TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选
在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器至关重要。TDK的HVC50系列高压接触器凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款接触器。
文件下载:EPCOS , TDK HVC50高压充气式接触器.pdf
一、产品概述
HVC50系列直流接触器具有多种特性,适用于牵引电池系统、电能存储系统(ESS)和直流快充站等广泛的应用场景。其型号为B88269X* HVC50,版本为01,发布日期是2024年10月14日。
二、产品特性
2.1 设计特性
- 双线圈设计:启动时两个线圈同时工作,约200ms后其中一个线圈关闭,仅保留低功耗的保持线圈,既保证了可靠吸合,又降低了功耗。
- TVS二极管线圈终端:有效抑制线圈的电压尖峰,保护接触器和相关电路。
- 无极性主端子:实现双向导通,使用更加灵活。
- 镜像辅助触点:符合IEC 60947 - 4 - 1标准,能准确反映主触点的状态。
- RoHS兼容:符合环保要求,满足绿色设计的需求。
2.2 电气特性
| 特性参数 | 详情 |
| 内部接触材料 | 铜合金,具有良好的导电性和耐磨性。 |
| 内部接触间隙(完全断开) | 9.0(2x4.5)mm,确保可靠的电气隔离。 |
| 推荐连接导体横截面积 | 对于不同的额定电流,有不同的要求,如400A DC时≥200mm²,600A DC和750A DC时≥300mm²,保证了电流的稳定传输。 |
| 绝缘电阻(1000V DC,触点间/触点与线圈间) | ≥1GΩ,提供了良好的绝缘性能,保障了电气安全。 |
| 介电强度(触点间/触点与线圈间) | ≥4400V AC,能承受较高的电压而不发生击穿。 |
2.3 机械特性
- 振动和冲击性能:在闭合状态下,xyz轴的振动为245m/s²,6ms/正弦峰值冲击为49m/s²,宽带随机振动(10 - 1000Hz)表现良好,确保在恶劣的振动和冲击环境下仍能稳定工作。
- 重量:约1700g,便于安装和固定。
2.4 环境特性
- 使用类别:DC - 1,适用于直流电路。
- 污染等级:2级,能在一定的污染环境中正常工作。
- IP等级:40,提供了一定的防护能力。
- 气候类别:40/085/21,适应较宽的温度和湿度范围。
2.5 认证情况
获得了UKCA、CE、UL 60947 - 4 - 1(E491412)等认证,证明了产品符合相关的国际标准和法规要求。
三、规格参数
3.1 触点参数
| 型号 | 最大工作电压(V DC) | 连续承载电流(A DC) | 临时过电流(10min,A DC) | 临时过电流(1min,A DC) |
| HVC50 - 400B | 1500 | 400 | 500 | 650 |
| HVC50 - 600B | 1500 | 600 | 750 | 1000 |
| HVC50 - 750B | 1500 | 750 | 1000 | 850 |
3.2 线圈参数
| 线圈电压 | 工作电压范围(V DC) | 额定控制电压(V DC) | 吸合电压(最大,V DC) | 释放电压(最小,V DC) | 吸合电流(A) | 额定电压下功率(W) | 额定电阻(Ω) |
| 12V | 10 - 16 | 12 | 10 | 4 | 4.5 | 50 | 6 |
| 24V | 18 - 30 | 24 | 18 | 8 | 2.5 | 50 | 11.5 |
3.3 辅助触点参数
- 工作电压范围:1 - 24V DC
- 最大工作电流:500A DC
- 最大电阻:mΩ
四、安装与使用注意事项
4.1 安装信息
| 连接名称 | 类型 | 标记 | 表面处理 | 备注 |
| A1 | 主端子 | A1 | 铜接触表面,M8螺柱 | 拧紧扭矩最大10Nm |
| A2 | 主端子 | A2 | ||
| 线圈(+) | 线圈端子 | Pos.6 | Micro - fit 3.0(Molex) | 最大允许拉力10N |
| 线圈( - ) | 线圈端子 | Pos.5 | ||
| Aux COM | 辅助触点 | Pos.2 | ||
| Aux NC | 辅助触点 | Pos.1 | ||
| 外壳安装 | 接触器安装M6 | 无 | 不锈钢嵌件 | 拧紧扭矩4 - 6Nm |
4.2 使用注意事项
- 参数范围:必须在数据手册规定的参数范围内使用,包括温度和湿度,避免过载损坏。
- 环境条件:避免阳光直射,防止接触水,避免在含有有机溶剂或强碱性物质的环境中使用。
- 安装要求:安装在平坦表面,使用指定的固定孔,避免仅使用母线安装;避免倒置安装;相邻接触器需保持10mm的间隙;避免在接触器上附加额外结构。
- 电气连接:确保主连接端子无异物,尤其是油和硅酮;电缆端子或母线需牢固拧紧,使用合适的拧紧材料。
