TDK SIOV-S10K***K11金属氧化物压敏电阻:小尺寸大作用
h1654155282.3538 2025-12-26 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环。金属氧化物压敏电阻(MOV)作为一种常用的过压保护元件,能够在电压异常时迅速响应,保护设备免受损坏。今天,我们就来详细了解一下TDK的SIOV-S10K***K11系列有引脚压敏电阻。
文件下载:EPCOS , TDK S10 SIOV金属氧化物引线压敏电阻器.pdf
产品概述
SIOV-S10K***K11属于标准的S10紧凑型系列有引脚压敏电阻。它采用圆形压敏电阻元件,引脚采用镀锡线,外部涂层为环氧树脂,具有UL 94 V - 0阻燃等级。该系列压敏电阻具有高性能、小圆盘直径的特点,工作电压范围宽,为130 - 680 VRMS,浪涌电流额定值高达2500 A,并且在环境温度高达105℃时无需降额使用,还提供PSpice模型,方便工程师进行电路仿真。同时,它还获得了UL、CSA、VDE、IEC等多项认证
技术参数
一般技术数据
项目 详情
气候类别(IEC 60068 - 1) 40/105/56
工作温度(IEC 61051) -40℃ - +105℃
存储温度 -40℃ - +125℃
电气强度(IEC61051) ≥2.5
绝缘电阻(IEC61051) ≥100
电气规格和订购代码
该系列给出了不同订购代码对应的最大额定值和特性参数。在最大额定值方面,当环境温度TA = 105℃时,不同型号的VRMS(均方根电压)从130V到680V不等,VDC(直流电压)从170V到895V,imax(8/20μs,1次)均为2500A,In(8/20μs,15次)均为1500A,Wmax(2ms,1次)从19J到72J,Pmax均为0.4W。在特性参数方面,当TA = 25℃时,不同型号的Vv(1mA)从205V到1100V,ΔVv(1mA)为±10%,最大钳位电压Vc从340V到1815V(对应电流Ic为25A),Ctyp(1kHz)从500pF到100pF。
产品尺寸
外形尺寸
该系列压敏电阻的标称直径为10mm,对应VRMS为130 - 680V时,重量为0.9 - 2.9g,不同电压等级之间的压敏电阻重量可通过插值法估算。同时,文档还给出了底部视图的详细尺寸,不同订购代码对应的[e]、Wmax、hmax、thmax、atyp、Imin、d等尺寸各有不同,但大部分[e]为7.5mm,d为0.8mm。
引脚间距与封装尺寸
引脚间距有5.0mm、7.5mm和10mm三种规格。对于引脚间距为5.0mm的,完全符合IEC 60286 - 2标准;对于7.5mm和10mm的,贴带模式基于该标准。文档给出了不同引脚间距对应的贴带和封装尺寸详细参数,包括W、Po、P1、F、Ah、Ap、Wo、W1、W2、H、H1、D0等,每个参数都有相应的公差要求。
引脚配置
标准配置为直引脚,此外还提供卷曲样式或客户特定的引脚线长度等非标准配置。卷曲引脚(非标准)因技术原因有不同的卷曲样式,用连续数字(S、S2 - S5)表示,可从订购表中的型号名称看出。同时,根据客户需求还可提供切割引脚的压敏电阻,直引脚长度公差为+/-0.8mm,卷曲引脚长度公差为+/-0.5mm,最小引脚长度为3.0mm。
可靠性测试
为确保产品质量和性能的可靠性,该系列压敏电阻进行了多项测试,具体如下:
基本参数测试
  • 压敏电压测试:施加指定测量电流时,两端子之间的电压Vv(1 mApc@0.2 - 2s)需满足指定值。
  • 钳位电压测试:施加指定标准脉冲电流(8/20μs)时,两端子之间的最大电压需满足指定值。
环境适应性测试
  • 高温耐久性测试:在最高类别温度UCT下连续施加最大允许交流电压1000h,存储后测量Vv的变化,要求|ΔV-V(1mA)|≤10%。
  • 浪涌电流降额测试(8/20μs和2ms):分别施加10次浪涌电流,间隔30s(8/20μs)或120s(2ms),对应降额曲线的幅值,要求|ΔV-V(1 mA)|≤10%(沿浪涌电流方向测量)且无可见损坏。
  • 电气强度测试:依据IEC 61051 - 1的金属球法,施加2500 VRMS电压60s,要求无击穿。
  • 气候序列测试:经过干热、湿热、寒冷等多个循环后,测量Vv变化和绝缘电阻,要求|ΔV-V(1 mA)|≤10%,Rins≥100MΩ。
  • 快速温度变化测试:经过5个循环的温度快速变化,要求|ΔV-V(1 mA)|≤5%且无可见损坏。
  • 湿热稳态测试:在特定温湿度条件下放置40 + 2℃、90 - 95%r.H. 56天,存储后测量Vv变化和绝缘电阻,要求|ΔV-V(1 mA)|≤10%,Rins≥100MΩ。
其他测试
  • 可焊性测试:引脚在245℃焊锡浴中浸泡3s后,表面应覆盖光滑明亮的焊料涂层,允许有少量分散瑕疵,但不能集中在一个区域。
  • 耐焊接热测试:引脚在260℃焊锡浴中浸泡10s,存储后测量Vv变化,要求|ΔV-V(1 mA)| ≤5%,无可见损坏、焊点无断裂、电线无断裂。
