SiC碳化硅MOSFET销售团队电力电子行业认知教程:基于电磁场论的电压、电流与能量传输本质解析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-12 07:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子杨茜SiC碳化硅MOSFET销售团队电力电子行业认知教程:基于电磁场论的电压、电流与能量传输本质解析
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言:电力电子学的认识论重构
1.1 从“电路”到“电磁场”的范式转移
在SiC碳化硅MOSFET销售团队电力电子行业认知的培训与实践中,存在一个显著的认知断层:工程师们熟练掌握了基于集总参数电路模型(Lumped Parameter Circuit Model)的分析方法,能够熟练运用基尔霍夫电压定律(KVL)和电流定律(KCL)进行拓扑设计与稳态计算;然而,随着第三代宽禁带半导体(SiC)的引入,开关频率从几十千赫兹跃升至兆赫兹甚至数十兆赫兹,上升沿/下降沿(dv/dt,di/dt)缩短至纳秒级 。在这一高频极端条件下,传统的电路直觉不仅失效,甚至会产生误导。
电压不再仅仅是节点间的标量电位差,而是电场在空间分布的线积分;电流不再仅仅是导线截面的电荷通量,而是磁场旋度的源头与位移电流的体现 。能量的传输路径不再局限于金属导线内部,而是弥散在导体周围的介质空间中 。为了深刻理解电力电子系统中的电压过冲、高频振铃、电磁干扰(EMI)以及能量转换的微观机制,倾佳电子杨茜将抛弃传统的“水流-水压”类比,转而建立基于麦克斯韦方程组(Maxwell's Equations)与坡印廷矢量(Poynting Vector)的物理图景。
1.2 教程目标与深度
倾佳电子杨茜为SiC碳化硅MOSFET销售团队提供一份电力电子行业认知教程。不同于市面上侧重于拓扑应用的操作手册,倾佳电子杨茜销售团队认知教程聚焦于物理本质的解析。基于电力电子核心认知 ,结合Ralph Morrison关于高频电路板设计的场论观点 ,倾佳电子杨茜将回答以下核心问题:
电压和电流在麦克斯韦方程组中的微观起源是什么?
能量究竟是如何从电源传输到负载的?为什么导线本身并不传输能量?
电感和电容在非准静态(Non-Quasi-Static)条件下的物理行为有何变化?
功率MOSFET和二极管在纳秒级开关过程中的电荷与场动力学机制是什么?
通过对这些问题的详尽阐述,倾佳电子杨茜帮助SiC碳化硅MOSFET销售团队电力电子行业认知从“连接导线”进化为“电磁能量场的架构”。
2. 场的物理基础:电压与电流的本体论解析
2.1 麦克斯韦方程组:一切电路法则的母体
在进入具体的电路变量之前,必须明确一点:所有的电路定律(KVL, KCL, 欧姆定律)都只是麦克斯韦方程组在特定条件下的简化近似。理解这些近似的边界,是理解高频电力电子现象的关键 。
2.1.1 麦克斯韦方程组的物理意义
麦克斯韦方程组由四个核心方程组成,它们描述了电场(E)、磁场(B)、电荷密度(ρ)和电流密度(J)之间的时空演化关系 :
方程名称 微分形式 物理含义 在电力电子中的体现
高斯定律(电) ∇⋅D 电荷是电场的源。电场线起于正电荷,止于负电荷。 MOSFET栅极驱动本质上是控制栅极电荷 ρ 以建立沟道电场;电容器通过极板电荷存储电场能。
高斯定律(磁) ∇⋅B=0 磁场线是闭合的,不存在磁单极子。 磁芯气隙(Air Gap)处的边缘磁通效应;PCB布局中磁通回路必须闭合,回路面积决定电感量。
法拉第感应定律 ∇×E=−∂t∂B 变化的磁场产生旋涡电场。 变压器、电感器工作原理;开关节点高 di/dt 产生的感应电压尖峰与EMI辐射。
安培-麦克斯韦定律 ∇×H=J+∂t∂D 电流和变化的电场(位移电流)共同产生磁场。 导线电流产生磁场;高 dv/dt 节点通过寄生电容产生的位移电流导致共模噪声。
2.2 电压的本质:标量势与感应电动势的二元性
在工程实践中,万用表示波器测量的“电压”实际上是两个物理量的叠加:库仑电场产生的电势差和感应电场产生的电动势。
2.2.1 库仑电场与电势
由静止电荷产生的静电场是保守场(Conservative Field),其旋度为零(∇×E=0)。这意味着电场沿任意闭合路径的积分为零,即 ∮E⋅dl=0。这正是基尔霍夫电压定律(KVL)成立的物理基础 。在这种情况下,电压 V 可以严格定义为电势 ϕ 的差值:
Vab​=ϕa​−ϕb​=∫ab​E⋅dl
在直流母线电容两端,电压主要由积聚在极板上的电荷产生的库仑场决定。
