ISO14xx:5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的技术剖析与应用指南
lhl545545 2026-01-22 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业通信领域,可靠的数据传输至关重要。ISO14xx系列隔离RS - 485/RS - 422收发器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师在设计工业通信系统时的首选。今天,我们就来深入剖析ISO14xx系列收发器的技术细节和应用要点。
文件下载:iso1430.pdf
一、产品特性亮点
兼容性与防护
ISO14xx系列器件兼容TIA/EIA - 485 - A标准,并且在5V总线侧电源下与PROFIBUS兼容。其总线I/O具备强大的保护能力,能够承受±30kV HBM、±16kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电以及±4kV IEC 61000 - 4 - 4电快速瞬变,有效抵御各种电磁干扰。
数据速率与电源灵活性
该系列支持低EMI的500kbps、12Mbps和50Mbps数据速率,能够满足不同应用场景的需求。逻辑侧电源范围为1.71V至5.5V((V{CC 1})),总线侧电源范围为3V至5.5V((V{CC 2})),这种宽电源范围设计为系统设计提供了更大的灵活性。
故障安全与节点扩展性
ISO14xx配备故障安全接收器,可应对总线开路、短路和空闲等异常情况。同时,其1/8单位负载设计允许总线上连接多达256个节点,大大提高了系统的扩展性。
高共模瞬态抗扰度与温度适应性
典型的100kV/µs高共模瞬态抗扰度确保了在复杂工业环境下的可靠通信。此外,该系列器件的工作温度范围从 - 40°C到125°C,能够适应各种恶劣的工业环境。
安全认证与封装优势
ISO14xx获得了多项安全相关认证,如(7071 ~V{PK} V{IOTM})和1500VPK VIORM(增强和基本选项),符合DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01标准,同时还通过了UL 1577、IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1等认证。其采用宽体SOIC - 16封装,引脚与大多数隔离RS - 485收发器兼容,方便进行系统升级和替换。
二、应用场景广泛
ISO14xx系列器件适用于多种工业应用场景,包括电网基础设施、太阳能逆变器、工厂自动化与控制、电机驱动以及HVAC系统和楼宇自动化等。在这些应用中,其隔离特性能够有效避免接地环路问题,提高系统的可靠性和稳定性。
三、技术规格详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。ISO14xx的电源电压、逻辑电压、输出电流等参数都有明确的最大和最小值限制,如(V{CC 1})和(V{CC 2})的范围为 - 0.5V至6V,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
ESD额定值
该系列器件具有出色的ESD防护能力,不同引脚的接触放电额定值有所不同,如总线端子和GND2的接触放电额定值为±16000V,这使得器件在实际应用中能够更好地抵御静电干扰。
推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,需要在推荐工作条件下使用。这些条件包括电源电压、输入电压、输出电流、负载电阻信号速率和工作环境温度等。例如,ISO141x的信号速率为500kbps,ISO143x为12Mbps,ISO145x为50Mbps。
热信息与功率额定值
热信息和功率额定值对于评估器件的散热性能和功耗至关重要。ISO14xx的热阻参数(如(R{θJA})、(R{θJC(top)})等)和功率耗散参数(如(P{D})、(P{D1})、(P_{D2})等)能够帮助工程师进行合理的散热设计和电源规划。
绝缘规格与安全认证
绝缘规格和安全认证是ISO14xx的重要特性之一。其绝缘参数包括最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压等,同时还获得了多项国际安全认证,确保了器件在安全关键应用中的可靠性。
四、应用与实现要点
应用信息
ISO14xx主要用于多点RS - 485网络的双向数据传输。在设计RS - 485节点时,需要使用ISO14xx器件和隔离电源。RS - 485总线采用并行终端方式,两端需连接终端电阻以消除线路反射。
典型应用
以ISO1410为例,其应用电路仅需外部旁路电容即可工作,相比基于光耦的解决方案,减少了外部元件的使用。在设计过程中,需要考虑数据速率与总线长度、短截线长度和总线负载等因素。
数据速率与总线长度
RS - 485标准中,数据速率和电缆长度呈反比关系。较低的数据速率允许使用更长的电缆,工程师可以根据实际需求进行电缆选择和抖动预算。
短截线长度
短截线长度应尽可能短,一般要求其电气长度小于驱动器上升时间的十分之一,以减少反射对信号的影响。
总线负载
ISO14xx具有1/8单位负载阻抗,允许总线上连接多达256个节点,大大提高了系统的扩展性。
绝缘寿命
ISO14xx的绝缘寿命通过行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法进行评估。其隔离屏障在220年的寿命内能够承受1060 (V_{RMS})的电压应力,在较低工作电压下,绝缘寿命更长。
五、布局与电源建议
布局指南
为了实现低EMI的PCB设计,建议采用至少四层的PCB布局,层叠顺序为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔,以减少电感和信号干扰。同时,应将(V_{CC 2})旁路电容放置在顶层,并尽可能靠近器件引脚。
电源建议
为了确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在逻辑和收发器电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))处使用0.1 - μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚。此外,在(V_{CC 2})处添加10 µF的大容量电容可以提高收发器在总线转换时的性能。