  • 拉伸强度测试:对不同直径的引脚施加指定力并保持10s后,检查端子有无损坏。
  • 振动测试:在特定频率范围和振幅下振动6h,要求|ΔV-V(1 mA)|≤5%且无可见损坏。
  • 冲击测试:施加400次半正弦脉冲,要求|ΔV-V(1 mA)|≤5%且无可见损坏。
  • 火灾危险测试:依据IEC 60695 - 11 - 5(针焰测试),垂直测试10s,要求燃烧时间最长为5s。
使用注意事项
一般注意事项
  • 该系列压敏电阻专为特定应用设计,除非在设计阶段与TDK达成一致,否则不得用于规格书未明确的用途。
  • 在设计阶段需通过可靠性测试确保其适用性,评估时要考虑最坏情况。
  • 在不同国际和当地标准下,用于线对地电路的压敏电阻存在使用限制或需要额外的安全措施。
存储注意事项
  • 压敏电阻应存放在原包装内,加工前不要打开包装。
  • 推荐的存储条件为:存储温度-25℃ - +45℃,相对湿度年平均<75%,每年最多30天<95%,避免结露。
  • 避免在存储、处理和加工过程中对压敏电阻造成污染。
  • 避免将其存放在可能影响长期运行功能的有害环境中。
  • 不同类型的压敏电阻应在TDK发货后的规定时间内进行焊接。
处理注意事项
  • 不要掉落压敏电阻。
  • 不要用裸手触摸元件,建议戴手套。
  • 处理过程中避免污染电极表面,注意电极的锋利边缘。
焊接注意事项
  • 使用松香型助焊剂或非活性助焊剂。
  • 预热不足可能导致陶瓷开裂。
  • 不建议通过浸入溶剂进行快速冷却。
  • 建议彻底清除助焊剂。
  • 严格控制所有预热阶段和焊锡浴的温度,特别是T系列。
安装注意事项
  • 灌封、密封或粘合剂化合物可能与压敏电阻陶瓷发生化学反应,导致电气特性下降。
  • 过载可能导致封装破裂和热材料喷出,因此应进行物理屏蔽。
操作注意事项
  • 在指定的温度、电压和电流范围内使用。
  • 避免在有害环境中使用,如脱氧气体、腐蚀性物质、潮湿或含盐环境,避免接触液体和溶剂。
总结
TDK的SIOV-S10K***K11系列有引脚压敏电阻以其高性能、宽工作电压范围和良好的可靠性,为电子设备的过压保护提供了有效的解决方案。在使用过程中,严格遵循各项注意事项,能够确保其性能的稳定发挥,延长设备的使用寿命。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求合理选择该系列压敏电阻,为自己的设计增添一份保障。你在使用压敏电阻的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 过压保护
  • 可靠性测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    横向扩散金属氧化物半导体LDMOS的工作原理和核心应用
    在这个万互联的时代,你的手机信号能够稳定覆盖数公里,背后的功臣是一个你可能从未听过的核心器件——横向扩散金属氧化物半导体,简称LDMOS。
    的头像 发表于 04-24 15:56 384次阅读
    横向扩散<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b>半导体LDMOS的工作原理和核心应用
    厚声RSF系列RSF1JB10K0电阻:高耐压与抗脉冲特性分析
    厚声RSF系列RSF1JB10K0电阻的高耐压与抗脉冲特性分析如下 : 一、高耐压特性 1、电压额定值与材料设计 RSF系列电阻采用金属氧化物
    的头像 发表于 04-16 16:31 167次阅读
    厚声RSF系列RSF1JB<b class='flag-5'>10K</b>0<b class='flag-5'>电阻</b>:高耐压与抗脉冲特性分析
    Freescale K11 系列微控制器深度解析
    Freescale K11 系列微控制器深度解析 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。Freescale 的 K11 系列微控制器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场
    的头像 发表于 04-10 09:35 234次阅读
    君耀40D系列金属氧化物压敏电阻技术参数及选型应用分析
    电子设备中,瞬态过电压是导致系统损坏的主要因素之一。为应对这一挑战,君耀40D系列金属氧化物压敏电阻(MOV),凭借其卓越的能量吸收能力、快速响应特性及广泛的工作电压范围,成为消费电子、工业设备
    的头像 发表于 03-27 16:37 225次阅读
    君耀40D系列<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b><b class='flag-5'>压敏电阻</b>技术参数及选型应用分析
