应对POC验证与换代车型:高效桥接新旧EE架构的CAN(FD)通信方案
虹科汽车电子 2026-01-04 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
虹科PCAN Router设备
助力异构EE架构快速验证
在整车换代或跨平台集成项目中,经常遇到新老EE架构共存导致的通信协议不兼容问题。传统方式需要协调网络、软件、供应商等多个团队,经历修改DBC文件、更新ECU软件的漫长流程,周期长且成本高昂。
在近期的虹科「百家智汇」系列直播中,我们邀请到来自国内头部主机厂、拥有8年电子电气架构一线研发经验的李工,分享团队如何利用虹科PCAN Router设备,在不改动任何原有ECU软件的情况下,快速完成跨架构信号路由,顺利推进了某换代车型的POC验证,为面临类似跨平台、快节奏集成挑战的团队,提供了一个可复用的轻量化解决思路。
核心挑战
新旧架构混合下的通信壁垒
在项目前期(如POC概念验证或试制车阶段),出于成本、周期或供应链的考量,车辆往往需要混合使用来自不同EE架构的ECU。例如,在某换代车型项目中,约80%的控制器来自全新平台,而电池包与BMS等关键部件则沿用了上一代架构。
这直接导致了通信层面的根本性障碍:两套架构在功能逻辑、信号定义、报文ID及数据结构上存在差异,无法直接通信
若遵循传统开发流程,需经历「明确功能需求 → 调整通信矩阵 → 生成新DBC → ECU软件更新」这一系列步骤。此过程涉及多方协作,耗时数周甚至数月,且仅为前期验证而要求供应商修改量产ECU软件,可行性极低。
解决方案
以虹科PCAN Router设备为智能网关
为突破这一瓶颈,李工团队引入了虹科PCAN Router设备作为智能CAN(FD)网关,将其部署在BMS与VCU之间的CAN通道上,执行信号转发与协议转换。其核心思路是:在不修改BMS或VCU软件的前提下,在路由器内部实现信号映射与逻辑处理。
实施路径清晰高效
信号分析
聚焦「上高压」等关键场景,对比两个架构的DBC,明确需要转换的信号及其位置。
逻辑开发
基于虹科PCAN Router设备提供的开发套件(PEAK-DevPack),使用C语言编写简洁的信号处理与路由逻辑。
例如,将BMS发出的架构A特定报文中的「高压接触器状态」信号,实时提取并填充至VCU可识别的架构B报文中。
刷写与验证
代码经内置编译器一键生成固件,通过虹科PCAN-USB工具快速完成刷写。设备即插即用,接入车载CAN网络后立即生效。
这种方式将复杂的系统级通信适配问题,转化为对单一独立设备的逻辑编程问题,极大简化了流程,避免了跨部门协调,将开发重心聚焦于功能逻辑本身。
场景应用
聚焦POC与试制验证
虹科PCAN Router设备的轻量化、快速开发特性,使其特别适用于对速度和灵活性要求极高的场景:
新项目POC验证 在立项前快速搭建可工作的原型系统,验证技术方案的基本可行性。
试制试验车 在项目初期,用于动力系统功能验证或标定。当车辆由非量产方案零部件组成,出现信号缺失或不匹配时,可快速补救。
实验室测试台架 灵活模拟、转发或修改特定报文,构建复杂的测试环境。
6通道CAN FD网关
虹科PCAN-Router Pro FD
虹科PCAN-Router Pro FD工业级CAN总线网关,6路通道无缝连接CAN FD与CAN CC,可插拔收发模块灵活适配不同需求。
配备1路模拟输入、4路数字I/O,支持16GB eMMC内置存储 + SD卡扩容,CAN报文与错误帧可通过USB或直接导出。
DB9接口通用性强、线改便捷,每路内置120Ω终端电阻(物理开关控制),部署高效,适配汽车电子工业控制等多场景数据路由与采集。
多通道可编程智能网关:虹科PCAN-Router Pro FD
开发经验
快速上手的轻量化开发
虹科PCAN Router设备的开发体验旨在降低使用门槛。虹科提供的开发工具包已包含编译器、样例代码、Flash工具和自动化配置脚本开发者使用VS Code即可开展工作,主要流程如下:
开发准备
硬件
虹科PCAN-Router FD
虹科PCAN Router(主设备)+ 虹科PCAN-USB/FD(用于连接PC,刷写Router固件) + 对应线束。
软件与工具
开发工具包
虹科PCAN驱动、开发工具包(集成了编译器、样例代码工程、Flash刷写上位机以及自动化配置脚本)、代码编辑器(推荐使用VS Code)
相关驱动和开发工具包均可联系虹科获取,安装和配置后即可快速搭建开发环境。
代码开发
开发工具包解压后,可直接打开预配置的样例工程进行开发,过程直观:
环境一键配置
运行工具包内的自动化配置脚本,可为VS Code自动设置好所需的环境变量,省去手动配置的繁琐。
基于样例开发
在提供的样例代码包中,选择对应的设备型号(如ROUTING示例),即可在main.c文件中参照并编写自己的应用逻辑。
核心代码结构
官方库已封装好报文数据结构,开发者只需聚焦业务逻辑,主要步骤包括:
①. 定义与初始化
