新品发布
随着EE架构演进,10Base-T1S(车载以太网) 与 CAN FD 已成为当前整车网络中最为常见的两类通信协议。传统方案中,工程师常需配置多个独立设备才能实现对两类网络的同步监控与仿真,不仅增加了系统复杂度,也提高了测试成本。为帮助用户更高效地完成车载网络开发与验证,同星智能正式推出TC1052——集成10Base-T1S、CAN FD转USB的便携式通信工具。
01产品简介
TC1052 是同星智能推出的一款集成 1 路 10Base-T1S、2 路 CAN FD 转 USB 接口的通信工具。用户可通过该设备将 10Base-T1S 或 CAN FD 网络中的原始帧数据经 USB 接口传输至 PC,也可将来自 PC 的原始帧数据发送至 10Base-T1S 或 CAN FD 网络。结合 TSMaster 软件,TC1052 设备支持对以太网数据进行监控、仿真、分析和测试,并可实现 DoIP 与 SOME/IP 等协议功能。
除核心的 10Base-T1S 通信能力外,TC1052 还具备两路最高速率达 8Mbps 的 CAN FD总线接口,支持加载 DBC 和 ARXML 数据库文件,便于用户对 CAN FD 总线数据进行监控、分析与仿真,同时也支持 UDS 诊断、ECU 刷写以及 CCP/XCP 标定等功能。
02典型应用
●整车级 CAN (FD)/T1S 网络同步数据采集与分析
●智能域控制器(座舱、智驾等)的仿真、测试与诊断
●构建高可靠性自动化测试系统与耐久测试台架
●车辆诊断、ECU 标定与软件刷写
03产品特性
●[精准高效] µs 级硬件报文时间戳,为高阶仿真与诊断提供精准时序基准;
●[极简兼容] USB2.0 免驱设计,Windows/Linux 即插即用,具备极佳的系统兼容性;
●[安全可靠] CAN 通道具备 DC2500V 隔离,汽车级品质设计,无惧恶劣工况;
●[灵活配置] CAN 内置 120 欧终端电阻可软件配置,轻松适应多种网络拓扑;10Base-T1S内置 100 欧终端电阻可软件配置支持软件灵活配置节点 ID、节点数量及超时(Timeout)参数,轻松构建 T1S 网络;
●[生态融合] 全面支持 DBC 等主流文件格式,无缝对接 TSMaster 所有高级功能;硬件获取原始以太网报文,可配合 TSMaster 进行上层协议的仿真、分析、测试;
●[专业工具] 集成 BLF 数据记录回放、UDS 诊断、CCP/XCP 标定及 Flash Bootloader 等核心功能;
●[灵活开放] 提供跨平台二次开发接口,满足深度定制需求
04技术参数
——设备
| 基本参数 | |
| PC 接口 | USB2.0 接口 |
| 时间戳精度 | 微秒级别高精度时间戳 |
| 驱动 | 跨平台免驱动设计 |
| 接口针脚 | 标准 D-Sub,9Pin |
| License | 可加载 TSMaster 所有付费 License |
| 供电 | USB 供电 |
| 功耗 | 2W |
| ESD 防护等级 | 接触放电等级 8KV,空气放电等级 15KV |
| 外壳材质 | 金属 |
| 重量 | 约 237g |
| 尺寸 | 约 113*98*38 mm |
| 工作温度范围 | -40 摄氏度 ~ 80 摄氏度 |
| 工作湿度范围 | 10% ~ 90% (无凝露) |
——CAN
| 基本参数 | |
| CAN 连接标准 | 高速 CAN 连接(符合 ISO 11898-2 规范) |
| 协议支持 | 全面支持 CAN 及 CAN FD 协议(符合 ISO 11898-1 规范) |
| CAN 波特率范围 | 从 125kbps ~ 1Mbps 可调 |
| CAN 数据长度 | 最大长度支持 8 字节数据帧 |
| CAN FD 波特率范围 | 从 125kbps ~8Mbps 可调 |
| CAN FD 数据长度 | 最大长度支持 64 字节数据帧,支持 BRS 帧类型 |
| 最大报文收发速率 |
最大发送帧率:15000 帧/秒 最大接收帧率:20000 帧/秒 (单通道 1Mbps,0 字节远程帧) |
| 终端电阻 | 每个 CAN 通道自带 120Ω终端电阻 |
| 继电器类型 | 磁保持继电器 |
| 浪涌保护 | 内部自带浪涌保护器件 |
——10Base-T1S
| 基本参数 | |
| 速率 | 最大支持 10Mbps |
| 终端电阻 | 10Base-T1S 通道自带 100Ω终端电阻可配置 |
| 继电器类型 | 磁保持继电器 |
| 冲突控制 | 使用 PLCA 进行碰撞管理 |
| 通讯机制 | 半双工多点通讯 |
| 以太网技术 | 单对以太网技术 |
05电气参数
——电源特性参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 |
最大值 |
单位 |
| 工作电压 | USB 供电 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| 功耗 | USB 供电 | -- | 2 | -- | W |
——CAN 接口特性参数
最大值 |
单位 |
| 终端电阻 | 使能 | -- | 120 | -- | Ω |
| 不使能 | -- | ∞ | -- | -- | |
| 隔离耐压 | 绝缘电阻测试仪 | 2500 | -- | -- | VDC |
——10Base-T1S 接口特性参数
最大值 |
单位 |
| 终端电阻 | 使能 | -- | 100 | -- | Ω |
| 测试项目 | 标准 | 测试条件 | 等级 |
单位 |
| ESD | IEC 61000-4-2 | 接触放电 | ±8 | kV |
| 空气放电 | ±15 | kV | ||
| EFT | IEC 61000-4-4 | 群脉冲 | ±2 | kV |
| SURGE | IEC 61000-4-5 | 浪涌 | ±2 | kV |
CAN
59文章
3093浏览量
473396 -
车载以太网
19文章
270浏览量
24125
新品发布 | GW2208/GW2212:基于以太网通讯的高性能 CAN/CAN FD 智能网关设备
Microchip Technology与现代(Hyundai)汽车集团合作探索适用于未来车载连接的10BASE-T1S单对以太网技术
10BASE-T1S PMA多点以太网技术合规性测试方案
10BASE-T1S会是未来车载总线的第一选择吗?
Microchip推出LAN866x系列10BASE-T1S端点器件
TC10管理:虹科10BASE-T1S方案高效管控ECU休眠/唤醒
虹科分享 | TC10管理:虹科10BASE-T1S方案高效管控ECU休眠/唤醒
基于Microchip LAN8650/1的10BASE-T1S以太网控制器技术解析
虹科干货 | BMS通信升级方案:虹科10BASE-T1S网关,实现CAN与以太网融合
直播预告 | @8/12 驾驭前沿技术:10BASE-T1S 勾勒汽车照明革新蓝图
深度解析10BASE-T1S PLCA的多节点通信效率
新品发布|集成10Base-T1S与CAN FD!同星智能TC1052全新亮相
