深入剖析L6563/L6563A:高级过渡模式PFC控制器的卓越性能
在开关电源(SMPS)设计中,功率因数校正(PFC)技术起着至关重要的作用,它能提高电源效率,降低谐波污染。L6563/L6563A作为高级过渡模式PFC控制器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用中得到了广泛关注。接下来将深入探讨L6563/L6563A的特点、电气特性、应用信息及示例。
文件下载:l6563a.pdf
芯片概述
L6563/L6563A是运行在过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器。基于标准TM PFC控制器的核心,它不仅提升了性能,还增加了许多实用功能。高度线性的乘法器搭配特殊校正电路,有效减少了市电电流的交越失真,即使在大负载范围内,也能实现宽范围市电操作,且总谐波失真(THD)极低。
关键特性
1. 精确的过压保护
具备非常精确的可调节输出过压保护功能,采用有效的两步过压保护(OVP)机制。当输出电压突然变化时,通过监测补偿网络中的电流,当电流达到约18µA时,乘法器输出电压会被强制降低,减少从市电汲取的能量;当电流超过20µA时,触发动态OVP,外部功率晶体管会被关断,直至电流降至约5µA以下。若过压持续,还会触发静态OVP,使外部功率开关保持关断,直到输出电压恢复到接近调节值。这种保护机制的优势在于过压水平可独立于调节输出电压设置,且检测精度高,检测电流的容差为15%。
2. 跟踪升压功能
通过在TBO引脚和地之间连接一个电阻( (R_{T}) ),可实现输出电压跟踪市电电压的功能。TBO引脚的直流电平等于MULT引脚电压的峰值,能代表市电的均方根电压。电阻定义的电流会被内部镜像并从误差放大器的INV引脚吸收,从而使输出电压随市电电压变化。同时,TBO引脚电压被钳位在3V,可避免输出电压在市电电压超过最大规定值时异常升高。
3. 反馈回路故障保护
专门设有PFC_OK引脚,用于额外监测输出电压。当输出电压超过预设值时,PFC_OK引脚电压达到2.5V,会立即停止栅极驱动活动,关闭芯片,将静态功耗降低至250µA以下,并锁存该状态。同时,PWM_LATCH引脚置高,可触发级联DC - DC转换器中PWM控制器的锁存关断功能,使整个单元锁存关闭。
4. 输入电压前馈
PFC预调节器的功率级增益随输入电压的均方根值的平方变化,而电压前馈功能可补偿这种增益变化。它通过从输入电压中导出一个与均方根值成比例的电压,经过平方/除法电路( (1/V^{2}) 校正器)处理后,提供给乘法器,使乘法器输出的半正弦波幅度与输入电压成反比,从而使电流参考适应新的工作条件,无需依赖误差放大器的缓慢动态响应。该功能还能使环路增益在整个输入电压范围内保持恒定,提高了低电压时的动态性能,简化了环路设计。
5. 低功耗设计
启动电流极低( ≤90µA),运行时静态电流最大为5mA,在不同的保护状态下,如过压保护或反馈回路故障保护触发时,功耗会进一步降低,有助于提高系统的整体效率,符合节能标准。
6. 强大的栅极驱动能力
图腾柱输出级能够提供600mA的源电流和800mA的灌电流,适合驱动高电流的MOSFET或IGBT。结合其他特性和专有的固定关断时间控制,使其成为符合EN61000 - 3 - 2标准、功率超过350W的开关电源的理想低成本解决方案。
7. 电感器饱和检测(仅L6563)
在电流检测引脚(CS)上设有第二个比较器,当电压超过1.7V(正常情况下限制在1.1V以内)时,会停止并锁存关闭芯片,同时PWM_LATCH引脚置高,可停止级联DC - DC转换器的运行,提高了系统的安全性。而L6563A不支持此功能,以适应某些需要容忍一定程度电感器饱和的应用。
电气特性详述
文档中详细列出了L6563/L6563A在不同条件下的电气特性参数。例如,在 - 25°C至 + 125°C的结温范围内,(V{CC}=12V) ,引脚GD和地之间连接 (C{0}=1nF) 电容,引脚 (V{FF}) 和地之间连接 (C{FF}=1µF) 电容时,启动电流在50 - 90µA之间,静态电流在3 - 5mA之间。这些参数为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据,确保芯片在各种工作条件下都能稳定可靠地运行。
典型电气性能
通过一系列图表展示了芯片在不同参数下的典型性能,如电源电流与电源电压的关系、Zener电压与结温的关系等。这些图表直观地反映了芯片在不同工作条件下的性能变化,帮助工程师更好地理解芯片的特性,优化电路设计。例如,从电源电流与电源电压的关系图中,可以了解在不同电源电压下芯片的功耗情况,从而合理选择电源。
应用信息及示例
1. 过压保护设计
通过合理选择输出分压电阻R1和R2,可以独立设置输出电压和过压保护水平。例如,当 (V{O}=400V) ,(Delta V{O}=40V) 时,可计算出 (R1 = 2MOmega) ,(R2 = 12.58kOmega) ,且L6563/A对OVP水平的容差为 ±1.36%。
2. 反馈故障保护设计
利用PFCOK引脚和独立的分压电阻R3、R4,可对输出电压进行额外监测。当输出电压超过预设值时,能及时触发保护机制,确保系统安全。例如,当 (V{O}=400V) ,(V_{ox}=475V) 时,可选择 (R3 = 3MOmega) ,(R4 = 15.87kOmega) 。
3. 电压前馈设计
通过在VFF引脚和地之间连接电容 (C{FF}) 和电阻 (R{FF}) ,实现电压前馈功能。需要根据所需的三次谐波失真量选择合适的时间常数 (R{FF} cdot C{FF}) ,以平衡纹波和动态响应。同时,VFF引脚电压下限为0.5V,可防止在市电电压过低时出现过大的功率流。
4. THD优化电路设计
芯片内置的THD优化电路可减少交流输入电流在零交叉附近的导通死区,降低电流的总谐波失真。为充分发挥该电路的作用,应尽量减小桥式整流器后的高频滤波电容,以减少其对输入电流的影响。
5. 跟踪升压功能设计
按照特定的设计步骤,可实现输出电压跟踪输入电压的功能。包括确定产生最大输出电压的输入电压 (Vin{clamp}) 、MULT引脚的分压比、输出分压电阻R1和R2以及调节电阻 (R{T}) 等。通过合理设计这些参数,可以使输出电压在不同输入电压下达到预期的调节效果。
6. 应用示例
文档中给出了多个应用示例,如80W宽范围市电PFC预调节器、250W和350W宽范围市电PFC预调节器等。这些示例详细展示了电路原理图、元件参数和性能测试结果,为工程师提供了实际设计的参考。例如,80W评估板(EVAL6563 - 80W)在不同输入电压下的满载和半载测试结果表明,该芯片具有较高的效率、功率因数和较低的THD。
总结
L6563/L6563A高级过渡模式PFC控制器凭借其丰富的功能、出色的性能和低功耗设计,为开关电源设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在高端AC - DC适配器、台式电脑、服务器等应用中,还是在需要符合严格电磁兼容标准和节能要求的场合,L6563/L6563A都能发挥重要作用。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理利用芯片的各项特性,优化电路设计,以实现高性能、高可靠性的开关电源系统。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
开关电源
6583文章
9012浏览量
500317 -
PFC控制器
104浏览量
15544
功率因数控制器L6563的Pspice模型
评估板使用L6563和L6566A 19V-75W笔记本适配器
L6563PFC转换控制器资料推荐
使用L6563芯片进行PFC电路设计的详细资料说明
