TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选
h1654155282.3538 2025-12-25 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高压直流切换领域,一款性能可靠、设计合理的接触器至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK的HVC27系列高压接触器,看看它在高压直流切换应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:EPCOS , TDK HVC27-MC高压接触器.pdf
产品概述
TDK的HVC27系列高压接触器专为恶劣环境下的高压直流切换需求而设计,具有坚固耐用的特点。该系列产品被广泛应用于各种领域,如电能存储系统(ESS)和直流快速充电站等,能为这些关键应用提供稳定可靠的切换功能。
产品特点
结构设计特点
  • 单线圈与无极性主端子:采用单线圈设计,带有连接器且无线圈终端,主端子无极性,支持双向电流,为电路设计提供了更大的灵活性。
  • 常闭辅助触头:配备符合IEC 60947 - 4 - 1标准的常闭辅助触头(镜像触头),可用于状态监测和故障诊断等功能。
  • 环保设计:产品符合RoHS标准,体现了TDK在环保方面的考虑。
性能特点
  • 接触性能:内部触头材料为铜合金,接触间隙设计合理,确保良好的导电性能和断开可靠性。
  • 电气性能:在不同的额定电流下,对推荐连接导体的横截面积有明确要求,如在额定电流为300A DC时,推荐导体横截面积≥100mm² ,保证了在不同负载下的稳定运行。同时,具有较高的绝缘电阻(≥1GΩ)和介电强度(≥4400VAC),能有效防止电气故障。
  • 机械性能:在振动、冲击等恶劣环境下表现出色,如在闭合状态下,xyz轴的振动、冲击等指标都有明确的规定,能适应复杂的工业环境。
  • 环境适应性:工作和存储温度范围为 - 40... + 85℃,湿度范围为5...85%,气压范围为50...106kPa,能在较宽的环境条件下正常工作。
产品规格
触头规格
该系列有300A、400A、500A三种不同的额定电流规格可供选择,以满足不同的应用需求。最大工作电压可达1000VDC,具有较高的耐压能力。同时,在不同的过流情况下(如10分钟临时过流和1分钟临时过流),也有相应的电流指标,确保在短时间过载时的安全运行。
线圈规格
提供12V和24V两种线圈电压规格,额定控制电压分别为12VDC和24VDC,操作电压范围也有所不同。例如,12V线圈的操作电压范围为9...16VDC,24V线圈的操作电压范围为18...32VDC。此外,还给出了吸合电压、释放电压、最小保持电流、标称功率和标称电阻等参数,方便工程师进行电路设计。
安装与使用注意事项
安装要点
  • 连接与扭矩:文档详细说明了各个连接部位的类型、标记和处理方式。例如,主端子A1和A2为铜接触表面,拧紧扭矩推荐为7Nm;线圈端子需用浪涌保护装置抑制,建议并联钳位电压不小于50V的压敏电阻;辅助触头NC和COM为常闭状态,可用于接触器卡滞检测。
  • 安装方向与间距:接触器必须安装在平坦表面上,使用指定的固定孔和电缆接头或母线连接,避免仅使用母线安装。同时,接触器的垂直轴(Z轴)不能与应用的主冲击轴对齐,应避免倒置安装。当两个接触器相邻安装时,需保持10mm的间隙。
使用注意事项
  • 参数范围:严格按照数据手册规定的参数范围使用接触器,包括温度、湿度、电流等,避免过载使用,否则可能损坏组件。
  • 环境要求:避免在阳光直射、潮湿、有有机溶剂或强碱性物质的环境中使用接触器。同时,要采取措施防止冷凝和结冰,确保接触器正常工作。
  • 电磁干扰:接触器会辐射磁场和电磁场,安装时要确保周围其他组件不受影响。
  • 操作要求:线圈输入电压要稳定,避免缓慢升降压,吸合和断开时电压需快速变化。另外,不建议使用脉冲宽度调制(PWM)控制器,如有需要可联系TDK获取详细信息。
包装与配件
包装形式
该接触器有不同的包装单位,如单个装(B88269X…C011 = 1 pc. in cardboard box)和10个装(10 pcs. in cardboard box),方便用户根据需求选择。
配件信息
提供配套的配对连接器插头,订购代码有B88269X9970C101(10个/盒)和B88269X9970C102(100个/盒) ,并说明了各连接位置的功能和电线颜色,如AUX COM为辅助触头,电线颜色为白色;Coil(+)为线圈正连接,电线颜色为红色等。
总结
TDK的HVC27系列高压接触器以其坚固的设计、优异的性能和完善的安全保护措施,为高压直流切换应用提供了可靠的解决方案。在实际设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其特点和注意事项,严格按照数据手册的要求进行操作,以确保接触器的性能和寿命。你在使用高压接触器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高压接触器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压直流吸尘 BLDC 马达驱动电路设计
    量转换、可靠保护四大核心需求,同时适配吸尘 “启停频繁、负载突变、空间紧凑” 的应用特性。本文从设计指标、拓扑架构、核心模块、保护机制等维度,详解高压直流吸尘 BLDC 马达驱动电
    的头像 发表于 04-23 16:46 3921次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠 在工业和过程控制应用中,电源的稳定性、效率和
    的头像 发表于 04-18 09:15 241次阅读
