来源:芯力特
在汽车电子与工业自动化领域,CAN总线作为核心通信协议,对其配套芯片的集成度、可靠性与性能提出了严苛要求。芯力特推出的SIT1169Q作为一款 Mini高速CAN FD系统基础芯片(System Basis Chip, SBC),通过高度集成高速CAN FD收发器与电源管理功能,为CAN-based系统提供了兼具稳定性与能效的解决方案。
芯片核心定位与合规标准
SIT1169Q的核心价值在于“高度集成”与“多场景适配”,它将高速CAN FD transceiver与电源管理模块整合于紧凑封装中,专为汽车及工业恶劣环境设计。该芯片完全符合ISO11898-2:2016与SAE J2284标准,是保障CAN FD总线通信合规性与兼容性的关键基础。其“Mini”特性不仅体现在DFN20封装的紧凑尺寸(支持增强AOI检测能力),更在于通过功能集成减少外围元器件数量,简化PCB布局。
关键技术特性:通信、电源与功耗的三重突破
高速CAN FD通信能力
SIT1169Q支持CAN FD通信速率高达5Mbps,可满足汽车实时控制、工业设备高频数据传输场景对带宽的要求。同时,芯片支持CAN部分网络(Partial Networking, PN)功能与CAN FD容错模式,速率覆盖50kbps、100kbps、125kbps、250kbps、500kbps及1Mbps共6种速率,能根据系统需求灵活配置唤醒触发条件,避免无效唤醒导致的功耗浪费。
高精准多通道电源管理
电源管理是SIT1169Q的核心优势之一,芯片集成2路电源输出,覆盖微控制器、CAN总线及外设供电需求,输出精度高保护机制全面可靠。
V1(LDO1):为5V/3.3V微控制器供电,输出电压精度±2%,电流不小于250mA;支持外置PNP扩展做散热辅助,提高SBC在高温或大功率负载下的工作能力。
VEXT(LDO2)为外部传感器供电,不仅具备±2%输出精度与不小于100mA电流,更支持-18V~40V的耐压保护,极大的增强了抗外部高压冲击能力,并支持离板供电。
VBAT引脚支持上电与掉电检测,当电池电压低于掉电检测阈值时自动切换至Off模式,高于上电检测阈值时启动引导流程,保障系统电源切换的安全性。
超低功耗与灵活唤醒机制
针对汽车和工业的待机与低功耗场景,SIT1169Q设计了完善的低功耗方案:
睡眠/待机模式:睡眠模式下VBAT供电电流极低,且支持CAN总线远程唤醒与本地WAKE引脚唤醒;待机模式作为一级节能模式,虽保持V1稳压源与SPI接口激活,但仍能通过自主总线偏置功能(总线无活动时偏置至GND,有活动时偏置至2.5V)降低功耗。
唤醒逻辑:系统通过检测CAN总线的唤醒帧以及WAKE引脚的电平跳变,均可实现系统唤醒,唤醒后会从低功耗的睡眠模式切换至Reset模式,再根据寄存器配置进入Normal或Standby模式,确保唤醒响应的及时性与准确性。
SIT1169Q通过 “高速通信+高集成电源+低功耗+全防护” 的组合设计,成为汽车与工业CAN系统的理想选择。其严格遵循ISO11898-2:2016标准的通信性能、灵活的电源配置、完善的低功耗与故障容错机制,不仅简化了系统设计,更提升了整体可靠性。SIT1169Q为CAN-based系统的小型化、高能效与高稳定性提供了可靠解决方案。
收发器
10文章
3839浏览量
111463 -
通信协议
28文章
1097浏览量
42353 -
CAN
59文章
3097浏览量
473532 -
芯力特
1文章
39浏览量
10092
原文标题:【会员风采】芯力特 | 高集成Mini高速CAN FD系统基础芯片SIT1169Q---基础篇
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TCAN4550-Q1:汽车CAN FD系统基础芯片的卓越之选
汽车CAN FD系统的理想选择:TCAN4551-Q1深度解析
汽车CAN FD系统基础芯片TCAN1167-Q1:特性、应用与设计要点
汽车CAN FD系统基础芯片TCAN1164-Q1:特性、应用与设计要点
TCAN1162x-Q1:汽车CAN FD系统基础芯片的卓越之选
探索TCAN1162x-Q1:汽车CAN FD系统基础芯片的卓越之选
TCAN1472-Q1汽车级CAN FD收发器:特性、应用与设计要点
汽车级 CAN FD 收发器 TCAN857-Q1:特性、应用与设计要点
芯力特CAN FD系统基础芯片SIT1169Q的功能特性
芯力特CAN FD收发器SIT1044GQ介绍
芯力特SIT1169Q Mini SBC简介
芯力特CAN FD系统基础芯片SIT1169Q的关键技术特性
