SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-24 06:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要与战略背景
1.1 功率半导体行业的范式转移
全球功率电子行业正处于从硅(Silicon, Si)基器件向宽禁带(Wide Bandgap, WBG)器件——尤其是碳化硅(Silicon Carbide, SiC)——转型的关键历史时期。对于销售团队而言,理解这一转变不仅仅是掌握新的料号或参数,更需要深刻理解**电源拓扑(Power Topologies)**的演进。客户购买的不仅仅是一颗MOSFET,而是这颗器件在特定电路结构中所能实现的系统级价值:更高的功率密度、更低的损耗、以及更小的被动元件体积 。
本手册旨在为“倾佳电子 Changer Tech”的销售精英提供一份详尽的、专家级的技术指南。我们将穷举世界上已知的主流及前沿电源拓扑,剖析其工作原理,并揭示SiC MOSFET在其中的核心价值主张(Value Proposition)。通过本手册的学习,销售人员将能够从系统工程师的视角审视客户需求,从单一器件的“价格战”转向系统总拥有成本(TCO)的“价值战” 。
1.2 为什么拓扑决定了销售策略
电源拓扑决定了器件所承受的电压应力、电流波形以及开关特性。不同的拓扑对半导体有截然不同的要求:
硬开关拓扑(如图腾柱PFC):极度依赖反向恢复特性,是SiC的绝对主场。
软开关拓扑(如LLC):关注输出电容(Coss)和关断能量(Eoff),SiC在此能提供频率优势。
多电平拓扑(如NPC/ANPC):涉及复杂的电压钳位,SiC的高压特性可以简化拓扑结构(如用2电平替代3电平)。
只有深入理解拓扑,销售人员才能精准识别机会,有效处理“SiC太贵”的反对意见,并自信地向客户推介高性能方案。
2. 核心物理特性与拓扑影响
wKgZO2kMni6AeMJUAAZl5YLtJGM031.pngwKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.png
在深入具体电路之前,必须量化SiC材料物理特性如何转化为拓扑层面的优势。这是销售对话的基石。
2.1 禁带宽度与击穿场强
SiC的禁带宽度为3.26 eV,约为硅(1.12 eV)的3倍;击穿场强是硅的10倍 。
拓扑影响:这意味着SiC器件的漂移层(Drift Layer)可以做得更薄,掺杂浓度更高。在相同耐压下,SiC的比导通电阻(RDS(on)×Area)显著低于硅。
销售和客户沟通:“在800V或1500V的高压系统中,传统硅器件因为漂移层太厚,导通损耗巨大,往往需要采用复杂的三电平或级联拓扑。而SiC的高耐压特性允许客户使用更简单的两电平拓扑,直接减少了一半的器件数量和驱动电路。” 。
2.2 反向恢复电荷 (Qrr)
这是SiC MOSFET体二极管(Body Diode)最关键的优势。硅MOSFET(特别是高压超结Superjunction)的体二极管反向恢复很慢,会产生巨大的反向恢复电流。
拓扑影响:这直接限制了硅MOSFET在连续导通模式(CCM)硬开关拓扑中的应用,如图腾柱PFC。SiC的Qrr几乎可以忽略不计。
