ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
lhl545545 2025-12-18 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业通信领域,可靠的数据传输是系统稳定运行的关键。RS-485/RS-422 作为常用的通信接口,在长距离、多节点通信中发挥着重要作用。而 ISO14xx 系列 5kVRMS 隔离式 RS-485/RS-422 收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们在恶劣工业环境中的理想选择。
文件下载:iso1412.pdf
特性亮点,铸就卓越性能
标准合规与应用适配
ISO14xx 符合 TIA/EIA-485-A 标准,确保了与现有 RS-485 系统的兼容性。同时,在 5V 总线侧电源下,它能满足 PROFIBUS 应用要求,为工业自动化中的 PROFIBUS 网络提供了可靠的通信解决方案。
强大的总线保护
总线 I/O 保护是该收发器的一大亮点。它能承受 ±30kV HBM 和 ±16kV IEC 61000 - 4 - 2 接触放电,以及 ±4kV IEC 61000 - 4 - 4 电气快速瞬变,有效抵御静电和瞬态干扰,保障了总线通信的稳定性。
低 EMI 与高速数据传输
在数据传输方面,ISO14xx 具有低 EMI 特性,支持 500kbps、12Mbps 和 50Mbps 数据速率,能满足不同应用场景对数据传输速度的需求。其 1.71V 至 5.5V 逻辑侧电源 $(V{CC 1})$ 和 3V 至 5.5V 总线侧电源 $(V{CC 2})$ ,提供了更灵活的电源选择,可与多种低压 FPGAASIC 连接。
失效防护与高共模抗扰度
接收器在总线开路、短路和空闲时具有失效防护功能,确保了在异常情况下接收器输出的确定性。此外,1/8 单位负载设计使得多达 256 个总线节点可以连接到总线上,大大扩展了网络规模。其 100kV/µs(典型值)的高共模瞬态抗扰度,能有效抵抗共模干扰,保证数据在复杂电磁环境下的准确传输。
宽温工作与安全认证
工作温度范围为 -40°C 至 125°C,使 ISO14xx 能适应各种恶劣的工业环境。同时,它还具备多项安全相关认证,如符合 DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM,以及符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 $5000 ~V_{RMS}$ 隔离,还有 IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1 和 IEC 61010 - 1 认证等,为系统的安全运行提供了有力保障。
广泛应用,满足多样需求
ISO14xx 的应用场景十分广泛,涵盖了电网基础设施、光伏逆变器、工厂自动化与控制、电机驱动器以及 HVAC 系统和楼宇自动化等领域。在这些应用中,它能有效隔离通信节点之间的接地回路,允许在存在较大接地电势差的情况下进行数据传输,提高了系统的可靠性和抗干扰能力。
详细解析,深入了解器件
引脚配置与功能
ISO14xx 系列有全双工和半双工两种工作模式,其引脚配置和功能也有所不同。全双工器件的引脚包括总线侧接收器输入、驱动器输入、使能引脚以及电源和接地引脚等;半双工器件则在引脚功能上进行了相应调整,以实现收发功能的切换。通过合理连接这些引脚,工程师可以根据具体应用需求实现不同的通信模式。
规格参数,保障性能
在规格方面,ISO14xx 规定了绝对最大额定值、ESD 等级、建议运行条件、热性能信息、功率等级、绝缘规格等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全可靠的范围内运行。例如,绝对最大额定值规定了电源电压、逻辑电压电平、输出电流等参数的上下限,超出这些范围可能会对器件造成永久损坏。
电气特性与开关特性
电气特性部分详细描述了驱动器和接收器的各项性能指标,如差分输出电压幅度、共模输出电压、输入电流、共模瞬态抗扰度等。开关特性则涉及到差分输出上升时间和下降时间、传播延迟、脉宽失真等参数,这些特性直接影响到数据传输的速度和准确性。工程师在设计时需要根据实际应用需求,合理选择器件的工作参数,以确保系统的性能优化。
功能特性说明
ISO14xx 还具备一些独特的功能特性,如电磁兼容性(EMC)保护、失效防护接收器、热关断和上电/断电无干扰等。在 EMC 方面,器件包含专用电路,能根据 IEC61000 - 4 - 2 标准保护收发器免受 ±16kV ESD 影响,根据 IEC 61000 - 4 - 4 标准保护免受 ±4kV EFT 的影响。失效防护接收器能在总线开路、短路或空闲时,输出确定的逻辑高电平,避免输出不确定的情况。热关断功能则在芯片温度过高时自动禁用器件,防止损坏。而上电/断电无干扰特性确保了在节点加入或退出网络时,总线上的通信不受影响。
应用实施,助力系统设计
应用信息与典型应用
ISO14xx 器件旨在实现多点 RS - 485 网络上的双向数据传输。在网络设计中,每个 RS - 485 节点需要一个 ISO14xx 器件和一个隔离式电源。RS - 485 总线采用并行端接方式,电缆两端用端接电阻 $R_{T}$ 端接,以消除线路反射。全双工实现需要两个信号对,允许节点同时发送和接收数据;半双工实现则通过驱动器和接收器使能引脚,在任何给定时刻将节点配置为发送或接收模式,降低了电缆要求。
设计要求与过程
