TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案
h1654155282.3538 2025-12-26 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高压直流开关领域,TDK的HVC27系列高压接触器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款接触器的特点、技术参数、安装注意事项等内容。
文件下载:EPCOS , TDK HVC27高压接触器.pdf
一、产品概述
HVC27系列专为恶劣环境下的高压直流开关需求而设计,具有坚固耐用的特点。它被广泛应用于汽车牵引电池系统、电能存储系统(ESS)以及直流快速充电站等领域,为这些关键应用提供了可靠的开关解决方案。
在汽车牵引电池系统中,HVC27系列高压接触器能够确保电池与其他电气部件之间的可靠连接和切断,保障系统的安全性和稳定性。同时,其坚固的设计可以适应汽车运行过程中的振动、冲击等恶劣环境。在电能存储系统(ESS)中,它可以实现对电能的高效管理和分配,提高系统的可靠性和效率。在直流快速充电站中,HVC27系列能够承受高电压和大电流,确保快速充电过程的安全和稳定。
二、产品特点
2.1 线圈选择多样
提供单线圈或双线圈选项,满足不同应用的需求。双线圈设计在某些情况下可以提供更好的性能和可靠性。
2.2 线圈保护
线圈终端配备压敏电阻二极管,可有效保护线圈免受电压冲击,延长线圈使用寿命。
2.3 无极性主端子
主端子无极性(双向),方便安装和使用,减少了安装过程中的错误可能性。
2.4 可选辅助触点
辅助触点带有霍尔元件(可选),可用于检测接触器的状态,实现故障诊断和保护功能。
2.5 环保兼容
符合RoHS标准,环保无污染,满足现代电子设备对环保的要求。
三、技术参数
3.1 电流规格
有300A、400A和500A三种电流规格可供选择,能够满足不同功率需求的应用。
3.2 电压参数
最大工作电压可达1000V,额定工作电压为1000V,额定工作电流根据不同规格有所不同。
3.3 接触电阻
典型接触电阻低至0.125mΩ,最大接触电阻为0.30mΩ,能够有效降低能量损耗。
3.4 绝缘性能
绝缘电阻在1000V时可达GΩ级别,额定脉冲耐受电压为8kV,确保了良好的绝缘性能和电气安全。
3.5 操作时间
吸合时间≤35ms(单线圈)或≤20ms(双线圈),分断时间也在合理范围内,能够快速响应控制信号
3.6 电气和机械寿命
机械寿命(吸合和分断)最大可达500000次,不同负载类型下的电气寿命也表现出色,如电容性负载(吸合)可达50000 - 80000次,电阻性负载(分断)在不同电压和电流条件下也有相应的次数。
电气和机械寿命是衡量高压接触器性能的重要指标。较长的电气寿命意味着接触器能够在多次接通和分断操作后,依然保持良好的电气性能,减少因触头磨损、烧蚀等问题导致的故障。这对于需要频繁操作的应用场景,如电动汽车的充电过程、电能存储系统的能量转换等非常重要。较长的机械寿命则保证了接触器的结构稳定性,能够承受多次机械动作而不损坏,确保在振动、冲击等恶劣环境下可靠工作。
3.7 工作环境
工作和储存温度范围为 -40°C 至 +85°C,湿度范围为 5% 至 85%,气压范围为 50kPa 至 106kPa,能够适应较为恶劣的环境条件。
3.8 振动和冲击性能
在闭合状态下,XYZ 轴的振动承受能力较强,能够承受一定的冲击和振动,确保在复杂环境下正常工作。
四、安装信息
4.1 连接端子
主端子 A1 和 A2 为铜质接触面,拧紧扭矩为 6 - 8 Nm。线圈和辅助触点的导线有明确的颜色标识和安装要求,如线圈(+)为红色,线圈(-)为黑色,辅助触点的导线颜色也各不相同,并且要注意最大允许拉力为 10 N。
4.2 安装方式
接触器有不同的安装方式,如 C1 壳体使用 M6 安装,C5 壳体使用 M4 安装,拧紧扭矩为 4 - 6 Nm。安装时要确保接触器安装在平坦的表面上,不能仅依靠母线安装。
4.3 辅助触点注意事项
辅助触点的导线对极性敏感,且无反向电压保护,必须按照说明进行连接。同时,要注意辅助触点的电流限制,避免超过规定值。
高压接触器的辅助触点主要用于提供接触器的状态指示,例如通过辅助触点可以判断接触器是否吸合或分断。在使用辅助触点时,要注意其极性敏感性,避免接反导致故障。同时,要确保辅助触点的电流不超过规定值,防止触点损坏。另外,辅助触点的连接线路要做好防护,避免受到外界干扰。
五、订购信息
5.1 单线圈产品
根据连续电流和线圈电压的不同组合,有多种型号可供选择,如 HVC27 - 300A - 12C1、HVC27 - 400A - 24C5 等,每个型号都有对应的订购代码。
5.2 双线圈产品
同样,双线圈产品也有不同的连续电流、线圈电压和是否带霍尔元件的组合,如 HVC27 - 300A - 12HOE2C1 等,也有相应的订购代码。
六、注意事项
6.1 环境和负载要求
要避免在有冷凝、结冰、直射阳光、有机溶剂或强碱性物质的环境中使用接触器。同时,要注意负载类型和电流大小,避免过载运行。
6.2 安装和连接要求
安装时要确保接触器安装在平坦表面,使用指定的固定孔,连接导线要牢固拧紧,使用合适的螺丝、螺栓和螺母。
6.3 线圈和操作要求
线圈要避免过电压和缓慢升压,不能使用脉冲宽度调制(PWM)控制器。对于双线圈接触器,要注意直流电源的稳定性,避免快速连续切换。
6.4 寿命和性能影响
同时施加最大操作参数可能会缩短接触器的使用寿命,建议使用额定参数以获得最佳性能。
TDK的HVC27系列高压接触器以其出色的性能、多样的特点和广泛的适用性,为高压直流开关应用提供了可靠的解决方案。在使用过程中,严格遵守安装和操作注意事项,能够确保接触器的长期稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似接触器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高压接触器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压直流吸尘 BLDC 马达驱动电路设计
    能量转换、可靠保护四大核心需求,同时适配吸尘 “启停频繁、负载突变、空间紧凑” 的应用特性。本文从设计指标、拓扑架构、核心模块、保护机制等维度,详解高压直流吸尘 BLDC 马达驱动
