MCP2542FD/4FD与MCP2542WFD/4WFD CAN FD收发器:高速通信的理想之选
在电子设计领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于汽车、工业、航空航天、医疗和消费等多个领域。而CAN FD(CAN with Flexible Data-Rate)技术的出现,进一步提升了CAN总线的数据传输速率和灵活性。今天,我们就来深入了解一下Microchip推出的MCP2542FD/4FD与MCP2542WFD/4WFD系列CAN FD收发器。
一、产品概述
MCP2542FD/4FD和MCP2542WFD/4WFD是为高速CAN FD应用设计的收发器,通信速度最高可达8 Mbps。该系列产品不仅支持CAN 2.0协议,还完全符合ISO 11898 - 2:2016标准,能够满足汽车等行业对CAN FD比特率超过2 Mbps的要求,同时在低静态电流、电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)保护方面表现出色。
二、产品特性
2.1 高速性能
该系列产品针对2 Mbps、5 Mbps和8 Mbps的CAN FD操作进行了优化,最大传播延迟仅为120 ns,环路延迟对称性在2 Mbps时为 -10%/+10%,这种出色的性能有助于支持更长的总线长度,确保数据的稳定传输。
2.2 唤醒功能
- MCP2542FD/4FD:可在CAN活动时唤醒,活动过滤时间最大为3.6 µs。
- MCP2542WFD/4WFD:支持基于模式的唤醒(WUP)功能,符合ISO 11898 - 2:2016标准,同样具有3.6 µs的活动过滤时间。
2.3 电气特性
- 低待机电流:典型值仅为4 µA,有助于降低系统功耗。
- 宽电压范围:VIO电源引脚可直接与1.8V至5V I/O的CAN控制器和微控制器接口,增强了产品的兼容性。
- 总线隔离:当设备未供电时,CAN总线引脚会断开连接,避免未供电节点或掉电事件对CAN总线造成负载影响。
2.4 保护机制
- 接地故障检测:能够检测TXD和总线上的永久显性状态,防止数据损坏。
- 自动热关断保护:当结温超过175°C时,热关断电路会禁用输出驱动器,保护芯片免受过热损坏。
2.5 兼容性与可靠性
- 符合AEC - Q100 Rev. G标准,满足汽车级应用的严格要求。
- 具备高ESD保护能力,CANH和CANL引脚可承受高达±13 kV的静电放电,符合IEC61000 - 4 - 2标准。
- 工作温度范围广,扩展级(E)为 -40°C至 +125°C,高级(H)为 -40°C至 +150°C。
三、工作模式
3.1 未供电模式(POR)
当设备上电后、VDD或VIO低于POR阈值时,设备进入未供电模式。在此模式下,CAN总线通过高阻抗接地,设备无法进行通信或检测唤醒事件。
3.2 唤醒模式
当VDD和VIO高于PORH电平,或者在正常模式下VDD小于VUVL、带隙输出电压不在有效范围内,以及在待机模式下STBY引脚被拉低时,设备进入唤醒模式。此时,CAN总线接地,RXD引脚始终为高电平。
3.3 正常模式
当VDD超过VUVH、带隙在有效范围内且TXD为高电平时,设备进入正常模式。在该模式下,驱动器模块可驱动总线引脚,CAN总线偏置为VDD/2,高速差分接收器处于激活状态。
3.4 待机模式
将STBY引脚置为高电平,设备进入待机模式。此时,发射器和接收器的高速部分关闭,以降低功耗,仅低功耗接收器和唤醒模块保持活跃,监测总线活动。当检测到唤醒事件后,CAN控制器会通过RXD引脚的负边沿中断,将设备重新置于正常模式以实现高速数据通信。
3.5 基于模式的唤醒(WUP)
MCP2542WFD/4WFD在检测到特定的唤醒模式(WUP)时,可从待机/静默模式中唤醒。WUP模式由三个事件组成:至少持续tFILTER的显性相位、至少持续tFILTER的隐性相位和至少持续tFILTER的显性相位,且整个模式必须在tWAKE(TO)内接收完成,否则内部唤醒逻辑将重置,需要重新发送完整的WUP模式才能触发唤醒事件。
四、引脚说明
4.1 主要引脚功能
- TXD:发送数据输入引脚,根据该引脚状态驱动CANH和CANL输出。
- VSS:接地引脚。
- VDD:正电源电压引脚,为发射器、接收器和唤醒接收器供电。
- RXD:接收数据输出引脚,根据CANH和CANL的差分信号输出高低电平。
- VIO:仅MCP2542FD和MCP2542WFD具有该引脚,为数字I/O引脚提供电源。
- CANL和CANH:CAN总线的低电平和高电平引脚,用于驱动和接收CAN总线信号。
- STBY:待机模式输入引脚,用于选择正常模式或待机模式。
- EP:外露散热焊盘,建议连接到VSS以增强电磁抗扰性和热阻。
4.2 不同型号的引脚差异
MCP2544FD和MCP2544WFDT的数字I/O电源内部连接到VDD,而MCP2542FD和MCP2542WFD具有独立的VIO引脚,这使得它们在与不同电压的微控制器接口时更加灵活。
五、典型应用
为满足EMC/EMI要求,对于数据速率大于1 Mbps的应用,可能需要使用共模扼流圈(CMC)。文档中给出了MCP2544WFDT和MCP2542FD的典型应用示例,展示了如何将该系列收发器应用于实际电路中。
六、电气特性
6.1 直流特性
文档详细列出了该系列产品在不同条件下的直流特性参数,包括电源电压范围、供电电流、输出电压、输入电阻和电容等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
6.2 交流特性
交流特性参数包括位时间、标称比特率、延迟时间、传播延迟、环路延迟对称性等。这些参数对于评估收发器在高速通信中的性能至关重要,例如传播延迟和环路延迟对称性直接影响数据传输的准确性和稳定性。
七、封装信息
该系列产品提供多种封装类型,包括8引脚DFN、SOIC和TDFN等。文档中给出了不同封装的尺寸、引脚布局和推荐焊盘尺寸等信息,方便工程师进行PCB设计。
八、总结
MCP2542FD/4FD和MCP2542WFD/4WFD系列CAN FD收发器凭借其高速性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为CAN FD应用提供了理想的解决方案。无论是在汽车电子、工业自动化还是其他领域,该系列产品都能够满足用户对高速、稳定通信的需求。作为电子工程师,在设计CAN FD系统时,不妨考虑使用这款优秀的收发器,以提升系统的性能和可靠性。
你在实际应用中是否遇到过CAN FD收发器的相关问题?对于MCP2542FD/4FD和MCP2542WFD/4WFD系列产品,你还有哪些疑问或想法?欢迎在评论区留言讨论。
基于MCP2561/2FD下的高速CAN灵活数据速率收发器
基于MCP25612FD下的双CAN灵活数据速率收发器
