SiC碳化硅功率半导体器件销售团队培训材料:功率半导体拓扑架构
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-22 08:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)销售团队培训材料:功率半导体拓扑架构与基本半导体(BASIC Semiconductor)碳化硅器件的战略应用
1. 执行摘要与战略背景
在“双碳”战略的宏观驱动下,全球能源结构正经历着从化石能源向以电力为中心的可再生能源体系的根本性转变。作为电力电子系统的核心“心脏”,功率半导体器件的技术迭代直接决定了电能转换的效率、体积与可靠性。倾佳电子(Changer Tech)作为中国工业电源新能源汽车及电力电子产业链的核心分销商,肩负着推动国产碳化硅(SiC)技术落地的战略使命。
倾佳电子销售团队不仅要理解器件本身的参数,更必须深入掌握**电源拓扑(Topology)**的运作机理。因为客户购买的不仅仅是一颗MOSFET,而是为了解决特定拓扑下的效率、热管理或功率密度痛点。
倾佳电子将全面剖析主流及前沿的AC-DC、DC-DC及DC-AC拓扑结构,并深度结合**基本半导体(BASIC Semiconductor)**的第三代SiC MOSFET(B3M系列)及Pcore™工业模块的技术特性,阐述其在各拓扑中的不可替代性及系统级优势。
2. 核心技术基石:基本半导体SiC MOSFET与传统硅基器件的物理级差异
在深入拓扑之前,必须明确SiC材料相对于硅(Si)的物理优势,这是所有拓扑优化的物理基础。
2.1 宽禁带材料的本征优势
碳化硅作为第三代半导体材料,其禁带宽度是硅的3倍,击穿电场强度是硅的10倍,热导率是硅的3倍。这些物理特性转化为器件层面的三大核心优势,直接支撑了现代电源拓扑的高频化与小型化:
高耐压与低导通电阻的兼得:对于硅器件,要提高耐压,必须大幅增加漂移层厚度,导致导通电阻(RDS(on)​)急剧上升。因此,硅MOSFET在650V以上通常被双极型的IGBT取代。然而,IGBT存在“拖尾电流”和“膝点电压”,限制了开关频率和轻载效率。基本半导体的SiC MOSFET利用高击穿场强,在1200V甚至1700V的高压下仍能保持极低的RDS(on)​(如B3M010140Y在1400V下仅10mΩ),且无拐点电压,显著提升了高压拓扑的效率。
电子饱和漂移速度与高频开关:SiC的电子饱和漂移速度是硅的2倍,结合极低的寄生电容(Ciss​, Coss​, Crss​),使得基本半导体SiC MOSFET能够以数十倍于IGBT的频率(>100kHz)进行开关。这直接导致了磁性元件(变压器、电感)体积的指数级减小。
高温热稳定性:基本半导体采用的先进封装工艺(如Si3​N4​ AMB基板)结合SiC的高热导率,使其器件能更有效地将热量导出,允许更高的结温运行,从而简化散热系统设计。
2.2 基本半导体第三代(B3M)技术特点
销售团队需重点强调基本半导体B3M系列的以下竞争优势,这些参数直接解决了拓扑设计中的痛点:
低比导通电阻 (Ron,sp​) :基于6英寸晶圆平台优化,实现了单位面积更低的电阻,允许更小的芯片尺寸,进而降低了栅极电荷 (Qg​),减轻了驱动电路负担。
宽栅极电压范围:支持-10V至+22V的栅压范围(推荐+18V/-5V),这使得B3M系列能够兼容多种现有的驱动方案,甚至在某些情况下直接兼容IGBT驱动电路,降低了客户的替换门槛。
零反向恢复的体二极管:SiC MOSFET固有的体二极管反向恢复电荷(Qrr​)极低(仅为同级硅MOSFET的1/10甚至更低),这使得它能够应用在图腾柱PFC等硬开关拓扑中,而无需外并联二极管。
参数特性 硅 IGBT 硅 Superjunction MOSFET 基本半导体 SiC MOSFET (B3M) 拓扑影响
结构类型 双极型 (Bipolar) 单极型 (Unipolar) 单极型 (Unipolar) SiC无膝点电压,轻载效率极高
关断特性 拖尾电流 (Tail Current) 快,但受限于体二极管 极快,无拖尾 SiC允许开关频率提升5-10倍
体二极管 Qrr 极高 (通常需并联FRD) 很高 (限制了硬开关应用) 极低 SiC使能图腾柱PFC等硬开关拓扑
耐温性能 150∘C (性能衰减大) 150∘C (Ron​翻倍严重) 175∘C (Ron​温漂小) SiC散热器体积可减小50%以上
3. AC-DC 功率因数校正 (PFC) 拓扑深度解析
AC-DC级是将电网交流电转换为直流电的第一道关卡,广泛应用于充电桩、服务器电源和光伏逆变器。SiC的出现彻底改变了这一领域的主流拓扑选择。
3.1 图腾柱无桥 PFC (Totem-Pole Bridgeless PFC)
拓扑原理与演进:
传统的Boost PFC电路在其输入端必须有一个由四个二极管组成的整流桥。这意味着在任何时刻,电流都要流经两个二极管,造成巨大的导通损耗。无桥PFC旨在去除这个整流桥。然而,传统的无桥拓扑存在EMI干扰大、共模噪声高等问题。
