探索ROHM BD3884FS音频声音处理器:设计与应用指南
璟琰乀 2026-02-28 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电视音频处理领域,ROHM SEMICONDUCTOR的BD3884FS音频声音处理器以其独特的性能和丰富的功能脱颖而出。作为电子工程师,深入了解这款产品的特性、参数以及使用注意事项,对于设计出高质量的音频系统至关重要。
文件下载:BD3884FS-E2.pdf
产品概述
BD3884FS是一款硅单片集成电路,专为电视音频处理而设计。它采用了Bi - CMOS工艺,内置AGC电路,可有效调节不同输入源之间的声音差异。同时,支持3.3V - 5.0V控制电压的I2C BUS控制,为系统集成提供了便利。
关键参数解读
绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):最大为10.0V。在实际设计中,必须确保电源电压不超过此值,否则可能会损坏芯片。
  • 输入电压(VIN):范围是VCC + 0.3 ~ GND - 0.3V。这一参数规定了输入信号的电压范围,超出此范围可能导致芯片工作异常。
  • 功耗(Pd):在Ta = 25°C时为1000mW。当温度高于25°C时,功耗会以8.0mW/°C的速率降低。在进行热设计时,需要考虑这一因素,确保芯片在安全的温度范围内工作。
  • 工作温度(Topr):范围是 - 40°C ~ + 85°C。只要电压在工作电压范围内,芯片在该温度范围内能保证一定的电路操作。不过,在不同温度下,芯片的电气特性可能会有所变化,需要在设计时加以考虑。
  • 存储温度(Tastg):范围是 - 55°C ~ + 150°C。在存储芯片时,应确保环境温度在这个范围内,以保证芯片的性能不受影响。
工作电压范围
电源电压(VCC)的工作范围为7.0V - 9.5V,典型值为9.0V。在使用这款IC之前,需要根据工作电压和温度范围设置温度组件。虽然在规定条件之外不能保证其电气特性的标准值,但芯片的原始功能仍然可以维持。
功能特性
音频调节功能
功能 规格
AGC 4步级可变
前置音量 0dB至 - 87dB(1dB步进), - ∞dB
环绕声 立体声环绕
低音 ± 14dB(2dB步进)
高音 ± 14dB(2dB步进)
后置音量 0dB ~ - 20dB(2dB步进), - 25dB, - 30dB, - 45dB, - 60dB,静音(独立控制)
这些丰富的音频调节功能使得BD3884FS能够满足不同用户对音频效果的需求。例如,AGC功能可以自动调节音量,避免不同节目源之间音量差异过大;前置音量和后置音量的独立控制,为用户提供了更灵活的音频设置选项。
电气特性
在特定条件下(Ta = 25°C,VCC = 9V,f = 1kHz,VIN = 1Vrms,Rg = 600Ω,RL = 10kΩ,前置音量0dB,后置音量 = 0dB,低音 = 0dB,高音 = 0dB,AGC = OFF,SURROUND = OFF),芯片的电气特性如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
无信号电流 IQ - 8 20 mA Vin = 0Vrms
最大输入电压 V IM1 2.6 2.8 - Vrms 前置音量 = - 6dB,THD(Vout) = 1 %,BPF = 400 - 30KHz
最大输出电压 V OM1 2.2 2.5 - Vrms THD = 1 %,BPF = 400 - 30KHz
电压增益 G V1 - 2 0 2 dB G V = 20log(Vout/Vin)
声道平衡 CB - 1.5 0 1.5 dB CB = GV1 - GV2
总谐波失真 THD1 - 0.008 0.1 % Vout = 500mVrms,BPF = 400 - 30KHz
输出噪声电压 V NO1 - 6 18 μVrms BPF = IHF - A,Rg = 0Ω
残余噪声电压 V MNO1 - 1.5 10 μVrms 前置音量 = - 87dB,后置音量 = - ∞dB,BPF = IHF - A,Rg = 0Ω
串扰1ch → 2ch CT 12 70 80 - dB CT = 20log(Vin/Vout),BPF = IHF - A
这些电气特性反映了芯片在音频处理方面的性能表现。例如,低的总谐波失真和输出噪声电压表明芯片能够提供高质量的音频输出;声道平衡参数则保证了左右声道的音频一致性。
使用注意事项
设计值与保证值
文档中的数字和数据是代表性设计值,并非项目的保证值。在实际设计中,需要根据具体需求进行测试和验证。
应用电路检查
虽然推荐的示例应用电路是经过验证的,但在使用时仍需仔细检查其特性。在修改外部附加组件常数时,要考虑到外部组件和ROHM LSI的变化,不仅要考虑静态特性,还要包括瞬态特性,确保有足够的余量。
绝对最大额定值
如果超过绝对最大额定值(如电源电压、工作温度范围等),LSI可能会损坏。因此,在设计和使用过程中,要避免施加超过这些额定值的电压和温度。如果可能会出现超过绝对最大额定值的情况,应采取保险丝等物理安全措施,并研究如何避免这种情况发生。
GND电位
要确保GND引脚电压是最低电压,即使在低于该电压的情况下工作也是如此。实际操作中,要确认每个引脚的电压不会低于GND引脚,包括瞬态现象。
热设计
在进行热设计时,要考虑到实际使用状态下的允许功耗,确保有足够的余量。可以通过合理的散热设计,如使用散热片、优化电路板布局等方式,降低芯片的温度。
引脚短路和误安装
在将LSI安装到电路板上时,要注意LSI的方向和放置位置。如果安装错误并通电,LSI可能会损坏。此外,要避免引脚之间因异物短路,或者引脚与电源、GND之间短路。
