TDK SIOV-S07K系列金属氧化物压敏电阻:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,过压保护是一个至关重要的环节。金属氧化物压敏电阻(MOV)作为一种常用的过压保护元件,能够在电压异常时迅速响应,保护设备免受损坏。今天,我们将深入探讨TDK的SIOV-S07K系列金属氧化物压敏电阻,了解其特点、技术参数以及应用注意事项。
文件下载:EPCOS , TDK S07 SIOV金属氧化物引线压敏电阻器.pdf
产品概述
TDK的SIOV-S07K系列金属氧化物压敏电阻属于标准型带引线压敏电阻,S07紧凑型系列。该系列产品具有高性能、小尺寸的特点,适用于各种需要过压保护的应用场景。产品采用圆形压敏电阻元件,引线采用镀锡线,涂层为环氧树脂,具有UL 94 V-0阻燃等级。
产品特点
高性能与小尺寸
该系列压敏电阻采用较小的圆盘直径,却能实现高性能的过压保护。这使得它在空间有限的设计中具有很大的优势,能够满足小型化电子设备的需求。
宽工作电压范围
SIOV-S07K系列的工作电压范围为115 ... 460 VRMS,能够适应不同的应用场景。无论是低电压还是高电压的电路,都可以找到合适的型号进行保护。
高浪涌电流额定值
该系列压敏电阻的浪涌电流额定值高达1200 A,能够承受较大的浪涌冲击。在遇到雷击、电源开关瞬变等情况时,能够有效地保护设备免受损坏。
高温环境下无需降额
SIOV-S07K系列在环境温度高达105℃时无需降额使用,具有良好的高温稳定性。这使得它在高温环境下也能可靠地工作,适用于各种恶劣的工业环境。
提供PSpice模型
为了方便工程师进行电路设计和仿真,TDK提供了该系列压敏电阻的PSpice模型。工程师可以在设计阶段对电路进行模拟,评估压敏电阻的性能,从而优化设计方案。
多种认证
该系列产品通过了UL、CSA、VDE、IEC等多种认证,符合国际标准和规范。这意味着它可以在全球范围内放心使用,为产品的出口提供了保障。
技术参数
一般技术数据
| 气候类别 | 温度范围 | 存储温度 | 电气强度 | 绝缘电阻 |
| 40/105/56 | -40 ... +105℃ | -40 ... +125℃ | ≥2.5 kV | >100 MΩ |
电气规格和订购代码
| 该系列提供了多种不同的型号,每个型号都有其特定的额定电压、最大浪涌电流、最大能量等参数。以下是部分型号的参数示例: | 订购代码 | 型号 | VRMS [V] | VDC [V] | imax (8/20 μs) 1 time [A] | In (8/20 μs) 15 times [A] | Wmax (2 ms) 1 time [J] | Pmax [W] |
| B72307S0111K101 | S07K115K11 | 115 | 150 | 1200 | 500 | 8.4 | 0.25 | |
| B72307S0131K101 | S07K130K11 | 130 | 170 | 1200 | 500 | 9.5 | 0.25 | |
| B72307S0141K101 | S07K140K11 | 140 | 180 | 1200 | 500 | 10.0 | 0.25 |
特性参数
| 在25℃的环境温度下,该系列压敏电阻的特性参数如下: | 订购代码 | 型号 | Vv (1mA) [V] | ΔVv (1 mA) [%] | 最大钳位电压 [V] | Ic [A] | Ctyp (1kHz) [pF] |
| B72307S0111K101 | S07K115K11 | 180 | ±10 | 300 | 10 | 280 | |
| B72307S0131K101 | S07K130K11 | 205 | ±10 | 340 | 10 | 245 | |
| B72307S0141K101 | S07K140K11 | 220 | ±10 | 360 | 10 | 230 |
可靠性测试
为了确保产品的可靠性,TDK对该系列压敏电阻进行了多项严格的测试,包括压敏电压测试、钳位电压测试、高温耐久性测试、浪涌电流降额测试、电气强度测试等。以下是部分测试项目的介绍:
压敏电压测试
在指定的测量电流下,测量压敏电阻两端的电压,要求该电压符合指定值。
钳位电压测试
在施加指定的标准脉冲电流(8/20 μs)时,测量压敏电阻两端的最大电压,要求该电压符合指定值。
高温耐久性测试
在最高类别温度(UCT)下连续施加最大允许交流电压1000小时,然后在室温下存放1 - 2小时,测量压敏电压的变化,要求变化率不超过±10%。
浪涌电流降额测试
