L6563/L6563A:高级过渡模式PFC控制器的卓越之选
在电源设计领域,功率因数校正(PFC)控制器的性能直接影响到电源的效率、稳定性和可靠性。L6563/L6563A作为一款高级过渡模式PFC控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析L6563/L6563A的特点、参数、应用信息及示例,为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:l6563a (1).pdf
一、产品概述
L6563/L6563A是一款工作在过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器。它在标准TM PFC控制器的基础上进行了优化,不仅提供了更高的性能,还具备一系列额外的功能。该控制器采用高度线性的乘法器和特殊的校正电路,有效降低了市电电流的交越失真,即使在大负载范围内也能实现极低的总谐波失真(THD),支持宽范围市电运行。
功能特点
- 精确的输出过压保护:具备非常精确的可调节输出过压保护功能,能有效应对输出电压异常升高的情况,确保系统安全。
- 跟踪升压功能:可实现输出电压跟踪市电电压变化,适用于一些对输出电压有特殊要求的应用场景。
- 反馈环路故障保护:当反馈环路出现故障时,能及时触发锁存关机,防止系统因异常而损坏。
- 级联转换器PWM控制器接口:方便与DC - DC转换器的PWM控制器进行连接,实现系统的协同工作。
- 输入电压前馈:采用(1/V^{2})校正技术,补偿了功率级增益随输入电压的变化,提高了系统的动态响应和稳定性。
- 电感饱和检测(仅L6563):能够检测升压电感的饱和情况,一旦检测到饱和,立即停止PFC阶段,保护系统安全。
- 低启动电流和静态电流:启动电流≤90μA,最大静态电流5mA,降低了系统的功耗。
- 图腾柱栅极驱动器:-600/+800mA的图腾柱栅极驱动器,在欠压锁定(UVLO)期间具有主动下拉功能,可驱动高电流MOSFET或IGBT。
应用领域
- 高端AC - DC适配器/充电器:满足高端设备对电源性能和效率的要求。
- 台式电脑、服务器、网络服务器:为这些设备提供稳定、高效的电源。
- 符合IEC61000 - 3 - 2或JEIDA - MITI标准的开关电源(SMPS),功率超过350W:确保电源符合相关标准,提高系统的兼容性和可靠性。
二、关键参数
1. 绝对最大额定值
| 符号 | 引脚 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | 14 | IC电源电压(Icc = 20mA) | 自限 | V |
| 2, 4 to 6, 8 to 10 | 模拟输入和输出 | -0.3 to 8 | V | |
| 1, 3, 7 | 最大引脚电压(Ipin = 1 mA) | 自限 | V | |
| IPWM_STOP | 10 | 最大灌电流 | 3 | mA |
| IZCD | 9 | 零电流检测器最大电流 | -10(源)10(灌) | mA |
| PTOT | 功率耗散@TA = 50°C | 0.75 | W | |
| TJ | 结温工作范围 | -25 to 150 | °C | |
| TSTG | 存储温度 | -55 to 150 | °C |
2. 电气特性
在不同的工作条件下,L6563/L6563A的电气特性表现出色。例如,其启动电流在启动前最大为90μA,启动后静态电流典型值为3mA,工作电源电流在70kHz时典型值为3.8mA。乘法器输入具有良好的线性度和增益,误差放大器能实现精确的电压控制。
三、应用信息
1. 过压保护
过压保护是PFC控制器的重要功能之一。L6563/L6563A采用了两级过压保护机制,包括动态过压保护(DOVP)和静态过压保护(SOVP)。当输出电压突然变化时,通过监测误差放大器的输入电流,当电流达到一定值时,触发相应的保护动作。动态过压保护在电流超过20μA时触发,外部功率晶体管关闭,直到电流下降到约5μA以下。如果过压持续存在,误差放大器饱和,触发静态过压保护,使外部功率开关保持关闭,直到输出电压恢复到正常范围。这种保护机制的优点是过压水平可以独立于输出电压进行设置,且检测精度高,检测电流的公差为15%。
2. 反馈故障保护(FFP)
