TDK SIOV-S14K系列金属氧化物压敏电阻:高性能与可靠性的完美结合
h1654155282.3538 2025-12-26 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环。金属氧化物压敏电阻(MOV)作为一种常用的过压保护元件,能够在电压异常时迅速响应,保护电路免受损坏。今天,我们就来详细了解一下TDK的SIOV-S14K系列金属氧化物压敏电阻,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:EPCOS , TDK S14 SIOV金属氧化物引线压敏电阻器.pdf
产品概述
TDK的SIOV-S14K系列属于带引线的压敏电阻,是Advanced S14紧凑型系列产品。它采用圆形压敏电阻元件,外部涂覆符合UL 94 V - 0阻燃标准的环氧树脂,端子为镀锡线。该系列产品具有高性能、小尺寸的特点,适用于多种需要过压保护的应用场景。
关键特性
高性能与宽工作电压范围
该系列压敏电阻以较小的圆盘直径实现了高性能,工作电压范围宽广,从130到625 $V_{RMS}$ ,能够满足不同应用的需求。这意味着工程师在设计电路时,可以根据实际情况选择合适的电压等级,提高了设计的灵活性。
多次脉冲处理能力
所有型号的 $I_{n} @ 3 kA$ 都能承受15次以上的脉冲冲击,符合UL 1449第4版浪涌电流发生器(8/20 µs)的要求,并且被列为5类产品。这种出色的多次脉冲处理能力,使得压敏电阻在面对频繁的浪涌冲击时,依然能够稳定工作,保护电路的安全。
多认证保障
该系列产品获得了UL、CSA、VDE、IEC等多项认证,这表明它在质量和安全性方面达到了国际标准,能够在全球范围内广泛应用。工程师在设计产品时,可以更加放心地使用该系列压敏电阻,减少了因认证问题带来的风险。
技术参数
一般技术数据
项目 标准 参数
气候类别 IEC 60068 - 1 40/105/56
工作温度 IEC 61051 -40… +105℃
存储温度 - -40… +125℃
电气强度 IEC 61051 >2.5 kVRMS
绝缘电阻 IEC 61051 >100 MΩ
最大额定值($T_{A}=105^{circ} C$)
该系列产品提供了不同型号的最大额定值参数,包括 $V{RMS}$、$V{DC}$、$i{max}$(8/20 µs)、$I{n}$(8/20 µs)、$W{max}$(2 ms)和 $P{max}$ 等。例如,型号为S14K175E2K11的产品,$V{RMS}$ 为175 V,$V{DC}$ 为225 V,$i{max}$(8/20 µs)为6000 A,$I{n}$(8/20 µs)为3000 A,$W{max}$(2 ms)为70.0 J,$P{max}$ 为0.60 W。这些参数为工程师在选择合适的压敏电阻时提供了重要的参考依据。
特性($T_{A}=25^{circ} C$)
特性参数包括 $V{v}$(1 mA)、$Delta V{v}$(1 mA)、$V{c.max}$($i{c}$)、$i{c}$ 和 $C{typ}$(1 kHz)等。以S14K175E2K11为例,$V{v}$(1 mA)为270 V,$Delta V{v}$(1 mA)为±10%,$V{c.max}$($i{c}$)为455 V,$i{c}$ 为50.0 A,$C{typ}$(1 kHz)为670 pF。这些参数反映了压敏电阻在特定条件下的性能表现,有助于工程师评估其在实际电路中的应用效果。
尺寸与重量
产品的重量与标称直径和 $V{RMS}$ 有关,例如标称直径为14 mm,$V{RMS}$ 在130…460 V范围内时,重量为1.1…4.5 g。同时,文档还提供了不同型号的详细尺寸参数,包括 [e] + 1 mm、a(典型值)mm、$W{max}$ mm、$th{max}$ mm、$h{max}$ mm、$l{min}$ mm和d ± 0.05 mm等,方便工程师进行PCB设计
可靠性测试
为了确保产品的可靠性,TDK对该系列压敏电阻进行了多项测试,包括压敏电压测试、钳位电压测试、高温耐久性测试、浪涌电流降额测试、电气强度测试、气候序列测试、温度快速变化测试、湿热稳态测试、可焊性测试、抗焊接热测试、拉伸强度测试、振动测试、冲击测试和火灾危险测试等。这些测试涵盖了产品在不同环境和工况下的性能表现,测试结果表明该系列压敏电阻具有较高的可靠性和稳定性。
包装与配置
包装形式
该系列压敏电阻的标准交货方式为散装,同时也可根据客户需求提供带盘包装或弹药盒包装。带盘包装的引线间距 [e] 有5.0 mm、7.5 mm和10.0 mm三种规格,其中引线间距为5.0 mm的带盘包装完全符合IEC 60286 - 2标准,7.5 mm和10.0 mm的带盘包装则基于该标准。
引线配置
标准的引线形式为直引线,同时也可根据客户需求提供弯折式引线。弯折式引线有不同的样式,通过订购代码中的第13位数字来表示,例如数字2表示S2样式。此外,还可提供裁剪引线的压敏电阻,直引线的长度公差为±0.8 mm,弯折引线的长度公差为±0.5 mm,最小引线长度为3.0 mm。
使用注意事项
一般注意事项
TDK电子的金属氧化物压敏电阻(SIOVs)是为特定应用设计的,在设计阶段应确保其适用性,并进行可靠性测试,考虑最坏情况条件。在用于线对地电路时,可能存在限制或需要额外的安全措施。
存储注意事项
SIOVs应存储在原包装中,在加工前不要打开包装。推荐的存储条件为:存储温度 -25 °C … +45 °C,相对湿度年平均 <75%,每年最多30天 <95%,要避免结露。同时,要避免在存储、处理和加工过程中对SIOV造成污染,避免将其存储在可能影响长期运行功能的有害环境中。此外,不同类型的SIOV在发货后有不同的焊接时间要求,如SIOV - S、 - Q、 - LS、 - B、 - SNF为24个月,ETFV/ T系列、 - CU为12个月。
处理注意事项
在处理SIOV时,不能将其掉落,不要用裸手触摸元件,建议戴手套操作。同时,要避免在处理过程中污染SIOV电极表面,注意电极的锋利边缘。
焊接注意事项
如果需要焊接,应使用松香型助焊剂或非活性助焊剂。预加热不充分可能会导致陶瓷开裂,不建议通过浸入溶剂进行快速冷却,推荐完全去除助焊剂。对于T系列(T14和T20),必须严格控制所有预热阶段和焊锡槽的温度。
安装注意事项
在安装时,灌封、密封或使用粘合剂化合物可能会在SIOV陶瓷中产生化学反应,导致元件的电气特性下降。此外,过载可能会导致封装破裂和热材料喷出,因此需要对SIOV进行物理屏蔽,以保护相邻元件。
操作注意事项
SIOV应在规定的温度、电压和电流范围内使用,环境条件不应损害其性能,应避免在有脱氧气体(如氯气、硫化氢气体、氨气、硫酸气体等)、腐蚀性介质、潮湿或含盐的环境中使用,同时要避免与任何液体和溶剂接触。
总结