强磁场中的操作
由于在强磁场中可能会出现故障,因此在使用芯片时,要对强磁场环境进行充分评估。
总结
ROHM BD3884FS音频声音处理器具有丰富的功能和良好的性能,适用于电视音频处理等领域。作为电子工程师,在设计过程中,要充分了解其参数和特性,严格遵守使用注意事项,以确保设计出的音频系统稳定、可靠。你在使用类似音频处理器时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM适用于恩智浦“i.MX 8M Nano系列”处理器的电源管理IC“BD71850MWV”
    ~助力网络音频和工业用接口等IoT设备的更长时间驱动和小型化~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出非常适用于NXP Semiconductors (以下简称恩智浦公司)应用处理器
    发表于 02-20 17:56 2285次阅读
    ROHM推出非常适用于恩智浦“i.MX 8M应用处理器”的电源管理IC“BD71837MWV”
    Leonardo Azevedo先生表示,“ROHM是实现i.MX生态系统的重要合作伙伴。在采用i.MX 8M处理器时,BD71837MWV对于寻求单芯片电源解决方案的客户来说是最佳选择”。本产品于2018年6
    发表于 09-10 13:31
    BD34700FV四声道声音处理器的产品特性和典型应用
    近年来,随着高分辨率解决方案音源的进一步普及,要求高端AV功放更加正确地表现声源的信息量。ROHM敏锐捕捉市场需求,在声音处理器的开发方面一直领跑业界。此次推出的这款BD34700FV
    发表于 04-09 21:59
    声音处理器BD34704KS2和BD34705KS2实现高音质的噪音特性
    随着高清音响的普及,市场对AV放大器的音质要求也越来越高。ROHM声音处理器BD34704KS2、BD34705KS2特别设置了影响IC音
    发表于 04-10 05:15
    音频处理芯片BH3868FS电子资料
    概述:BH3868FS是罗姆半导体(ROHM Semiconductor)出品的一款用作于彩色电视机伴音电路音频处理器IC芯片,它支持用I2C总线控制,其内部具备内音量,平衡,音调,环
    发表于 04-08 07:34
    BBE声音处理器BA3884S电子资料
    概述:在美、日数家公司相继推出的BBE声音处理器芯片中,多数(如M2150等)只使用ON/OFF状态开关作选择,使用效果受到限制,而日本罗姆(ROHM)公司最新推出的BA3884S是一
    发表于 04-12 06:29
    业界首创!罗姆开发出搭载手机来电RF噪声消除功能的适用于音频设备的音频处理器
    日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出适用于音频设备的音量/音质调整产品---汽车音响用音频处理器BD37033FV /
    发表于 01-08 14:06 2457次阅读
    ROHM BD37522FS:打造高品质汽车音响的理想之选
    ROHM BD37522FS:打造高品质汽车音响的理想之选 在汽车音响系统的设计中,一款性能卓越的音效处理器对于提升音质至关重要。今天,我们就来深入了解一下ROHM公司推出的
    的头像 发表于 12-23 14:45 422次阅读
    ROHM BD37544FS:汽车音频的高性能声音处理器
    ROHM BD37544FS:汽车音频的高性能声音处理器 在汽车音频系统的设计中,
    的头像 发表于 12-29 15:55 561次阅读
    ROHM BD37511FS:汽车音频的理想之选
    ROHM BD37511FS:汽车音频的理想之选 在汽车音频系统的设计中,一款性能卓越的声音处理器
    的头像 发表于 12-29 18:00 781次阅读
    探索TDA7303:数字控制立体声音频处理器的卓越性能
    探索TDA7303:数字控制立体声音频处理器的卓越性能 引言 在音频处理领域,一款优秀的音频
    的头像 发表于 01-04 17:25 1117次阅读
    ROHM BD37524FS:汽车音响的优质音效处理器
    ROHM BD37524FS:汽车音响的优质音效处理器 在汽车音响系统的设计中,音效处理器的选择至关重要。今天我们要深入了解的是ROHM公司
    的头像 发表于 01-04 17:25 721次阅读
    ROHM音效处理器:BOOM BOX与迷你音响系统的理想之选
    ROHM音效处理器:BOOM BOX与迷你音响系统的理想之选 在电子音频领域,音效处理器对于提升音频设备的音质和功能起着至关重要的作用。今天
    的头像 发表于 01-07 15:40 368次阅读
    ROHM BD37531FV:汽车音频领域的卓越之选
    ROHM BD37531FV:汽车音频领域的卓越之选 在汽车音频系统以及各类音频设备中,声音
    的头像 发表于 01-07 15:55 496次阅读
    ROHM BD3460FS:6通道电子音量控制芯片的卓越之选
    ROHM BD3460FS:6通道电子音量控制芯片的卓越之选 在音频设备的设计领域,一款性能卓越的电子音量控制芯片对于打造高品质音频体验至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 01-31 16:50 753次阅读
