TE Connectivity (TE) ECP 600B高压接触器为密封接触器,采用陶瓷技术和双线圈设计。该接触器支持双向负载,配有辅助触点。ECP 600B系列设计用于高压环境中的控制,包括电池储能系统、光伏逆变器、电源转换系统和兆瓦电动汽车(EV)直流充电器。TE ECP 600B高压接触器具有增强的绝缘距离,因此完全符合IEC60947-4-1标准。该接触器符合RoHS指令,最大工作开关电压为1500VDC 。
数据手册:*附件:TE Connectivity ECP 600B高压接触器数据手册.pdf
特性
- 采用陶瓷技术实现气密密封
- 允许双向负载
- 双线圈设计,保持5W功率
- 配备辅助触点
- 与IEC60947-4-1中的DC-1利用率类别兼容
- 符合UL、TUV、CE标准
- 符合RoHS标准
应用电路图
机械图纸 (mm)
TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
TE Connectivity ECP600B系列高压直流接触器专为新能源领域设计,其核心能力覆盖800A持续载流与1500VDC/1000A分断容量。产品采用陶瓷密封技术实现气密性封装,支持双向负载控制,并通过UL60947-4-1、IEC60947-4-1等国际安全认证,适用于电池储能系统、光伏逆变器及兆瓦级电动车辆直流充电桩等严苛环境。
二、关键电气特性深度解析
主触点性能
双线圈驱动系统
线圈代码 标称电压 吸合电压 保持功率 切换机制 A 12VDC ≤9VDC 5W 200ms后自动降功率 B 24VDC ≤18VDC 5W 同左 绝缘耐压特性
- 主触点间耐压:4000Vrms(漏电流<1mA)
- 绝缘电阻:>1×10Ω(1000VDC测试)
三、应用场景适配设计要点
- 载流能力与散热规划
- 800A应用需选用≥480mm²导体截面
- 主端子长期工作温度≤130℃,2小时内峰值≤170℃
- 过载耐受曲线显示:2000A可承载0.1秒,6000A可耐受0.01秒
- 开关寿命与负载匹配
- 1500VDC/200A条件下可实现10,000次通断
- 600A以上大电流建议采用分断专用模式(导通1秒/冷却300秒)
四、安装调试核心规范
- 电气连接
- 主触点无极性要求,辅助触点无极性
- 线圈需严格区分极性:红接正极,黑接负极
- 螺丝扭矩:主端子M8螺丝10-12N·m,安装底座M5螺丝3-4N·m
- 环境适应性
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
- 振动耐受:10-2000Hz正弦波5G加速度
- 禁止倒装安装,避免强磁场和热源邻近
五、选型参考与兼容性说明
典型型号ECP600BHBADA对应:
- 24VDC线圈电压
- 底部安装方式
- 带常开辅助触点
- 飞线式线圈引出
六、设计验证建议
- 感性负载(L/R≥1ms)需并联浪涌吸收装置
- 线圈驱动需采用阶跃式电源,缓慢升压会导致拒动
- 建议在实际应用场景验证开关寿命曲线,特别是高电流分段操作场景
接触器
64文章
1241浏览量
70222 -
TE
11文章
738浏览量
135655 -
高压接触器
12浏览量
2319
什么是高压真空接触器?
交流高压真空接触器
TE Connectivity推出全新EVC 250高压接触器 专为混合动力和纯电动车辆设计
选择高压接触器时应注意哪些问题
高压控制直流接触器的选用说明
贸泽开售TE Connectivity ECPx50B高压接触器 为太阳能和电动车应用提供安全可靠的方案
TE Connectivity 动态高压连接器系统技术解析与应用指南
