深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的串扰抑制
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-26 06:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
在现代电力电子变换技术向高频、高压、高功率密度演进的浪潮中,金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),特别是基于碳化硅(SiC)宽禁带材料的第三代功率半导体器件,已成为驱动能源转换系统的核心引擎。然而,随着开关速度的极致提升,MOSFET 固有的米勒效应(Miller Effect)及其衍生出的寄生导通(Parasitic Turn-on)与串扰(Crosstalk)现象,已从次要的参数波动演变为制约系统可靠性与效率的关键瓶颈。倾佳电子杨茜从微观半导体物理机制出发,深入剖析米勒电容 Cgd​ 的非线性特性及其在开关瞬态过程中的电荷动力学行为;重点探讨在半桥、全桥及图腾柱等桥式拓扑中,高 dV/dt 瞬态如何通过米勒反馈路径诱发灾难性的直通故障;并结合深圳基本半导体(BASiC Semiconductor)B3M 系列 SiC MOSFET 的实测特性参数,进行定量的风险评估。倾佳电子杨茜将系统性地阐述涵盖器件选型、驱动电路拓扑优化、封装寄生参数解耦以及 PCB 布局改进在内的多维度抑制策略,为高性能功率变换器的稳健设计提供坚实的理论依据与工程指导。
第一章 MOSFET 米勒效应的物理本质与电荷动力学
要透彻理解米勒效应在宏观电路层面的表现,首先必须深入器件内部,探究其微观物理结构与电荷存储机制。MOSFET 并非理想的电压控制器件,其电气端口之间存在着由物理结构决定的寄生电容,这些电容的充放电过程主导了器件的动态开关特性。
1.1 寄生电容的微观物理构成
MOSFET 的三个极间电容——栅源电容(Cgs​)、栅漏电容(Cgd​)和漏源电容(Cds​)——并非固定值的线性元件,而是随端电压变化的非线性函数,其物理来源极为复杂:
栅源电容 (Cgs​) : Cgs​ 主要由两部分组成:一是多晶硅栅极与源极金属化层在绝缘氧化层两侧形成的重叠电容,这部分相对恒定;二是栅极与源区(Source Region)及沟道区(Channel Region)之间的氧化层电容。虽然 Cgs​ 的值通常较大,直接决定了驱动电路维持栅极电压所需的平均电流,但它在电路中主要表现为输入阻抗的一部分,不直接构成输入与输出之间的反馈路径 。
栅漏电容 (Cgd​,即米勒电容)
这是米勒效应的物理根源。Cgd​ 主要由栅极氧化层与漏极漂移区(Drift Region,通常为 N- 外延层)的重叠部分构成,也被称为 JFET 电容。在平面型(Planar)和沟槽型(Trench)MOSFET 中,Cgd​ 的物理意义略有不同,但其核心特性一致:它是连接高压输出端(漏极)与低压控制端(栅极)的桥梁。
非线性特性:Cgd​ 具有极强的电压依赖性。当器件关断且 Vds​ 较高时,漏极漂移区的耗尽层扩展,增加了栅极与导电通道之间的等效距离,导致 Cgd​ 值较小。随着 Vds​ 降低(器件开通),耗尽层收缩,Cgd​ 急剧增加。例如,在 BASiC Semiconductor 的 B3M040075Z 数据手册中,可以看到这种非线性变化是极其剧烈的,高压下的 Crss​(即 Cgd​)仅为个位数皮法(pF)级别,而在低压下可能增加数百倍 。
漏源电容 (Cds​) : 主要由体二极管(Body Diode)的 PN 结电容和封装寄生电容构成。它随 Vds​ 增加而减小,主要影响开关过程中的输出能量损耗(Eoss​)。
在工程应用中,数据手册通常提供的是组合参数,其关系如下:
输入电容:Ciss​=Cgs​+Cgd​
输出电容:Coss​=Cds​+Cgd​
反向传输电容:Crss​=Cgd​
1.2 米勒平台的电荷动力学机制
米勒效应最直观的表现是栅极电压波形中的“米勒平台”(Miller Plateau)。这一现象本质上是电荷守恒定律在动态电路中的体现。当 MOSFET 处于开关瞬态时,Cgd​ 不再仅仅是一个静态电容,而是一个活跃的电荷“搬运工”。
在开通过程中,随着栅极电压 Vgs​ 上升至阈值电压 Vth​,沟道形成,漏极电流 Id​ 开始流过。一旦 Id​ 达到负载电流 Iload​,续流二极管关断,漏源电压 Vds​ 开始从母线电压迅速下降。此时,Cgd​ 两端的电压差(Vdg​=Vds​−Vgs​)发生剧烈变化。为了适应这种电压变化,必须移除 Cgd​ 中的存储电荷。
