动车组车轴中心深孔孔深光学3D轮廓测量-激光频率梳3D轮廓技术
jf_46440026 来源:jf_46440026 作者:jf_46440026 2026-01-22 17:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 引言
高铁制动盘作为列车制动系统的核心部件,其表面分布的冷却深孔是保障制动散热、避免热衰退的关键结构,孔深精度直接影响散热效率与制动安全性。传统测量技术如接触式探针测量易划伤孔壁、且深孔底部可达性差;超声测量受限于材料声阻抗匹配,对金属制动盘深孔的测量精度不足。激光频率梳技术凭借等间隔频率梳齿的时频基准优势,实现了频域与时域的精确转换,为深尺度3D轮廓测量提供了新方案。本文提出基于激光频率梳的高铁制动盘冷却深孔孔深光学3D轮廓测量方法,旨在突破传统技术瓶颈,实现高精度、高效率的孔深检测。
2 激光频率梳3D轮廓测量原理
激光频率梳通过飞秒激光器产生超短脉冲序列,经非线性光学效应生成等频率间隔的梳齿状光谱,其重复频率与载波包络偏移频率的双锁定机制,可提供精度达10⁻¹⁵量级的时频基准。在3D轮廓测量中,激光频率梳输出的脉冲光经扩束调制后投射至冷却深孔表面,反射光与参考光在探测器上形成干涉信号,相位差与光程差呈线性对应关系。通过傅里叶变换解析干涉信号,结合莫尔条纹相位调制原理,可将条纹偏移量转化为孔壁与孔底的高度信息,即满足h = (Δx·λ)/(2·sinθ)(其中Δx为条纹偏移量,λ为激光波长,θ为投影角度)。相较于传统光学测量,该技术借助长相干长度特性(可调至100mm)突破深孔遮挡限制,实现孔底轮廓的完整重建。
3 测量系统设计与实验验证
3.1 系统结构设计
测量系统由激光频率梳模块、光束调制模块、图像采集模块及数据处理模块组成。激光频率梳模块选用500kHz高频飞秒激光器,输出650nm红光脉冲以提升金属制动盘孔壁反射率;光束调制模块通过数字微镜器件(DMD)生成正弦条纹图案,经机械臂驱动实现±90°俯仰扫描,覆盖冷却深孔不同深度区域;图像采集模块采用高速CCD相机,配合频率梳时间戳标记实现干涉条纹的同步采集;数据处理模块基于最小二乘法完成相位解包裹,结合仿射变换矩阵校准孔位坐标,最终计算孔深值。
3.2 实验验证
实验选取高铁制动盘样品,含直径2-5mm、深度10-30mm的冷却深孔共50个,以高精度X-CT测量值为基准。系统扫描速度设为20mm/s,点云密度80点/mm²,对每个冷却深孔取30个计算点的深度平均值作为测量结果。实验显示,测量误差范围为±0.5μm,标准差<0.8μm,较传统超声测量精度提升5倍;单样品检测耗时10分钟,满足量产筛查效率要求。在制动盘生产车间粉尘环境(粉尘浓度≤10mg/m³)下,条纹对比度保持65%以上,验证了系统的环境适应性。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
  • 动车组
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3D线激光轮廓传感器:车载插座尺寸检测的革新力量
    如何利用3D线激光轮廓传感器技术检测车载插座的尺寸,满足对针脚到圆环高度等五个关键尺寸的精确检测需求。
    的头像 发表于 03-30 17:13 1301次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>线<b class='flag-5'>激光轮廓</b>传感器:车载插座尺寸检测的革新力量
    地钻探用钻杆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    接触式探针测量易划伤流场壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极板流场高密度、微尺度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极板石墨/金属
    的头像 发表于 02-04 09:50 256次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>地钻探用钻杆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>技术</b>
    燃料电池电堆极板流场3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    划伤极柱内壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极柱小口径、高密度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极柱铝合金材料与绝缘封装层的界
    的头像 发表于 02-03 09:40 251次阅读
    燃料电池电堆极板流场<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>技术</b>
    特种爆破装置传爆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    壁、残留金属碎屑,且针对螺旋轴长径比大、内壁带有螺旋槽干扰的存在可达性差与测量精度低的问题;超声测量受螺旋轴不锈钢材料声阻抗特性影响,
    的头像 发表于 01-28 09:46 231次阅读
    特种爆破装置传爆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>技术</b>
    白光干涉仪在晶圆腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配腐蚀沟槽特征的
    的头像 发表于 10-30 14:22 552次阅读
    白光干涉仪在晶圆<b class='flag-5'>深</b>腐蚀沟槽的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    LMI Gocator 6300系列智能3D线激光轮廓传感器介绍