反馈故障保护用于应对反馈环路故障或输出电压设置错误的情况。通过PFC_OK引脚对输出电压进行额外监测,当输出电压超过预设值时,该引脚电压达到2.5V,触发锁存关机,同时PWM_LATCH引脚置高,停止级联DC - DC转换器的工作。此外,PFC_OK引脚还可作为非锁存的IC停用功能,当引脚电压低于0.2V时,IC关闭,功耗降低,当电压高于0.26V时,IC重启。
3. 电压前馈
PFC预调节器的功率级增益随输入电压的平方变化,这会导致系统的开环增益交越频率发生变化,影响系统的控制动态。电压前馈功能通过引入与输入电压有效值成比例的电压,经过平方/除法电路((1/V^{2})校正器)处理后,提供给乘法器,补偿了增益随输入电压的变化。这样,当输入电压变化时,乘法器输出的半正弦波幅度会成反比变化,使电流参考适应新的工作条件,无需依赖误差放大器的缓慢动态响应。同时,系统的环路增益在整个输入电压范围内保持恒定,提高了系统在低输入电压下的动态性能,简化了环路设计。
4. THD优化电路
L6563/L6563A配备了特殊的THD优化电路,有助于减少交流输入电流在市电电压过零点附近的传导死区角(交越失真),从而显著降低电流的总谐波失真(THD)。该电路通过在市电电压过零点附近增加功率开关的导通时间,使PFC预调节器处理更多的能量,减少能量传输缺失的时间间隔,并充分放电桥式整流器后的高频滤波电容。
5. 跟踪升压功能
在某些应用中,调节PFC预调节器的输出电压使其跟踪输入电压的有效值,而非固定值,具有一定的优势。通过在TBO引脚和地之间连接一个电阻,可实现跟踪升压功能。TBO引脚的直流电平等于MULT引脚电压的峰值,代表市电的有效值。电阻定义的电流被内部镜像并从误差放大器的INV引脚吸入,从而使输出电压随输入电压的变化而变化。为避免输入电压超过最大值时输出电压异常升高,TBO引脚电压被钳位在3V。
6. 电感饱和检测(仅L6563)
升压电感的硬饱和可能会对PFC预调节器造成致命影响。L6563在电流检测引脚(CS)上配备了第二个比较器,当该引脚电压超过1.7V时,停止并锁存IC,同时PWM_LATCH引脚置高,停止级联DC - DC转换器的工作。只有在重新输入电源,使L6563和PWM控制器的Vcc电压低于各自的UVLO阈值后,系统才能重新启动,大大提高了系统的安全性。
7. 电源管理/内务管理功能
L6563/L6563A提供了多种接口和功能,方便与级联DC - DC转换器的PWM控制器进行协调工作。PWM_LATCH引脚用于在PFC失去对输出电压的控制或电感饱和时,停止级联DC - DC转换器的工作;PFC_OK引脚可用于在轻载时使PFC阶段停用,降低无负载输入功耗;PWM_STOP引脚与RUN引脚配合使用,可抑制PFC阶段和级联DC - DC转换器的PWM活动。这些功能可用于实现电源的启动和停止控制、软启动、过压保护等多种应用场景。
四、应用示例
1. 80W宽范围市电PFC预调节器(跟踪升压功能)
该示例展示了一个具有跟踪升压功能的80W宽范围市电PFC预调节器的设计。通过合理选择电路参数,实现了输出电压跟踪输入电压的变化,适用于对输出电压有特殊要求的应用场景。
2. 250W和350W宽范围市电PFC预调节器(固定输出电压)
这两个示例分别展示了250W和350W宽范围市电PFC预调节器的设计,输出电压固定为400V。通过优化电路设计和参数选择,确保了系统的高效稳定运行。
五、总结
L6563/L6563A作为一款高级过渡模式PFC控制器,具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种功率等级和应用场景。其精确的过压保护、跟踪升压功能、电压前馈、THD优化等特性,为工程师们提供了一个可靠、高效的电源设计解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择电路参数和功能,充分发挥L6563/L6563A的优势,设计出性能卓越的电源系统。你在使用L6563/L6563A进行设计时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2446浏览量
69897 -
PFC控制器
89浏览量
15526
功率因数控制器L6563的Pspice模型
评估板使用L6563和L6566A 19V-75W笔记本适配器
L6563PFC转换控制器资料推荐
使用L6563芯片进行PFC电路设计的详细资料说明
