功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-04 07:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:能源变革下的销售战略升级
1.1 倾佳电子的行业定位与使命
作为聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者,深圳市倾佳电子有限公司(以下简称“倾佳电子”)不仅是元器件的分销商,更是技术转型的布道者 。在“双碳”战略(碳达峰、碳中和)的宏观背景下,电力电子行业正经历着从传统硅(Si)基器件向以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带(WBG)半导体迁移的历史性跨越。对于倾佳电子的销售团队而言,深刻理解电力电子的底层逻辑、掌握整流与逆变的核心技术、并能精准阐述基本半导体(BASiC Semiconductor)产品的技术优势,是从单纯的“器件销售”向“解决方案顾问”转型的关键 。
电力电子技术的核心在于电能的高效转换与控制。无论是光伏电站发出的直流电并入电网,还是电动汽车(EV)电池中的直流电驱动交流电机,亦或是储能系统在电网与电池间的能量吞吐,都离不开整流(AC-DC)、逆变(DC-AC)以及直流变换(DC-DC)这三大核心环节 。传统的硅基IGBT(绝缘栅双极型晶体管)在过去几十年中主导了高压高功率市场,但受限于材料物理特性,其开关损耗和导通损耗已接近理论极限,难以满足现代系统对高效率、高功率密度和小型化的苛刻要求 。
1.2 碳化硅:打破物理极限的关键
碳化硅器件的出现,为电力电子系统带来了革命性的性能提升。相比于硅,碳化硅拥有3倍的禁带宽度、10倍的击穿场强和3倍的热导率 6。这些物理特性转化为实际应用价值时,意味着器件可以做得更薄、耐压更高、散热更好,并且能够以极高的频率进行开关动作而仅产生极低的热量。对于我们的客户——无论是光伏逆变器制造商、充电桩企业还是工业驱动设计商——这意味着更小的散热器、更轻的磁性元件(电感、变压器)以及显著降低的系统总拥有成本(TCO) 。
培训手册将深入剖析整流与逆变的物理机制,解构常见的电路拓扑,并结合基本半导体(BASiC)的BMF系列模块(如BMF540R12MZA3、BMF240R12E2G3等)的实测数据,为销售团队提供一套逻辑严密、数据详实的客户沟通体系与技术底座。
2. 整流技术(AC-DC):从基础到有源前端
整流是将方向随时间周期性变化的交流电(AC)转换为方向恒定的直流电(DC)的过程,它是电力电子系统与电网交互的“第一道关口” 。对于销售人员而言,理解客户采用何种整流拓扑,直接决定了推荐何种规格的碳化硅器件(是二极管、MOSFET还是模块)。
2.1 传统整流技术的局限性
在早期的工业应用中,整流主要依赖于二极管或晶闸管(SCR)。
2.1.1 不可控整流:二极管桥
最基础的整流电路是单相或三相二极管桥式整流器
工作原理:利用二极管的单向导电性,仅允许电流向一个方向流动。在三相桥中,任意时刻只有阳极电位最高和阴极电位最低的两只二极管导通 。
市场痛点:这种拓扑虽然成本低廉,但存在严重的功率因数(PF)问题。它会向电网注入大量的谐波电流,导致电网电压畸变,且无法调节直流侧电压。更关键的是,能量只能单向流动(从电网到负载),无法实现能量回馈(如电机刹车能量回馈电网) 。
2.1.2 相控整流:晶闸管(SCR)
为了调节直流电压,工业界引入了晶闸管。通过控制触发角(Firing Angle),可以改变输出电压的平均值。然而,随着触发角的增大,系统的功率因数会急剧下降,且谐波污染依然严重。在对电能质量要求日益严格的今天,这种方案在新建的高端设备中正逐渐被淘汰 。
2.2 现代整流技术:PWM整流与PFC
为了满足电网谐波标准(如IEC 61000-3-2)并实现单位功率因数,现代电源设计普遍采用脉宽调制(PWM)整流技术,即功率因数校正(PFC)电路。这是碳化硅器件大展身手的主战场。
2.2.1 Boost PFC(升压型功率因数校正)
这是最常见的单相PFC拓扑,广泛应用于服务器电源、车载充电机(OBC)的前级。
拓扑结构:由整流桥、电感、开关管(MOSFET/IGBT)和快恢复二极管组成。
SiC的切入点:在传统的硅基设计中,续流二极管的反向恢复电荷(Qrr​)会导致巨大的开关损耗。采用碳化硅肖特基二极管(SiC SBD) ,如基本半导体的B3D系列,由于其多数载流子导电特性,Qrr​几乎为零 7。这不仅消除了二极管的反向恢复损耗,还大幅降低了主开关管的开通损耗,使得系统效率能够轻松突破98% 。