    四探针法 | 测定氧化物离子导体的电阻
    氧化物离子导体在固体氧化物燃料电池(SOFC)、氧传感器和氧分离膜等领域具有重要应用。近年来,具有磷灰石结构的稀土硅酸盐材料因其在中低温范围内表现出优异的氧化物离子电导率而受到广泛关注。特别是Nd
    的头像 发表于 03-24 18:04 211次阅读
    四探针法 | 测定<b class='flag-5'>氧化物</b>离子导体的<b class='flag-5'>电阻</b>率
    TDK SIOV-S14K系列金属氧化物压敏电阻:高性能与可靠性的完美结合
    TDK SIOV-S14K系列金属氧化物压敏电阻:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环。
    的头像 发表于 12-26 14:40 659次阅读
    TDK SIOV-S07K系列金属氧化物压敏电阻:高性能与可靠性的完美结合
    TDK SIOV-S07K系列金属氧化物压敏电阻:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,过压保护是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 12-26 14:35 518次阅读
    探秘TDK汽车级NTC热敏电阻:特性、使用与设计要点
    的汽车级NTC热敏电阻NTCGS系列。 文件下载: TDK NTCGS贴片NTC热敏电阻.pdf 一、NTC热敏电阻概述 NTC热敏电阻由烧
    的头像 发表于 12-25 17:30 1624次阅读
    电子工程师必看:SM10压敏电阻系列深度剖析
    ,看看它在这方面能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: Littelfuse SM10表面贴装压敏电阻器.pdf 产品概述 SM10压敏电阻系列是首款具备超高浪涌电流处理能力的表面贴装
    的头像 发表于 12-15 17:20 887次阅读
    君耀压敏电阻20K系列在工业控制中有哪些具体的应用场景?
    一下君耀压敏电阻20K系列在工业控制中的应用场景。君耀压敏电阻20K系列是采用高温环氧树脂封装的金属氧化
    的头像 发表于 12-09 17:12 1014次阅读
    君耀<b class='flag-5'>压敏电阻</b>20<b class='flag-5'>K</b>系列在工业控制中有哪些具体的应用场景?
    君耀压敏电阻34S系列产品特点和选型建议
    南山电子介绍一下君耀压敏电阻34S系列产品特点和选型建议。君耀压敏电阻34S系列是一种金属氧化物
    的头像 发表于 09-25 16:50 1321次阅读
    君耀<b class='flag-5'>压敏电阻</b>34<b class='flag-5'>S</b>系列产品特点和选型建议
    君耀压敏电阻TMOV 14D系列与其他压敏电阻相比有何优势?
    君耀压敏电阻TMOV14D系列是一种集成热保护功能的压敏电阻,由径向引线金属氧化物压敏电阻(MOV)和热激活元件组成。其主要功能是在电路承受
    的头像 发表于 09-08 17:05 1276次阅读
    君耀<b class='flag-5'>压敏电阻</b>TMOV 14D系列与其他<b class='flag-5'>压敏电阻</b>相比有何优势?
    QV0201~0603E系列ESD静电防护贴片压敏电阻介绍
    QV0201~0603E系列ESD静电防护贴片压敏电阻介绍:氧化压敏电阻是一种以氧化锌为主体、添加多种金属
    的头像 发表于 08-15 14:29 992次阅读
    QV0201~0603E系列ESD静电防护贴片<b class='flag-5'>压敏电阻</b>介绍
    ROBOT之鼻金属氧化物半导体气体传感器静电浪涌防护技术
    讲解一、解密“电子鼻”1电子鼻的工作原理金属氧化物半导体(MOS)气体传感器构成的“电子鼻”,核心原理是利用金属氧化物(如SnO₂、ZnO等)表面对气体的吸附-脱附特性。当目标气体与
    的头像 发表于 07-31 18:26 1394次阅读
    ROBOT之鼻<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b>半导体气体传感器静电浪涌防护技术
    贴片压敏电阻SMD3225K471的全面解析
    ” 则明确了电阻尺寸规格,以毫米为单位,长 3.2mm,宽 2.5mm,这种小巧的尺寸契合现代电子产品小型化的需求。 “K” 在这里表示电阻
    的头像 发表于 07-23 11:31 1352次阅读
    贴片<b class='flag-5'>压敏电阻</b>SMD3225<b class='flag-5'>K</b>471的全面解析