    解析AMC0381D:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越
    解析AMC0381D:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越 在电子工程领域,对于高精度、高可靠性的信号处理需求日益增长,尤其是在涉及高压直流
    的头像 发表于 01-19 16:05 404次阅读
    AMC0381R:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越
    AMC0381R:高精度高压直流输入隔离放大器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,对于高精度、高可靠性的隔离放大器的需求始终存在。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas
    的头像 发表于 01-19 15:00 359次阅读
    TDK HVC27高压接触器:高效可靠高压直流解决方案
    TDK HVC27高压接触器:高效可靠高压直流解决方案 在
    的头像 发表于 12-26 11:20 783次阅读
    TDK多层陶瓷片式电容器C系列高压应用的理想
    TDK多层陶瓷片式电容器C系列高压应用的理想 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。而对于
    的头像 发表于 12-25 15:50 907次阅读
    TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性的完美结合
    TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性的完美结合 在高压直流
    的头像 发表于 12-25 15:40 579次阅读
    TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠直流开关解决方案
    TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠直流开关解决方案 在
    的头像 发表于 12-25 15:25 671次阅读
    TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案
    TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案 在
    的头像 发表于 12-25 15:20 954次阅读
    TDK HVC50系列高压接触器高压直流切换的理想
    的头像 发表于 12-25 14:45 1149次阅读
    ‌TE Connectivity KILOVAC CAP120R 高压闭锁接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE)/Kilovac CAP120R高压闭锁接触器满足业界对更高电压隔离、更小尺寸/重量和更低功耗的需求。就电压和电流额定值来说,CAP120R属于极小、重量极轻
    的头像 发表于 11-07 15:05 968次阅读
    ‌TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity(TE)的ECK150/200/250高压直流接触器设计用于控制新能源应用。这些接触器采用陶瓷技术,具有气密密封功能,可在1000V~DC~ 以下实现高开关能力
    的头像 发表于 11-07 10:37 1158次阅读
    ‌TE Connectivity ECK<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>高压直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>技术解析与应用指南
    TE Connectivity ECP系列高压接触器技术解析与应用指南
    系统、太阳能逆变器和电动汽车充电应用。ECPx接触器采用陶瓷技术,采用气密密封,具有高密封可靠性、高电气耐久性性能和低线圈功耗。TE ECP150B/250B/350B高压接触器符合D
    的头像 发表于 11-05 15:49 1082次阅读
    ‌TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) ECP 600B高压接触器为密封接触器,采用陶瓷技术和双线圈设计。该接触器支持双向负载,配有辅助触点。ECP 600B
    的头像 发表于 11-04 13:45 1292次阅读
    ‌TE Connectivity ECP600B<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>接触器</b>技术解析与应用指南
    ‌TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity(TE)ECP40B高压直流接触器设计用于高压环境中的控制,如电池储能系统、太阳能逆变器和电动汽车(ev)充电应用。这些接触器适用于预充电应用,可用于15
    的头像 发表于 11-03 14:16 1343次阅读
    ‌TE Connectivity ECP40B<b class='flag-5'>高压直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>技术解析与应用指南
