Texas Instruments DRV8213有刷直流电机驱动器是一款N通道H桥驱动器,具有集成电流感应、调节和失速检测功能。三倍电荷泵允许器件以低至1.65V的电压运行,以适应1.8V电源轨和低电池条件。此驱动器支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入,工作电源电压范围为1.65V至11V,导通电阻 (R DS(on) ) 为240mΩ。DRV8213驱动器提供欠压锁定、过流和过热保护。该驱动器还具有开关频率高达100kHz 的PWM控制接口。RTE包支持无传感器电机失速检测并向微控制器报告。DRV8213驱动器非常适合有刷直流电机、螺线管、继电器驱动、水表和煤气表、电子智能锁、电子和机器人玩具、便携式打印机等。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8213有刷直流电机驱动器数据手册.pdf
特性
- N通道H桥有刷直流电机驱动器
- 工作电源电压范围:1.65V至11V
- 导通电阻R
DS(on):240mΩ - 高输出电流能力:4A(峰值)
- 开关频率高达100kHz的PWM控制接口
- 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
- 集成电流检测和电流调节
- 模拟电流检测输出(IPROPI)
- 增益选择(GAINSEL):
- 低至10mA的高精度电流感应
- 优化的导通电阻R
DS(ON)和针对不同电流范围的过流限制
- 可配置浪涌时间(仅限RTE封装)
- 内部电荷泵
- 电池寿命长,低功耗睡眠模式的最大睡眠电流<60nA
- 封装尺寸小
- 集成保护:
- VM欠压锁定(UVLO)
- 自动重试过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 失速检测(仅限RTE封装)
示意图(RTE封装)
框图
DRV8213 有刷直流电机驱动器技术解析
一、产品核心特性
DRV8213是德州仪器(TI)推出的集成电流检测与调节功能的有刷直流电机驱动器,具有以下突出特性:
功率驱动能力:
- N沟道H桥架构,支持1.65V至11V宽电压工作范围
- 240mΩ典型导通电阻(高边+低边)
- 4A峰值输出电流能力
- 支持100kHz PWM控制频率
电流检测技术:
- 集成电流镜像感应架构,无需外部检测电阻
- 可编程增益选择(GAINSEL):
- 高精度模式:10-60mA范围(4900μA/A增益)
- 中范围模式:60-350mA范围(1050μA/A增益)
- 标准模式:350mA-2A范围(205μA/A增益)
- 模拟电流输出(IPROPI)精度达±6%
保护机制:
- 电源欠压锁定(UVLO)
- 自动重试过流保护(OCP)
- 热关断(TSD)
- RTE封装支持失速检测功能
二、典型应用设计
1. 电子锁驱动方案
关键参数配置:
2. PCB布局规范
| 模块 | 设计要求 | 典型值 |
| 功率回路 | 回路面积<5mm² | 2oz铜厚 |
| 去耦电容 | 紧贴VM引脚放置 | 0.1μF X7R陶瓷 |
| 热设计 | 散热焊盘4×0.3mm过孔阵列 | θJA=50.7°C/W |
| IPROPI走线 | 远离开关节点 | 长度≤25mm |
三、性能优化指南
1. 热管理策略
- 稳态工况:
- DSG封装:建议8cm²铜面积(2层板θJA=80°C/W)
- RTE封装:建议16cm²铜面积(4层板θJA=50.7°C/W)
- 瞬态工况:
- 1秒脉冲:ZθJA=30°C/W(2oz铜厚)
- 10ms脉冲:ZθJA=10°C/W
四、选型对比
| 型号 | 封装 | RDS(on) | 电流感应 | 失速检测 | 适用场景 |
| DRV8213RTE | WQFN16 | 240mΩ | 支持 | 支持 | 高可靠性医疗设备 |
| DRV8213DSG | WSON8 | 240mΩ | 支持 | 不支持 | 空间受限的消费电子 |
| DRV8210DSG | WSON8 | 1000mΩ | 不支持 | 不支持 | 低成本低功耗应用 |
该器件通过创新的集成电流检测架构和汽车级可靠性设计,为电池供电的电机驱动系统提供了高集成度解决方案。其1.65V低压工作特性和60nA超低睡眠电流,使其成为智能门锁、便携医疗设备等应用的理想选择。
举报投诉
驱动器
54文章
9133浏览量
157034 -
H桥
6文章
135浏览量
33284 -
电机驱动器
16文章
880浏览量
66779 -
有刷直流电机
1文章
137浏览量
13677
热点推荐
STM32 HAL驱动有刷直流电机和无刷直流电机
制转动的速度,在驱动电压一定的条件下就存在对应的最大速度,还可以通过在电压线上提供PWM波形调节速度,采用PWM波形会比恒定电压供电时速度降低,因此恒定电压驱动时也叫做全速。 无刷直流电机
发表于 03-08 11:34
•19次下载
DRV8213 4-A有刷直流电机驱动器技术文档总结
DRV8213是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流检测输出、电流调节和保护电路。三重器电荷泵允许该器件在低至 1.65 V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和低电池
德州仪器DRV8213:4A有刷直流电机驱动的卓越之选
Instruments)推出的DRV8213有刷直流电机驱动芯片,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载:
DRV8871:高性能有刷直流电机驱动芯片的深度解析
)的DRV8871有刷直流电机驱动芯片。 文件下载: drv8871.pdf 1. 芯片特性亮点
