L6563H:高性能过渡模式PFC控制器的全面解析
引言
在当今的电子设备中,功率因数校正(PFC)技术变得越来越重要,它不仅有助于提高电源的效率,还能减少对电网的谐波污染。L6563H作为一款高性能的过渡模式(TM)PFC控制器,具备众多出色的特性和功能,广泛应用于各种高端电源设备中。本文将对L6563H进行全面的解析,包括其特性、应用、电气参数以及保护功能等方面,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:l6563h.pdf
一、L6563H概述
L6563H是一款工作在过渡模式的电流模式PFC控制器,它在L6563S的基础上增加了高压启动源。这种设计使得该IC特别适用于需要符合节能法规的应用,并且PFC预调节器作为主级工作的场景。
其高度线性的乘法器和特殊的校正电路,能够降低市电电流的交越失真,实现宽范围市电操作,即使在大负载范围内也能保持极低的总谐波失真(THD)。输出电压通过电压模式误差放大器和精确的内部电压参考进行控制,同时电压前馈功能(1/V²校正)优化了环路稳定性,显著改善了线路瞬态响应。
二、主要特性
2.1 高压启动与低功耗
- 高压启动源:芯片上集成了700V启动源,能够直接连接到整流后的市电电压。一个1mA的内部电流源为连接在Vcc和GND之间的电容充电,直到Vcc电压达到启动阈值,然后停止工作。在短路情况下,当Vcc电压低于6V时,启动源会重新启用,以确保低功耗。
- 低启动电流:启动电流低至≤100μA,工作偏置电流最大为6mA(在TJ = 25°C时),内部参考电压精度为1%,有助于降低系统功耗。
2.2 先进的控制与保护功能
- 电压前馈:采用专有的1/V²校正技术,实现“双向”线路瞬态响应改善,在市电电压下降和浪涌时都能保持良好的性能。
- 跟踪升压功能:输出电压可以跟踪市电电压进行变化,通过连接在TBO引脚和GND之间的电阻来实现。
- 多种保护功能:包括过压保护、反馈环路故障保护、电感饱和保护、欠压锁定(UVLO)保护等,确保系统在各种异常情况下的安全运行。
2.3 强大的驱动能力
三、引脚连接与功能
3.1 引脚连接
| L6563H采用SO16封装,各引脚的连接和功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | INV | 误差放大器的反相输入,用于监测PFC预调节器的输出电压。如果使用跟踪升压功能,内部电流发生器会根据TBO引脚的设置改变输出电压。 | |
| 2 | COMP | 误差放大器的输出,连接补偿网络以实现电压控制环路的稳定性。 | |
| 3 | MULT | 乘法器的市电输入,提供正弦参考信号给电流环路,并用于获取市电RMS电压信息。 | |
| 4 | CS | PWM比较器的输入,用于检测MOSFET的电流,当电压超过1.7V时,可检测到异常电流。 | |
| 5 | VFF | 用于1/V²功能的乘法器第二输入,连接电容和电阻到GND,补偿控制环路增益对市电电压的依赖。 | |
| 6 | TBO | 跟踪升压功能引脚,提供缓冲的VFF电压,通过连接电阻到GND来控制输出电压跟踪市电电压。 | |
| 7 | PFC_OK | 监测PFC预调节器的输出电压,用于保护目的。当电压超过2.5V时,停止开关操作;当电压低于0.23V时,关闭IC。 | |
| 8 | PWM_LATCH | 故障信号输出引脚,在正常工作时为高阻抗。当检测到反馈故障时,引脚置高,用于停止DC-DC转换器的操作。 | |
| 9 | HVS | 高压启动引脚,能够承受700V电压,直接连接到整流后的市电电压。 | |
| 10 | N.C | 未内部连接,用于满足PCB安全要求。 | |
| 11 | PWM_STOP | 故障信号输出引脚,在正常工作时为高阻抗。当IC被低于0.8V的电压禁用时,引脚置低。 | |
| 12 | RUN | 远程ON/OFF控制引脚,电压低于0.8V时关闭IC,高于0.88V时重启。 | |
| 13 | ZCD | 用于检测升压电感的去磁,负向边沿触发MOSFET导通。 | |
| 14 | GND | 接地引脚。 | |
| 15 | GD | 栅极驱动器输出,能够驱动MOSFET或IGBT。 | |
| 16 | Vcc | IC和栅极驱动器的供电电压。 |
3.2 关键引脚功能详解
- INV引脚:在跟踪升压功能中起着关键作用。当市电电压变化时,TBO引脚控制的内部电流发生器会改变INV引脚的电流,从而调整输出电压。
- PFC_OK引脚:不仅用于过压保护,还可以作为非锁存的IC禁用引脚。当电压低于0.23V时,IC停止工作,降低功耗;当电压高于0.27V时,IC重新启动。
- HVS引脚:高压启动功能的核心,通过内部电流源为Vcc电容充电,实现低功耗启动。在短路或锁存保护时,能够根据Vcc电压状态重新启用,确保系统的稳定性。
四、电气特性
4.1 供电电压与电流
