ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
lhl545545 2026-01-22 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业环境的通信领域,RS - 485和RS - 422标准一直是长距离、多点通信的主流选择。然而,恶劣的工业环境对通信设备的抗干扰能力、可靠性和安全性提出了极高的要求。今天,我们就来深入探讨一下ISO14xx系列隔离RS - 485/RS - 422收发器,看看它是如何在复杂的工业环境中脱颖而出的。
文件下载:iso1410.pdf
产品特性剖析
兼容性与可靠性
ISO14xx系列完全兼容TIA/EIA - 485 - A标准,并且在5V总线侧电源下与PROFIBUS兼容。这意味着它可以无缝集成到现有的工业通信网络中,为系统的升级和扩展提供了便利。同时,该系列产品具备强大的总线I/O保护能力,能够承受±30kV HBM、±16kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电和±4kV IEC 61000 - 4 - 4电快速瞬变,有效抵御各种电磁干扰,确保通信的稳定可靠。
数据速率与低EMI设计
ISO14xx系列支持500kbps、12Mbps和50Mbps三种数据速率,能够满足不同应用场景对数据传输速度的需求。同时,它采用了低EMI设计,减少了电磁辐射对周围设备的影响,提高了系统的整体电磁兼容性。
宽电源电压范围与故障保护
该系列产品的逻辑侧电源电压范围为1.71V至5.5V((V{CC 1})),总线侧电源电压范围为3V至5.5V((V{CC 2})),这使得它可以与各种低电压FPGAASIC接口,并且无需在隔离侧使用稳压电源。此外,它还具备故障安全接收器,能够在总线开路、短路和空闲时提供可靠的输出,避免数据传输错误。
高共模瞬态抗扰度与宽温度范围
ISO14xx系列具有100kV/µs(典型值)的高共模瞬态抗扰度,能够有效抵抗共模干扰,保证数据传输的准确性。同时,它的工作温度范围从 - 40°C到125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
无毛刺上电和掉电设计
该系列产品在热插拔时能够实现无毛刺上电和掉电,不会对现有的通信网络造成干扰,确保系统的稳定性和可靠性。
封装与引脚兼容性
ISO14xx系列采用宽体SOIC - 16封装,并且引脚与大多数隔离RS - 485收发器兼容,方便工程师进行设计和替换。
安全认证
该系列产品获得了多项安全相关认证,包括(7071 ~V{PK} V{IOTM})和1500VPK VIORM(加强和基本选项),以及UL 1577的5000 (V_{RMS})隔离认证。此外,它还符合IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和IEC 61010 - 1等标准,以及CQC、TUV和CSA等认证,为系统的安全性提供了可靠保障。
应用领域广泛
ISO14xx系列适用于多种工业应用场景,包括电网基础设施、太阳能逆变器、工厂自动化与控制、电机驱动、HVAC系统和楼宇自动化等。在这些应用中,它能够提供可靠的通信解决方案,确保数据的准确传输和系统的稳定运行。
技术参数详解
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。ISO14xx系列的绝对最大额定值包括电源电压、逻辑电压、输出电流、总线电压、结温等参数。在设计过程中,必须确保这些参数不超过规定的范围,以免对产品造成永久性损坏。
ESD额定值
该系列产品的ESD额定值表明了它对静电放电的抵抗能力。其中,总线端子和GND2的接触放电额定值为±16000V,ISO141x的总线端子和GND1(跨隔离屏障)的接触放电额定值为±8000V。这些高ESD额定值确保了产品在实际应用中能够有效抵御静电干扰,提高了系统的可靠性。
推荐工作条件
推荐工作条件是产品正常工作的最佳参数范围。ISO14xx系列的推荐工作条件包括电源电压、输入电压、输出电流、负载电阻信号速率和工作环境温度等。在设计过程中,应尽量使产品工作在这些推荐条件下,以确保其性能和可靠性。
热信息与功率额定值
热信息和功率额定值反映了产品的散热性能和功率消耗情况。ISO14xx系列的热信息包括结到环境的热阻、结到外壳的热阻等参数,功率额定值包括最大功耗、逻辑侧功耗和总线侧功耗等。在设计散热系统时,需要根据这些参数进行合理的计算和设计,以确保产品在高温环境下能够正常工作。
绝缘规格与安全相关认证
绝缘规格和安全相关认证是评估产品安全性的重要指标。ISO14xx系列的绝缘规格包括外部间隙、外部爬电距离、最小内部间隙、比较跟踪指数等参数,安全相关认证包括最大瞬态隔离电压、最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压等。这些规格和认证确保了产品在高压环境下能够提供可靠的隔离保护,保障人员和设备的安全。
电气特性与开关特性
电气特性和开关特性描述了产品的电气性能和信号传输特性。ISO14xx系列的电气特性包括驱动器的差分输出电压、共模输出电压、输入电流等参数,开关特性包括驱动器和接收器的上升时间、下降时间、传播延迟等参数。这些特性对于确保数据传输的准确性和稳定性至关重要。
应用与实现要点
应用信息
ISO14xx系列适用于双向数据传输的多点RS - 485网络。在设计RS - 485节点时,需要使用ISO14xx设备和隔离电源,并在电缆两端使用终端电阻进行匹配,以消除线路反射。同时,还需要根据实际应用需求选择全双工或半双工实现方式。