2.2.2 感应电场与法拉第电动势
然而,在电力电子的磁性元件(如变压器绕组)或高频开关回路中,磁场随时间剧烈变化(∂B/∂t=0)。此时,电场不再是保守场(∇×E=0),电势函数的定义失效 。
此时测得的“电压”实际上是感应电动势(EMF):
E=−dtdΦB​​=−dtd​∫S​B⋅dA
这意味着,在高频磁场存在的情况下,两点之间的“电压”取决于测量引线所围成的路径。这就是为什么在强磁场干扰环境下,示波器探头的接地线回路面积如果不最小化,测量结果就会叠加巨大的感应噪声 。
2.3 电流的本质:传导、位移与全电流定律
电流通常被理解为电子的流动,但这仅描述了传导电流(Conduction Current) 。麦克斯韦最伟大的贡献在于引入了位移电流(Displacement Current) ,从而统一了电路理论 。
2.3.1 电子的漂移与能量传输的悖论
一个常见的误解是:电子携带能量从电源流向负载。事实上,金属导线中自由电子的漂移速度极慢(在典型电流密度下仅为毫米/秒量级) 。如果能量依赖电子动能传输,那么开灯后需要数小时灯泡才会亮。
电子在电路中的作用更类似于“导波介质”的边界约束者。它们在电场的作用下发生微小的漂移,但电信号(以及能量)是以电磁波的形式在导体周围的介质中以接近光速传播的。
2.3.2 位移电流:电容“导通”的物理机制
在电容器内部,两极板之间是绝缘介质,并没有真实的电荷(电子)流过。然而,交流电流似乎可以穿过电容。这是因为变化的电场等效于一种电流,即位移电流密度 Jd​:
Jd​=ϵ∂t∂E
在电力电子的高频分析中,位移电流至关重要。
物理洞察:当MOSFET关断时,漏源电压 Vds​ 迅速上升。此时,流过寄生电容 Coss​ 的电流完全由位移电流构成。这个位移电流是造成开关损耗和EMI的重要因素。
基尔霍夫定律的修正:传统的KCL认为流入节点的电流等于流出电流(∑I=0)。但在高频下,考虑到寄生电容的存在,电流会通过位移电流的形式“泄漏”到空间中。Bob Eisenberg的研究指出,只有引入包含位移电流在内的“全电流(Total Current)”,∇⋅Jtotal​=0 才是严格成立的 。这意味着,电流永远是闭合的,即使在电容内部也是如此。
3. 能量流动的场论图景:坡印廷矢量
如果导线不传输能量,那么能量到底在何处?答案是:能量在空间中,通过电磁场传输。这一理论由J.H. Poynting于1884年提出,对于理解高频PCB布局和EMI控制具有决定性意义 。
3.1 坡印廷矢量(Poynting Vector)的定义与物理意义
能量通量密度矢量 S 定义为电场强度 E 与磁场强度 H 的叉积:
S=E×H
方向S 的方向代表电磁能量流动的方向。
大小:∣S∣ 代表单位面积上单位时间内通过的能量(功率密度,单位 W/m2)。
3.2 经典电路中的能量流轨迹可视化
让我们通过几个经典场景来重塑能量传输的直觉。
3.2.1 直流电路(电池与电阻
考虑一个由电池、导线和负载电阻组成的简单直流电路。
电源端:电池在正负极之间建立静电场 E(从正极指向负极)。
导线周围:电流在导线周围产生磁场 H(遵循右手螺旋定则)。
空间传输:在导线外部的空间中,EH 同时存在且相互垂直。根据叉积法则,坡印廷矢量 S 指向负载电阻方向。这意味着能量是从电池出发,通过导线周围的电介质空间(Dielectric Space)流向负载的。
负载端:在电阻处,电场方向与电流方向平行。坡印廷矢量 S 指向电阻内部。这表明能量从空间流入电阻,并在电阻内部转化为热能(焦耳热) 。
导线损耗:如果导线不是理想导体,其表面会有微小的切向电场分量。这会导致少量的坡印廷矢量分量垂直指向导线内部,解释了导线的发热损耗(I2R) 。
3.2.2 同轴电缆(Coaxial Cable)
同轴电缆是理解这一点的最佳模型。
当同轴电缆传输直流或交流功率时,内导体和外屏蔽层之间存在径向电场 E
环绕内导体的同心圆方向存在磁场 H
能量流 S=E×H 严格沿着电缆轴向传播,且完全集中在绝缘介质层中。
结论:电缆的铜导体只是电场的“导轨”和磁场的“源”,真正的能量载体是夹在中间的绝缘材料 。
3.3 电力电子变换器中的场能流转:以Buck为例
将坡印廷理论应用于Buck转换器,可以揭示其开关过程的本质 。
导通阶段(Switch On)
MOSFET导通,输入电源电压加在电感左端。
电场建立:输入电容与地之间建立强电场,坡印廷矢量从输入电容发出。
磁场注入:电流流过电感,建立磁场。此时,能量流 S 从空间汇聚并流入电感器。
储能机制:这些流入的能量并没有直接流向负载,而是被转化为磁场能储存在电感的磁芯(主要是气隙)中。公式 P=VI 在这里表现为能量通量通过电感表面积的积分 。