声明需要处理的报文变量,并为报文中的信号赋值。需特别注意按原DBC文件的定义处理字节序(大小端)。
②. 主循环处理
程序在while(1)主循环中运行。报文的发送策略通常有两种:
事件触发发送:在收到指定源报文后,立即处理并转发。
周期发送:更推荐用于复杂路由。该方式将「信号更新」与「报文发送」解耦,发送以系统时钟为基准定时执行,而信号值在收到任何源报文时实时更新。当目标信号依赖多个不同周期的源报文时,此方式能保证发送周期的稳定性。
③. 利用系统定时器
对于需要精确周期执行的任务,可以借助设备系统时钟实现。例如,通过对比自定义计时器与系统时间,来触发每100ms执行一次的发送任务。
编译与刷写
工具包内集成了编译和刷写工具,使得部署变得非常简单:
一键编译
在VS Code中,直接运行「Make All」任务,即可调用预写的Makefile完成编译,输出可直接刷写的.bin文件。
快速刷写
使用开发包中的专用Flash上位机软件,按照指引连接硬件,通常可在1分钟左右完成固件刷写。
典型问题排查
若刷写时无法检测到设备,应检查虹科PCAN Router设备是否已进入Bootloader模式,以及CAN总线终端电阻是否已正确配置
若设备运行后总线无通信,应首先检查并确认各CAN通道的波特率设置是否与整车网络要求严格一致。配置位于can_user.c和can_user.h文件中。
开发优化建议
为确保定时稳定,周期报文的发送应依赖设备自身的系统时钟,而非某条外部报文的到达。
在编写多条件判断逻辑时,可利用C语言的「短路」评估特性来优化性能。
当条件分支较多(如超过5个)且为离散值时,使用switch-case语句替代if-else可使代码更清晰、高效。
结语 .
面对汽车电子电气架构快速迭代中产生的混合集成挑战,虹科PCAN Router提供了一种务实、高效的「桥接」思路。它通过非侵入式的部署方式,帮助工程师在不影响现有零部件和项目进度的前提下,快速打通通信链路,显著缩短POC和试制阶段的验证周期,是应对跨平台、快节奏集成任务的可靠工具。
  • CAN
    CAN
  • 通信
  • PoC
    PoC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCP2542FD/4FD与MCP2542WFD/4WFD CAN FD收发器:高速通信的理想之选
    MCP2542FD/4FD与MCP2542WFD/4WFD CAN FD收发器:高速通信的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-29 17:15 682次阅读
    CAN转EtherCAT协议:耐达讯自动化打破工业设备通信壁垒
    痛点,而耐达讯自动化CAN转EtherCAT网关,凭借创新的双协议栈架构,为工业场景提供了低延迟、高可靠、易部署的跨协议通信解决方案。 技术原理:双协议栈实现无缝映射
    的头像 发表于 04-13 14:53 726次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>转EtherCAT协议<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>接</b>:耐达讯自动化打破工业设备<b class='flag-5'>通信</b>壁垒
    新品发布|集成10Base-T1S与CAN FD!同星智能TC1052全新亮相
    随着EE架构演进,10Base-T1S(车载以太网) 与 CAN FD 已成为当前整车网络中最为常见的两类通信协议。传统
    的头像 发表于 04-03 16:06 355次阅读
    新品发布|集成10Base-T1S与<b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>!同星智能TC1052全新亮相
    总线谜云:谁在干扰CAN FD通信?#北汇信息 #CANFD #采样点
    CAN FD
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2026年03月31日 15:27:36
    MCP2542FD/4FD 和 MCP2542WFD/4WFD:高速CAN FD应用的理想之选
    和MCP2542WFD/4WFD是为高速CAN FD应用设计的,通信速度最高可达8 Mbps。它能作为CAN协议控制器和物理总线之间的接口,为CAN
    的头像 发表于 03-29 16:55 1395次阅读
    MCP2561/2FD:高性能CAN FD收发器的技术剖析
    了广泛应用。而随着技术的发展,CAN FD(Flexible Data Rate)协议应运而生,它能够提供更高的数据传输速率,满足日益增长的通信需求。Microchip Technology Inc.
