TE Connectivity(TE)的ECK150/200/250高压直流接触器设计用于控制新能源应用。这些接触器采用陶瓷技术,具有气密密封功能,可在1000VDC 以下实现高开关能力。ECK150/200/250直流接触器具有内置PWM节能器(保持功率为1.7W)、线圈功耗低、密封可靠性高以及可选的辅助触点。该TE接触器符合IEC60947-4-1中的DC-1利用率类别。典型应用包括直流充电站、电动汽车、AGV、电动叉车、储能系统和光伏逆变器。
数据手册:*附件:TE Connectivity ECK150,200,250高压直流接触器数据手册.pdf
特性
- 气密密封,采用陶瓷技术
- 设计采用内置节能器,保持功率为1.7W
- 开关电压:高达1000V
DC - 高密封可靠性
- 电气耐久性高
- 低线圈功耗
- 尺寸小,节省空间
- 针对主触点状态的智能监控
- 可提供辅助触点版本
- 符合IEC60947-4-1中的DC-1利用率类别
- 认证:
- CCC: 2022960304002220
- CE: 724-00004
- UL: E82292
电路图
TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南
高压直流接触器在新能源领域的可靠性与性能直接关系到系统安全。TE Connectivity推出的ECK150/200/250系列通过陶瓷密封技术和智能化设计,为电动汽车充电、光伏逆变器等应用提供了突破性解决方案。本文将结合数据手册关键技术参数,深入解析其设计原理与应用实践。
一、核心技术特性解析
- 密封技术创新
采用陶瓷密封技术并填充氢气,实现完全气密封装。这种设计可避免电弧氧化,将电气寿命提升至6000次循环(450VDC工况),同时保证在-40℃~85℃宽温范围内稳定工作。 - 能效优化设计
内置PWM节能器将保持功耗降至1.7W,相比传统接触器降低约70%能耗。线圈支持9-36VDC宽电压输入,兼容车辆电气系统波动需求。 - 智能状态监测
可选配常开辅助触点,实时反馈主触点状态。这种设计解决了高压系统传统接触器无法可视化监控的痛点,为预测性维护提供数据基础。
二、电气性能深度对比
| 型号 | 连续载流能力 | 450VDC循环寿命 | 1000VDC循环寿命 |
| ECK150 | 150A | 6000次 | 1000次 |
| ECK200 | 200A | 6000次 | 1000次 |
| ECK250 | 250A | 6000次 | 1000次 |
特殊工况表现:
- ECK250在1000VDC/250A严苛条件下仍保证400次循环寿命
- 全系列支持1000VDC最大分断电压,覆盖当前主流1500V光伏系统需求
三、机械结构与安装规范
- 紧凑化设计:80.4mm×52.8mm×73mm尺寸比同级产品减小约25%
- 标准化安装:底部法兰固定方式,预留定制引线长度选项
- 防误操作:固定安装方向避免振动导致的连接松动
四、选型配置指南
基础型号对照表:
| 产品代码 | 触点形式 | 线圈控制 | 部件号 |
| ECK150AAAPA | 常开 | 内置PWM | 2071567-2 |
| ECK150HAAPA | 常开+辅助触点 | 内置PWM | 2071567-1 |
| ECK200AAAPA | 常开 | 内置PWM | 1-2071567-2 |
| ECK200HAAPA | 常开+辅助触点 | 内置PWM | 1-2071567-1 |
| ECK250AAAPA | 常开 | 内置PWM | 2-2071567-2 |
| ECK250HAAPA | 常开+辅助触点 | 内置PWM | 2-2071567-1 |
选型建议:
- 电动汽车充电桩:优先选择带辅助触点版本(HAAPA后缀)
- 储能系统:基础版本(AAAPA后缀)即可满足需求
- AGV设备:考虑振动环境选择带状态监测功能型号
五、系统集成关键考量
- 驱动电路设计
PWM节能器需配合MCU的PWM输出使用,建议占空比设置在60%-80%范围内,避免线圈过热。 - 保护策略配置
- 安规认证应用
系列已通过UL60947-4-1、GB/T 14048.4(CCC)、IEC60947-4-1(CE)三重认证,可直接用于全球主流市场的项目交付。
六、故障诊断与可靠性验证
通过加速寿命测试数据表明:
- 在85℃高温环境下,线圈绝缘电阻保持>100MΩ
- 振动测试(10-2000Hz)后触点接触电阻变化<5%
- 湿热循环(95%RH)测试后密封性能无退化
举报投诉
新能源
27文章
6939浏览量
114873 -
接触器
64文章
1241浏览量
70243 -
TE
11文章
738浏览量
135671
热点推荐
选择高压接触器时应注意哪些问题
高压直流接触器的其动作技术原理与交流接触器相似,但直流分断时感性文化负载数据存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此我们要求使用
发表于 03-31 21:41
•1552次阅读
高压直流接触器应用方案的简介
高压直流接触器是一家专业从事高压直流接触器研发、生产、销售为一体的现代化企业,经过多年的发展,汲取各行各业客户的真诚建议,不断创新,高压直流
发表于 04-30 12:17
•2685次阅读
高压控制直流接触器的选用说明
1.在选择直流接触器时,(高压直流接触器)应根据负载电流的类型和负载的重量,即交流负载或直流负载、轻负载、一般负载或重负载来选择
发表于 05-02 10:28
•4711次阅读
TE推出新一代高压直流接触器产品系列
TE Connectivity(以下简称“TE”)推出 新一代高压直流接触器产品ECP 150B/250B/350B
上新 | ECK系列高压直流接触器,填补中间地带的空缺
的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。 泰科电子 TE Connectivity 是泰科电子(TE Connectivity)公司的官方账号,您可以与
发表于 08-11 11:28
•757次阅读
TE Connectivity ECP系列高压接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) ECP150B/250B/350B高压接触器具有高达1500V~DC~ 的开关电压和高达500A的
TE Connectivity KILOVAC CAP120R 高压闭锁接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Kilovac CAP120R高压闭锁接触器满足业界对更高电压隔离、更小尺寸/重量和更低功耗的需求
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选 在高压直流切换领域,一款性能可靠、设计合理的接
TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选
TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选 在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器
TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案
理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款接触器。 文件下载: EPCOS , TDK HVC43-MC高压接触器.pdf 一、产品概述 HVC43系列专为恶劣环境下的
TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案
这款接触器的特点、技术参数、安装注意事项等内容。 文件下载: EPCOS , TDK HVC27高压接触器.pdf 一、产品概述 HVC27系列