销售和客户沟通:“如果在您的图腾柱PFC设计中继续使用硅MOSFET,您将不得不采用复杂的软开关控制(如CrM/TCM)来避免体二极管的炸机风险。使用SiC,您可以直接运行在简单高效的CCM模式,无需担心反向恢复问题。” 。
2.3 热导率与高温特性
SiC的热导率约为硅的3倍 。
拓扑影响:允许更高的结温(Tj)运行,或者在相同功率下减小散热器体积。
销售和客户沟通:“我们的SiC器件在高温下的导通电阻增加幅度远小于硅器件。这意味着在实际工况(如100°C)下,SiC的实际载流能力不仅没有大打折扣,反而相对于硅器件展现出更大的优势。” 。
3. AC-DC 拓扑列举与详解(PFC与整流)
AC-DC级是电网连接的第一道关卡,也是能效标准(如80 Plus Titanium)考核的重点。对于大功率应用,这一级通常包含功率因数校正(PFC)。
3.1 传统升压 PFC (Classic Boost PFC)
应用领域:家用电器、低功率工业电源 (<1kW)。
拓扑特点:
这是最基础的PFC架构。交流电首先经过一个由四个低频二极管组成的整流桥(Rectifier Bridge),将交流电变为脉动直流电。随后,一个Boost升压电路(电感、开关管、二极管)将电压升至380V-400V DC 。
工作原理:
导通阶段:开关管导通,电流流经电感,电感储能。
关断阶段:开关管关断,电感两端产生感应电动势,叠加输入电压,通过升压二极管向输出电容充电。
SiC机会:中等。
二极管:Boost二极管是SiC肖特基二极管(SBD)的经典应用场景,用于消除反向恢复损耗。
MOSFET:由于输入整流桥的存在(两个二极管始终导通),导通损耗占主导。高端SiC MOSFET在此处的性能提升被整流桥的损耗掩盖,性价比不如Si Superjunction MOSFET。
销售策略:如果客户仍在使用此拓扑且追求成本,推销SiC SBD;如果客户追求效率,建议升级拓扑。
3.2 交错并联 Boost PFC (Interleaved Boost PFC)
应用领域:中大功率空调、服务器电源 (1kW-3kW)。
拓扑特点:
由两个或多个Boost电路并联组成,相位互差180°(双路)或120°(三路)。
优势:输入电流纹波相互抵消,减小了EMI滤波器体积;分散了热量。
SiC机会:中等。与传统Boost类似,输入整流桥依然是效率瓶颈。
3.3 无桥 PFC (Bridgeless Boost PFC)
应用领域:追求高效率的服务器电源。
拓扑特点:
为了消除整流桥的损耗,无桥PFC移除了输入二极管桥,采用两个Boost电路分别处理交流电的正半周和负半周 。
痛点:存在严重的共模干扰(Common Mode Noise),导致EMI滤波器设计极其复杂且体积巨大,往往抵消了效率带来的收益。
SiC机会:一般。虽然效率提升,但EMI问题限制了其大规模应用。
3.4 图腾柱 PFC (Totem Pole PFC) —— SiC的杀手级应用
应用领域:超大规模数据中心(Titanium级)、便携储能、通信整流模块 。
拓扑特点:
图腾柱PFC是目前实现最高效率(>99%)的主流拓扑。它完全移除了输入整流桥,由两个桥臂组成:
快桥臂(Fast Leg):由两个高频开关管组成(Q1, Q2),以PWM频率(65kHz-100kHz+)切换,负责波形整形。
慢桥臂(Slow Leg):由两个低频开关管组成(Q3, Q4),以工频(50/60Hz)切换,负责极性选择。
为什么必须用SiC?