2.2.2 图腾柱PFC(Totem-Pole PFC)
这是一种无桥PFC拓扑,它省去了输入端的整流二极管桥,从而进一步减少了导通路径上的压降,是实现“钛金级”(96%以上)效率的关键拓扑。
技术瓶颈与SiC的突围:在传统的硅MOSFET中,由于体二极管的反向恢复特性极差(Qrr​极高),一旦工作在连续导通模式(CCM),会发生灾难性的直通电流,导致器件烧毁。因此,硅MOSFET难以用于CCM图腾柱PFC。
SiC MOSFET的价值:基本半导体的SiC MOSFET(如BMF60R12RB3或分立器件B3M040120Z)具有极低的反向恢复电荷和强健的体二极管 12。这使得它们能够完美胜任CCM图腾柱PFC中的高频开关角色,不仅解决了可靠性问题,还将开关频率从几十kHz提升至100kHz甚至更高,大幅减小了PFC电感的体积和重量 。
2.2.3 维也纳整流器(Vienna Rectifier)
在三相大功率充电桩(如直流快充桩)中,Vienna整流器是主流拓扑。它是一种三电平拓扑,开关管承受的电压仅为直流母线电压的一半。
选型策略:虽然Si MOSFET也能用于Vienna整流器,但随着充电桩电压等级向800V甚至1000V演进,采用1200V耐压的SiC二极管和SiC MOSFET成为了提升效率、简化散热设计的首选。基本半导体的B3M/B3D系列产品非常适合此类应用,其低电感设计有助于抑制高频开关带来的电压尖峰 。
3. 逆变技术(DC-AC):电机驱动与并网的核心
逆变是将直流电转换为交流电的过程,其核心在于通过开关器件的通断控制,将直流电压“切割”成一系列脉冲,这些脉冲的宽度按照正弦规律变化(SPWM)或按照空间矢量规律变化(SVPWM),经过滤波后即得到所需的交流波形 。
3.1 两电平电压源逆变器(2-Level VSI)
这是工业界应用最广泛的逆变拓扑,由三个桥臂组成,每个桥臂包含上、下两个开关管(半桥结构)。
工作机制:每个桥臂的中点输出电压只有两种状态:+Vdc​ 或 −Vdc​(或地)。通过PWM控制,输出电压的基波分量可以是任意频率和幅值的正弦波。
SiC vs. IGBT的博弈
IGBT的局限:传统IGBT在关断时存在“拖尾电流”(Tail Current),这导致了显著的关断损耗(Eoff​)。为了控制热量,IGBT的开关频率通常被限制在4kHz-15kHz 4。这导致输出电流中含有大量低次谐波,需要庞大的输出滤波器(电感和电容),且电机噪音较大。
SiC的优势:SiC MOSFET是单极性器件,不存在拖尾电流,关断速度极快。以基本半导体的BMF540R12MZA3模块为例,其开关损耗极低,允许系统在20kHz-100kHz的频率下运行 。这不仅使得输出电流波形更加平滑(接近纯正弦波),大幅降低了电机的铁损和温升,还使得滤波器体积缩小了50%以上 。
3.2 常见PWM调制策略
正弦脉宽调制(SPWM) :将正弦调制波与三角载波进行比较。方法简单,但直流电压利用率较低 。
空间矢量脉宽调制(SVPWM) :将逆变器和电机看作一个整体,通过合成电压矢量来控制电机磁链。SVPWM比SPWM能提高15%的直流电压利用率,是高性能电机驱动(如EV牵引逆变器)的标准配置 。
死区时间(Dead-time)的影响:为了防止同一桥臂的上下管直通,必须设置死区时间。死区时间会导致输出电压畸变和转矩脉动。由于SiC MOSFET开关速度极快,所需的死区时间可以比IGBT短得多(例如从2us缩短至200ns),这显著改善了逆变器的控制精度和低速性能 。
3.3 多电平逆变器(NPC/ANPC)
在1500V光伏系统或中高压传动中,三电平(I型或T型)拓扑被广泛采用。它能输出三种电平状态(+Vdc​, 0, −Vdc​),降低了器件的耐压要求,并改善了输出波形质量。
SiC的应用:虽然多电平拓扑最初是为了解决硅器件耐压不足的问题,但在引入SiC后,设计可以简化。例如,使用1200V或1700V的SiC MOSFET(如BMF540R12KA3)构建的两电平逆变器,在某些应用中可以替代复杂的硅基三电平逆变器,从而减少器件数量、简化栅极驱动电路并提高可靠性 。
4. 电路拓扑与基本半导体产品的深度映射
为了实现销售转化,我们必须将电路拓扑与倾佳电子代理的具体产品进行精准匹配。以下是主要拓扑与基本半导体(BASiC)产品的对应关系分析。
