔孔深光学<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    燃料电池电堆极板流场深孔孔深3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    划伤极柱深孔内壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极柱小口径、高密度分布的深孔存在可达性差的问题;超声测量受极柱铝合金材料与绝缘封装层的界面反射干扰,测量误差难以满足高精度检测需求。激光频率
    的头像 发表于 02-03 09:40 251次阅读
    燃料电池电堆极板流场深孔孔深<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    ,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。
    的头像 发表于 02-02 09:32 439次阅读
    PLC<b class='flag-5'>平面</b>光波导的图形<b class='flag-5'>凹槽</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b>白光干涉仪应用
    特种爆破装置传爆深孔孔深光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    孔壁、残留金属碎屑,且针对螺旋轴长径比大、内壁带有螺旋槽干扰的深孔存在可达性差与测量精度低的问题;超声测量受螺旋轴不锈钢材料声阻抗特性影响,测量误差难以满足精密检测需求。激光
    的头像 发表于 01-28 09:46 232次阅读
    特种爆破装置传爆深孔孔深光学<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    。 关键词:白光干涉仪;晶圆;深腐蚀沟槽;3D 轮廓测量 一、引言 晶圆深腐蚀沟槽是功率器件、MEMS 传感器等器件的核心结构,承担着电场隔离、机械支撑等关键功能,其 3D
    的头像 发表于 10-30 14:22 555次阅读
    白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    LMI Gocator 6300系列智能3D线激光轮廓传感器介绍
    Gocator 6300系列是LMI的智能3D线激光轮廓传感器,具有高速、高精度、宽视野的特点,较高的X方向轮廓数据间隔使其在大视野下执行高精确的测量任务,拥有优秀的2
    的头像 发表于 10-29 14:42 1526次阅读
    LMI Gocator 6300系列智能<b class='flag-5'>3D</b>线<b class='flag-5'>激光轮廓</b>传感器介绍
    白光干涉仪在肖特基二极管晶圆的深沟槽 3D 轮廓测量
    技术支持。 关键词:白光干涉仪;肖特基二极管晶圆;深沟槽;3D 轮廓测量 一、引言 肖特基二极管晶圆的深沟槽是实现器件高压、低功耗特性的关键结构,承担着电场调制、电流路径控制等重要功能,其 3
    的头像 发表于 10-20 11:13 534次阅读
    白光干涉仪在肖特基二极管晶圆的深沟槽 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    半导体封装模具导通孔孔深光学 3D 轮廓测量 - 激光频率 3D 轮廓技术
    结构,孔深偏差>2μm 或内壁台阶>0.8μm 会导致焊料填充不均,引发芯片焊接良率下降 15% 以上。传统检测依赖显微成像与接触式探针,前者受景深限制,孔深测量误差>4μm,后者易划伤孔壁且无法适配高密度孔阵,检测覆盖率<60%。激光
    的头像 发表于 10-17 09:58 631次阅读
    半导体封装模具导通孔孔深光学 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b> - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    3D 线激光轮廓测量仪在手机中框检测的应用:细节深化与技术解析
    手机中框作为连接屏幕、电池与后壳的核心结构件,其几何精度与表面质量直接决定整机装配良率与使用体验。光子精密GL-8000系列3D 线激光轮廓测量仪凭借非接触式、高精度的检测优势,不仅能实现平面
    的头像 发表于 09-11 16:15 2476次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b> 线<b class='flag-5'>激光轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>仪在手机中框检测的应用:细节深化与技术解析
    起落架深孔型腔内轮廓的检测探究 - 激光频率 3D 轮廓检测
    关键词:起落架;深孔型腔;内轮廓检测;激光频率3D 轮廓检测 一、引言 起落架作为飞行器起降
    的头像 发表于 08-15 10:49 719次阅读
    起落架深孔型腔内<b class='flag-5'>轮廓</b>的检测探究 - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>检测
    新品速递 | Teledyne Dalsa推出Z-Trak™ Express 1K5 3D激光轮廓仪系列
    近日,TeledyneDALSA宣布推出Z-TrakExpress1K53D激光轮廓仪系列。Z-TrakExpress1K5系列是Z-Trak系列中的最新创新成果,专为实现经济高效的在线3D
    的头像 发表于 08-08 17:02 1805次阅读
    新品速递 | Teledyne Dalsa推出Z-Trak™ Express 1K5 <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>激光轮廓</b>仪系列
    立式数控深孔钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率 3D 轮廓检测
    引言 立式数控深孔钻作为深孔加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。深孔加工面临排屑、散热等挑战,而光学检测技术的发展为深孔加工精度控制提供了新途径。激光频率 3D
    的头像 发表于 07-22 14:33 921次阅读
    立式数控深孔钻的工艺及光学检测方法 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>检测
    光子精密双目3D线激光轮廓测量仪,摆脱视觉盲区,1台更比2台强!
    光子精密双目3D线激光轮廓测量仪(GL-8160D),在GL-8000系列的基础上创新升级。GL-8160D采用全新双目单线设计,突破传统
    的头像 发表于 07-16 17:21 1556次阅读
    光子精密双目<b class='flag-5'>3D</b>线<b class='flag-5'>激光轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>仪,摆脱视觉盲区,1台更比2台强!
    凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓测量
    技术发展,激光频率 3D 轮廓测量为深凹槽光学检测
    的头像 发表于 06-24 14:43 733次阅读
    深<b class='flag-5'>凹槽</b>光学检测技术及研究现状 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    基于激光频率原理对深孔内轮廓测量方法的探究
    摘要 本文针对深孔内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率原理的测量方法。阐述该方法
    的头像 发表于 06-04 11:17 778次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>原理对深孔内<b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>方法的探究