关断阶段(Switch Off)
MOSFET关断,输入电场切断。
场塌陷与反转:电感磁场开始维持电流(Lenz's Law),产生感应电动势。此时电感线圈两端的电场 E 反向。
能量释放:由于 E 反向而 H 方向不变(电流方向不变),坡印廷矢量 S 反向。能量从电感的磁场中“喷涌”而出,通过空间流向输出电容和负载。
核心洞察Ralph Morrison 强调“能量在空间中传播,而非在走线中” 。在PCB设计中,这意味着我们要关注的不是铜线的连接,而是场空间的几何形状
信号层与参考层(GND)之间的介质层是能量传输的“波导”。
如果参考层不连续(例如地平面开槽),回流电流被迫绕行,这将导致磁场 H 扩散到更大的空间体积中。
体积增大的磁场意味着电感量增加(L∝Volumeoffield),同时也意味着能量更容易辐射出去形成EMI 。
4. 无源元件的物理深度:从集总参数到场容器
在电力电子中,电感和电容不仅是电路符号,更是特定几何结构的电磁场容器。理解其微观物理机制是掌握高频特性的前提。
4.1 电感器(Inductor):磁能量的非线性容器
4.1.1 能量存储的物理位置
电路理论认为电感储能为 E=21​LI2。从场论角度,能量存储在磁场占据的体积内,能量密度为 um​=2μB2​ 。
对于带有气隙(Air Gap)的铁氧体电感,磁路中的磁通连续(Bcore​≈Bgap​)。由于空气的磁导率 μ0​ 远小于铁氧体的磁导率 μr​μ0​(μr​ 通常为2000-5000),气隙处的能量密度是磁芯内部的几千倍:
ucore​ugap​​=B2/2μr​μ0​B2/2μ0​​=μr​
因此,几乎所有的能量都存储在气隙的体积中,而非磁芯材料中 。这解释了为什么气隙的体积直接决定了电感的功率容量,以及为什么气隙附近的边缘磁通(Fringing Flux)会导致严重的绕组邻近效应损耗。
4.1.2 隐藏动量(Hidden Momentum)与螺线管物理
在电感充电的瞬态过程中(电流线性上升),存在一个微妙的相对论效应——隐藏动量。根据 Babson et al.Shockley-James 的理论模型,在螺线管电流建立过程中,系统看似静止,但实际上电磁场动量并不守恒,必须引入隐藏动量来平衡。虽然在工程应用中通常忽略此效应,但它从根本上保证了能量-动量张量的守恒,解释了为什么在准静态下电感表现出“惯性” 。
4.1.3 高频寄生与趋肤/邻近效应
在高频下,导线截面的电流分布不再均匀。
趋肤效应(Skin Effect) :电流集中在导体表面,深度为 δ=2/ωμσ​。这减小了有效导电面积,增加了交流电阻(AC Resistance)。
邻近效应(Proximity Effect) :在多层绕组中,一层绕组产生的磁场会穿过另一层绕组,在其中产生涡流,阻碍电流流动。这通常是高频变压器损耗的主要来源。通过Dowell方程优化绕组层数以最小化此效应 。
4.2 电容器(Capacitor):位移电流的通道
4.2.1 介质极化与储能
电容储能 E=21​CV2 本质上是介质材料在电场作用下发生极化(Polarization)所做的功。偶极子的重新排列存储了势能 。
不同介质(陶瓷、电解液、薄膜)的频率响应(介电常数 ϵr​ 随频率变化)决定了电容的高频特性。例如,X7R陶瓷电容在高频下的损耗主要来自偶极子极化的弛豫损耗。
4.2.2 等效串联电感(ESL)的几何起源
没有理想的电容。只要有电流流过,就会产生磁场。电流路径所包围的面积决定了寄生电感(ESL)。
LESL​∝TraceWidthCurrentLoopArea​
在MHz以上的开关频率下,电容的阻抗曲线会呈现V字形。超过自谐振频率(SRF)后,电容表现为电感。
Ralph Morrison 指出,为了发挥电容的高频去耦作用,必须将其视为传输线的一部分,通过最小化安装电感(Mounting Inductance)来减小磁通包围面积。这包括使用更小的封装(如0402)、反几何设计(如长边端子电容)以及过孔紧贴焊盘打孔(Via-in-Pad) 。
5. 有源器件的微观动力学:开关瞬态的全景解析
电力电子的核心在于“开关”。理解开关过程不能仅看数据手册上的 ton​/toff​,必须深入半导体内部的载流子动力学 。
5.1 MOSFET开关过程的六个阶段
以电感性负载(如Buck电路)为例,MOSFET的开通过程是一个复杂的电荷转移与场重构过程,可细分为以下阶段 :
阶段1:开通延迟(t0​−t1​)
物理过程:栅极驱动电流 Ig​ 对输入电容 Ciss​=Cgs​+Cgd​ 充电。
