MAX965 - MAX970:单/双/四通道微功耗超低电压轨到轨 I/O 比较器的深度剖析
h1654155282.3538 2026-01-08 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件。今天我们要深入探讨的是 Maxim Integrated 公司的 MAX965 - MAX970 系列比较器,这一系列产品以其微功耗、超低电压和轨到轨 I/O 等特性,在众多应用场景中表现出色。
文件下载:MAX970.pdf
一、产品概述
MAX965 - MAX970 是单/双/四通道的微功耗比较器,具有轨到轨输入和输出,能在低至 +1.6V 的单电源下稳定工作。每个比较器的功耗小于 5µA,且输出为开漏结构,其电压可拉至高于 VCC 达 6V(最大)。这种设计使得它们在超低电压应用中表现卓越,非常适合 2 节电池供电的设备。
二、产品特性亮点
超低电压工作能力
能在 +1.6V 至 +5.5V 的单电源电压范围内工作,最低甚至可低至 1V 仍能维持一定性能。这一特性使得它在电池供电的便携式设备中优势明显,能够有效延长电池续航时间。
轨到轨输入输出
轨到轨的输入共模电压范围和输出特性,使得在多电压系统中进行电压转换变得更加容易,为电路设计提供了更大的灵活性。
微功耗设计
每个比较器的静态电流极低,如部分型号每比较器仅消耗 3µA 静态电流,大大降低了系统的整体功耗。
内置精准参考电压
内部集成了 1.235V ±1.5% 精度的带隙基准电压源,在商业温度范围内精度为 ±1.5%,扩展温度范围内为 ±2.5%,能为电路提供稳定的参考电压。
编程迟滞功能
部分型号(MAX965/MAX967/MAX968/MAX969)支持通过外部电阻对迟滞进行编程,迟滞范围可达 ±50mV,有效避免了因噪声或寄生反馈导致的比较器振荡问题。
三、选型指南
MAX965 - MAX970 系列包含多个型号,根据不同的需求可以进行合理选择: 型号 内部参考 每封装比较器数量 可编程迟滞
MAX965 1
MAX966 2
MAX967 2
MAX968 2
MAX969 4
MAX970 4
例如,如果设计一个对空间要求较高的单通道比较器电路,且需要可编程迟滞和内部参考电压,那么 MAX965 就是一个不错的选择;而如果需要多个比较器且对成本较为敏感,不需要内部参考和可编程迟滞,MAX970 可能更合适。
四、电气特性详解
电源相关特性
  • 电源电压范围:不同封装和温度范围下有所差异,一般在 +1.6V 至 +5.5V 之间。例如,SO/QSOP 封装在 -40°C 至 +85°C 温度范围下,电源电压范围为 1.7V 至 5.5V;µMAX 封装在相同温度范围下为 1.8V 至 5.5V。
  • 电源电流:不同型号的电源电流不同,如 MAX965 为 7.0 - 12µA,MAX969 为 14 - 22µA。在设计低功耗电路时,需要根据具体需求选择合适的型号。
  • 上电时间:从电源电压从 0V 阶跃到 5V 到输出有效,时间约为 20µs。
比较器特性
  • 电源抑制比(PSRR):在 1.7V ≤ VCC ≤ 5.5V 范围内,PSRR 为 0.1 - 1.0mV/V,表明该比较器对电源电压波动有较好的抑制能力。
  • 共模电压范围:在不同温度下有所不同,TA = +25°C 时,范围为 -0.25V 至 VCC;TA = -40°C 至 +85°C 时,范围为 -0.25V 至 VCC - 0.25V。
  • 输入失调电压:不同封装和共模范围下,输入失调电压有所差异,一般在几毫伏左右。例如,SO 封装在特定共模范围内输入失调电压为 3.0mV。
  • 传播延迟:在不同条件下传播延迟不同,如 RPULLUP = 1MΩ,CLOAD = 15pF,50mV 过驱动时,传播延迟约为 10µs。
参考电压特性
参考电压在不同封装和温度范围下有一定的精度差异。例如,SO 封装的参考电压为 1.125 - 1.255V,µMAX 封装在 -40°C 至 +85°C 温度范围下为 1.185 - 1.285V。同时,REF 输出通常能够提供 50µA 的源电流。
五、迟滞功能实现
可编程迟滞型号(MAX965/MAX967/MAX968/MAX969)
通过在 REF 和 HYST 之间连接电阻 R1,在 HYST 和 GND 之间连接电阻 R2 来实现迟滞编程。迟滞带(VHB)大约是 HYST 和 REF 之间电压的两倍,范围从 ±1mV 到最大 ±50mV。计算公式如下: [R 1=left(V{HB} / 2right) / I{REF }] [R 2=left(V{REF}-left(V{HB} / 2right)right) / I_{REF }] 其中,IREF 为参考源提供的电流,一般选择在 0.1µA 至 4µA 之间。
不可编程迟滞型号(MAX966/MAX970)
可以使用三个电阻通过正反馈来产生迟滞,但这种方法通常会消耗更多电流,且迟滞响应时间会变慢。具体计算电阻值的步骤较为复杂,需要根据具体的电路参数进行计算。
六、应用案例
红外接收器
使用 MAX965 作为红外接收器,红外光电二极管根据红外光的强度产生电流,该电流在电阻 R1 上产生电压。当该电压超过施加到反相输入端的参考电压时,输出状态发生变化。可选的 R3 可以提供额外的迟滞以提高抗干扰能力。
2 节电池到 TTL 逻辑电平转换器
利用 MAX965 将 2 节电池的电压信号转换为 TTL 兼容信号。比较器的电源来自 2 节电池,输出通过上拉电阻连接到 5V 电源。