设计要求与详细设计过程
与基于光耦的解决方案相比,ISO14xx系列只需要外部旁路电容即可工作,大大简化了设计过程。在详细设计过程中,需要考虑数据速率和总线长度、支线长度和总线负载等因素。数据速率和总线长度之间存在反比关系,需要根据实际需求进行合理选择。支线长度应尽量短,以减少反射的影响。总线负载应根据驱动器的输出能力进行合理配置,以确保数据传输的可靠性。
应用曲线与绝缘寿命
应用曲线和绝缘寿命是评估产品性能和可靠性的重要依据。ISO14xx系列的应用曲线包括眼图、绝缘寿命曲线等。眼图可以直观地反映数据传输的质量,绝缘寿命曲线可以预测隔离屏障在高压应力下的寿命。通过对这些曲线的分析,可以优化设计方案,提高产品的性能和可靠性。
电源供应与布局建议
电源供应建议
为了确保产品在所有数据速率和电源电压下都能可靠工作,建议在逻辑和收发器电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))处使用0.1 - μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。此外,在(V_{CC 2})上使用10 μF的大容量电容可以提高收发器在总线转换时的性能。
布局指南
PCB设计中,建议采用至少四层的布局,按照高速信号层、接地层、电源层和低频信号层的顺序进行堆叠。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔,以减少电感的影响。接地层应与高速信号层相邻,以提供低电感的回流路径。电源层应与接地层相邻,以增加高频旁路电容。低频控制信号可以在底层布线,以提高布线的灵活性。同时,应将(V{CC 2})旁路电容放置在顶层,并尽可能靠近设备引脚,避免使用过孔连接到(V{CC 2})和GND2引脚。
总结
ISO14xx系列隔离RS - 485/RS - 422收发器以其卓越的性能、强大的抗干扰能力和可靠的安全性,成为工业通信领域的理想选择。它不仅能够满足各种复杂工业环境的通信需求,还能为工程师提供便捷的设计和应用体验。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并遵循相关的设计和布局建议,以确保系统的稳定可靠运行。
你是否在工业通信设计中遇到过类似的挑战?ISO14xx系列是否能够满足你的需求?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 10:31 3次下载
    EMC性能优异的<b class='flag-5'>ISO14xx</b> 5kVRMS<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    探索THVD14xx系列RS-485收发器工业通信的理想
    的头像 发表于 12-18 09:35 619次阅读
    ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越
    的头像 发表于 12-18 09:35 3735次阅读
    ISO14xx 5kVRMS 隔离RS - 485/RS - 422 收发器:助力工业通信稳定运行
    的头像 发表于 12-18 09:40 4266次阅读
    ISO14xx:高性能隔离RS - 485/RS - 422 收发器卓越
    ISO14xx:高性能隔离RS-485/RS-422 收发器卓越
    的头像 发表于 12-18 09:50 1493次阅读
    的头像 发表于 12-18 09:55 876次阅读
    的头像 发表于 12-18 10:15 1107次阅读
    ISO1500 隔离RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析
    ISO1500 隔离RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析 在工业通信领域,可
    的头像 发表于 12-18 10:45 616次阅读
    ISO3086T:隔离RS-485收发器卓越
    的头像 发表于 12-24 10:20 701次阅读
    ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-22 09:50 761次阅读
    的头像 发表于 01-22 10:05 860次阅读
    ISO14xx工业隔离RS-485/RS-422收发器卓越
    的头像 发表于 01-22 10:10 480次阅读
    深度解析ISO14xx工业隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越
    深度解析ISO14xx工业隔离RS-485/RS-422
    的头像 发表于 01-22 10:10 866次阅读
    深度解析ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越性能与应用
    深度解析ISO14xx:5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 01-22 10:30 911次阅读
    ISO1500:超小型封装3-kVRMS基本隔离RS-485/RS-422收发器卓越
    的头像 发表于 01-22 10:35 531次阅读
