ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
在工业通信领域,RS - 485/RS - 422 接口凭借其长距离通信和多节点连接的优势,被广泛应用于各种复杂的工业环境中。而德州仪器(TI)推出的 ISO14xx 系列 5kVRMS 隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器,以其优异的 EMC 性能和丰富的特性,为工业通信带来了更可靠、更高效的解决方案。
文件下载:iso1450.pdf
特性亮点,铸就卓越性能
标准合规与应用适配
ISO14xx 符合 TIA/EIA - 485 - A 标准,在 5V 总线侧电源下还能满足 PROFIBUS 应用要求,这使得它在不同的工业通信标准和应用场景中都能游刃有余。无论是传统的工业自动化系统,还是新兴的智能电网基础设施,ISO14xx 都能提供稳定可靠的通信支持。
强大的总线保护
在恶劣的工业环境中,总线接口容易受到静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)等干扰的影响。ISO14xx 具备出色的总线 I/O 保护能力,能够承受 ±30kV HBM、±16kV IEC 61000 - 4 - 2 接触放电和 ±4kV IEC 61000 - 4 - 4 电气快速瞬变,有效保护收发器免受这些干扰的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
低 EMI 与高数据速率
对于工业通信系统来说,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。ISO14xx 在 500kbps、12Mbps 和 50Mbps 数据速率下都能保持低 EMI 特性,确保数据的准确传输。同时,它支持 1.71V 至 5.5V 逻辑侧电源($V{CC 1}$)和 3V 至 5.5V 总线侧电源($V{CC 2}$),为不同的电源系统提供了灵活的选择。
失效防护与高节点容量
ISO14xx 的接收器在总线开路、短路和空闲时具有失效防护功能,能够避免因总线异常状态导致的输出不确定问题。此外,它采用 1/8 单位负载设计,最多可将 256 个节点连接到总线,大大提高了总线的节点容量,满足大规模工业网络的需求。
高共模瞬态抗扰度与宽温度范围
在工业环境中,共模瞬态干扰是影响通信质量的重要因素之一。ISO14xx 具有 100kV/µs(典型值)的高共模瞬态抗扰度,能够有效抵抗共模干扰,保证数据的可靠传输。同时,它的工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
安全认证与兼容性
ISO14xx 获得了多项安全相关认证,如符合 DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01 标准的 7071VPK VIOTM 和 1500VPK VIORM(增强型和基础型选项),以及符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离。此外,它还通过了 IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1 和 IEC 61010 - 1 等认证,引脚兼容大多数隔离式 RS - 485 收发器,方便用户进行系统升级和替换。
应用广泛,满足多样需求
ISO14xx 的优异性能使其在多个工业领域得到了广泛应用,包括电网基础设施、光伏逆变器、工厂自动化与控制、电机驱动器以及 HVAC 系统和楼宇自动化等。在这些应用中,ISO14xx 能够有效隔离通信节点之间的接地环路,提高系统的抗干扰能力和可靠性,确保数据的准确传输。
详细规格,深入了解性能
绝对最大额定值与 ESD 等级
ISO14xx 在自然通风条件下的工作温度范围内具有明确的绝对最大额定值,如电源电压($V{CC 1}$ 和 $V{CC 2}$)的范围为 - 0.5V 至 6V,结温范围为 - 40°C 至 150°C 等。同时,它的 ESD 等级也非常出色,能够承受不同类型的静电放电干扰,如接触放电 ±16000V(引脚总线端子和 GND2)等,为系统提供了可靠的保护。
建议运行条件与热性能信息
为了确保 ISO14xx 的最佳性能,文档中给出了详细的建议运行条件,包括电源电压、共模电压、差分输入电压等参数的范围。此外,还提供了热性能信息,如结至环境热阻、结至外壳热阻等,帮助工程师进行散热设计,保证器件在不同环境温度下的稳定运行。
电气特性与开关特性
ISO14xx 的电气特性涵盖了驱动器和接收器的各项参数,如驱动器差分输出电压幅度、总线输入电流、输出高电压和低电压等。开关特性则包括差分输出上升时间和下降时间、传播延迟、脉宽失真等,这些特性对于评估器件的信号传输性能至关重要。
绝缘规格与安全相关认证
绝缘规格是隔离式收发器的重要指标之一。ISO14xx 具有出色的绝缘性能,如外部间隙和爬电距离大于 8mm,绝缘穿透距离大于 17µm 等。同时,它还获得了多项安全相关认证,确保在电气绝缘和安全性能方面符合国际标准。
设计建议,助力高效开发
电源相关建议
为了确保 ISO14xx 在所有数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议在逻辑和收发器电源引脚($V{CC 1}$ 和 $V{CC 2}$)处放置 0.1μF 旁路电容器,并尽量靠近电源引脚。此外,$V_{CC 2}$ 上的 10µF 大容量电容器可以在发送模式下的总线转换期间提高收发器的性能。如果应用中只有一个初级侧电源,可以借助 TI 的 SN6505B 器件等变压器驱动器为次级侧生成隔离式电源。
布局指南
在 PCB 设计方面,至少需要四层才能实现低 EMI PCB 设计。层堆叠应按照高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层的顺序排列。将 $V{CC 2}$ 旁路电容器放置在顶层并尽可能靠近器件引脚,避免使用过孔完成与 $V{CC 2}$ 和 GND2 引脚的连接。同时,每个电源系统的电源平面和接地平面可以放置得更靠近彼此,以增大高频旁路电容。
总结
ISO14xx 系列隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器以其优异的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为工业通信领域提供了一个可靠、高效的解决方案。无论是在复杂的工业环境中,还是对通信质量和可靠性要求较高的应用中,ISO14xx 都能展现出卓越的性能。作为电子工程师,在进行工业通信系统设计时,ISO14xx 无疑是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际应用中是否遇到过类似收发器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业通信
299浏览量
16214
EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离式RS-485/RS-422收发器数据表
ISO14xx:高性能隔离式 RS - 485/RS - 422 收发器的卓越之选
