LT1529/LT1529 - 3.3/LT1529 - 5:高性能3A低压差稳压器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-20 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的3A低压差稳压器——LT1529/LT1529 - 3.3/LT1529 - 5。
文件下载:LT1529.pdf
一、产品概述
LT1529/LT1529 - 3.3/LT1529 - 5是具有微功耗静态电流和关断功能的3A低压差稳压器。它专为电池供电系统设计,能够在0.6V的压差下提供3A的输出电流,静态电流低至50µA,关断时仅为16µA,这使得它在电池供电应用中表现出色,能有效延长电池续航时间。
二、产品特性
(一)电气性能优越
  1. 低压差:在输出电流为3A时,压差仅为0.6V,这意味着在输入输出电压差较小时,仍能稳定输出所需电压,提高了电源效率。
  2. 低静态电流:正常工作时静态电流为50µA,关断时降至16µA,大大降低了功耗,适合对功耗要求较高的电池供电系统。
  3. 输出电压灵活:有3.3V和5V的固定输出电压版本,同时可调版本的输出电压范围为3.8V至14V,满足不同应用场景的需求。
  4. 稳定性好:只需22µF的输出电容就能保持稳定,相比一些老设备需要高达100µF的电容,大大减小了电路板空间。
(二)保护功能完善
  1. 无需保护二极管:简化了电路设计,降低了成本和电路板面积。
  2. 反向电池保护:能有效防止因电池反接导致的损坏,保护设备和负载安全。
  3. 无反向电流:即使输入电压低于输出电压,包括负电压,也不会出现反向电流,适用于备份电源场景。
  4. 热限制功能:当设备温度过高时,会自动限制功率,防止过热损坏。
三、应用场景
(一)电池供电系统
由于其低静态电流和良好的保护功能,非常适合用于电池供电的设备,如便携式电子设备、物联网设备等,能有效延长电池使用寿命。
(二)开关电源后置稳压
可作为开关电源的后置稳压器,进一步提高输出电压的稳定性和精度。
(三)逻辑电压转换
在5V到3.3V的逻辑电压转换中表现出色,为不同电压需求的电路提供稳定的电源。
四、引脚功能
(一)OUTPUT(引脚1)
输出引脚,为负载提供电源。需要至少22µF的输出电容来防止振荡,更大的电容值可优化大负载电流变化时的瞬态响应。
(二)SENSE(引脚2)
对于固定电压版本(LT1529 - 3.3、LT1529 - 5),该引脚是误差放大器的输入。将其连接到输出引脚可获得最佳调节效果,在关键应用中,可采用开尔文感应连接来消除PC走线电阻引起的电压降。
(三)ADJ(引脚2)
对于可调版本的LT1529,该引脚是误差放大器的输入,内部钳位在6V和 - 0.6V,偏置电流为150nA,参考电压为3.75V。
(四)SHDN(引脚4)
关断引脚,低电平有效。当该引脚被拉低时,设备进入关断状态,输出关闭,关断时引脚电流为6µA。
(五)VIN(引脚5)
输入引脚,为设备提供电源。如果设备距离主输入滤波电容超过6英寸,建议对该引脚进行旁路接地。
五、应用信息
(一)可调操作
可调版本的LT1529输出电压范围为3.75V至14V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。为了减小ADJ引脚偏置电流对输出电压的影响,R1的值应小于400k。
(二)热考虑
设备的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制,功率损耗由输出电流与输入输出电压差的乘积以及地引脚电流与输入电压的乘积两部分组成。在设计时,需要考虑从结到环境的所有热阻来源,对于表面贴装设备,可利用PC板及其铜走线的散热能力进行散热。
(三)输出电容和瞬态性能
LT1529设计为在较宽范围的输出电容下保持稳定,推荐的最小电容值为22µF,ESR为0.2Ω或更小。较大的输出电容值可减小峰值偏差,提高大负载电流变化时的输出瞬态响应。
(四)保护功能
除了常见的电流限制和热过载保护外,该设备还具备反向输入电压保护和输出到输入的反向电压保护。在备份电池应用中,能根据不同的输入输出条件,有效控制反向输出电流,保护设备和负载。
六、总结
LT1529/LT1529 - 3.3/LT1529 - 5以其优越的电气性能、完善的保护功能和灵活的应用方式,成为电子工程师在设计电池供电系统、开关电源后置稳压等应用时的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚连接方式、输出电容值,并充分考虑热管理等因素,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低压差稳压器