在**连续导通模式(CCM)**下,当Q1导通时,Q2的体二极管必须强行关断。对于硅MOSFET,其体二极管反向恢复时间长,储存电荷(Qrr)大,会导致巨大的反向恢复电流尖峰,产生极高的损耗甚至导致器件损坏(Shoot-through)。
SiC MOSFET的体二极管具有极低的Qrr,几乎没有反向恢复损耗,是唯一能让图腾柱PFC在CCM模式下稳定、高效运行的器件技术 。
销售和客户沟通:
“如果您的目标是80 Plus Titanium效率,或者需要双向流动(V2G),CCM图腾柱是最佳选择。只有SiC MOSFET才能让您摆脱复杂的软开关控制,直接实现硬开关的高效运行,同时将被动元件体积减半。”
数据支撑:
参数 传统 Boost (Si) 图腾柱 PFC (SiC) 优势
器件数量 4二极管 + 1 MOS + 1 SiC SBD 2 SiC MOS + 2 Si MOS 减少器件数量
导通路径 2 二极管 + 1 MOS 1 MOS + 1 MOS 路径损耗减半
峰值效率 ~97.5% >99% 节能显著
反向恢复 不相关 (Boost Diode) 至关重要 SiC是唯一解
3.5 维也纳整流器 (Vienna Rectifier)
应用领域:电动汽车直流快充桩(40kW-60kW模块),数据中心HVDC。
拓扑特点:
这是一种三相、三电平的单向整流拓扑。
三电平特性:每个开关管承受的电压仅为直流母线电压的一半。这使得在800V直流母线系统中,可以使用600V/650V的器件。
结构:每相由一个双向开关结构连接到中点。通常实现方式是输入端经过电感后,通过二极管桥整流,中间加一个双向开关回到电容中点。
SiC机会与应用:
二极管:每相需要大量的二极管(通常是4-6个)。将这些二极管全部替换为SiC SBD是提升效率最直接的方法,因为消除了反向恢复电流对主开关管的冲击 20。
开关管:虽然Si IGBT(650V)常用于此,但SiC MOSFET(650V/1200V)允许将开关频率从20kHz提升至50kHz-100kHz。
销售关键点:快充桩模块追求极致的功率密度(W/in³)。提高频率可以大幅减小输入升压电感(Boost Inductor)的体积和重量。电感通常是模块中最大的元件。
和客户沟通:“使用SiC MOSFET将维也纳整流器的频率提升一倍,您的输入电感体积可以缩小40%,这对于追求高功率密度的60kW模块至关重要。” 。
3.6 三相六开关整流器 (Active Front End - AFE / B6)
应用领域:工业变频器、双向充电桩、储能变流器(PCS)。
拓扑特点:
标准的6开关全桥结构。最通用,支持双向功率流动。
SiC机会:在800V高压电池系统或1000V储能系统中,1200V SiC MOSFET相对于1200V Si IGBT具有压倒性的开关损耗优势。SiC使得AFE不仅能做整流,还能以极高的效率回馈电网(V2G),且无需复杂的缓冲电路 。
4. DC-DC 拓扑穷举与详解(隔离型与非隔离型)
DC-DC环节负责电压转换和电气隔离,是决定电源系统体积和重量的关键。
4.1 隔离型:LLC 谐振变换器 (LLC Resonant Converter)
应用领域:服务器电源、通信电源、AI算力电源 。
拓扑特点:
LLC利用由励磁电感(Lm)、谐振电感(Lr)和谐振电容(Cr)组成的谐振槽,实现原边开关管的零电压开通(ZVS)和副边二极管的零电流关断(ZCS)。
软开关机制:通过频率调制(PFM)来调节输出电压。在谐振点附近效率极高。
SiC价值主张:
尽管LLC是软开关拓扑,看似掩盖了Si MOSFET的开关损耗劣势,但SiC依然有巨大优势:
关断损耗 (Eoff):ZVS只解决了开通损耗。关断损耗依然存在。Si IGBT有拖尾电流,Si SJ-MOSFET在大电流下关断慢。SiC MOSFET关断极快,显著降低Eoff。
频率与磁性元件:SiC允许将LLC的工作频率从100kHz推高至300kHz-500kHz甚至更高。根据磁性元件设计原理,频率越高,变压器和谐振电感的体积越小。
集成度:高频化使得利用变压器的漏感作为谐振电感(Lr)成为可能,省去了独立的谐振电感磁芯,降低了BOM成本 。
4.2 隔离型:CLLC 双向谐振变换器 (CLLC Resonant Converter)
应用领域:固态变压器SST、储能变流器PCS、Hybrid inverter混合逆变器、户储、工商业储能PCS
拓扑特点:
在LLC的基础上,副边也增加了谐振网络,形成对称结构。这使得变换器在正向(充电)和反向(放电)模式下都能实现优异的软开关特性。
SiC机会:CLLC的控制和设计极其复杂,且对频率敏感。SiC MOSFET的低寄生电容(Coss)和高频能力,使得CLLC设计更容易在宽电压范围内(如200V-800V电池电压)保持高效率。
4.3 隔离型:移相全桥 (Phase-Shifted Full Bridge, PSFB)
应用领域:大功率通信电源 (>2kW)、工业电解电镀电源。
拓扑特点:
通过调节超前桥臂和滞后桥臂之间的相位差来控制输出电压。利用变压器漏感实现ZVS。
痛点:轻载下难以实现ZVS;副边整流二极管存在严重的电压尖峰,需要有损耗的吸收电路(Snubber)。
