LM2576 系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够通过出色的线路和负载调节驱动 3A 负载。这些器件提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压和可调输出版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,包括故障保护和固定频率振荡器。
LM2576 系列是常用三端子线性稳压器的高效替代品。它大大减小了散热器的尺寸,在某些情况下不需要散热器。
*附件:lm2576hv.pdf
针对 LM2576 使用而优化的标准电感器系列可从多家不同的制造商处获得。该特性大大简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在指定输入电压和输出负载条件下的输出电压容差为±4%,振荡器频率容差为±10%。包括外部关断功能,具有50μA(典型值)待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及热关断功能,可在故障条件下提供全面保护。
该LM76003需要很少的外部元件,并具有引脚排列,专为简单、优化的 PCB 布局而设计,可实现 EMI 和热性能。
特性
- 3.3V、5V、12V、15V和可调输出版本
- 可调版本输出电压范围,1.23 V 至 37 V(高压版本为 57 V),在线路和负载条件下最大 ±4%
- 规定的 3A 输出电流
- 宽输入电压范围:40 V 高压版本高达 60 V
- 仅需要四个外部组件
- 52kHz 固定频率内部振荡器
- TTL 关断功能,低功耗待机模式
- 高效率
- 使用现成的标准电感器
参数
方框图
1. 产品概述
LM2576/LM2576HV是德州仪器(TI)推出的SIMPLE SWITCHER®系列非同步降压DC-DC转换器,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:标准版40V,高压版(HV)60V。
- 输出选项:固定电压(3.3V/5V/12V/15V)及可调版本(1.23V-37V或57V HV)。
- 输出电流:3A连续负载,效率高达88%(典型值)。
- 集成功能:52kHz固定频率振荡器、热关断、电流限制及TTL关断控制。
2. 关键特性
- 高效率:替代线性稳压器,减少散热需求。
- 简化设计:仅需4个外部元件(电感、二极管、输入/输出电容)。
- 保护机制:逐周期电流限制、短路保护(频率降至11kHz)。
- 封装选项:TO-220(KC)、DDPAK/TO-263(KTT),支持不同散热需求。
3. 应用场景
- 电机驱动、网络/服务器电源、家电、测试设备等。
4. 设计要点
- 输入电容(CIN) :≥100μF电解电容,低温环境需并联陶瓷电容。
- 电感选择:推荐20%-30%纹波电流,连续/断续模式兼容(如100μH-220μH)。
- 输出电容(COUT) :低ESR电解电容(220μF-2000μF),电压≥1.5倍输出。
- 续流二极管:建议肖特基二极管(如MBR360),快恢复二极管需软特性。
5. 典型电路
- 固定输出:直接连接FB引脚至输出(图8-3)。
- 可调输出:通过电阻分压(R1=1kΩ, R2按公式计算)设定电压(图8-9)。
- 负压输出:支持反相降压-升压拓扑(图8-1)。
6. 热管理
- 散热计算:需根据PD=(VIN×IQ)+(VO/VIN×ILOAD×VSAT)估算功耗,结合θJA选择散热片。
7. 文档支持
- 包含完整电气特性表、典型应用曲线、布局指南(如AN-1229)及WEBENCH®设计工具链接。
集成电路
5469文章
12760浏览量
376330 -
稳压器
24文章
5005浏览量
100744 -
元件
4文章
1223浏览量
38909 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
频率振荡器
12浏览量
5188
DCDC降压型100V耐压芯片 SL3041,输出可调 3A电流,替换LM2576HV
LM2576HV SIMPLE SWITCHER® 3A 降压电压稳压器
LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、3A、高效降压稳压器LM2676数据表
具有40µA IQ的LMR16030 SIMPLE SWITCHER® 60V、3A降压转换器数据表
SIMPLE SWITCHER®60 V 0.6 A降压稳压器LMR16006数据表
42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22676/-Q1数据表
42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22673/-Q1数据表
42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22670/-Q1数据表
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
SIMPLE SWITCHER® 75V 3A 降压开关稳压器LM5576/-Q1数据表
LM2576/LM2576HV系列3A开关型降压稳压器中文资料
LM2596系列 SIMPLE SWITCHER® 4.5V至40V、3A低元件数降压稳压器数据手册
LM2576系列 SIMPLE SWITCHER® 40V、3A 低元件数降压稳压器数据手册
LM2576HV SIMPLE SWITCHER® 4V至60V、3A低元件数降压稳压器数据手册
