RAA211230:高性能24V 3A集成开关稳压器的设计与应用
作为电子工程师,在电源管理领域,我们总是在寻找性能卓越、功能丰富且易于使用的稳压器。今天,我将为大家详细介绍Renesas的RAA211230——一款24V 3A集成开关稳压器,深入探讨它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:Renesas Electronics RAA211230同步降压稳压器.pdf
一、RAA211230概述
RAA211230是一款集成的24V、3A同步降压稳压器,采用电流模式恒定导通时间(COT)控制。它具有全面的保护功能,包括输入欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、输出欠压保护(OUVP)和过温保护(OTP),能有效保障系统的稳定运行。该器件采用6引脚TSOT23封装,体积小巧,适合多种应用场景。
应用领域
主要特性
- 宽输入电压范围:支持4.5V至24V的输入电源,适应不同的供电环境。
- 高输出电流能力:能够提供高达3A的输出电流,满足大多数负载的需求。
- 集成MOSFET:集成了高端(85mΩ)和低端(45mΩ)MOSFET,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
- 低静态电流:静态电流仅为400μA,有助于提高系统的效率和电池续航能力。
- 快速响应:最小导通时间为60ns,最小关断时间为275ns,能够快速响应负载变化。
- 高精度参考电压:参考电压为0.765V,精度为2%,确保输出电压的稳定性。
- 轻载PFM模式:在轻载条件下采用PFM模式,进一步提高效率。
- 内部补偿:采用电流模式COT控制并带有内部补偿,简化了设计过程。
- 软启动功能:内部软启动时间为0.8ms,可防止启动时的过冲电流。
二、引脚信息
引脚分配
| RAA211230采用6引脚TSOT23封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | GND | 接地 | |
| 2 | SW | 开关节点引脚,连接到输出电感和自举电容 | |
| 3 | VIN | 芯片的电压输入引脚,连接到芯片工作范围内的稳定电压源,并在VIN和GND之间靠近芯片处放置陶瓷电容进行去耦 | |
| 4 | FB | 稳压器的反馈输入引脚,通过外部电阻分压器连接到FB来设置输出电压,正常工作时FB电压为0.765V | |
| 5 | EN | 精确的使能信号引脚 | |
| 6 | BST | 自举电源引脚,连接一个0.1μF的电容到SW |
引脚应用要点
- VIN引脚:为了减少电源噪声和纹波,应在VIN引脚附近放置一个大容量的陶瓷电容,如10μF或更大。同时,要确保电源的内阻尽可能小,以提供稳定的输入电压。
- FB引脚:反馈电阻的选择对输出电压的精度至关重要。根据公式 $R{FB1}=R{FB2} × frac{V{OUT }-0.765}{0.765}$ 来计算 $R{FB1}$ 的值,其中 $R_{FB2}$ 推荐值为10kΩ。为了减少噪声干扰,反馈电阻应尽量靠近FB引脚。
- EN引脚:可以将EN引脚直接连接到VIN实现始终开启的操作,也可以通过电阻分压器连接VIN和EN来编程 $V_{IN}$ UVLO阈值。
三、规格参数
绝对最大额定值
| 在使用RAA211230时,必须注意其绝对最大额定值,避免超过这些限制导致器件损坏。例如,VIN的最大电压为26V,最大结温为150°C等。具体参数如下: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | -0.3 | 26 | V | |
| EN | -0.3 | VIN + 0.3 | V | |
| SW | -0.7 | 26.3 | V | |
| SW (20ns transient) | -3 | 28 | V | |
| BST | SW + 5.5 | V | ||
| 所有其他引脚 | -0.3 | 5 | V | |
| 最大结温 | -40 | +150 | °C | |
| 最大存储温度范围 | -65 | +150 | °C | |
| 人体模型(按JS - 001 - 2017测试) | 2.5 | kV | ||
| 带电设备模型(按JS - 002 - 2018测试) | 1 | kV | ||
| 闩锁(按JESD78E测试;2类,A级) | 100 | mA |
热信息
| 了解器件的热特性对于确保其在正常温度范围内工作至关重要。RAA211230的热阻参数如下: | 参数 | 封装符号 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| θJA[1] | 结到空气,元件安装在具有直接连接特性的高有效导热率测试板上 | 105 | °C/W | ||
| θJA_EVB[2] | 结到空气,元件安装在RTKA211230DE0020BU评估板上 | 51 | °C/W | ||