七、设计注意事项
噪声考虑
比较器的有效宽带峰 - 峰值噪声约为 10µV,电压参考在使用 0.1µF 旁路电容时峰 - 峰值噪声接近 1.0mV。因此,在使用比较器和参考时,需要注意避免输出到参考引脚的电容耦合,以防止串扰增加参考的实际噪声。
电路布局和旁路
如果电源阻抗较低,可不使用电源旁路电容;但当电源阻抗较高或电源引线较长时,应使用 100nF 的旁路电容。同时,应尽量减小信号引线长度,以减少输入和输出之间的杂散电容,避免电路不稳定。
八、总结
MAX965 - MAX970 系列比较器以其微功耗、超低电压和轨到轨 I/O 等特性,为电子工程师在设计低功耗、多电压系统时提供了一个优秀的选择。通过合理选择型号和正确应用迟滞功能,可以满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,需要充分考虑其电气特性和设计注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 微功耗
  • 超低电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8049系列低电压功耗I/O运算放大器:特性与应用解析
    SGM8049系列低电压功耗I/
    的头像 发表于 03-09 14:55 233次阅读
    解析MAX494//四通道功耗电源运算放大器
    解析MAX492/MAX494/MAX495://四通道
    的头像 发表于 01-28 11:40 512次阅读
    探索MAX4094://四通道功耗电源运算放大器
    探索MAX4091/MAX4092/MAX4094://四通道
    的头像 发表于 01-26 17:25 802次阅读
    探索MAX4092://四通道功耗电源运算放大器
    的头像 发表于 01-26 17:20 1039次阅读
    MAX965 - MAX970 系列比较低电压功耗的理想之选
    MAX965 - MAX970 系列比较,正是满足这些需求的典型代表产品。 文件下载: MAX966.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 01-12 09:50 462次阅读
    MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996高速功耗低压I/O比较解析
    ,它在很多应用场景中都有着出色的表现。 文件下载: MAX991.pdf 一、概述 该系列比较有单通道、双通道
    的头像 发表于 01-08 17:35 844次阅读
    MAX987/MAX988/系列高速功耗低电压比较详解
    Integrated 推出的 MAX987、MAX988、MAX991、MAX992、MAX995 和
    的头像 发表于 01-08 17:25 1486次阅读
    MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996:高速功耗低压I/O比较的卓越之选
    ,成为了众多工程师的理想选择。 文件下载: MAX995.pdf 产品概述 MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/
    的头像 发表于 01-08 17:25 1066次阅读
    MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996高速功耗低压I/O比较详解
    MAX996.pdf 一、产品概述 MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX
    的头像 发表于 01-08 17:20 1094次阅读
    MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996:高速功耗低电压 I/O 比较深度解析
    比较,看看它们究竟有哪些独特之处。 文件下载: MAX988.pdf 产品概述 MAX987/MAX988/
    的头像 发表于 01-08 17:20 2815次阅读
    MAX987/MAX988/MAX991/ MAX992/MAX995/MAX996高速功耗低电压I/O比较
    的头像 发表于 01-08 17:15 1371次阅读
    MAX965 - MAX970超低电压功耗比较的设计与应用
    - MAX970系列//四通道功耗超低电压
    的头像 发表于 01-08 16:50 704次阅读
    探索MAX965 - MAX970系列比较:低功耗与高性能的完美结合
    - MAX970系列比较,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: MAX968.pdf 产品概述 MAX965 -
    的头像 发表于 01-08 16:20 502次阅读
    探索MAX965 - MAX970超低电压功耗比较的卓越性能
    的头像 发表于 01-08 16:20 463次阅读
    MAX965MAX970 比较超低电压功耗的卓越之选
    MAX970系列//四通道功耗比较
    的头像 发表于 01-08 16:15 366次阅读
