MAX9010 - MAX9013高速精密比较器:低功耗设计的理想之选
h1654155282.3538 2026-01-08 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速、低功耗的精密比较器一直是工程师们追求的目标。Maxim推出的MAX9010 - MAX9013系列比较器,以其卓越的性能和独特的设计,为众多应用场景提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款比较器。
文件下载:MAX9011.pdf
产品概述
MAX9010 - MAX9013系列包括单通道的MAX9010、MAX9011、MAX9013和双通道的MAX9012。它们采用单4.5V至5.5V电源供电,具有低电流消耗的特点。该系列比较器拥有精密差分输入和TTL输出,典型传播延迟仅为5ns,电源电流低,且共模输入范围宽,包括地电位,非常适合低功耗、高速、单电源应用。
应用场景广泛
该系列比较器适用于多种高速应用场景,如高速信号整形、过零检测、高速线路接收器、高速采样电路、高速触发器以及快速脉冲宽度/高度鉴别器等。在这些应用中,其高速响应和低功耗特性能够显著提升系统性能。
产品特性亮点
高速响应
具有超快速的5ns传播延迟,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。这对于需要实时处理信号的系统来说至关重要,例如高速通信系统和高速数据采集系统。
低功耗设计
不同型号的静态电流有所不同,如MAX9010/MAX9011为900µA,MAX9013为1.3mA,MAX9012为2.4mA。低功耗特性不仅可以降低系统的能耗,还能减少散热问题,提高系统的稳定性和可靠性。
宽输入电压范围
输入范围可扩展至地电位以下200mV,且无输出相位反转问题。这使得比较器在处理具有较大电压波动的信号时更加稳定,能够适应更复杂的应用环境。
无需最小输入信号摆率
该系列比较器在驱动慢速移动或低输入过驱动信号时,输出在线性区域保持稳定,消除了其他高速比较器常见的输出不稳定问题。这意味着它可以处理各种类型的输入信号,无论是慢速信号还是快速低过驱动信号,都能保证可靠的输出。
高精准度
输入失调电压典型值为0.7mV,电压增益为3.0V/mV,能够精确地分辨小信号差异,提高了比较器的分辨率和精度。
多种封装形式
为满足不同的设计需求,该系列提供了多种封装形式。单通道的MAX9010采用微小的6引脚SC70封装,适合对空间要求极高的设计;MAX9011采用节省空间的6引脚SOT23封装;双通道的MAX9012和单通道的MAX9013则提供8引脚µMAX和8引脚SO封装。所有产品都能在-40°C至+85°C的扩展温度范围内保证稳定工作。
电气特性分析
电源相关特性
电源电压范围为4.5V至5.5V,在不同型号中,电源电流有所差异。例如,MAX9010/MAX9011的电源电流典型值为0.90mA,MAX9013为1.3mA,MAX9012为2.4mA。同时,电源抑制比(PSRR)在VCC = 4.5V至5.5V时可达82dB,这表明该系列比较器对电源电压的变化具有较好的抑制能力,能够在电源波动的情况下保持稳定的性能。
输入特性
输入失调电压在不同温度条件下有所变化,在TA = +25°C时,典型值为±0.7mV,在TA = TMIN至TMAX时,最大值为±5.5mV。输入偏置电流典型值为±0.5µA,输入失调电流最大值为±200nA。这些参数反映了比较器输入级的性能,较小的失调电压和偏置电流有助于提高比较器的精度。
输出特性
输出低电压(VOL)在不同负载电流下有不同的值,当ISINK = 0时,典型值为0.3V,当ISINK = 4mA时,最大值为0.6V;输出高电压(VOH)在不同负载电流和电源电压下也有所不同,当ISOURCE = 0且VCC = 4.5V时,典型值为2.7V,当ISOURCE = 4mA时,最小值为2.4V。输出短路电流在灌电流和拉电流情况下分别为20mA和30mA,这保证了比较器在输出短路时的安全性。
独特设计优势
防振荡设计
该系列比较器具有独特的设计,能够防止在其线性区域发生振荡,因此不需要最小输入摆率。相比之下,许多高速比较器在其线性区域容易振荡,通常需要添加迟滞来解决这个问题,但这会导致分辨率和带宽的损失。而MAX9010 - MAX9013系列无需添加迟滞,大大提高了分辨率。
锁存功能
MAX9011/MAX9013提供TTL兼容的锁存功能,当LE引脚驱动为TTL低电平或接地时,锁存器透明,输出状态由输入差分电压决定;当LE引脚驱动为TTL高电平时,现有输出状态被锁存,输入差分电压对输出状态不再产生影响。这一功能在需要保持输出状态的应用中非常有用。
应用设计建议
电源与旁路电容
该系列产品的电源电压范围为4.5V至5.5V,建议使用0.1µF的表面贴装陶瓷电容将VCC旁路到GND。为了最小化引脚电感,应将陶瓷电容尽可能靠近电源引脚安装。
电路板布局
作为高速组件,电路板布局对其性能影响较大。建议使用具有完整接地层的PCB板,密切关注旁路组件的带宽,并将它们尽可能靠近器件放置。同时,应尽量减小比较器输入端的走线长度和面积,以降低信号干扰。如果源阻抗较高,则需要特别注意减小其对干扰信号的拾取。
输入信号处理
该系列比较器消除了最小输入摆率要求,因此可以处理从直流到200MHz的信号,即使在极低的过驱动情况下也能很好地解析小信号。但在实际应用中,仍需注意输入信号的质量,避免引入过大的噪声和干扰。
总结
MAX9010 - MAX9013系列比较器以其高速、低功耗、高精度和独特的设计优势,为电子工程师在高速、低功耗应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,合理利用其特性,并注意电源、布局和信号处理等方面的问题,能够充分发挥其性能,提高系统的整体性能和可靠性。各位工程师在面对类似的设计需求时,不妨考虑一下这款比较器,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用比较器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX9963/MAX9964:低功耗高速ATE驱动/比较的卓越
    的头像 发表于 04-04 09:15 357次阅读
    探索MAX4225电流反馈放大器:高速低功耗理想
    探索MAX4223 - MAX4228电流反馈放大器:高速低功耗理想
    的头像 发表于 01-28 15:25 388次阅读
    探索MAX941/MAX942/MAX944高速低功耗比较
    的头像 发表于 01-08 15:00 408次阅读
    探索 MAX907/MAX908/MAX909:高速低功耗比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 14:35 416次阅读
    探索MAX9201/MAX9202/MAX9203:高速低功耗电压比较理想
    的头像 发表于 01-08 14:05 412次阅读
    探索MAX9201/MAX9202/MAX9203:高速低功耗电压比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 430次阅读
    探索MAX9010 - MAX9013高速低功耗比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 442次阅读
    探秘MAX9010 - MAX9013高速低功耗比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 427次阅读
    MAX9010 - MAX9013高速低功耗、单电源精密TTL比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 13:55 422次阅读
    MAX9107/MAX9108/MAX9109:高速低功耗比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 10:45 549次阅读
    探索MAX9038 - MAX9043/MAX9050 - MAX9053:低功耗比较精密参考IC的卓越
    的头像 发表于 01-08 10:40 468次阅读
    MAX9107/MAX9108/MAX9109:高速低功耗比较理想
    的头像 发表于 01-08 10:40 549次阅读
    MAX9030/9031/9032/9034:高精度低功耗比较理想
    的头像 发表于 01-07 16:25 482次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:低功耗比较的卓越
    的头像 发表于 01-07 15:35 328次阅读
    MAX40008/MAX40009:高性能低功耗比较理想
    的头像 发表于 01-06 15:35 1874次阅读