wKgZO2kMnLiAaktdAAX8paNIZu8391.pngwKgZO2kQAoiADlPTAAW1gDXekE4037.pngwKgZO2kQAoiADlPTAAW1gDXekE4037.pngwKgZPGkNPneAbJviAAXzMl5DY5I132.pngwKgZO2kNPneAN9IzAAWXx6g2ZRQ515.png
4.1 半桥拓扑(Half-Bridge)
半桥是电力电子中最基本的构建单元,广泛应用于Buck、Boost、双向DC-DC以及组成全桥和三相桥。
产品推荐BMF540R12MZA3(Pcore™2 ED3封装)和 BMF240R12E2G3(Pcore™2 E2B封装)。
技术亮点与客户沟通
低电感设计:BASiC的半桥模块采用了优化的内部布局,极大地降低了杂散电感(Stray Inductance)。在SiC的高速开关过程中(di/dt极高),低电感是抑制电压尖峰(V=L×di/dt)、保护器件不被击穿的关键 。
集成NTC:BMF240R12E2G3集成了NTC温度传感器,允许客户实时监控模块温度,这对于对可靠性要求极高的汽车级应用(如EV控制器)是必不可少的 12。
零反向恢复:BMF240R12E2G3内置了SiC肖特基二极管(SBD),实现了“零反向恢复”特性。这对于硬开关拓扑(如Buck/Boost)至关重要,因为它直接消除了开通时的电流过冲和损耗,而传统IGBT模块通常只反并联普通的快恢复二极管(FRD),损耗巨大 。
4.2 H桥(全桥)拓扑
由两个半桥组成,常用于单相光伏逆变器、隔离型DC-DC变换器(如DAB,双有源桥)以及焊机电源。
产品推荐E1B封装系列(如BMF011MR12E1G3)和 34mm模块(如BMF80R12RA3)。
应用场景分析:在双向充电机(V2G)或储能变流器(PCS)中,能量需要双向流动。H桥拓扑配合SiC MOSFET的同步整流技术(利用MOSFET沟道反向导通,压降极低),可以实现双向的高效率。
数据支撑:实测数据显示,使用BMF80R12RA3(1200V, 15mΩ)构建的焊机H桥电路,在100kHz的高频下,整机效率仍可维持在98.68%的高位,而同等条件下的高速IGBT模块由于开关损耗过大,效率仅为97.10%,且频率难以提升 。
4.3 三相桥拓扑(2-Level)
由三个半桥组成,是电机驱动的标准配置。
产品推荐BMF540R12KA3(62mm封装,540A)和 BMF540R12MZA3
替换IGBT的策略:62mm封装是工业界最通用的IGBT模块封装标准。BASiC推出的同封装SiC模块,使得客户可以在不改变散热器和机械结构的情况下,直接升级现有系统。
性能飞跃:在300A负载电流、6kHz开关频率的工况下仿真对比,采用BASiC SiC模块的逆变器效率高达99.53%,而IGBT方案仅为97.25%。这看似微小的百分比差异,意味着损耗降低了5倍以上(0.47% vs 2.75%),直接转化为散热系统成本的降低和系统寿命的延长 。
4.4 LLC谐振变换器
这是一种利用谐振现象实现软开关(ZVS/ZCS)的DC-DC拓扑,广泛用于数据中心电源和充电桩模块。
SiC的价值:虽然LLC实现了软开关,但在关断瞬间仍存在关断损耗。SiC MOSFET极快的关断速度(toff​)将这一损耗降至最低。此外,SiC的高频能力允许LLC工作在300kHz-500kHz,甚至MHz级别,从而大幅减小谐振电感和变压器的体积,实现极高的功率密度 。
5. 碳化硅功率器件的核心技术优势与数据实证
作为销售人员,不仅要讲“故事”,更要摆“数据”。以下基于基本半导体datasheet的深度解析,是我们应对客户技术质疑的有力武器。
5.1 超低导通电阻(RDS(on)​)与温度稳定性
硅IGBT存在一个固有的“膝电压”(VCE(sat)​,通常约1.5V-2.0V),这意味着即使在小电流下,也会产生显著的导通损耗。而SiC MOSFET呈现纯电阻特性。
数据实证:基本半导体的BMF540R12MZA3,其RDS(on)​典型值仅为2.2 mΩ(@25°C, VGS​=18V)。
应用价值:在电动汽车巡航或光伏逆变器早晚弱光发电等轻载工况下,SiC MOSFET的压降远低于IGBT,能显著提升全工况范围内的加权效率(如欧洲效率)。
高温表现:传统硅MOSFET的电阻随温度升高会急剧增加(通常增加2-3倍)。而BASiC的SiC MOSFET在175°C结温下,电阻仅增加到约3.8 mΩ(约1.7倍),表现出极佳的温度稳定性 。这允许客户在高温环境下更激进地使用器件,或缩小散热器体积。
5.2 极低的开关损耗
SiC MOSFET没有IGBT的少子积聚效应,因此不存在“拖尾电流”(Tail Current),关断过程几乎是瞬间完成的。