状态:Vgs​ 从0上升到阈值电压 Vth​。漏极电流 Id​≈0,漏源电压 Vds​ 维持在 Vin​。
场视角:栅极氧化层下的半导体表面开始耗尽,准备形成反型层。
阶段2:电流上升(t1​−t2​)
物理过程:Vgs​ 超过 Vth​,沟道形成,电子开始从源极流向漏极。Id​ 线性上升至负载电流 Iload​。
状态:Vds​ 仍维持高电平(由续流二极管钳位)。由于 Vds​ 高且 Id​ 上升,此阶段产生显著的开通损耗(V⋅I 重叠)。
感应效应:源极引线电感 Ls​ 上的感应电压 VLs​=Ls​⋅di/dt 会抵消部分栅极驱动电压,产生负反馈,减缓 di/dt。这是源极开尔文连接(Kelvin Source)在高频应用中至关重要的原因。
阶段3:米勒平台(Miller Plateau, t2​−t3​)
物理过程:当 Id​ 达到 Iload​ 后,续流二极管开始关断,不再钳位电压。Vds​ 开始急剧下降。
位移电流主导:Vds​ 的剧烈变化(高 dv/dt)导致巨大的位移电流流过栅漏电容 Cgd​(米勒电容)。
Idisplacement​=Cgd​⋅dtdVds​​
平台形成:驱动电流 Ig​ 几乎全部用于抵消这个位移电流(即抽取 Cgd​ 中的电荷),导致流入 Cgs​ 的电流为零,因此 Vgs​ 停止上升,形成平坦的电压平台。
结论:米勒平台本质上是输出电压变化通过寄生电容对输入端的负反馈。开关速度受限于驱动器提供电流以对冲位移电流的能力。
阶段4-6:线性区与完全导通
Vds​ 降至接近零,进入欧姆区(Ohmic Region)。Vgs​ 继续上升至驱动电压(如10V-15V),进一步降低 Rds(on)​。
5.2 二极管反向恢复(Reverse Recovery):电荷的陷阱
PN结二极管在关断时表现出显著的非理想特性 。
电荷存储:在导通状态下,漂移区内充满注入的少数载流子(电荷等离子体)。
反向恢复电流 Irr :当电压反向时,这些载流子必须被抽取或复合消失,二极管才能阻断电压。在抽取过程中,二极管暂时短路,允许巨大的反向电流流过。
Snap-off与振铃:当载流子耗尽瞬间,反向电流突然切断(极高的 di/dt)。这会在回路寄生电感上激发出极高的电压尖峰(V=L⋅di/dt),引发严重的EMI振铃。
宽禁带优势:SiC肖特基二极管(SBD)是单极性器件,无少数载流子存储,因此 Qrr​ 极低,消除了这一损耗机制。
6. 教程核心总结:从理论到设计实战
通过倾佳电子杨茜SiC碳化硅MOSFET销售团队电力电子行业认知教程的解析,我们建立了以下核心认知:
场是根本:能量不在导线中,而在介质空间中。PCB设计即是介质空间几何学的设计。控制阻抗、减小回路面积、优化层叠结构,本质上都是在约束电磁场的分布范围。
全电流守恒:在分析高频瞬态时,必须时刻通过“位移电流”的概念来补全电流路径。任何电压的变化 dV/dt 都是电流的源头。
电感即磁通:寄生电感是物理回路面积的函数。减小寄生电感的唯一途径是减小电流回路面积(Loop Area),或者利用镜像电流(Image Current)产生反向磁场进行抵消。
开关即场重构:每一次开关动作都是一次剧烈的电磁场时空重构。工程师的任务是平滑这一过程,管理好能量在不同储能元件之间的转移,避免其以EMI的形式溢出。
建议学习路径
初级:掌握基本的Buck/Boost拓扑,理解伏秒平衡与安秒平衡。
中级:深入学习Dragan Maksimovic的《Fundamentals of Power Electronics》,掌握状态空间平均法与小信号建模 。
高级:研读Ralph Morrison的《Fast Circuit Boards》与《The Fields of Electronics》,建立场的直觉;
通过这一物理本质的回归,倾佳电子杨茜SiC碳化硅MOSFET销售团队将能够跳出电路图的束缚,在电磁场的高度上进行更具前瞻性和可靠性的系统认知。
  • MOSFET
  • 电力电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    位移电流物理本质碳化硅(SiC)功率器件应用解析
    位移电流物理本质碳化硅(SiC)功率器件应用解析报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级
    的头像 发表于 02-18 08:00 6155次阅读
    位移<b class='flag-5'>电流</b>物理<b class='flag-5'>本质</b>与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率器件应用<b class='flag-5'>解析</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳
    的头像 发表于 02-15 11:38 234次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> dv/dt 极限物理<b class='flag-5'>本质</b>深度研究报告
    销售团队认知培训:电力电子本质解析电压电流、电位与中点钳位机制及其在正负电压合成中的物理学
    倾佳电子杨茜SiC碳化硅功率器件销售团队认知培训:电力
    的头像 发表于 01-31 10:54 249次阅读
    <b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>团队</b><b class='flag-5'>认知</b>培训:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>学<b class='flag-5'>本质</b><b class='flag-5'>解析</b>,<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>电流</b>、电位与中点钳位机制及其在正负<b class='flag-5'>电压</b>合成中的物理学
    电力电子深层物理机制与SiC控制驾驭:电压电流、电位与拓扑控制的本质解析
    杨茜SiC碳化硅功率器件销售团队认知培训:电力电子
    的头像 发表于 01-31 08:56 616次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>深层物理机制与<b class='flag-5'>SiC</b>控制驾驭:<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>电流</b>、电位与拓扑控制的<b class='flag-5'>本质</b><b class='flag-5'>解析</b>
    SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑
    杨茜SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子
    的头像 发表于 01-30 06:17 596次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率半导体<b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>团队</b><b class='flag-5'>认知</b>教程:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>硬开关与软开关技术的演进逻辑
    SiC碳化硅MOSFET应用在电力电子换流回路的分析:微观电场与宏观磁场的耦合研究
    倾佳电子杨茜销售团队认知培训教程 碳化硅MOSFET应用在
    的头像 发表于 01-13 07:31 554次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>应用在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>换流回路的分析:微观电场与宏观<b class='flag-5'>磁场</b>的耦合研究
    销售团队认知培训:电力电子接地系统架构与SiC碳化硅功率器件的高频应用
    倾佳电子杨茜碳化硅MOSFET销售团队认知培训:电力
    的头像 发表于 01-12 10:05 478次阅读
    <b class='flag-5'>销售</b><b class='flag-5'>团队</b><b class='flag-5'>认知</b>培训:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>接地系统架构与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的高频应用
    功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用
    倾佳电子功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用 倾佳