图腾柱PFC利用由两个高速开关管组成的“快桥臂”进行高频斩波,以及两个低速管(或二极管)组成的“慢桥臂”进行工频换向。
传统硅器件的瓶颈:
在连续导通模式(CCM)下,当主开关管导通时,续流管必须经历反向恢复过程。如果是硅MOSFET,其体二极管的Qrr​极高,会导致巨大的反向恢复电流倒灌,瞬间产生极高的损耗甚至炸管。因此,硅MOSFET只能用于断续模式(CrM/DCM)的图腾柱PFC,这限制了功率等级(通常<1kW)。
基本半导体SiC MOSFET的支撑作用:
基本半导体的B3M系列SiC MOSFET拥有极低的反向恢复电荷(Qrr​)和反向恢复时间(trr​)。例如,B3M040065Z (650V 40mΩ) 的体二极管性能接近理想二极管,完全能够承受CCM模式下的硬换流应力。
效率突破:消除了整流桥的压降,系统效率可轻松突破99%(钛金级标准)。
功率密度:支持65kHz-100kHz以上的开关频率,使得PFC电感体积减小约50%-70%。
双向流动:由于MOSFET的双向导通特性,该拓扑天然支持能量双向流动,是移动储能的首选方案。
销售话术建议:
“对于您的服务器电源或OBC项目,采用我们基本半导体的B3M040065Z实现CCM图腾柱PFC,不仅能帮您达到80 Plus钛金级效率,还能通过省去笨重的整流桥和缩小电感,抵消SiC器件带来的部分成本增加。”
3.2 维也纳整流器 (Vienna Rectifier)
拓扑特点:
这是一种三相三电平PFC拓扑,广泛应用于大功率(40kW-60kW)直流充电桩模块。其核心优势在于开关管承受的电压仅为直流母线电压的一半。例如在800V母线下,可以使用650V的器件,从而利用低压器件低导通电阻的优势。
基本半导体SiC器件的支撑作用:
虽然Vienna整流器可以使用硅MOSFET,但为了追求极致的功率密度(如40W/in³),SiC是必然选择。
SiC SBD的应用:Vienna拓扑中每个相位都有大量的二极管整流路径。使用基本半导体的SiC肖特基二极管替换传统快恢复二极管(FRD),可以彻底消除反向恢复损耗,显著降低开关噪声(EMI)。
SiC MOSFET的应用:虽然电压应力减半,但使用B3M040065Z (650V SiC) 替代650V CoolMOS或IGBT,可以将开关频率从20kHz提升至50kHz-100kHz。这意味着占据充电桩模块主要体积和重量的三个输入Boost电感可以大幅缩小。
应用案例:
在40kW充电模块中,采用全SiC方案(SiC MOSFET + SiC Diode)的Vienna整流器,效率可达98.6%,且显著降低了散热器尺寸,实现了模块的小型化。
4. 隔离型 DC-DC 变换器拓扑深度解析
DC-DC级负责电压调节和电气隔离,是决定电源动态响应和最终效率的关键。
4.1 LLC 谐振变换器 (LLC Resonant Converter)
拓扑原理:
LLC利用由电感(Lr​)、励磁电感(Lm​)和电容(Cr​)组成的谐振槽,实现原边开关管的零电压开通(ZVS)和副边整流管的零电流关断(ZCS)。这种软开关特性极大地降低了开关损耗。
尽管LLC是软开关拓扑,SiC MOSFET依然比硅MOSFET有巨大优势:
更低的关断损耗 (Eoff​) :LLC的关断过程是硬关断。基本半导体SiC MOSFET关断速度极快,拖尾电流几乎为零,这使得在同样的ZVS条件下,SiC的关断损耗远低于硅器件,允许开关频率推高至200kHz-500kHz18。
更优的输出电容特性 (Coss​) :实现ZVS需要励磁电流在死区时间内抽走MOSFET的输出电容电荷。SiC MOSFET的Coss​通常比同规格硅超级结MOSFET更小且非线性更优,这意味着实现ZVS所需的励磁电流更小(即Lm​可以更大)。较小的励磁电流意味着原边环流损耗(导通损耗)降低,从而提升了整体效率。
高压应用:在800V及以上的高压输入场景(如新型光伏和储能),1200V的硅MOSFET阻抗极高且性能极差,IGBT又不适合高频LLC。此时,基本半导体的B3M040120Z (1200V 40mΩ) 或 B3M011C120Y (1200V 11mΩ) 成为唯一的高效解决方案。
4.2 CLLC 双向谐振变换器 (Bidirectional CLLC)
拓扑原理:
随着V2G(车网互动)和储能系统的兴起,能量需要双向流动。CLLC在原边和副边都采用了LC谐振网络,是对称结构,正反向都能实现软开关。
在反向工作模式(电池向电网放电)下,副边开关管(原整流管)变成了主动开关。
死区时间与反向恢复:在死区时间内,体二极管会导通。如前所述,基本半导体SiC MOSFET体二极管的优异特性保证了在死区结束、开关管动作时的安全性,防止了因反向恢复过大导致的直通风险。
栅极抗干扰能力:CLLC在高频工作时,dv/dt极高。基本半导体B3M系列具有优化的栅极漏源电容比(Cgd​/Cgs​),结合较高的VGS(th)​,具有极强的抗米勒效应误导通能力,保证了双向全桥在高频下的可靠运行。
