在工业自动化行业,设备异构化已成常态——大量采用CAN协议的传感器、执行器,与基于EtherCAT的高速控制系统并存,协议壁垒成为数据高效流转的最大阻碍。传统转换方案存在延迟高、扩展性差、配置复杂等痛点,而耐达讯自动化CAN转EtherCAT网关,凭借创新的双协议栈架构,为工业场景提供了低延迟、高可靠、易部署的跨协议通信解决方案。
技术原理:双协议栈实现无缝映射
CAN与EtherCAT的核心差异在于传输机制:CAN采用事件触发式通信,单帧仅支持8字节数据,适合小批量、高可靠的设备指令传输;EtherCAT则采用主站轮询式通信,单帧可承载上千字节数据,满足高速、同步的大规模数据交互需求。
耐达讯自动化CAN转EtherCAT网关内置EtherCAT从站与CAN主站双协议栈,通过三个核心步骤实现协议互通:
1.数据帧解析:网关实时解析CAN总线的标准帧/扩展帧,提取设备状态、传感器数据等有效信息;
2.PDO映射转换:将CAN数据按优先级打包,映射到EtherCAT过程数据对象(PDO)中,支持最大256字节的双向数据传输;
3.实时同步转发:遵循EtherCAT主站的通信周期(最短250μs),将转换后的数据高速转发至控制系统,同时接收主站指令反向转换为CAN帧下发至设备。
应用案例:化工脱硫装置的通信革新
某大型化工企业的脱硫装置中,现场部署了20余台采用CAN协议的pH值传感器、压力变送器与阀门定位器,而控制层采用基于EtherCAT的西门子S7-1500 PLC。传统转换方案存在三大痛点:数据延迟达5ms以上,无法满足脱硫工艺的实时控制需求;手动配置PDO映射表易出错,调试周期长达一周;单网关仅支持8个CAN节点,扩展时需增加多台设备。
引入耐达讯自动化CAN转EtherCAT网关后,实现了三大突破:
实时性提升:网关支持PDO双向映射,数据交互周期缩短至1ms,满足了pH值与压力数据的实时采集需求,脱硫效率提升12%;
扩展性优化:单网关支持32个CAN节点接入,通过链式组网可扩展至数百台设备,满足了装置未来扩容需求;
配置效率升级:通过GW_Config工具导入EDS文件,自动生成PDO映射表,调试时间缩短至1天,人力成本降低70%。
核心优势:专为工业场景打造
工业级可靠性
网关工作温度范围覆盖-45℃至85℃,具备IP20防护等级,支持环网冗余设计——当某条链路发生故障时,自动切换至备用路径,保障化工、汽车制造等连续生产场景的稳定运行。
高性能处理
采用双核处理器架构,支持最高1Mbps的CAN总线速率与100Mbps的EtherCAT传输速率,数据转发延迟低至0.8ms,满足运动控制、视觉检测等对实时性要求极高的场景。轻量化配置无需编程,通过Web配置界面即可完成波特率设置、数据帧过滤、PDO映射等操作,支持EDS/ESI文件一键导入,降低了工程师的技能门槛与调试周期。
总结
在工业自动化向智能化升级的过程中,设备通信的互联互通是核心基础。耐达讯自动化CAN转EtherCAT网关,通过创新的双协议栈技术,打破了CAN与EtherCAT之间的协议壁垒,既保留了CAN设备的高可靠性,又发挥了EtherCAT的高速同步优势,为不同协议的设备提供了无缝对接的桥梁。无论在化工、汽车制造还是智能仓储场景,该网关都能帮助企业提升生产效率、降低运维成本,加速工业4.0的落地进程。
CAN
59文章
3093浏览量
473398 -
自动化
31文章
5982浏览量
90621 -
桥接
42浏览量
11730 -
ethercat
20文章
1573浏览量
46042
工业自动化中的协议桥梁:耐达讯自动化EtherCAT转RS232技术深度解析
工业自动化中,如何通过耐达讯自动化CC-Link IE转Profinet网关实现不同协议设备互联?
耐达讯自动化Profinet转Devicenet网关:破解汽车制造业电机控制协议壁垒的利器
CAN转EtherCAT协议桥接:耐达讯自动化打破工业设备通信壁垒