| θJC[3] | 结到外壳,外壳温度测量位置为封装顶部中心 | 45 | °C/W |
推荐工作条件
| 为了保证RAA211230的性能和可靠性,建议在以下条件下工作: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压,VIN | 4.5 | 24 | V | |
| 输出电压,VOUT | 0.765 | 14 | V | |
| 输出电流,IOUT | 0 | 3 | A | |
| 结温,TJ | -40 | +125 | °C |
电气规格
| RAA211230的电气规格涵盖了多个方面,如静态电流、开关频率、反馈电压等。以下是一些重要的电气参数: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值[1] | 典型值 | 最大值[1] | 单位 |
| 静态电流 | la | EN = 2V,VFB = 0.8V,无开关 | 400 | μA | |||
| 关断电流 | ISH | EN = 0V,VIN = 12V,无开关 | 1.5 | 5 | μA | ||
| VIN欠压锁定 | VIN上升 | 4.3 | 4.55 | V | |||
| VIN欠压滞后 | VIN下降 | 425 | mV | ||||
| 输出电压范围 | VOUT | 受toFF_MIN,tON_MIN限制 | VFB | - | 14 | V | |
| 使能阈值电压 | VEN | EN上升 | 1.2 | 1.3 | 1.45 | V | |
| 使能电压滞后 | 0.1 | V | |||||
| 使能关断阈值 | VENL | 0.7 | V | ||||
| EN引脚到GND的电阻 | REN | VEN = 2V | 2000 | - | kΩ | ||
| 开关频率范围 | fsw | VFB = 0.765V,VOUT = 1.05V,IOUT = 1A,VIN = 12V | 500 | kHz | |||
| 最小关断时间 | toFF_MIN | 275 | 380 | ns | |||
| 最小导通时间 | tON_MIN | 60 | ns | ||||
| 内部软启动时间 | 0.8 | ms | |||||
| 反馈电压参考 | VFB | VIN = 12V,EN = 2V,25℃ | 0.75 | 0.765 | 0.78 | V | |
| 反馈电压线性调整率 | ±0.005 | %/V | |||||
| 高端导通电阻 | rDS(ON)H | VBST - VSW = 5.1V | 85 | mΩ | |||
| 低端导通电阻 | rDS(ON)_L | 45 | mΩ | ||||
| 电流限制 | LIM_L | 谷底电流,低端FET,toFF > 100ns时有效 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | A | |
| 欠压保护 | FB_UV | 故障阈值,VF下降,软启动完成 | 500 | mV | |||
| 打嗝软启动完成时间 | tHICCUP_ON | 1.25 | ms | ||||
| 打嗝关断时间 | tHICCUP_OFF | 13 | ms | ||||
| 热关断 | TSD | 170 | °C | ||||
| 热滞后 | ΔTSD | 20 | °C |
四、典型性能曲线
通过典型性能曲线可以直观地了解RAA211230在不同条件下的性能表现。以下是一些重要的性能曲线:
- 效率 vs 负载电流:展示了在不同输出电压下,稳压器的效率随负载电流的变化情况。可以看到,在轻载和重载条件下,效率都能保持在较高水平。
- 负载调整率:反映了输出电压随负载电流变化的情况。在不同输出电压下,负载调整率都很小,说明稳压器具有良好的负载调节能力。
- 线性调整率:表示输出电压随输入电压变化的情况。线性调整率也非常小,确保了输出电压的稳定性。
- 开关频率 vs 负载电流:显示了开关频率随负载电流的变化趋势。在不同负载电流下,开关频率基本保持稳定。
五、故障和故障处理
系统级故障总结
| RAA211230具有多种故障保护功能,当发生故障时,会采取相应的措施来保护器件和系统。主要的故障类型和处理方式如下: | 故障类型 | 检测激活条件 | 检测延迟 | 电路行为 |
| VIN UVLO下降 | EN高于阈值 | 2μs | 当UVLO条件满足时,POR(上电复位)重启,从初始复位状态开始 | |
| 过温(OT)关断 | EN引脚变高且芯片处于激活状态后 | 立即 | 使用内部稳压器进行POR,启动打嗝定时器 | |
| VOUT欠压(UV) | 软启动完成后,打嗝导通时间之后 | 立即 | 软启动完成(0.8ms)后,如果VOUT降至设定值的65%且达到LSOC限制,则启动打嗝定时器 | |
| 低端过流(LSOC)限制 | 降压稳压器开始开关 | 立即 | 如果检测到LSOC,器件将保持低端FET导通,直到电流降至LSOC限制以下 |
故障处理要点
- VIN UVLO:为了避免VIN UVLO误触发,应确保输入电压的稳定性,并在设计中考虑适当的滤波和去耦措施。