SiC解决方案:
原边:SiC MOSFET替代Si MOSFET,提升轻载效率和高压下的导通性能。
副边:这是关键点。使用1200V/650V SiC二极管替代Si快恢复二极管。由于SiC无反向恢复,电压尖峰大幅降低,可以直接移除或减小吸收电路,提升可靠性和效率 。
4.4 隔离型:双有源桥 (Dual Active Bridge, DAB)
应用领域:极速充电站功率模块、储能系统、固态变压器 (SST) 。
拓扑特点:
原边和副边各有一个全桥,通过高频变压器连接。能量传输由两个桥之间的移相角控制。天生具备双向能力。
SiC价值主张:DAB存在一个“软开关范围”。当输入输出电压不匹配时(例如电池电压过低),DAB会进入硬开关模式。Si MOSFET在硬开关下效率骤降且发热严重。SiC MOSFET由于极低的开关损耗,即使在DAB的硬开关区域也能保持高效率,大大扩展了变换器的工作电压范围(Wide Output Range),这对于适配不同电压等级的电动汽车至关重要 。
4.5 隔离型:有源钳位反激 (Active Clamp Flyback, ACF)
应用领域:辅助电源 (Aux Power)、快充适配器 。
拓扑特点:
在传统反激基础上增加由开关管和电容组成的钳位支路,回收漏感能量并实现ZVS。
SiC机会:在800V或更高电压的系统中,辅助电源需要承受极高的电压应力(输入电压 + 反射电压)。传统的Si MOSFET方案可能需要复杂的双管反激。单颗1700V SiC MOSFET可以简化为单管方案,既满足耐压又实现高频小型化 。
4.6 非隔离型:Buck, Boost, Buck-Boost
应用领域:光伏MPPT (Boost)、电池接口
SiC价值:
在光伏系统中,Boost电路负责MPPT。使用SiC可以将频率提升至40kHz以上(Si IGBT通常<20kHz),从而减小昂贵且笨重的MPPT电感体积,并提高对光照变化的动态响应速度 。
4.7 飞跨电容多电平 (Flying Capacitor Multi-Level, FCML)
应用领域:高功率密度逆变器 ,光伏MPPT。
拓扑特点:
利用电容的分压作用,使低压开关管可以处理高压输入,并倍增等效开关频率。
SiC机会:在800V及以上应用中,SiC配合FCML可以实现极高的功率密度。例如,使用1200V SiC器件构建1500V系统,等效频率可达数百kHz,电感体积极小 。
5. DC-AC 逆变器拓扑详解
逆变器是将直流电能转换为交流电能驱动电机或并入电网的核心。
5.1 两电平电压源逆变器 (2-Level VSI)
应用领域:电动汽车主驱逆变器 (Traction Inverter) 。
拓扑特点:
最经典的三相桥式结构,每相由上、下两个开关管组成。
市场现状:在400V电池平台,Si IGBT占统治地位。
SiC变革:在800V电池平台,1200V Si IGBT的开关损耗过大,效率难以超过97%。而1200V SiC MOSFET可以将效率提升至99%以上。
销售策略:对于800V车型,SiC是“必选项”而非“可选项”。重点强调续航里程提升(WLTP工况下提升5%-10%)和电池成本节省(效率高=电池可以做小) 。
5.2 三电平中点钳位 (3-Level NPC / I-Type)
应用领域:大型光伏逆变器、中压变频器 。
拓扑特点:
使用二极管将中点电压钳位,输出3种电平状态(+Vdc/2, 0, -Vdc/2)。
SiC机会:将钳位二极管替换为SiC二极管,可以显著降低反向恢复损耗。或者采用全SiC方案实现极高频率。
5.3 有源中点钳位 (ANPC)
应用领域:1500V光伏组串式逆变器 。
拓扑特点:
ANPC使用有源开关代替钳位二极管,解决了NPC中损耗分布不均的问题。
5.4 T型三电平 (T-Type / TNPC)
应用领域:光伏、UPS、储能PCS 。
拓扑特点:
由一个两电平桥臂加上一个连接中点的双向开关构成“T”字形。
SiC机会:中点双向开关需要承受一半母线电压。在800V系统中,使用650V/1200V SiC MOSFET作为中点开关,可以大幅降低开关损耗。相比NPC,T型拓扑的导通损耗更低(电流路径上的器件更少),非常适合中低压(<1000V)的高效应用。
5.5 电流源逆变器 (Current Source Inverter, CSI)
应用领域:电机驱动、特定光伏应用 。
拓扑特点:
输入为直流电流源(通常通过大电感),输出交流电流。开关管需要具备反向阻断能力(Reverse Blocking)。
SiC机会:传统Si IGBT不具备反向阻断能力,需串联二极管,增加了损耗。新型的具有反向阻断能力的SiC器件(或SiC MOSFET固有的低损耗特性配合串联SiC二极管)正在复兴这一拓扑,特别是在需要升压功能的逆变场合。
6. 前沿拓扑
6.1 矩阵变换器 (Matrix Converter)
应用领域:紧凑型AC-AC驱动(电梯、航空航天) 。
特点:
直接AC-AC变换,无需中间直流环节(无大电容)。需要9个双向开关(18个单管)。
SiC机会:传统的矩阵变换器受限于18个硅器件的导通损耗和复杂的换流控制。SiC的低损耗特性使得矩阵变换器在体积敏感的应用中变得可行。