4.3 移相全桥 (PSFB - Phase Shifted Full Bridge)
拓扑原理:
通过调节原边两个桥臂之间的相位差来控制输出电压。利用变压器漏感和MOSFET结电容实现ZVS。
硅器件的痛点:
滞后桥臂在轻载下极难实现ZVS,导致轻载效率低下,且硬开关产生的热量集中。
由于SiC MOSFET的输出电容(Coss​)储存的能量(Eoss​)较小,它可以在更宽的负载范围内(包括轻载)更容易地被励磁电流抽空,从而扩展了ZVS的范围,提升了全负载范围的效率。此外,PSFB在发生变压器偏磁饱和等异常时,器件需承受巨大的电流冲击。基本半导体SiC MOSFET具备出色的**雪崩耐量(UIS)**和短路耐受能力,提升了系统的整体鲁棒性。
4.4 双有源桥 (DAB - Dual Active Bridge)
拓扑原理:
原副边均为全桥,通过控制两侧电压的移相角来传输功率。
DAB通常用于高功率密度隔离传输。使用基本半导体1200V SiC模块(如BMF240R12E2G3),可以构建高压直流变压器(PET)。其低导通电阻特性在大电流传输时显著降低了传导损耗,而高开关速度则允许减小中间高频变压器的体积。
5. DC-AC 逆变器拓扑深度解析
逆变器是将直流转换为交流的关键环节,广泛应用于电机驱动、光伏并网。
5.1 两电平逆变器 (2-Level Inverter)
应用: 常规工业变频器、伺服驱动。
wKgZO2kMnLiAaktdAAX8paNIZu8391.pngwKgZPGkNPneAbJviAAXzMl5DY5I132.pngwKgZO2kNPneAN9IzAAWXx6g2ZRQ515.png
这是最简单的拓扑,也是SiC替代IGBT效果最立竿见影的领域。
开关损耗剧减:将IGBT替换为基本半导体SiC MOSFET(如BMF540R12KA3 62mm模块),开关损耗可降低70%-80%。这使得逆变器可以从传统的4kHz-8kHz提升至20kHz-40kHz。
输出滤波器减小:开关频率的提升直接导致输出正弦波滤波器(LC滤波器)的体积和成本减半。
低速电机驱动的优势:即使不提高频率,SiC MOSFET的同步整流特性(反向导通利用沟道而非二极管)也能显著降低死区损耗和导通损耗,特别是在低转矩输出时。
5.2 三电平 T型逆变器 (T-Type Neutral Point Clamped)
应用: 光伏逆变器、UPS、高效率电机驱动。
拓扑原理:
在两电平的基础上,增加了一个连接到直流中点的双向开关。这使得输出电压有+Vdc, 0, -Vdc三种状态,显著降低了谐波。
基本半导体器件的支撑作用(混合方案):
T型拓扑非常适合混合器件配置。
外管(竖管) :承受全母线电压,且开关频率高。推荐使用基本半导体 1200V SiC MOSFET (如B3M系列)。利用其低开关损耗特性。
内管(横管) :连接中点,导通损耗占主导,且只需耐受半母线电压。可推荐使用基本半导体的SiC器件。
全SiC方案:对于追求极致效率的客户,全SiC T型拓扑(所有位置均用SiC)可进一步降低损耗,尤其是在高频(>30kHz)应用中,相比IGBT方案,损耗降低可达60%以上。
5.3 有源中点钳位 (ANPC - Active Neutral Point Clamped)
应用: 1500V 2000V大型地面光伏电站、兆瓦级储能。
拓扑原理:
ANPC通过有源开关控制中点电位,能够灵活分配各管的损耗,彻底解决NPC拓扑中内外管损耗不均导致的热分布问题。
基本半导体器件的支撑作用:
1500V系统适配:在1500V光伏系统中,单管耐压需达到1200V或更高。基本半导体提供的 SiC MOSFET ,提供比硅器件高得多的宇宙射线耐受能力(FIT rate)。
Pcore™ E3B模块:基本半导体专门针对此类多电平拓扑推出了E3B封装模块,优化了内部布局以适应ANPC复杂的换流回路,极低的杂散电感确保了在高压快速开关下的电压尖峰在安全范围内。
6. 目标市场与基本半导体产品推荐矩阵
为了方便销售团队在实战中快速锁定客户需求,以下将应用场景、拓扑与产品进行了矩阵化匹配。
6.1 新能源汽车直流快充桩 (DC Fast Charger)
趋势:向800V高压平台演进,单枪功率>480kW。
核心拓扑:Vienna整流 + 交错并联LLC/PSFB。
基本半导体推荐方案
40kW-60kW 充电模块:DC-DC段推荐使用 基本半导体B3M器件。
40-60kW 充电模块:PFC段推荐 B3M040065Z (650V 40mΩ) B3M025065Z用于Vienna整流的主开关。
6.2 光伏逆变器与储能系统 (PV & ESS)
趋势:1500V 2000V直流母线成为主流,追求高功率密度(W/kg)。
核心拓扑:Boost MPPT + ANPC/T-Type逆变。
基本半导体推荐方案
MPPT Boost:必须使用高耐压器件。推荐 B3M010140Y (1400V 10mΩ) 。SiC的高压特性在此处无可替代。
6.3 工业变频与伺服驱动
趋势:能效升级,体积小型化。
核心拓扑:两电平逆变器。
