ISO1500:超小型封装3-kVRMS基本隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
在工业通信领域,可靠且高效的收发器是实现数据稳定传输的关键。今天,我们就来深入探讨一下TI推出的ISO1500,一款具有出色性能的3-kVRMS基本隔离RS-485/RS-422收发器。
文件下载:iso1500.pdf
一、ISO1500的突出特性
(一)电气性能优越
ISO1500严格符合或超越TIA/EIA - 485 - A的要求,是一款半双工收发器,具备低电磁干扰(EMI)特性,数据速率可达1 Mbps。这意味着在数据传输过程中,能够有效减少干扰,确保数据的准确和快速传递。其总线I/O具备强大的保护能力,能承受±16 kV的人体模型(HBM)静电放电(ESD)冲击,大大增强了设备在复杂电磁环境下的可靠性。
(二)电源供应灵活
逻辑侧电源((V{CC 1}))的电压范围为1.71 V至5.5 V,这使得它能够与低电压的FPGA和ASIC轻松接口,为不同的应用场景提供了更多的选择。而总线侧电源((V{CC 2}))的电压范围为4.5 V至5.5 V,为总线的稳定运行提供了有力保障。
(三)总线负载能力强
它采用1/8单位负载设计,这意味着在总线上最多可连接256个节点。在一些大型工业网络中,众多设备需要同时连接到总线上进行通信,ISO1500强大的总线负载能力就能够充分满足这种大规模组网的需求。
(四)故障保护功能完善
具备故障安全接收器,能够在总线出现开路、短路和空闲等异常情况时,确保接收器输出稳定的逻辑高电平,避免输出不确定状态,提高了系统的可靠性和稳定性。
(五)抗干扰能力出色
具有高达100 kV/µs(典型值)的高共模瞬态抗扰度,能够有效抵抗共模干扰,保证在恶劣的工业环境中数据传输的稳定性。而且其工作温度范围从 - 40°C 到 + 125°C,适应各种极端温度条件,例如在一些高温的工业生产车间或低温的室外工业环境中都能正常工作。
(六)安全认证齐全
拥有多项安全相关认证,如符合DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01标准的(4242 - V{PK} V{IOTM})和(566 - V{PK} V{IORM}),以及UL 1577标准的3000 - (V_{RMS})一分钟隔离认证等,为设备的安全使用提供了可靠的保障。
二、广泛的应用领域
(一)电力计量
在电表中,ISO1500能够实现稳定、准确的数据传输,确保电表与其他设备之间的通信顺畅,从而实现对电力的精确计量和监控。
(二)保护继电器
在电力系统中,保护继电器起着至关重要的作用。ISO1500的高可靠性和抗干扰能力,能够保证保护继电器在复杂的电磁环境下准确动作,及时保护电力设备的安全。
(三)工厂自动化与控制
在工厂自动化生产线上,大量的设备需要进行数据交互和控制。ISO1500可以实现设备之间的稳定通信,确保生产线的高效运行。例如,在机器人控制、自动化仓储系统等方面都有广泛的应用。
(四)HVAC系统和楼宇自动化
在暖通空调(HVAC)系统和楼宇自动化中,需要对各种设备进行集中控制和监测。ISO1500能够满足长距离通信的需求,实现设备之间的可靠连接,提高系统的智能化水平。
(五)电机驱动
在电机驱动系统中,需要实时传输控制信号和反馈信息。ISO1500的高速数据传输能力和高抗干扰性能,能够确保电机驱动系统的精确控制和稳定运行。
三、详细的技术解析
(一)内部结构
ISO1500采用超小型16引脚SSOP封装,内部集成了3通道数字隔离器和RS - 485收发器。这种集成化的设计大大减小了电路板的空间占用,相比其他集成隔离RS - 485解决方案或采用光耦合器和非隔离RS - 485收发器的分立实现方式,具有明显的优势。
(二)隔离特性
其隔离功能能够有效打破通信节点之间的接地环路,允许更大的共模电压范围。每个设备的对称隔离屏障经过测试,能够在总线线路收发器和逻辑电平接口之间提供3000 (V_{RMS})的一分钟隔离电压,确保数据在不同电位的节点之间安全传输。
(三)引脚功能
ISO1500共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,A和B引脚是总线侧的收发器非反相和反相输入/输出引脚;D引脚是驱动器输入;DE引脚用于驱动使能;RE引脚用于接收器使能等。了解这些引脚的功能对于正确使用ISO1500至关重要。
(四)工作模式
- 驱动器工作模式:当驱动器使能引脚DE为高电平时,差分输出引脚A和B跟随数据输入引脚D的逻辑状态。当DE为低电平时,输出引脚A和B处于高阻态。
- 接收器工作模式:当接收器使能引脚(overline{RE})为低电平时,接收器被启用。当差分输入电压大于正输入阈值(V{TH +})时,接收器输出R为高电平;当差分输入电压小于负输入阈值(V{TH -})时,接收器输出R为低电平。当(overline{RE})为高电平或悬空时,接收器输出处于高阻态。
四、设计与应用要点
(一)电源设计
为了确保ISO1500在所有数据速率和电源电压下都能可靠工作,建议在逻辑和收发器电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))处使用0.1 - μF的旁路电容器,并尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如TI的SN6505B设备)为次级侧生成隔离电源。
(二)布局设计
- PCB层数:为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层的PCB,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 高速信号布线:将高速信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入,确保隔离器与数据链路的发射器和接收器电路之间的互连清晰。
- 接地层和电源层:将接地层与高速信号层相邻,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层与接地层相邻,可创建约(100 pF / in^{2})的额外高频旁路电容。
- 低速信号布线:将低速控制信号布线在底层,以提供更大的灵活性,因为这些信号链路通常能够容忍过孔等不连续性。
(三)应用设计
在设计RS - 485网络时,每个节点需要一个ISO1500设备和一个隔离电源。总线两端应使用终端电阻(R_{T})进行端接,以消除线路反射。在半双工实现中,驱动器和接收器使能引脚可以让任何节点在任何时刻配置为发送或接收模式,从而减少电缆需求。
五、总结
ISO1500以其卓越的性能、广泛的应用领域和完善的设计指导,成为工业通信领域中RS - 485/RS - 422收发器的理想选择。无论是在电气性能、抗干扰能力还是安全认证方面,它都表现出色。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理进行电源设计、布局设计和应用设计,以充分发挥ISO1500的优势,实现稳定、可靠的数据传输。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
工业通信
284浏览量
16212
RS-485/RS-422收发器
EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离式RS-485/RS-422收发器数据表
ISO1500 3kVRMS基础型隔离式RS-485/RS-422收发器数据表
ISO14xx:高性能隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器的卓越之选
ISO1500 隔离式 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析
ISO3082DWR 200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