    的头像 发表于 04-23 16:46 3960次阅读
    解析AMC0381D:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越之选
    解析AMC0381D:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越之选 在电子工程领域,对于高精度、高可靠性的信号处理需求日益增长,尤其是在涉及高压直流输入的应用场景中。AMC0381D作为一款精密的、具有
    的头像 发表于 01-19 16:05 404次阅读
    TDK FS1412 µPOL™:高效集成的电源解决方案
    TDK FS1412 µPOL™:高效集成的电源解决方案 引言 在电子设备的设计中,电源管理模块的性能至关重要,它直接影响着设备的稳定性、效率和可靠性。
    的头像 发表于 12-26 14:40 682次阅读
    TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性的完美结合
    TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性的完美结合 在高压直流切换领域,
    的头像 发表于 12-25 15:40 579次阅读
    TDK HVC43-MC高压接触器高效可靠直流开关解决方案
    的头像 发表于 12-25 15:25 671次阅读
    TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案
    的头像 发表于 12-25 15:20 955次阅读
    TDK HVC50系列高压接触器高压直流切换的理想之选
    TDK HVC50系列高压接触器高压直流切换的理想之选 在高压直流切换领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 12-25 14:45 1150次阅读
    TDK HVC27系列高压接触器高压直流切换的可靠之选
    TDK HVC27系列高压接触器高压直流切换的可靠之选 在
    的头像 发表于 12-25 14:15 799次阅读
    ‌TE Connectivity KILOVAC CAP120R 高压闭锁接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE)/Kilovac CAP120R高压闭锁接触器满足业界对更高电压隔离、更小尺寸/重量和更低功耗的需求。就电压和电流额定值来说,CAP120R属于极小、重量极轻
    的头像 发表于 11-07 15:05 973次阅读
    ‌TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity(TE)的ECK150/200/250高压直流接触器设计用于控制新能源应用。这些接触器采用陶瓷技术,具有气密密封功能,可在1000V~DC~ 以下实现高开关能力
    的头像 发表于 11-07 10:37 1163次阅读
    ‌TE Connectivity ECK系列<b class='flag-5'>高压直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>技术解析与应用指南
    TE Connectivity ECP系列高压接触器技术解析与应用指南
    系统、太阳能逆变器和电动汽车充电应用。ECPx接触器采用陶瓷技术,采用气密密封,具有高密封可靠性、高电气耐久性性能和低线圈功耗。TE ECP150B/250B/350B高压接触器符合D
    的头像 发表于 11-05 15:49 1082次阅读
    ‌TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
    储能系统、光伏逆变器、电源转换系统和兆瓦电动汽车(EV)直流充电器。TE ECP 600B高压接触器具有增强的绝缘距离,因此完全符合IEC60947-4-1标准。该接触器符合RoHS指
    的头像 发表于 11-04 13:45 1298次阅读
    ‌TE Connectivity ECP600B系列<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>接触器</b>技术解析与应用指南
    ‌TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity(TE)ECP40B高压直流接触器设计用于高压环境中的控制,如电池储能系统、太阳能逆变器和电动汽车(ev)充电应用。这些接触器适用于预充电应用,可用于15
    的头像 发表于 11-03 14:16 1346次阅读
    ‌TE Connectivity ECP40B<b class='flag-5'>高压直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>技术解析与应用指南
    艾麦斯储能方案之分布式高压直流供电解决方案
    可靠性和经济性方面具有以下优势: 然而,高压直流输电也存在一些限制因素,如不能用变压来改变电压等级、换流站费用高、控制复杂等。 2.应用领域: 通信或者其他领域 3.概述: 目前国内绝大部分已经建成投入使用的通讯机房都采用
    的头像 发表于 10-31 19:30 382次阅读
    艾麦斯储能<b class='flag-5'>方案</b>之分布式<b class='flag-5'>高压直流</b>供电<b class='flag-5'>解决方案</b>
    海上风电高压直流集成经济型方案与性能比较
    的关键。本文介绍三种海上高压直流输电方案,包括两种完全基于模块化多电平变流器(MMC)的柔性直流输电方案,以及一种基于二极管整流的海上风电集成方案
    的头像 发表于 09-09 17:19 1655次阅读
    海上风电<b class='flag-5'>高压直流</b>集成经济型<b class='flag-5'>方案</b>与性能比较