基本半导体推荐方案
34mm / 62mm 工业模块:如 BMF80R12RA3 (34mm)。这些模块采用了工业标准封装,可以直接“Pin-to-Pin”替换客户现有的IGBT模块,客户无需重新设计散热器和结构件,即可实现效率的大幅升级。这是切入存量市场的绝佳利器3。
6.4 数据中心服务器电源 (Server PSU)
趋势:钛金级效率 (>96%),高功率密度。
核心拓扑:图腾柱PFC + 高频LLC。
基本半导体推荐方案
B3M650V系列 (如B3M025065L)。利用图腾柱PFC拓扑,直接省去整流桥功耗。
7. 关键销售数据支撑与竞品对标
在与客户(尤其是研发工程师)沟通时,使用具体的数据对比最具说服力。以下数据基于基本半导体实测及行业通用模型:
7.1 开关损耗对比 (SiC vs IGBT)
在典型的硬开关应用中:
开通损耗 (Eon​) :基本半导体SiC MOSFET消除了二极管反向恢复电流峰值,开通损耗降低约 60-70%
关断损耗 (Eoff​) :由于无拖尾电流,SiC的关断损耗降低约 80%
总损耗:在20kHz工况下,SiC模块的总开关损耗仅为同规格IGBT模块的 1/5 左右。
7.2 导通电阻的温度稳定性
硅器件:从25∘C到150∘C,硅MOSFET的RDS(on)​通常会增加 2.5倍到3倍
基本半导体SiC:B3M系列在同温升下,RDS(on)​仅增加 1.4倍到1.6倍
客户利益:这意味着客户在设计高温运行工况时,不需要像使用硅器件那样预留巨大的降额余量,可以选择更小规格的芯片,从而抵消部分单价差异。
8. 结论与行动指南
对于倾佳电子而言,基本半导体不仅仅是一条产品线,而是打开高端电力电子市场的钥匙
SiC MOSFET不仅仅是性能更好的开关,它是拓扑变革的使能者。没有SiC,图腾柱PFC无法在千瓦级以上普及;没有SiC,双向CLLC和高频PSFB无法实现如此高的功率密度。
在销售过程中,请务必贯彻以下策略:
从拓扑切入:询问客户正在使用或规划哪种拓扑。如果是硬开关拓扑(如Boost PFC, 逆变桥),直接推介SiC以降低开关损耗;如果是软开关拓扑(LLC, PSFB),强调SiC在关断能量和体二极管性能上的优势。
算总账:引导客户关注**系统总成本(BOM Cost)**而非单一器件成本。SiC带来的磁性元件减小、散热器缩小、外壳减重,往往能覆盖器件本身的溢价。
推介模块化:对于30kW以上应用,大力推广Pcore™系列模块,利用其低电感封装和氮化硅基板的高可靠性,解决客户分立器件并联难、散热难的痛点。
通过掌握这些拓扑知识与产品特性,倾佳电子将能够更专业地服务客户,加速国产碳化硅器件在各行各业的渗透,实现商业价值与产业使命的双重胜利。
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
  • 功率半导体器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅 (SiC) MOSFET 功率器件热设计基础与工程实践
    在电力电子行业向高效化、高功率密度转型的背景下,碳化硅SiC)作为第三代宽禁带半导体的核心代表,正凭借其优异的物理特性重塑功率
    的头像 发表于 03-17 09:02 714次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>热设计基础与工程实践
    SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑
    杨茜SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑及
    的头像 发表于 01-30 06:17 697次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>团队</b>认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑
    电解电源拓扑架构演进与碳化硅SiC功率系统的技术分析报告
    电解电源拓扑架构演进与碳化硅SiC功率系统的深度技术分析报告 BASiC Semiconductor基本
    的头像 发表于 01-28 11:32 348次阅读
    电解电源<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>架构</b>演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>系统的技术分析报告
    销售团队认知培训:电力电子接地系统架构SiC碳化硅功率器件的高频应用
    倾佳电子杨茜碳化硅MOSFET销售团队认知培训:电力电子接地系统架构SiC
    的头像 发表于 01-12 10:05 583次阅读