- 供电电压范围:工作电压范围为10.3 - 22.5V,启动阈值为11 - 13V,关断阈值为8.7 - 10.3V。
- 启动电流:启动前,Vcc = 10V时,启动电流为90 - 150μA;启动后,静态电流为4 - 5mA,工作供电电流在70kHz时为5 - 6.0mA。
4.2 高压启动发生器
- 击穿电压:能够承受700V的高压,启动电压为65 - 100V。
- 充电电流:VHV > VHvstart且Vcc > 3V时,Vcc充电电流为0.55 - 1.0mA。
4.3 其他电气参数
- 乘法器:线性工作范围为0 - 3V,增益为0.375 - 0.525 1/V。
- 误差放大器:输入阈值在TJ = 25°C时为2.475 - 2.525V,电压增益为60 - 80dB。
- 电流检测比较器:输入偏置电流在VCS = 0时为≤1μA,前沿消隐时间为100 - 250ns。
五、典型电气性能
5.1 温度特性
通过一系列图表展示了L6563H在不同温度下的性能变化,包括IC消耗、Vcc启动和关断阈值、反馈参考、OVP水平、电感饱和阈值等参数。这些特性有助于工程师在不同的工作环境下进行合理的设计和优化。
5.2 乘法器特性
在不同的VFF电压下,乘法器具有不同的特性曲线。通过调整VFF电压,可以实现对电流参考的精确控制,从而优化系统的性能。
5.3 栅极驱动器特性
栅极驱动器的输出电压、峰值源电流和峰值灌电流等参数在不同温度下也有一定的变化。了解这些特性对于选择合适的MOSFET或IGBT以及设计驱动电路至关重要。
六、应用信息
6.1 过压保护(OVP)
通过专用的PFC_OK引脚监测PFC预调节器的输出电压。当输出电压超过预设值时,PFC_OK引脚电压达到2.5V,此时栅极驱动活动立即停止,直到PFC_OK引脚电压下降到2.4V以下。
6.2 反馈故障保护(FFP)
当检测到反馈断开(如输出分压电阻R1开路),且OVP功能激活时,如果INV引脚电压低于1.66V,FFP功能将被触发。此时,栅极驱动活动停止,IC关闭,静态消耗降低到180μA以下,并且状态被锁存,直到重新上电。
6.3 电压前馈
电压前馈功能通过获取与输入RMS电压成比例的电压,经过平方/除法电路(1/V²校正器)处理后,提供给乘法器,以补偿线路电压变化对增益的影响。这种设计可以减少控制动态的权衡,提高系统的响应速度和稳定性。
6.4 THD优化电路
L6563H的THD优化电路通过在市电电压过零点附近增加功率开关的导通时间,减少交流输入电流的交越失真。该电路通过正偏置增加乘法器的输出,并且偏置值随着市电电压的增加而减小,同时受到VFF引脚电压的调制。
6.5 跟踪升压功能
通过连接在TBO引脚和GND之间的电阻,实现输出电压跟踪市电电压的变化。当市电电压升高时,TBO引脚电压升高,INV引脚电流增大,从而提高PFC预调节器的输出电压;反之亦然。
6.6 电感饱和检测
L6563H在电流检测引脚(CS)上设置了第二个比较器,当电压超过1.7V时,IC停止工作。之后,IC会尝试通过内部启动电路重新启动,启动重复时间为标称值的两倍,以降低电感和升压二极管的应力。
6.7 电源管理/内务功能
通过PWM_LATCH、PFC_OK、PWM_STOP和RUN等引脚,实现与级联DC-DC转换器的PWM控制器的通信和协调。这些功能可以确保在电源启动、关闭或故障等瞬态条件下,系统能够正常工作。
6.8 高压启动发生器
高压启动发生器由高压N沟道FET和温度补偿电流发生器组成,能够在80V左右开始工作,为Vcc电容充电。当Vcc电压达到启动阈值时,发生器停止工作,IC由Vcc电容存储的能量供电,直到自供电电路提供足够的电压。
七、应用实例
7.1 100W TM PFC评估板
该评估板展示了L6563H在宽范围市电下的性能,符合EN61000-3-2和JEITA-MITI标准。在不同的输入电压和负载条件下,都能保持低THD和高功率因数。
7.2 90W和150W适配器
使用L6563H、L6599A和SRK2000A组成的适配器电路,展示了该IC在实际应用中的可行性和稳定性。
八、总结
L6563H作为一款高性能的过渡模式PFC控制器,具有丰富的特性和强大的功能。其高压启动源、低功耗、先进的控制和保护功能,使其在各种高端电源应用中具有出色的表现。通过合理的设计和应用,工程师们可以充分发挥L6563H的优势,实现高效、稳定、可靠的电源系统。
在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,仔细考虑引脚连接、电气参数和保护功能的设置。同时,参考典型应用实例和电气性能图表,进行合理的优化和调整,以确保系统达到最佳性能。希望本文能够为电子工程师们在使用L6563H进行设计时提供有益的帮助。
你在使用L6563H进行设计时遇到过哪些问题?或者你对该IC的哪些功能更感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
PFC控制器
104浏览量
15533