6.2 固态变压器 (Solid State Transformer, SST)
应用领域:智能电网、电力机车牵引 。
特点:
利用高频变压器实现中高压隔离和变换。
SiC机会:SST通常直挂中压电网(10kV+)。这需要高压SiC MOSFET(3.3kV, 6.5kV, 10kV)。这是SiC在高压领域的独占市场,硅器件无法在如此高压下实现高频开关。
7. 总拥有成本 (TCO) 分析与销售实战
销售SiC不能只谈单价(Price),必须谈成本(Cost)。
7.1 磁性元件成本的节省
原理:磁性元件(变压器、电感)的体积Vmag∝fsw1。
计算:将开关频率从20kHz(IGBT)提升至100kHz(SiC),磁芯体积可减小约50%-70%。铜材和磁材是昂贵的原材料。
案例:在15KW 户储逆变器中,采用SiC方案虽然半导体BOM增加了20美元,但磁性元件、壳体和PCB成本节省了60美元,系统总成本反而下降 。
7.2 散热系统的瘦身
原理:Ploss降低 → 散热器Rth需求降低 → 铝材用量减少。
案例:某工业电源客户从Si转为SiC后,效率从95%提升至98%。损耗减少了60%。客户得以取消风扇,改为自然冷却,不仅节省了风扇成本,还消除了最常见的故障点(风扇坏死),提升了产品可靠性 。
7.3 被动元件的优化
电容:高频意味着电压纹波频率更高,可以使用更小容值的薄膜电容替代庞大且寿命短的电解电容
7.4 销售反对意见处理 (Objection Handling)
客户说:“SiC太贵了。”
您回应:“确实,单看器件SiC更贵。但如果我们看BOM表,您在电感和散热器上节省的钱通常能覆盖这部分差价。更重要的是,您的产品体积能缩小30%,这对您的终端客户有吸引力吗?” 。
客户说:“我有EMI顾虑,SiC开关太快。”
您回应:“我们理解。SiC的高dv/dt确实需要注意。但现代拓扑如图腾柱PFC,其实比交错并联Boost的电路结构更简单。我们提供完整的参考设计和EMI滤波方案,帮助您通过EMC认证。” 。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
电源拓扑的选择是物理学、经济学和工程学妥协的结果。SiC的出现打破了原有的妥协平衡,使得图腾柱PFC、高频LLC、DAB等高效、高密度拓扑从理论走向了大规模商用。
作为碳化硅MOSFET的销售人员,不仅要销售SiC器件,更要销售“SiC拓扑解决方案”。通过深入分析客户的现有拓扑,指出其痛点(如二极管反向恢复、磁件体积过大),并提供基于SiC的优化建议,我们才能在激烈的市场竞争中确立不可替代的专家地位。
  • MOSFET
  • 功率半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑
    杨茜SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑及SiC
    的头像 发表于 01-30 06:17 710次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>销售</b>团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑
    电解电源拓扑架构演进与碳化硅SiC功率系统的技术分析报告
    电解电源拓扑架构演进与碳化硅SiC功率系统的深度技术分析报告 BASiC Semiconductor基本
    的头像 发表于 01-28 11:32 360次阅读
    电解<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>架构演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>系统的技术分析报告
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制 BASiC Semiconductor基本
    的头像 发表于 01-26 06:11 558次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:交错与硬并联
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:基于基本半导体产品矩阵的交错与硬并联策略全景研
    的头像 发表于 01-17 11:11 1608次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b>模块并联技术:交错与硬并联
    销售团队认知培训:电力电子接地系统架构与SiC碳化硅功率器件的高频应用
    倾佳电子杨茜碳化硅MOSFET销售团队认知培训:电力电子接地系统架构与SiC碳化硅
    的头像 发表于 01-12 10:05 595次阅读
    <b class='flag-5'>销售</b>团队认知<b class='flag-5'>培训</b>:电力电子接地系统架构与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的高频应用