- 线圈使用:保持线圈输入电压稳定,避免缓慢升压或降压;避免使用脉宽调制(PWM)控制器;避免快速连续切换,最小关断时间为5s。
- 负载使用:避免无负载运行,防止接触电阻增加;避免强磁场和热源的影响;使用合适的备用保险丝。
五、命名规则与订购信息
5.1 命名规则
以HVC50 - 600B - 24MCE2为例,各部分含义如下:
- HVC50:高压接触器系列,版本5.0
- 600:连续电流600A
- B:主端子为M8外螺纹
- 24:线圈电压24V
- MC:辅助触点为机械常闭
- E2:双向
5.2 订购信息
| 连续电流(A DC) | 线圈电压(V DC) | 型号名称 | 订购代码 |
| 400 | 12 | HVC50 - 400B - 12MCE2 | 按需提供 |
| 400 | 24 | HVC50 - 400B - 24MCE2 | 按需提供 |
| 600 | 12 | HVC50 - 600B - 12MCE2 | B88269X7630C011 |
| 600 | 24 | HVC50 - 600B - 24MCE2 | B88269X6140C011 |
| 750 | 12 | HVC50 - 750B - 12MCE2 | B88269X8020C011 |
| 750 | 24 | HVC50 - 750B - 24MCE2 | B88269X7910C011 |
六、总结
TDK的HVC50系列高压接触器在设计、性能和认证方面都表现出色,适用于多种高压直流切换应用场景。但在使用过程中,必须严格遵守安装和使用注意事项,以确保其性能和可靠性。各位工程师在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,进一步评估和优化其使用效果。你在使用高压接触器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
高压接触器
12浏览量
2319
热点推荐
解析AMC0381D:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越之选
解析AMC0381D:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越之选 在电子工程领域,对于高精度、高可靠性的信号处理需求日益增长,尤其是在涉及高压直流输入的应用场景中。AMC0381D作为一款
AMC0381R:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越之选
AMC0381R:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,对于高精度、高可靠性的隔离放大器的需求始终存在。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas
TDK IBQ系列磁性片:RFID应用的理想之选
TDK IBQ系列磁性片:RFID应用的理想之选 在电子工程领域,RFID(射频识别)技术的应用日益广泛,而磁性片作为其中关键的组成部分,其
TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案
理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款接触器。 文件下载: EPCOS , TDK HVC43-MC高压
TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)的ECK150/200/250高压直流接触器设计用于控制新能源应用。这些接触器采用陶瓷技术,具有气密密封功能,可在1000V~DC~ 以下实现高开关能力
TE Connectivity ECP系列高压接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) ECP150B/250B/350B高压接触器具有高达1500V~DC~ 的开关电压和高达500A的连续载流。这些接触器设计用于高压环境中的控制
TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) ECP 600B高压接触器为密封接触器,采用陶瓷技术和双线圈设计。该接触器支持双向负载,配有辅助触点。ECP 600B
TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)ECP40B高压直流接触器设计用于高压环境中的控制,如电池储能系统、太阳能逆变器和电动汽车(ev)充电应用。这些接触器适用于预充电应用,可用于15
数字高压表:高精度电压测量的安全之选
数字高压表(HVC-802/HVC-805)是一款专为高精度电压测量设计的专业仪器。该系列产品凭借其900MΩ的超高输入阻抗和0.001kV的高分辨率,成为电力系统、电子设备维修和