数据对比:在双脉冲测试中,BMF540R12MZA3的总开关损耗(Eon​+Eoff​)极低。以2.5kHz频率为例,在350A输出电流下,SiC模块的总损耗(含导通)为431W,而同规格IGBT模块(如富士2MB1800XNE120-50)损耗高达743W,英飞凌IGBT模块损耗为781W 12。
频率红利:低损耗使得SiC可以运行在IGBT无法企及的频率。仿真显示,当开关频率提升至20kHz时,IGBT模块因过热而失效(结温超过175°C),而SiC模块的结温仍控制在安全范围内(约141.9°C)。这意味着客户可以用SiC实现更高频的系统,从而节省昂贵的铜材和磁材成本。
5.3 优异的体二极管与反向恢复
基本半导体对SiC MOSFET的体二极管进行了特殊优化。
反向恢复电荷(Qrr​) :BMF540R12MZA3的体二极管Qrr​仅为9.5 µC(@175°C, 540A),这比同级硅FRD低一个数量级 12。
实际意义:在图腾柱PFC或电机驱动的死区时间内,体二极管会续流。当主开关管再次开通时,低Qrr​意味着更小的反向恢复电流冲击,大幅降低了开通损耗和电磁干扰(EMI),简化了EMI滤波器的设计。
5.4 高可靠性材料体系:Si3​N4​ AMB
封装技术是决定功率模块寿命的关键。BASiC的工业级和车规级模块(如Pcore™2系列)广泛采用了**氮化硅(Si3​N4​)AMB(活性金属钎焊)**陶瓷基板 。
对比分析
氧化铝(Al2​O3​) :导热差(24 W/mK),机械强度低,多用于低端模块。
氮化铝(AlN) :导热好(170 W/mK),但脆性大,抗弯强度低(350 MPa),容易在热冲击下开裂。
氮化硅(Si3​N4​) :虽然导热系数(90 W/mK)略低于AlN,但其抗弯强度高达700 MPa,断裂韧性是AlN的2倍 。
客户价值:Si3​N4​的高强度允许基板做得更薄(如0.36mm),从而降低了热阻,使其综合散热性能接近AlN。更重要的是,在经历了1000次严苛的冷热冲击试验后,Si3​N4​基板不会像AlN或Al2​O3​那样发生铜层剥离,这对于主要应用在恶劣工况下的电动汽车和风电变流器来说,是保障15年以上使用寿命的核心优势 。
6. 产品与应用场景的精准对接
作为倾佳电子的销售,我们需要根据客户的具体应用场景,推荐最合适的BASiC产品。
6.1 固态变压器SST
这是SiC增长最快的市场。
SST级联模块:需处理数百千瓦的功率。推荐Pcore™2 模块(1200V/1700V, 60-900A)。
6.2 充电基础设施
超级快充桩(HPC) :随着800V高压平台的普及,充电桩也需要向1000V+升级。
推荐产品BMF540R12MZA3(1200V, 540A)。在高压低电流模式下,SiC的高效能显著减少电费支出,缩短运营商的投资回报周期(ROI)。基本半导体的SiC器件已入选“深圳市充电设施十大先锋应用”,这是极佳的成功案例 12。
6.3 光伏与储能(PV & ESS)
组串式逆变器:系统电压正向1500V演进。
推荐产品E1B封装模块(适合高功率密度)和BMF80R12RA3(34mm模块)。在Boost MPPT电路中,SiC SBD和SiC MOSFET的组合是提升加权效率的标准答案 。
储能变流器(PCS) :需要双向流动,BMF540R12MZA31200V, 540A ED3可以构建高效的H桥或三相桥,实现电池充放电的高效转换。
6.4 工业电源与电机驱动
应用特点:追求高可靠性和性价比。
推荐产品34mm和62mm工业标准封装模块。这些模块的管脚定义与主流IGBT模块兼容,客户可以以最小的PCB改动成本完成“Si to SiC”的升级,直接获得节能和温升降低的收益 。
7. 栅极驱动设计的关键提示
销售SiC器件不仅仅是卖芯片,还需要关注客户的驱动设计,因为SiC MOSFET比IGBT更“娇贵”。
驱动电压:SiC MOSFET通常需要+18V的开通电压以获得低RDS(on)​,以及-5V的关断电压以防止误导通。这与IGBT常用的+15V/-8V不同,需提醒客户调整电源设计 。
米勒效应与串扰:由于SiC开关速度极快(dv/dt>50V/ns),极易通过米勒电容(Cgd​)在栅极产生干扰电压,导致上下管直通。
解决方案:强烈推荐客户配套使用基本半导体的BTD25350系列隔离驱动芯片。该芯片集成了**米勒钳位(Miller Clamp)**功能,能在关断期间将栅极低阻抗钳位到负压,有效防止误导通,确保系统安全 。
8. 总结与展望
