TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案
h1654155282.3538 2025-12-25 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器对于保障系统稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下TDK的HVC27-500C-24P高压接触器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:EPCOS , TDK HVC27-500C-24P高压接触器.pdf
产品概述
TDK的HVC27系列直流接触器具有多种特性,被广泛应用于牵引电池系统、电能存储系统(ESS)以及直流快速充电站等领域。我们今天聚焦的HVC27-500C-24P型号,其订货代码为B88269X6370C011 ,文档版本为04,发布日期是2024年11月30日。
产品特性
电气特性
  • 单线圈设计:采用单线圈,并且线圈端接配备压敏电阻,这种设计有助于提高接触器的稳定性和可靠性。
  • 无极性主端子:主端子无极性,支持双向电流,使用起来更加灵活,能适应不同的电路设计需求。
  • 环保兼容:符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供支持。
机械与环境特性
  • 接触材料与间隙:内部接触材料为铜合金,接触间隙达3.2mm(2x1.6),确保可靠的电气连接和断开。
  • 导体连接:推荐连接导体横截面≥200mm²,以满足大电流传输的要求。
  • 振动与冲击抗性:在闭合状态下,xyz轴的振动、冲击和宽频随机振动等指标表现良好,能够适应复杂的工作环境。
  • 温湿度与气压范围:工作和储存温度范围为 -40…+85℃,湿度范围为5…85%,气压范围为50…106kPa,适应多种恶劣环境条件。
认证与防护
  • 多项认证:获得了UKCA、CE、UL 60947-4-1(E491412)等认证,证明其质量和安全性符合国际标准。
  • 防护等级:污染等级为2,IP等级为40,气候类别为40/085/21,能有效防止灰尘和湿气的侵入。
规格参数
电气性能参数
参数 数值
最大工作电压 1000VDC
连续电流 500ADC
10分钟临时过电流 600ADC
1分钟临时过电流 750ADC
额定工作电压 1000VDC
额定工作电流 100ADC
100A直流时的典型接触电阻 0.125mΩ
触头间和触头与线圈间的介电强度 ≥4400GQ VAC
额定脉冲耐受电压 ≤35kV
操作时间(吸合) ≤20ms
操作时间(断开) ≤20ms
线圈参数
参数 数值
额定控制电压(标称) 24VDC
工作电压范围 18…32VDC
吸合电压(最大) 18VDC
释放电压(最小) 2VDC
标称电压下的功率 6W
标称电阻 96Ω
应用注意事项
安装与使用
  • 参数范围:严禁在超出数据表规定的参数范围(包括温度和湿度)使用接触器,否则可能导致部件损坏。
  • 环境条件:避免在使用、储存或运输过程中接触直射阳光,确保环境温度不超过规定值,且该接触器不防水,需采取措施防止冷凝或结冰。
  • 化学环境:禁止在含有有机溶剂(如酒精、石油等)或强碱性物质(如氨、酸等)的环境中使用。
  • 安装位置:安装时要确保接触器垂直轴(Z轴)不与主要冲击轴对齐,避免倒置安装,且与其他部件保持一定距离,防止磁场干扰。
电气连接与负载
  • 连接紧固:主触点的电缆端子或母线必须牢固拧紧,使用合适的紧固材料,并验证其在应用中的功能。
  • 散热与温度控制:对于连续大电流运行,要选择合适的电缆或母线横截面,或采用主动冷却方式,确保连接端子温度不超过130℃。
  • 电容与电感负载:切换电容性负载时,要尽量限制浪涌电流,通过预充电使主端子两端的压差尽可能低;在感性负载断开时,连接端子的电压不得超过标称工作电压的10%。
配件与包装
配件
  • 配套连接器插头:订货代码为B88269X9980C101 ,每盒10个,方便与接触器连接。
  • 盖板防护罩:订货代码为B88269X2200C101 ,每盒10个,可提供额外的防护。
包装
  • 包装单元:单个接触器装在纸板箱中,交货单元为每箱10个。
总结
TDK的HVC27-500C-24P高压接触器凭借其出色的性能、广泛的应用范围和严格的认证标准,为高压直流切换应用提供了可靠的解决方案。在实际设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其特性和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用高压接触器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • TDK
    TDK
  • 高压接触器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XP Power CA系列DC - HVDC转换高性能高压转换解决方案
    XP Power CA系列DC - HVDC转换高性能高压转换解决方案 引言 在电子工程领域,高压转换设备的
    的头像 发表于 04-27 14:05 151次阅读
    TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案
