ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的卓越之选
lhl545545 2026-01-22 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业通信领域,可靠的数据传输至关重要。ISO14xx系列5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:iso1432.pdf
一、产品特性亮点
兼容性与防护
ISO14xx兼容TIA/EIA - 485 - A标准,在5V总线侧电源下与PROFIBUS兼容。其总线I/O防护能力十分强大,能承受±30kV HBM、±16kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电以及±4kV IEC 61000 - 4 - 4电快速瞬变,这大大增强了设备在复杂工业环境中的稳定性。
数据速率与低EMI
该系列支持500kbps、12Mbps和50Mbps的数据速率,并且具有低EMI特性。这意味着在保证数据快速传输的同时,还能有效减少电磁干扰,提高通信的可靠性。
宽电源范围与故障保护
逻辑侧电源范围为1.71V至5.5V((V{CC 1})),总线侧电源范围为3V至5.5V((V{CC 2})),这种宽电源范围设计使得设备可以与多种低电压FPGAs和ASICs接口,并且无需在隔离侧使用稳压电源。此外,它还具备故障安全接收器,可应对总线开路、短路和空闲等情况。
高共模瞬态抗扰度与温度范围
高达100kV/µs(典型)的高共模瞬态抗扰度,能有效抵抗共模干扰。工作温度范围从 - 40°C到125°C,可适应各种恶劣的工业环境。
安全认证
产品拥有多项安全相关认证,如(7071 ~V{PK} V{IOTM})和1500VPK VIORM(增强和基本选项),符合DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01标准;(5000 ~V_{RMS})隔离1分钟,符合UL 1577标准;还通过了IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和IEC 61010 - 1等认证,以及CQC、TUV和CSA等批准,为设备的安全使用提供了可靠保障。
二、应用领域广泛
ISO14xx适用于多种工业场景,包括电网基础设施、太阳能逆变器、工厂自动化与控制、电机驱动、HVAC系统和建筑自动化等。在这些应用中,其隔离特性可以有效打破通信节点之间的接地环路,允许更大的共模电压范围,确保数据的稳定传输。
三、产品详细解析
封装与隔离选项
产品采用宽体SOIC - 16封装,引脚与大多数隔离RS - 485收发器兼容。同时提供增强和基本两种隔离选项,不同选项在保护级别、浪涌测试电压等方面有所差异,工程师可以根据具体需求进行选择。
引脚配置与功能
分为全双工和半双工设备,不同的引脚配置适用于不同的通信模式。例如,在全双工设备中,引脚具有明确的输入输出功能,如A和B为接收器输入,D为驱动器输入等;在半双工设备中,部分引脚兼具输入输出功能。
规格参数
  1. 绝对最大额定值:规定了设备在不同参数下的最大承受范围,如(V{CC 1})和(V{CC 2})的电压范围为 - 0.5V至6V等,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
  2. ESD额定值:展示了设备在静电放电方面的防护能力,不同引脚和不同测试标准下的ESD值有所不同。
  3. 推荐工作条件:给出了设备正常工作时的各项参数范围,如电源电压、输入电压、输出电流等,遵循这些条件可以保证设备的性能和可靠性。
  4. 热信息:包括结到环境、结到外壳等的热阻参数,这些参数对于设备的散热设计非常重要。
  5. 功率额定值:不同型号的设备在不同测试条件下的最大功率耗散有所差异,了解这些参数有助于合理设计电源和散热系统。
  6. 绝缘规格:涉及外部间隙、爬电距离、绝缘电阻等参数,这些参数对于设备的绝缘性能至关重要。
  7. 安全相关认证:再次强调了产品的各项安全认证,确保设备在安全方面符合相关标准。
  8. 安全限制值:规定了设备在安全方面的限制参数,如安全输入、输出或电源电流等,避免设备在故障时对隔离屏障造成损坏。
  9. 电气特性:包括驱动器和接收器的各项电气参数,如差分输出电压、输入电流、共模瞬态抗扰度等,这些参数直接影响设备的通信性能。
  10. 开关特性:涉及驱动器和接收器的上升时间、下降时间、传播延迟等参数,对于高速数据传输非常关键。
  11. 典型特性:通过图表展示了设备在不同数据速率、不同负载条件下的电源电流等特性,帮助工程师更好地了解设备的性能。
四、应用与实现要点
应用信息
ISO14xx适用于多点RS - 485网络的双向数据传输,每个节点需要一个ISO14xx设备和一个隔离电源。RS - 485总线采用并行终端方式,电缆两端需连接匹配的终端电阻,以消除线路反射。全双工实现需要两对信号线,半双工实现则通过驱动器和接收器使能引脚来配置节点的收发模式,减少电缆需求。
设计要求与步骤
与基于光耦的解决方案相比,ISO14xx只需要外部旁路电容即可工作。在设计过程中,需要考虑数据速率和总线长度的关系,一般来说,数据速率越低,电缆长度可以越长。同时,要尽量缩短节点与总线之间的短截线长度,以减少反射。此外,ISO14xx的1/8单位负载阻抗允许最多连接256个节点到总线上。
应用曲线
通过眼图可以看出,ISO145x设备在50Mbps的最大数据速率下具有低抖动和宽开口的特点,表明其通信性能良好。同时,通过TDDB测试方法可以预测设备的绝缘寿命,在规定的工作隔离电压下,预期最小绝缘寿命为20年,但VDE增强认证要求更高的安全裕度。