    的头像 发表于 01-04 07:36 2972次阅读
    功率半导体<b class='flag-5'>销售</b>培训手册:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>核心技术与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的应用
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析 倾佳电子(Changer Tec
    的头像 发表于 12-24 06:54 690次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>功率半导体<b class='flag-5'>销售</b>培训手册:电源拓扑与<b class='flag-5'>解析</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南 倾佳电子
    的头像 发表于 11-24 09:00 1178次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 分立器件与功率模块规格书深度<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET串扰抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案 倾佳电子杨茜
    的头像 发表于 10-02 09:29 1300次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>串扰抑制技术:机理深度<b class='flag-5'>解析</b>与基本半导体系级解决方案
    SiC碳化硅功率半导体:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势
    SiC碳化硅功率半导体:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势 倾佳电子杨茜致力于推动国产
    的头像 发表于 09-21 20:41 738次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率半导体:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>行业</b>自主可控与产业升级的必然趋势
    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用
    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用 一、引言 在电力电子
    的头像 发表于 06-10 08:38 1163次阅读
    基本半导体<b class='flag-5'>碳化硅</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的 Eoff 特性及其在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>领域的应用
    34mm碳化硅SiC)功率模块应用在电力电子系统的推荐方案
    SiC-MOSFET驱动芯片,SiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。 倾佳
    的头像 发表于 05-04 13:23 1101次阅读
    34mm<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率模块应用在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>系统的推荐方案
    倾佳电子提供SiC碳化硅MOSFET正负压驱动供电与米勒钳位解决方案
    SiC-MOSFETSiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。 倾佳
    的头像 发表于 04-21 09:21 1331次阅读
    倾佳<b class='flag-5'>电子</b>提供<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>正负压驱动供电与米勒钳位解决方案
