L6563S:增强型过渡模式PFC控制器的全面解析
在电源设计领域,功率因数校正(PFC)控制器是至关重要的组件,它能够有效提高电源的效率和性能。L6563S作为一款增强型过渡模式PFC控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用中展现出了强大的优势。本文将对L6563S进行详细的介绍,包括其特性、应用信息以及典型应用示例等方面,希望能为电子工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:EVL6566A-75WES4.pdf
一、L6563S特性亮点
1. 跟踪升压功能
L6563S具备跟踪升压功能,可使PFC预调节器的输出电压跟踪输入电压的变化,而不是像传统升压预调节器那样保持固定值。通过在TBO引脚和地之间连接一个电阻,能够实现输出电压与输入电压的比例调节,从而在不同输入电压条件下优化电源性能。
2. 快速“双向”输入电压前馈
采用 (1/ V^{2}) 校正技术,该功能可以补偿PFC预调节器功率级增益随输入电压的变化,使控制环路在不同输入电压下保持稳定。在输入电压变化时,能够快速调整电流参考,减少动态响应时间,提高电源的稳定性和效率。
3. 级联转换器PWM控制器接口
提供与DC - DC转换器PWM控制器的接口,可在PFC阶段出现异常情况(如反馈环路故障、升压电感饱和等)时停止转换器的运行,同时在DC - DC转换器轻载时禁用PFC阶段,有助于满足节能规范要求。
4. 远程ON/OFF控制
支持远程ON/OFF控制,方便在不同工作模式之间切换,降低功耗。当输入电压低于特定阈值时,可关闭IC并将其功耗降至较低水平,当电压恢复时重新启动。
5. 精确可调输出过压保护
能够精确监测PFC预调节器的输出电压,当输出电压超过预设值时,立即停止门驱动活动,直到电压降至安全范围内。这种保护机制可以有效防止电源因过压而损坏。
6. 反馈环路断开保护
当检测到反馈环路断开时,如输出分压器上电阻开路,会触发反馈故障保护(FFP)功能,立即停止门驱动活动,关闭设备并降低静态功耗,同时将PWM_LATCH引脚置高,以锁定级联DC - DC转换器的PWM控制器,确保系统安全。
7. 电感饱和保护
通过在电流检测引脚(CS)上设置第二个比较器,当检测到电感饱和导致的异常电流时,停止IC运行,并尝试重新启动。重新启动时间为标称值的两倍,以降低电感和升压二极管的应力。
8. 低启动电流和工作偏置电流
启动电流 ≤100 μA,最大工作偏置电流为6 mA,有助于降低电源的功耗,提高能源效率。
9. 图腾柱门驱动器
具有 - 600/+800 mA的图腾柱门驱动器,在欠压锁定(UVLO)期间具有主动下拉功能,能够驱动大型MOSFET或IGBT,适用于高功率应用。
二、关键参数与性能
1. 最大额定值
- 绝对最大额定值:包括IC电源电压、引脚最大电压、模拟输入输出电压等参数,确保芯片在安全范围内工作。例如,Vcc引脚在Icc = 20 mA时,电源电压为自限;部分引脚最大电压为自限,模拟输入输出电压范围为 - 0.3 to 8 V等。
- 热数据:最大热阻(RthJA)为120 °C/W,在TA = 50 °C时的功率耗散(Ptot)为0.75 W,结温工作范围(TJ)为 - 40 to 150 °C,存储温度(Tstg)为 - 55 to 150 °C。
2. 电气特性
在不同温度和电压条件下,L6563S具有一系列电气特性参数。例如,工作电源电压范围为10.3 - 22.5 V,启动电流典型值为90 μA,静态电流在不同状态下有所不同,乘法器输入具有特定的线性工作范围和增益等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
3. 典型电气性能
通过一系列图表展示了IC在不同温度和电压条件下的典型性能,如IC功耗与Vcc、TJ的关系,反馈参考、OVP水平、电感饱和阈值等参数随TJ的变化情况。这些数据有助于工程师了解芯片在实际应用中的性能表现,优化电路设计。
三、应用信息
1. 过压保护
通过PFC_OK引脚监测PFC预调节器的输出电压,当电压超过预设值时,停止门驱动活动,直到电压下降到安全范围。可以通过选择合适的电阻分压器来设置过压保护阈值,确保电源的安全运行。
2. 反馈故障保护(FFP)
当反馈环路断开导致过压时,FFP功能会被触发。此时,设备会立即停止运行,降低静态功耗,并将PWM_LATCH引脚置高,锁定级联DC - DC转换器的PWM控制器。要重新启动系统,需要将L6563S和PWM控制器的Vcc电压降至相应的UVLO阈值以下。
3. 电压前馈
电压前馈功能通过将与输入RMS电压成比例的电压输入到平方/除法电路( (1/ V^{2}) 校正器),并将结果信号提供给乘法器,以补偿功率级增益随输入电压的变化。通过合理选择外部电容 (C{FF}) 和电阻 (R{FF}),可以在减少输入电流失真的同时,提高电源的动态响应性能。
4. THD优化电路
L6563S的THD优化电路可以减少交流输入电流在零交叉附近的导通死区角,从而显著降低电流的总谐波失真(THD)。该电路通过在零交叉附近增加功率开关的导通时间,使PFC预调节器处理更多能量,同时根据输入电压调整偏移量,以提高能量传输效率。
5. 跟踪升压功能
通过在TBO引脚和地之间连接电阻,可以实现输出电压跟踪输入电压的变化。通过合理选择相关参数,如输入RMS电压、输出电压等,可以设置输出电压在不同输入电压下的变化范围,避免输出电压过高。
6. 电感饱和检测
当检测到升压电感饱和时,L6563S的电流检测引脚(CS)上的第二个比较器会停止IC运行,并尝试重新启动。重新启动时间的延长可以降低电感和升压二极管的应力,提高系统的安全性。
7. 电源管理/内务功能
L6563S提供了多个引脚用于与级联DC - DC转换器的PWM控制器进行通信,实现电源管理和内务功能。例如,PWM_LATCH引脚可在反馈环路断开时锁定PWM控制器;PFC_OK引脚可用于轻载时的突发模式操作;PWM_STOP引脚与RUN引脚配合,可抑制PFC阶段和级联DC - DC转换器的PWM活动,还可用于欠压保护等。
四、应用示例
文档中给出了多个基于L6563S的演示板示例,包括100W、250W、400W和200W的PFC预调节器。这些示例展示了L6563S在不同功率应用中的电路设计和性能表现,如输入电流波形、谐波电流符合相关标准等,为工程师在实际设计中提供了参考。
五、总结
L6563S作为一款增强型过渡模式PFC控制器,具有丰富的功能和出色的性能。其跟踪升压功能、电压前馈、保护机制以及与级联转换器的接口等特性,使其在高功率电源设计中具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计电源时,可以根据具体需求合理选择和应用L6563S,以提高电源的效率、稳定性和安全性。同时,通过参考文档中的应用示例和设计方法,可以更快地完成电路设计和优化。大家在实际应用中是否遇到过类似PFC控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
PFC控制器
86浏览量
15512