电力电子行业正处于从硅向碳化硅转型的关键十年。对于倾佳电子而言,我们手中的基本半导体SiC产品线,凭借其第三代芯片技术、先进的Si3​N4​封装工艺以及完善的车规级认证,已具备了与国际一线品牌同台竞技的实力。
通过掌握整流与逆变的拓扑原理,理解SiC在效率、频率和热管理上的底层逻辑,我们的销售团队将能够从单纯的“比价”模式中跳脱出来,转向“价值销售”。我们卖的不是一颗开关管,而是帮助客户实现更好的系统收益、更高的发电收益(光伏)和更低的运营成本(工业)的核心能力。让我们携手共同加速这一场能源效率的绿色革命。
附录:关键数据速查表(基于BASiC Datasheets)
关键参数 BMF540R12MZA3 BMF240R12E2G3 BMF80R12RA3 应用优势
封装形式 Pcore™2 ED3 (62mm) Pcore™2 E2B 34mm Half-Bridge 覆盖主流工业与汽车标准
电压等级 1200V 1200V 1200V 满足800V平台及工业480V电网需求
额定电流 540A (@90°C) 240A (@80°C) 80A (@80°C) 覆盖从中功率到兆瓦级应用
RDS(on)​ (Typ.) 2.2 mΩ 5.5 mΩ 15 mΩ 极低导通损耗,优于同级IGBT
栅极阈值 VGS(th)​ 2.7V 4.0V 2.7V 高阈值设计,抗干扰能力强
绝缘电压 3400V AC 3000V AC 3000V AC 符合安规要求
特殊功能 优化体二极管 集成SBD (零反向恢复) 铜基板 针对不同拓扑优化性能
主要目标 储能、重型牵引 工商业储能PCS、SST 焊机、感应加热 全场景覆盖
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
  • 功率半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅 (SiC) MOSFET 功率器件热设计基础与工程实践
    电力电子行业向高效化、高功率密度转型的背景下,碳化硅SiC)作为第三代宽禁带半导体
    的头像 发表于 03-17 09:02 722次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>热设计基础与工程实践
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本
    的头像 发表于 02-18 11:40 6536次阅读
    电位的本质与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>应用研究报告
    SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑
    杨茜SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子
    的头像 发表于 01-30 06:17 710次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>销售</b>团队认知教程:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>硬开关与软开关<b class='flag-5'>技术</b>的演进逻辑
    销售团队认知培训电力电子接地系统架构与SiC碳化硅功率器件的高频应用
    倾佳电子杨茜碳化硅MOSFET销售团队认知培训电力电子接地系统架构与
    的头像 发表于 01-12 10:05 595次阅读
    <b class='flag-5'>销售</b>团队认知<b class='flag-5'>培训</b>:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>接地系统架构与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的高频应用
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    的头像 发表于 12-24 06:54 864次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>培训</b><b class='flag-5'>手册</b>:电源拓扑与解析
    SiC碳化硅功率半导体器件销售团队培训材料:功率半导体拓扑架构