  • 电池供电系统
  • LT1529
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1170/LT1171/LT1172:高性能开关稳压器的宝藏之选
    了解一下Linear Technology公司的LT1170/LT1171/LT1172这三款高性能开关稳压器,看看它们有哪些独特的魅力。
    的头像 发表于 05-24 14:05 248次阅读
    LT1129/LT1129 - 3.3/LT1129 - 5 微功耗低压稳压器:电池供电系统的优选方案
    的头像 发表于 03-20 16:25 373次阅读
    LT1585A/LT1585A - 3.3:低电压应用的高性能稳压器解决方案
    LT1585A/LT1585A - 3.3:低电压应用的高性能稳压器解决方案 在现代电子设备设计中,尤其是低电压、高速度的微处理
    的头像 发表于 03-20 16:15 302次阅读
    LT1086系列:高性能1.5A低压稳压器的卓越之选
    LT1086系列:高性能1.5A低压稳压器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-20 16:00 325次阅读
    LT1121/LT1121 - 3.3/LT1121 - 5:微功耗低压稳压器的卓越之选
    1121/LT1121 - 3.3/LT1121 - 5 是带有关断功能的微功耗低压
    的头像 发表于 03-20 16:00 524次阅读
    LT1117系列正低压稳压器:特性、应用与设计要点
    LT1117系列正低压稳压器,了解它的特性、应用场景以及设计时的注意事项。 文件下载: LT1117.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-20 16:00 311次阅读
    深度解析LT3097:双路500mA正/负超低压线性稳压器
    深度解析LT3097:双路500mA正/负超低压线性稳压器 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-20 15:20 310次阅读
    LT3022系列线性稳压器:低电压、高性能的理想之选
    、产品概述 LT3022是一款超低压(VLDO)线性稳压器,能够在低至0.9V的单输入电源下工作,可提供1A的输出电流,典型压
    的头像 发表于 03-20 11:10 385次阅读
    LT3010/LT3010 - 5高性能低压线性稳压器深度剖析
    的头像 发表于 03-20 10:35 407次阅读
    LT3007系列低压线性稳压器性能与应用解析
    LT3007系列低压线性稳压器性能与应用解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 10:35 492次阅读
    LT1764A系列3A LDO稳压器高性能与可靠性的完美结合
    LT1764A系列3A LDO稳压器高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,低压线性
    的头像 发表于 03-20 10:10 422次阅读
    LT1584/LT1585/LT1587:高性能低功耗线性稳压器的理想之选
    LT1584/LT1585/LT1587:高性能低功耗线性稳压器的理想之选 在电子设计领域,线性稳压器
    的头像 发表于 03-20 10:05 514次阅读
    LT1175:负微功耗低压稳压器的卓越之选
    它有哪些独特的性能和应用优势。 文件下载: LT1175.pdf 一、LT1175概述 LT1175是一款负微功耗低压
    的头像 发表于 03-20 09:15 644次阅读
    LT3501双路跟踪3A降压开关稳压器:特性、应用与设计指南
    LT3501双路跟踪3A降压开关稳压器:特性、应用与设计指南 在电子产品的电源设计领域,一款性能优异的开关稳压器能够为系统的稳定运行提供坚实
    的头像 发表于 03-13 09:45 256次阅读
    LT3992:高性能双路降压开关稳压器深度解析
    LT3992:高性能双路降压开关稳压器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能直接影
    的头像 发表于 03-10 09:40 454次阅读