    的头像 发表于 03-24 11:30 307次阅读
    MCP2517FD:高性能CAN FD控制器的技术剖析与应用指南
    MCP2517FD:高性能CAN FD控制器的技术剖析与应用指南 一、引言 在当今的电子系统设计中,CAN FD(Controller Ar
    的头像 发表于 03-02 17:50 1585次阅读
    ISO1044隔离式CAN FD收发器:小封装大能量
    随着技术的发展,CAN FD(Flexible Data Rate)在经典CAN的基础上,进一步提升了数据传输速率,满足了更高效通信的需求。
    的头像 发表于 01-21 16:50 904次阅读
    探索MCP2561/2FD:高性能CAN FD收发器的卓越之选
    的MCP2561/2FD系列高速CAN收发器,正是为满足CAN FD应用需求而设计的高性能解决方案。本文将深入介绍MCP2561/2
    的头像 发表于 01-07 15:55 489次阅读
    虹科HK-CoreTest:专业的CAN/CAN FD总线测试软件,高效易用
    面对汽车电子开发中复杂的车载网络测试需求,如何选择一款功能全面、操作便捷的CAN/CAN FD测试软件?虹科HK-CoreTest作为一款综合车载总线测试软件,不仅支持CAN/
    的头像 发表于 12-29 13:20 807次阅读
    芯力特CAN FD系统基础芯片SIT1169Q的功能特性
    在汽车电子与工业自动化领域,CAN总线作为核心通信协议,对其配套芯片的集成度、可靠性与性能提出了严苛要求。芯力特推出的SIT1169Q作为一款Mini高速CAN FD系统基础芯片(Sy
    的头像 发表于 11-21 15:14 1386次阅读
    芯力特CAN FD系统基础芯片SIT1169Q的关键技术特性
    在汽车电子与工业自动化领域,CAN总线作为核心通信协议,对其配套芯片的集成度、可靠性与性能提出了严苛要求。芯力特推出的SIT1169Q作为一款 Mini高速CAN FD系统基础芯片(S
    的头像 发表于 11-06 13:55 1066次阅读
    MCP251863 CAN FD控制器技术解析与应用指南
    Microchip Technology MCP251863外部CAN FD控制器在小尺寸封装中集成了 CAN FD控制器 (MCP2518FD
    的头像 发表于 10-14 15:43 1402次阅读
    MCP251863 <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>FD</b>控制器技术解析与应用指南
    3.6Mbps稳定带宽:飞凌嵌入式T536核心板8路CAN-FD技术方案解析
    【基于飞凌嵌入式T536核心板的8路CAN-FD技术展示方案】通过多核架构优化、协议栈深度调优与并行处理技术,成功破解八路CAN-FD高带宽接收难题。
    的头像 发表于 06-27 10:00 3057次阅读
    3.6Mbps稳定带宽:飞凌嵌入式T536核心板8路<b class='flag-5'>CAN-FD</b>技术<b class='flag-5'>方案</b>解析
    智能制造:PROFINET与Devicenet混合架构赋能汽车擦净机器人升级
    的头像 发表于 05-28 16:40 866次阅读
    <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>接</b>智能制造:PROFINET与Devicenet混合<b class='flag-5'>架构</b>赋能汽车擦净机器人升级