    SiC碳化硅MOSFET销售团队电力电子行业认知教程:基于电磁场论的电压、电流与能量传输本质解析
    倾佳电子杨茜SiC碳化硅MOSFET销售团队电力电子行业认知教程:基于电磁场论的电压、电流与能量传输本质解析 BASiC Semicondu
    的头像 发表于 01-12 07:22 549次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>销售</b>团队电力电子行业认知教程:基于电磁场论的电压、电流与能量传输本质<b class='flag-5'>解析</b>
    可持续富足与SiC碳化硅的必然:解析马斯克2025年战略演讲与SiC功率半导体产业的共生关系
    的头像 发表于 01-11 10:54 257次阅读
    可持续富足与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>的必然:<b class='flag-5'>解析</b>马斯克2025年战略演讲与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>产业的共生关系
    功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用
    倾佳电子功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化
    的头像 发表于 01-04 07:36 3716次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>培训</b><b class='flag-5'>手册</b>:电力电子核心技术与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的应用
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革:BMF540R12MZA3全面替代大电流IGBT模块的技术优势研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-26 16:46 955次阅读
    高压静电除尘<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b>架构演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b>模块应用的技术变革
    SiC碳化硅功率半导体器件销售团队培训材料:功率半导体拓扑架构
    倾佳电子(Changer Tech)销售团队培训材料:功率半导体拓扑架构与基本半导体(BASIC
    的头像 发表于 12-22 08:17 638次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>器件<b class='flag-5'>销售</b>团队<b class='flag-5'>培训</b>材料:<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>拓扑</b>架构
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-14 07:32 1810次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的c研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 11-24 09:00 1474次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 分立器件与<b class='flag-5'>功率</b>模块规格书深度<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    SiC碳化硅功率半导体市场推广与销售赋能综合报告
    BASiC基本半导体代理商SiC碳化硅功率半导体市场推广与销售赋能综合报告 倾佳电子(Chang
    的头像 发表于 11-16 22:45 920次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>市场推广与<b class='flag-5'>销售</b>赋能综合报告
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案 倾佳电子杨茜致力于推动国产
    的头像 发表于 10-02 09:29 1472次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰抑制技术:机理深度<b class='flag-5'>解析</b>与基本<b class='flag-5'>半导体</b>系级解决方案
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率
    的头像 发表于 06-07 06:17 1885次阅读