TDK的SIOV - S14K系列金属氧化物压敏电阻凭借其高性能、宽工作电压范围、出色的多次脉冲处理能力和多认证保障等特点,为工程师提供了一种可靠的过压保护解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并严格遵守使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。你在使用压敏电阻的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 过压保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Laird Ceramic Plate系列热电模块:高性能与可靠性完美结合
    探索Laird Ceramic Plate系列热电模块:高性能与可靠性完美结合 在电子设备不断发展的今天,热电模块作为一种关键的热管理组件
    的头像 发表于 05-21 11:40 266次阅读
    探索CP系列热电模块:高性能与可靠性完美结合
    探索CP系列热电模块:高性能与可靠性完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,热电模块是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们就来深入了解一
    的头像 发表于 05-21 09:05 238次阅读
    onsemi N-Channel MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    onsemi N-Channel MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子设计领域,MOSFET(金属 -
    的头像 发表于 04-14 14:05 232次阅读
    深入解析 onsemi NVHL050N65S3F MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    深入解析 onsemi NVHL050N65S3F MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子工程领域,MOSFET(
    的头像 发表于 03-31 15:05 204次阅读
    探索 onsemi NTPF110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    探索 onsemi NTPF110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子工程领域,MOSFET(
    的头像 发表于 03-31 10:30 203次阅读
    探索 onsemi NTP110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    探索 onsemi NTP110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子工程领域,MOSFET(
    的头像 发表于 03-31 09:50 485次阅读
    探索 ON Semiconductor NTMT095N65S3H MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    探索 ON Semiconductor NTMT095N65S3H MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子工程领域,MOSFET(
    的头像 发表于 03-30 17:35 557次阅读
    onsemi FCP360N65S3R0 MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    onsemi FCP360N65S3R0 MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子工程师的设计世界里,MOSFET(
    的头像 发表于 03-29 09:30 223次阅读
    onsemi FCMT360N65S3 MOSFET:高性能与可靠性完美结合
    onsemi FCMT360N65S3 MOSFET:高性能与可靠性完美结合 在电子设计领域,MOSFET(
    的头像 发表于 03-27 17:15 214次阅读
    君耀40D系列金属氧化物压敏电阻技术参数及选型应用分析
    电子设备中,瞬态过电压是导致系统损坏的主要因素之一。为应对这一挑战,君耀40D系列金属氧化物压敏电阻(MOV),凭借其卓越的能量吸收能力、快速响应特性及广泛的工作电压范围,成为消费电子
    的头像 发表于 03-27 16:37 225次阅读
    君耀40D<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>压敏电阻</b>技术参数及选型应用分析
    TDK SIOV-S10K***K11金属氧化物压敏电阻:小尺寸大作用
    ,保护设备免受损坏。今天,我们就来详细了解一下TDKSIOV-S10K***K11系列有引脚压敏电阻。 文件下载: EPCOS ,
    的头像 发表于 12-26 14:40 552次阅读
    TDK SIOV-S07K系列金属氧化物压敏电阻高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 12-26 14:35 522次阅读
    TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性完美结合
    TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性完美结合 在高压直流切换领域,接触器的性能
    的头像 发表于 12-25 15:40 570次阅读
    探索Bourns UB系列电阻高性能与可靠性完美结合
    探索Bourns UB系列电阻高性能与可靠性完美结合 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 12-22 17:20 814次阅读
    Littelfuse Xtreme Varistor系列压敏电阻高性能与可靠性完美结合
    Littelfuse Xtreme Varistor系列压敏电阻高性能与可靠性完美结合 在电
    的头像 发表于 12-16 15:10 543次阅读