    的头像 发表于 12-26 11:20 775次阅读
    TDK InvenSense ICM - 42370 - P高性能三轴加速度计的深度剖析
    TDK InvenSense ICM - 42370 - P高性能三轴加速度计的深度剖析 在当今的电子设备设计领域,高性能、低功耗的传感
    的头像 发表于 12-25 17:10 690次阅读
    TDK HVC45高压接触器高性能与可靠性的完美结合
    TDK HVC45高压接触器高性能与可靠性的完美结合 在高压直流
    的头像 发表于 12-25 15:40 571次阅读
    TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案
    的头像 发表于 12-25 15:25 664次阅读
    TDK HVC50系列高压接触器高压直流切换的理想之选
    TDK HVC50系列高压接触器高压直流切换的理想之选 在
    的头像 发表于 12-25 14:45 1126次阅读
    TDK HVC27系列高压接触器高压直流切换的可靠之选
    TDK HVC27系列高压接触器高压直流切换的可靠之选 在
    的头像 发表于 12-25 14:15 788次阅读
    汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
    ),看看它有哪些独特之处和需要注意的设计要点。 文件下载: Panasonic Industrial Devices EV-B继电器.pdf 产品概况 EV - B继电器是一款适用于汽车领域的直流接触器,具有高切断容量,能够在500
    的头像 发表于 12-21 17:10 1449次阅读
    DCNHR系列900V DC MAX接触器继电器详解
    继电器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: Littelfuse DCNHR 900V直流(最大)接触器继电器.pdf 规格参数 基本参数 该系列继电器的最大额定电压为900V DC
    的头像 发表于 12-16 11:20 609次阅读
    ‌TE Connectivity KILOVAC CAP120R 高压闭锁接触器技术解析与应用指南
    的闭锁接触器。闭锁配置使其非常适合用于空中和其他需要低功耗的应用。此CAP120高压接触器的闭锁版本设计用于苛刻的环境和负载应用,在尺寸和重量方面具有优异的性能。这种TE
    的头像 发表于 11-07 15:05 966次阅读
    ‌TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity(TE)的ECK150/200/250高压直流接触器设计用于控制新能源应用。这些接触器采用陶瓷技术,具有气密密封功能,可在1000V~DC~ 以下实现高开关能力
    的头像 发表于 11-07 10:37 1138次阅读
    ‌TE Connectivity ECK系列<b class='flag-5'>高压直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>技术解析与应用指南
    TE Connectivity ECP系列高压接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) ECP150B/250B/350B高压接触器具有高达1500V~DC~ 的开关电压和高达500A的连续载流。这些接触器设计用于
    的头像 发表于 11-05 15:49 1066次阅读
    ‌TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
    储能系统、光伏逆变器、电源转换系统和兆瓦电动汽车(EV)直流充电器。TE ECP 600B高压接触器具有增强的绝缘距离,因此完全符合IEC60947-4-1标准。该接触器符合RoHS指
    的头像 发表于 11-04 13:45 1268次阅读
    ‌TE Connectivity ECP600B系列<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>接触器</b>技术解析与应用指南
    ‌TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
    ~ 电压系统。ECP40B接触器具有40A制造能力,采用陶瓷气密密封,支持双向负载。TE ECP40B高压直流接触器尺寸小,可节省空间,同时具有高性能电气耐久性。
    的头像 发表于 11-03 14:16 1324次阅读
    ‌TE Connectivity ECP40B<b class='flag-5'>高压直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>技术解析与应用指南
    泰科电子发布全新一代EVC系列高性能抗粘连高压接触器
    作为能够在高电压、大电流的电路中,实现电路的接通和断开控制的电子开关。它是电池的贴心管家(主回路接触器),快充的安全卫士(快充回路接触器)和舒适的幕后功臣(辅机接触器)。
    的头像 发表于 06-13 16:55 1934次阅读