与传统的光耦合器解决方案相比,ISO14xx 器件只需外部旁路电容器即可工作,简化了设计过程。在设计 RS - 485 网络时,需要考虑数据速率和总线长度、分支线长度以及总线负载等因素。数据速率和总线长度之间存在反比关系,较低的数据速率允许更长的电缆长度。分支线应尽可能短,以减少反射的影响。ISO14xx 器件具有 1/8 UL 阻抗收发器,最多可将 256 个节点连接到总线,大大增加了总线的负载能力。
电源与布局建议
为确保器件在所有数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议在逻辑和收发器电源引脚 $(V{CC 1}$ 和 $V{CC 2})$ 处放置 0.1μF 旁路电容器,并尽量靠近电源引脚。$V_{CC 2}$ 上的 10µF 大容量电容器可以在发送模式下的总线转换期间提高收发器的性能。在 PCB 布局方面,至少需要四层才能实现低 EMI 设计,层堆叠应遵循高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层的顺序。顶层布置高速走线,底层路由速度较慢的控制信号,以提高信号传输的稳定性和灵活性。
支持与资源,为设计保驾护航
TI 为 ISO14xx 器件提供了丰富的文档支持和技术资源,包括数字隔离器设计指南、隔离相关术语应用手册、隔离式 RS - 485 半双工评估模块用户指南等。工程师可以通过这些文档深入了解器件的特性和应用,获取详细的设计建议和布局指南。同时,TI E2E™ 中文支持论坛为工程师提供了一个与专家交流的平台,可直接获得快速、经过验证的解答和设计帮助。
ISO14xx 系列隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器以其卓越的性能、丰富的特性和完善的支持资源,为工业通信领域的工程师们提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用需求,充分发挥该器件的优势,打造出稳定、可靠的工业通信系统。你在使用类似收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422
    发表于 08-16 10:31 3次下载
    EMC<b class='flag-5'>性能</b>优异的<b class='flag-5'>ISO14xx</b> 5kVRMS<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ISO1500 3kVRMS基础型隔离RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO1500 3kVRMS基础型隔离RS-485/RS-422收发器数据
    发表于 08-19 11:35 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>1500 3kVRMS基础型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越
    的头像 发表于 12-18 09:35 3738次阅读
    ISO14xx 5kVRMS 隔离 RS - 485/RS - 422 收发器:助力工业通信稳定运行
    的头像 发表于 12-18 09:40 4275次阅读
    ISO14xx高性能隔离 RS - 485/RS - 422 收发器卓越
    ISO14xx高性能隔离 RS-485/RS-422
    的头像 发表于 12-18 09:50 1496次阅读
    的头像 发表于 12-18 09:55 888次阅读
    ISO1500 隔离 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析
    ISO1500 隔离 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析 在工业通信领域,可
    的头像 发表于 12-18 10:45 618次阅读
    ISO3086T:隔离RS-485收发器卓越
    的头像 发表于 12-24 10:20 707次阅读
    ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-22 09:50 819次阅读
    的头像 发表于 01-22 10:05 861次阅读
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器卓越
    的头像 发表于 01-22 10:10 483次阅读
    深度解析ISO14xx:工业级隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越
    深度解析ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器卓越
    的头像 发表于 01-22 10:10 867次阅读
    深度解析ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器卓越性能与应用
    深度解析ISO14xx:5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器卓越性能与应用 在工业
    的头像 发表于 01-22 10:30 912次阅读
    ISO1500:超小型封装3-kVRMS基本隔离RS-485/RS-422收发器卓越
    的头像 发表于 01-22 10:35 543次阅读
    的头像 发表于 01-22 11:10 917次阅读