- 过温保护:在设计散热方案时,要充分考虑器件的热特性,确保结温不超过最大允许值。可以采用散热片、风扇等散热措施。
- VOUT欠压保护:当出现VOUT欠压故障时,要检查负载是否过大、输出电容是否足够、反馈电阻是否正确等。
- LSOC保护:选择合适的电感和MOSFET,确保其能够承受最大负载电流和过流情况。同时,要注意电感的饱和电流和MOSFET的导通电阻。
六、功能描述
工作原理
RAA211230采用电流模式COT控制,通过外部反馈电阻感测输出电压,并与内部参考电压0.765V进行比较,产生控制信号来决定高端FET的导通时间。在轻载条件下,稳压器采用PFM模式,以提高效率;在重载条件下,采用CCM模式,保持开关频率恒定。
软启动功能
软启动功能可以防止启动时的过冲电流和输出电压过冲。在启动过程中,内部参考电压从0V逐渐上升到0.765V,时间为0.8ms。
欠压锁定功能
稳压器在VIN引脚具有欠压锁定(UVLO)功能,当输入电压低于4.3V(典型值)时,稳压器不会启动。UVLO阈值具有约425mV的滞后,以防止在输入电压波动时出现误触发。
使能控制功能
RAA211230具有精确的使能控制功能,通过EN引脚来控制稳压器的开启和关闭。EN引脚的上升阈值电压为1.3V(典型值),阈值滞后为0.1V。当EN引脚电压低于0.7V时,芯片进入关断模式。
过流保护和输出欠压保护功能
稳压器具有低端过流(LSOC)保护功能,当检测到低端MOSFET的电流超过电流限制时,会跳过高端周期,直到LSOC条件消除。同时,还具有VOUT欠压保护功能,当FB引脚电压降至参考电压的65%以下时,稳压器停止开关,并进入打嗝模式,间隔为13ms。
过温保护功能
过温保护(OTP)功能可以限制RAA211230的最大结温。当结温超过170°C(典型值)时,稳压器会关闭,直到结温下降到130°C以下,然后通过软启动重新启动。
七、应用信息
推荐组件选择
| 在典型应用中,需要选择合适的组件来确保稳压器的性能。以下是推荐的组件选择: | VIN(V) | VoUT(V) | RFB1(KΩ) | RFB2(kΩ) | L(μH) | COUT(μF) |
| 12 | 1.8 | 13.7 | 10 | 2.2 | 68 | |
| 12 | 3.3 | 33.2 | 10 | 3.3 | 37 | |
| 12 | 5 | 54.9 | 10 | 4.3 | 25 | |
| 12 | 8 | 95.3 | 10 | 4.7 | 15 | |
| 5 | 1.05 | 3.74 | 10 | 1.5 | 122 | |
| 5 | 1.8 | 13.7 | 10 | 2 | 68 | |
| 5 | 3.3 | 33.2 | 10 | 1.8 | 37 | |
| 24 | 1.8 | 13.7 | 10 | 3 | 68 | |
| 24 | 3.3 | 33.2 | 10 | 4.3 | 37 | |
| 24 | 5 | 54.9 | 10 | 5.6 | 25 | |
| 24 | 12 | 147 | 10 | 8.7 | 10 |
输出电压反馈电阻分压器
输出电压可以通过从VOUT到FB引脚再到GND的电阻分压器进行编程。推荐的 $R{FB2}$ 电阻值为10kΩ,根据公式 $R{FB1}=R{FB2} × frac{V{OUT }-0.765}{0.765}$ 计算 $R{FB1}$ 的值。为了减少噪声干扰,反馈电阻的总和 $(R{FB1}+R_{FB2})$ 推荐范围为5kΩ至150kΩ。
电感选择
为了最小化功率损耗,应选择直流电阻(DCR)尽可能低的电感。电感的饱和电流额定值应足够高,以容纳直流负载电流和交流纹波电流,并为过载情况留出一定的余量。电感值的选择会影响输出纹波电压和响应时间,一般建议电感纹波电流为最大输出电流的20%至50
电源管理
117文章
8759浏览量
148397
探索 LTM8073:60VIN、3A Silent Switcher µModule 稳压器
深入解析LTM4623:超薄3A降压DC/DC μModule稳压器的卓越性能与应用
LT1371:500kHz高效3A开关稳压器的设计与应用
SGM2216:高性能3A高电压低噪声LDO稳压器解析
SGM2208:3A低噪声、单电阻可调输出低压差稳压器的深度剖析
LT1764A系列3A LDO稳压器:高性能与可靠性的完美结合
LT1529/LT1529 - 3.3/LT1529 - 5:高性能3A低压差稳压器的深度解析
LT3501双路跟踪3A降压开关稳压器:特性、应用与设计指南
深入剖析LTM8025:36V、3A降压μModule稳压器的卓越性能与应用
MAX15058:高效3A同步降压开关稳压器的设计秘籍
LT3992:高性能双路降压开关稳压器的深度解析
探索RAA214220:高性能LDO线性稳压器的卓越之选
RAA211320:30V 2A 集成式开关稳压器的设计指南
LM2576HV SIMPLE SWITCHER® 4V至60V、3A低元件数降压稳压器数据手册
LM2596系列 SIMPLE SWITCHER® 4.5V至40V、3A低元件数降压稳压器数据手册