五、电源与布局建议
电源建议
为确保设备在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在逻辑和收发器电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))处使用0.1 - μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。在(V_{CC 2})处添加10 µF的大容量电容可以改善收发器在总线转换时的性能。如果只有一个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如TI的SN6505B设备)为次级侧生成隔离电源。
布局建议
低EMI PCB设计至少需要四层,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感。接地层应紧邻高速信号层,为返回电流提供低电感路径。电源层与接地层相邻可以增加高频旁路电容。低速控制信号线可布置在底层,以提供更大的布线灵活性。同时,(V_{CC 2})旁路电容应放置在顶层并尽量靠近设备引脚,避免使用过孔连接。对于数字电路板,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,以减少高频损耗和水分吸收。
ISO14xx系列5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器以其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为工程师在工业通信设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择产品型号,并遵循相关的设计建议,以确保设备的性能和可靠性。你在使用ISO14xx系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器
    发表于 08-16 10:31 2次下载
    EMC性能优异的<b class='flag-5'>ISO14xx</b> <b class='flag-5'>5kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ISO1500 3kVRMS基础型隔离RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO1500 3kVRMS基础型隔离RS-485/RS-422收发器数据
    发表于 08-19 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>1500 3<b class='flag-5'>kVRMS</b>基础型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ISO14xx5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越
    的头像 发表于 12-18 09:35 3595次阅读
    ISO14xx 5kVRMS 隔离RS - 485/RS - 422 收发器:助力工业通信稳定运行
    的头像 发表于 12-18 09:40 4074次阅读
    ISO14xx:高性能隔离RS - 485/RS - 422 收发器卓越
    ISO14xx:高性能隔离RS-485/RS-422 收发器卓越
    的头像 发表于 12-18 09:50 1206次阅读
    的头像 发表于 12-18 09:55 701次阅读
    的头像 发表于 12-18 10:15 854次阅读
    ISO3086T:隔离RS-485收发器卓越
    的头像 发表于 12-24 10:20 596次阅读
    ISO14xx5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-22 09:50 519次阅读
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器卓越
    的头像 发表于 01-22 10:10 375次阅读
    深度解析ISO14xx:工业级隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越
    深度解析ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器卓越
    的头像 发表于 01-22 10:10 743次阅读
    深度解析ISO14xx5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越性能与应用
    深度解析ISO14xx5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器
    的头像 发表于 01-22 10:30 796次阅读
    ISO1500:超小型封装3-kVRMS基本隔离RS-485/RS-422收发器卓越
    的头像 发表于 01-22 10:35 419次阅读
    的头像 发表于 01-22 11:10 783次阅读
    探索ISO35T:隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越性能与应用
    探索ISO35T:隔离RS-485/RS-422收发器卓越性能与应用 在工业自动化、网络通信
    的头像 发表于 01-23 17:10 793次阅读
