ISO1500 隔离式 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析
在工业通信领域,可靠的数据传输至关重要,尤其是在存在高共模电压、电磁干扰等恶劣环境中。ISO1500 作为一款采用超小型封装的隔离式 RS-485/RS-422 收发器,为工程师提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨 ISO1500 的特性、应用及设计要点。
文件下载:iso1500.pdf
一、ISO1500 特性亮点
电气性能卓越
- 数据速率与 EMI:支持低 EMI 的 1Mbps 数据速率,满足大多数工业通信场景对传输速度和电磁兼容性的要求。
- 总线 I/O 保护:具备 ±16kV HBM ESD 保护,有效抵御静电放电干扰,增强了设备的可靠性。
- 电源灵活性:逻辑侧电源((V{CC1}))范围为 1.71V 至 5.5V,可与低压 FPGA 和 ASIC 连接;总线侧电源((V{CC2}))范围为 4.5V 至 5.5V,适应不同的电源系统。
节点扩展与失效防护
- 多节点连接:采用 1/8 单位负载设计,多达 256 个总线节点可同时连接,方便构建大规模通信网络。
- 失效防护功能:接收器具备失效防护机制,可应对总线开路、短路和空闲等情况,确保输出逻辑状态的确定性。
高共模瞬态抗扰度
拥有 100kV/µs(典型值)的高共模瞬态抗扰度,能在存在较大共模电压差的环境中稳定工作,有效避免信号干扰。
宽温度范围与封装优势
- 温度适应性:扩展温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
- 超小型封装:采用超小型 SSOP (DBQ-16) 封装,极大地减少了所需的布板空间,便于集成到小型化设备中。
安全认证齐全
通过了多项安全相关认证,如符合 DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01 标准的 (4242 ~V{PK} V{IOTM}) 和 566VPK VIORM,符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000 VRMS 隔离,以及 IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1 和 IEC 61010 - 1 认证等,为设备的安全使用提供了保障。
二、ISO1500 应用领域广泛
电表
在电表系统中,ISO1500 可实现电表与上位机之间的可靠通信,确保电量数据准确传输。其隔离特性有效避免了不同电表之间的干扰,提高了系统的稳定性。
保护继电器
保护继电器需要在高电压、强电磁干扰的环境中工作,ISO1500 的高共模瞬态抗扰度和静电保护特性,能满足其对通信可靠性的严格要求,确保保护动作的准确执行。
工厂自动化与控制
在工厂自动化系统中,多个设备之间需要进行实时、准确的通信。ISO1500 支持多节点连接和高速数据传输,可实现设备之间的协同工作,提高生产效率。
HVAC 系统和楼宇自动化
HVAC 系统和楼宇自动化中涉及大量传感器和执行器的通信,ISO1500 的宽温度范围和小封装特性,使其能够适应不同的安装环境,实现设备之间的稳定通信。
电机驱动器
电机驱动器在运行过程中会产生较大的电磁干扰,ISO1500 的电磁兼容性设计和隔离功能,可有效避免干扰对通信信号的影响,确保电机控制指令的准确传输。
三、ISO1500 设计要点
电源设计
为确保 ISO1500 在各种数据速率和电源电压下可靠运行,建议在逻辑和收发器电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用 0.1 - μF 旁路电容器,并尽量靠近电源引脚放置。若应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如 TI 的 SN6505B 设备)为次级侧生成隔离电源。
PCB 布局
- 层叠设计:为实现低 EMI 的 PCB 设计,建议采用至少四层的板层结构,从上到下依次为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 布线规则:高速信号布线应尽量在顶层进行,避免使用过孔,以减少电感影响;将接地层与高速信号层相邻,可控制传输线阻抗,提供低电感回流路径;将电源层与接地层相邻,可增加高频旁路电容;低速控制信号可在底层布线,以提高布线灵活性。
- 电容放置:将两个 (V{CC2}) 旁路电容器放置在顶层,并尽量靠近器件引脚,避免使用过孔连接 (V{CC2}) 和 GND2 引脚。若需要额外的电源层或信号层,可添加第二个电源或接地层系统,以保持板层结构的对称性和稳定性。
应用电路设计
在应用电路中,RS - 485 总线两端需使用终端电阻 (R_T) 进行匹配,以消除线路反射。终端电阻的值应与电缆的特性阻抗 (Z_0) 匹配,通常为 54Ω 或 100Ω。在半双工应用中,可通过控制驱动器和接收器的使能引脚,实现节点在发送和接收模式之间的切换,减少电缆需求。
四、ISO1500 功能模式解析
驱动器功能模式
驱动器的工作状态由使能引脚 DE 控制。当 DE 为高电平时,差分输出 A 和 B 跟随数据输入 D 的逻辑状态;当 DE 为低电平时,输出处于高阻态。此外,DE 引脚内部有下拉电阻,D 引脚内部有上拉电阻,可确保在引脚浮空时驱动器的默认状态。
接收器功能模式
接收器由使能引脚 (overline{RE}) 控制。当 (overline{RE}) 为低电平时,接收器启用,输出 R 根据差分输入电压 (V{ID}) 与阈值 (V{TH+}) 和 (V_{TH-}) 的比较结果输出相应的逻辑状态;当 (overline{RE}) 为高电平时,输出处于高阻态。在总线开路、短路或空闲时,接收器内部偏置使输出为高电平,实现失效防护功能。
五、总结与展望
ISO1500 作为一款高性能的隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器,凭借其卓越的电气性能、广泛的应用领域和丰富的功能特性,为工程师在工业通信设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理设计电源、PCB 布局和应用电路,以充分发挥 ISO1500 的优势。随着工业自动化和智能化的不断发展,相信 ISO1500 等类似产品将在更多的领域得到应用,为工业通信的发展做出更大的贡献。
亲爱的工程师们,你们在使用 ISO1500 或类似收发器时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业通信
298浏览量
16214
RS-485/RS-422收发器
UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继器
RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离式RS-485/RS-422收发器数据表
ISO1500 3kVRMS基础型隔离式RS-485/RS-422收发器数据表
低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册
ISOW1432具有集成直流/直流转换器的隔离式RS-485/RS-422收发器评估模块
ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
ISO3082DWR 200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