    <b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>团队</b>认知<b class='flag-5'>培训</b>:电力电子接地系统<b class='flag-5'>架构</b>与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的高频应用
    功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用
    倾佳电子功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅
    的头像 发表于 01-04 07:36 3644次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>培训</b>手册:电力电子核心技术与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的应用
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    的头像 发表于 12-24 06:54 846次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>培训</b>手册:电源<b class='flag-5'>拓扑</b>与解析
    固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本半导体SiC模块的工程应用研究
    和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅
    的头像 发表于 12-16 09:15 4521次阅读
    固态变压器SST的<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>架构</b>深度解析与基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>SiC</b>模块的工程应用研究
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-14 07:32 1802次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的c研究报告
    简单认识博世碳化硅功率半导体产品
    博世为智能出行领域提供全面的碳化硅功率半导体产品组合,包括用于逆变器、车载充电器和直流/直流转换器的碳化硅功率MOSFET和
    的头像 发表于 12-12 14:14 1180次阅读
    固态变压器(SST)战略蓝图与硬件重构:国产碳化硅功率半导体的崛起之路
    的头像 发表于 12-07 15:02 3740次阅读
    固态变压器(SST)战略蓝图与硬件重构:国产<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>的崛起之路
    SiC碳化硅功率半导体市场推广与销售赋能综合报告
    BASiC基本半导体代理商SiC碳化硅功率半导体市场推广与销售赋能综合报告 倾佳电子(Chang
    的头像 发表于 11-16 22:45 903次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>市场推广与<b class='flag-5'>销售</b>赋能综合报告
    SiC碳化硅功率半导体:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势
    茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体
    的头像 发表于 09-21 20:41 858次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势
    简述碳化硅功率器件的应用领域
    碳化硅(SiliconCarbide,SiC)是一种新兴的半导体材料,因其优越的电气特性和热稳定性,正在逐渐取代传统的硅(Si)材料,成为
    的头像 发表于 06-18 17:24 1935次阅读
    热泵与空调全面跨入SiC碳化硅功率半导体时代:能效革命与产业升级
    热泵与空调全面跨入SiC碳化硅功率半导体时代:能效革命与产业升级 在“双碳”目标的驱动下,商用空调和热泵行业正经历一场静默却深刻的技术革命。碳化硅
    的头像 发表于 06-09 07:07 1109次阅读
    热泵与空调全面跨入<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>时代:能效革命与产业升级
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构 1
    的头像 发表于 06-07 06:17 1867次阅读