分别进行8/20 μs和2 ms的浪涌电流降额测试,施加10次浪涌电流,测量压敏电压的变化,要求变化率不超过±10%,且无可见损坏。
电气强度测试
按照IEC 61051-1的测试方法,在压敏电阻两端施加2500 VRMS的电压60秒,要求无击穿现象。
封装和引脚配置
封装形式
该系列压敏电阻的标准封装形式为散装,也可根据客户需求提供带盘包装或弹药盒包装。带盘包装的引线间距有5.0 mm、7.5 mm和10 mm三种规格,分别符合不同的标准。
引脚配置
标准的引脚配置为直引线,也可根据客户需求提供卷曲式或特定长度的引线。卷曲式引线有多种不同的卷曲样式,可通过订购代码中的第13位数字进行选择。
应用注意事项
一般注意事项
- SIOV压敏电阻应仅用于规格书、应用笔记和数据手册中规定的应用场景,除非在设计阶段与TDK达成其他协议。
- 在设计阶段,应通过可靠性测试确保压敏电阻的适用性,并考虑最坏情况下的条件。
- 在将SIOV压敏电阻应用于线对地电路时,可能存在一些限制或需要额外的安全措施,应遵循相关的国际和当地标准。
存储注意事项
- SIOV压敏电阻应仅存放在原包装中,在加工前不要打开包装。
- 推荐的存储条件为:存储温度-25℃ ... +45℃,相对湿度<75%(年平均),最大30天内<95%,避免结露。
- 在存储、处理和加工过程中,应避免压敏电阻受到污染。
- 应避免将SIOV压敏电阻存放在可能影响其长期运行功能的有害环境中。
- 从TDK发货后,应在规定的时间内进行焊接,不同系列的时间要求不同,如SIOV-S、-Q、-LS、-B、-SNF系列为24个月,ETFV/T系列、-CU系列为12个月。
处理注意事项
- 不要掉落SIOV压敏电阻。
- 不要用裸手触摸元件,建议戴手套。
- 在处理过程中,应避免压敏电阻电极表面受到污染,注意电极的锋利边缘。
焊接注意事项
- 使用松香型助焊剂或非活性助焊剂。
- 预热不足可能导致陶瓷开裂。
- 不建议通过浸入溶剂进行快速冷却。
- 建议完全清除助焊剂。
- 对于T系列(T14和T20),必须严格控制所有预热阶段和焊锡槽的温度。
安装注意事项
- 灌封、密封或胶粘剂化合物可能会在SIOV压敏电阻陶瓷中产生化学反应,从而降低元件的电气特性。
- 过载可能导致压敏电阻外壳破裂并喷出热材料,因此应将其与相邻元件进行物理隔离。
操作注意事项
- 仅在规定的温度、电压和电流范围内使用SIOV压敏电阻。
- 环境条件不应损害压敏电阻,应仅在正常大气条件下使用,避免在有脱氧气体(氯气、硫化氢气体、氨气、硫酸气体等)、腐蚀性介质、潮湿或含盐的环境中使用,避免与任何液体和溶剂接触。
总结
TDK的SIOV-S07K系列金属氧化物压敏电阻具有高性能、小尺寸、宽工作电压范围、高浪涌电流额定值等优点,适用于各种需要过压保护的应用场景。在使用该系列产品时,工程师应根据具体的应用需求选择合适的型号,并严格遵守应用注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过压敏电阻的相关问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
TDK
19文章
803浏览量
82906
探索Laird Ceramic Plate系列热电模块:高性能与可靠性的完美结合
探索CP系列热电模块:高性能与可靠性的完美结合
onsemi N-Channel MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
深入解析 onsemi NVHL050N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
探索 onsemi NTPF110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
探索 onsemi NTP110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
探索 ON Semiconductor NTMT095N65S3H MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
onsemi FCP360N65S3R0 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
onsemi FCMT360N65S3 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
君耀40D系列金属氧化物压敏电阻技术参数及选型应用分析