    Gocator 6300系列是LMI的智能3D线激光轮廓传感器,具有高速、高精度、宽视野的特点,较高的X方向轮廓数据间隔使其在大视野下执行高精确的测量任务,拥有优秀的2
    的头像 发表于 10-29 14:42 1515次阅读
    LMI Gocator 6300系列智能<b class='flag-5'>3D</b>线<b class='flag-5'>激光轮廓</b>传感器介绍
    半导体封装模具导通光学 3D 轮廓测量 - 激光频率 3D 轮廓技术
    结构,偏差>2μm 或内壁台阶>0.8μm 会导致焊料填充不均,引发芯片焊接良率下降 15% 以上。传统检测依赖显微成像与接触式探针,前者受景深限制,
    的头像 发表于 10-17 09:58 621次阅读
    半导体封装模具导通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b> - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>技术</b>
    激光频率 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
    一、引言   油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。激光频率
    的头像 发表于 09-06 11:13 981次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b> - 油路板的凹槽深度和平面度<b class='flag-5'>测量</b>
    新启航发布测量新方案:激光频率突破光学限制,达 2μm精度 130mm 深度
    摘要:本文聚焦新启航发布的测量新方案,其核心技术激光频率
    的头像 发表于 08-19 13:52 769次阅读
    新启航发布<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>测量</b>新方案:<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>突破<b class='flag-5'>光学</b>限制,达 2μm精度 130mm 深度
    起落架孔型腔内轮廓的检测探究 - 激光频率 3D 轮廓检测
    关键词:起落架;孔型腔;内轮廓检测;激光频率3D 轮廓
    的头像 发表于 08-15 10:49 715次阅读
    起落架<b class='flag-5'>深</b>孔型腔内<b class='flag-5'>轮廓</b>的检测探究 - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>检测
    新能源电池极片测量突破:新启航激光频率技术消除光学遮挡,达 2um 级精度
    摘要:本文针对新能源电池极片测量难题,介绍新启航激光频率
    的头像 发表于 08-11 13:16 786次阅读
    新能源电池<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>极片<b class='flag-5'>测量</b>突破:新启航<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>技术</b>消除<b class='flag-5'>光学</b>遮挡,达 2um 级精度
    应用案例 | 视智能线激光3D轮廓测量仪实现3C点胶质量在线检测
    3C行业点胶质量检测痛点传统2D视觉无法兼容多种检测需求,比如胶高、塌胶等三维参数的微米级精准测量3C产线节拍快,对相机帧率要求高。传统检测方式效率低,误判、漏判断问题突出。
    的头像 发表于 08-04 08:18 3859次阅读
    应用案例 | <b class='flag-5'>深</b>视智能线<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>仪实现<b class='flag-5'>3</b>C点胶质量在线检测
    立式数控钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率 3D 轮廓检测
    引言 立式数控钻作为加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。加工面临排屑、散
    的头像 发表于 07-22 14:33 916次阅读
    立式数控<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>钻的工艺及<b class='flag-5'>光学</b>检测方法 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>检测
    深凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓测量
    技术发展,激光频率 3D 轮廓测量为深凹槽
    的头像 发表于 06-24 14:43 732次阅读
    深凹槽<b class='flag-5'>光学</b>检测<b class='flag-5'>技术</b>及研究现状 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    基于激光频率原理对轮廓测量方法的探究
    摘要 本文针对轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率
    的头像 发表于 06-04 11:17 774次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>原理对<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>内<b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>方法的探究