六、总结
ISO14xx系列隔离RS - 485/RS - 422收发器以其卓越的兼容性、强大的防护能力、灵活的电源设计和广泛的应用场景,为工业通信系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并严格遵循布局和电源建议,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用ISO14xx系列收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTM2885:6500VRMS隔离RS485/RS422RS485/RS422μ模块收发器+电源数据表
    发表于 05-20 11:58 21次下载
    LTM2885:6500VRMS<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS422RS485</b>/<b class='flag-5'>RS422</b>μ模块<b class='flag-5'>收发器</b>+电源数据表
    EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《EMC性能优异的ISO14xx 5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器
    发表于 08-16 10:31 2次下载
    EMC性能优异的<b class='flag-5'>ISO14xx</b> <b class='flag-5'>5kVRMS</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ISO1500 3kVRMS基础型隔离RS-485/RS-422收发器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO1500 3kVRMS基础型隔离RS-485/RS-422收发器数据
    发表于 08-19 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO</b>1500 3<b class='flag-5'>kVRMS</b>基础型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ISO14xx5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的卓越之选
    的头像 发表于 12-18 09:35 3594次阅读
    ISO14xx 5kVRMS 隔离RS - 485/RS - 422 收发器:助力工业通信稳定运行
    的头像 发表于 12-18 09:40 4074次阅读
    ISO14xx:高性能隔离RS - 485/RS - 422 收发器的卓越之选
    中。而德州仪器(TI)推出的 ISO14xx 系列 5kVRMS 隔离RS - 485/RS
    的头像 发表于 12-18 09:50 1206次阅读
    。然而,在恶劣的工业环境中,如何确保通信的稳定性和可靠性,一直是工程师们面临的挑战。今天,我们就来深入探讨一款性能优异的 5kVRMS 隔离RS - 485/
    的头像 发表于 12-18 09:55 701次阅读
    ISO14xx:高性能隔离RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
    中发挥着重要作用。而 ISO14xx 系列 5kVRMS 隔离RS-485/RS-422 收发器
    的头像 发表于 12-18 10:15 854次阅读
    ISO3082DWR 200Kbps、半双工、2.5kVrms 隔离RS-485RS-422 收发器
    ISO3082DWR200Kbps、半双工、2.5kVrms隔离RS-485RS-422收发器
    的头像 发表于 01-15 11:34 769次阅读
    <b class='flag-5'>ISO</b>3082DWR   200Kbps、半双工、2.5<b class='flag-5'>kVrms</b> <b class='flag-5'>隔离</b>式 <b class='flag-5'>RS-485</b> 和 <b class='flag-5'>RS-422</b> <b class='flag-5'>收发器</b>
    的头像 发表于 01-22 10:05 750次阅读
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选 在工业自动化、电力系统等领域,可靠的通信至关重要。
    的头像 发表于 01-22 10:10 375次阅读
    深度解析ISO14xx:工业级隔离RS - 485/RS - 422收发器的卓越之选
    深度解析ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选 在工业自动化、电力系统等众多领域,可靠的数据通信是保障系统稳定
    的头像 发表于 01-22 10:10 743次阅读
    深度解析ISO14xx5kVRMS隔离RS - 485/RS - 422收发器的卓越性能与应用
    深度解析ISO14xx5kVRMS隔离RS-485/RS-422收发器的卓越性能与应用 在工业
    的头像 发表于 01-22 10:30 794次阅读
    ISO1500:超小型封装3-kVRMS基本隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
    ISO1500:超小型封装3-kVRMS基本隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选 在工
    的头像 发表于 01-22 10:35 419次阅读
    ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选 在工业环境的通信领域,RS
    的头像 发表于 01-22 11:10 783次阅读