    倾佳电子(Changer Tech)销售团队培训材料:功率半导体拓扑架构与基本半导体(BASIC
    的头像 发表于 12-22 08:17 638次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>销售</b>团队<b class='flag-5'>培训</b>材料:<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>拓扑架构
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 12-14 07:32 1813次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的c研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件功率模块规格书深度解析与应用指南
    电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC
    的头像 发表于 11-24 09:00 1475次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 分立<b class='flag-5'>器件</b>与<b class='flag-5'>功率</b>模块规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用储能领域的战略突破
    半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本
    的头像 发表于 11-24 04:57 708次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>市场报告:国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>在全<b class='flag-5'>碳化硅</b>户用储能领域的战略突破
    SiC碳化硅功率半导体市场推广与销售赋能综合报告
    BASiC基本半导体代理商SiC碳化硅功率半导体市场推广与销售赋能综合报告 倾佳
    的头像 发表于 11-16 22:45 920次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>市场推广与<b class='flag-5'>销售</b>赋能综合报告
    SiC碳化硅功率半导体电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势
    SiC碳化硅功率半导体电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势 倾佳
    的头像 发表于 09-21 20:41 873次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>行业自主可控与产业升级的必然趋势
    碳化硅功率器件的基本特性和主要类型
    随着全球对能源效率和可持续发展的关注日益加深,碳化硅SiC功率器件作为一种新兴的半导体材料,正在快速崛起。
    的头像 发表于 09-03 17:56 1923次阅读
    碳化硅SiC)MOSFET在电力电子市场推广中的核心技术洞见与沟通策略
    国产碳化硅SiC)MOSFET比如BASiC基本半导体代理商销售经理在电力电子市场推广中的
    的头像 发表于 08-25 18:17 3237次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)MOSFET在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>市场推广中的<b class='flag-5'>核心技术</b>洞见与沟通策略
    简述碳化硅功率器件的应用领域
    碳化硅(SiliconCarbide,SiC)是一种新兴的半导体材料,因其优越的电气特性和热稳定性,正在逐渐取代传统的硅(Si)材料,成为功率器件
    的头像 发表于 06-18 17:24 1956次阅读
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构 1
    的头像 发表于 06-07 06:17 1886次阅读