根据电容电流公式 i=dQ/dt=C⋅dV/dt,漏极电压的快速下降(dVds​/dt<0)导致 Cgd​ 产生一个巨大的位移电流。这个电流的方向是从栅极流向漏极(在电子流的视角下)。对于驱动电路而言,这意味着它注入栅极的电流 Igate​ 被 Cgd​ “劫持”了。驱动电流不再用于向 Cgs​ 充电以提升 Vgs​,而是全部用于中和 Cgd​ 的电位移变化。
结果就是,尽管驱动器在源源不断地输出电流,栅极电压 Vgs​ 却停滞不前,维持在一个恒定的平台值 Vplateau​。这个平台电压与负载电流密切相关,近似满足:
Vplateau​≈Vth​+gm​Iload​​
其中 gm​ 是器件在当前工作点的跨导 。这一阶段持续的时间,即米勒平台时间,直接决定了器件在同时承受高压和大电流状态下的持续时间,因此是开关损耗的主要来源。
第二章 米勒效应对器件动态性能的影响
米勒效应不仅仅是一个波形特征,它是决定功率 MOSFET 开关速度、损耗以及电磁兼容性(EMI)的核心物理约束。理解这一效应对于优化高频功率变换器至关重要。
2.1 开关损耗的主导因素
在硬开关(Hard Switching)应用中,主要的能量损耗发生在电压与电流波形重叠的区域。米勒平台期正是 Vds​ 发生剧烈变化(下降或上升)而 Id​ 维持最大负载电流的时期。
能量积分:开关损耗 Esw​ 可以近似看作是平台电压、负载电流与平台持续时间的乘积积分。平台时间越长,重叠面积越大,损耗越高。
热效应:长时间的米勒平台不仅降低效率,还会导致器件内部结温瞬时升高。对于像 BASiC Semiconductor B3M011C120Z 这样的大电流器件(ID​ 可达 223A),即使微秒级的平台延长也会产生巨大的热冲击,影响器件的长期可靠性 。
2.2 栅极电荷 Qgd​ :比电容更关键的指标
虽然 Crss​ 描述了电容的大小,但在开关瞬态分析中,栅极-漏极电荷 Qgd 是一个更具工程价值的指标。它代表了为了让器件度过米勒平台、完成电压切换所需注入或抽取的总电荷量。
Qgd​=∫Vds_low​Vds_high​​Cgd​(v)dv
由于 Cgd​ 的非线性,Qgd​ 提供了一个积分后的总量,使得工程师可以更容易地计算所需的驱动功率和预估开关时间。
SiC MOSFET 的优势分析
碳化硅器件之所以能实现极高的开关速度,很大程度上归功于其极小的 Qgd​。对比 BASiC 的产品数据可以清晰地看到这一优势:
B3M006C120Y(1200V / 443A):尽管电流容量巨大,其 Qgd​ 典型值仅为 293 nC
B3M040075Z(750V / 67A):其 Qgd​ 低至 32 nC
B3M011C120Z(1200V / 223A):其 Qgd​ 为 110 nC
相比之下,同等电压和电流等级的硅基 IGBT 或 CoolMOS,其 Qgd​ 往往高出数倍甚至一个数量级。极低的 Qgd​ 意味着在相同的驱动电流下,SiC MOSFET 可以以极快的速度穿越米勒平台。然而,这种速度是一把双刃剑:它带来了极高的电压变化率(dV/dt),这正是导致桥式电路串扰问题的元凶。
2.3 dV/dt 限制与 EMI 权衡
米勒效应实际上在栅极驱动回路和漏极电压之间建立了一个反馈控制环路。在平台期间,漏极电压的变化率受限于栅极驱动电流:
dtdVds​​≈Cgd​Igate​​
这意味着,为了缩短开关时间以降低损耗,工程师倾向于减小外部栅极电阻 Rg​ 以增大 Igate​。然而,随着 Igate​ 增加,dV/dt 迅速上升。SiC 器件的 dV/dt 轻松超过 50 V/ns 甚至 100 V/ns 。如此极端的电压变化率会通过寄生电容耦合到电路的其他部分,产生严重的共模噪声和 EMI 问题,甚至在电机驱动应用中损坏电机绝缘。因此,设计者必须在损耗(要求快开关)和 EMI(要求慢开关)之间,通过调整 Rg​ 来寻找由米勒效应决定的平衡点。
第三章 桥式电路中的危害:串扰与寄生导通
当 MOSFET 应用于半桥、全桥或图腾柱 PFC 等桥式拓扑时,米勒效应的影响不再局限于单个器件的损耗,而是演变为一种可能导致直通短路(Shoot-Through)的系统级风险。这种现象通常被称为串扰(Crosstalk)或寄生导通(Parasitic Turn-on / Cdv/dt Turn-on)
3.1 寄生导通的物理机制与数学模型
在典型的半桥结构中,两个 MOSFET(上管 Q1​ 和下管 Q2​)串联连接在直流母线电压 VDC​ 两端。让我们分析当上管 Q1​ 快速开通时,对处于关断状态的下管 Q2​ 的影响:
初始状态:Q2​ 处于关断状态,栅极电压 Vgs2​ 为低电平(0V 或负压 Voff​)。Q1​ 开始导通。
dV/dt 冲击:随着 Q1​ 的导通,桥臂中点电压迅速上升。这意味着 Q2​ 的漏源电压 Vds2​ 从接近 0V 瞬间跳变到 VDC​。这个过程伴随着极高的正向电压变化率(dVds2​/dt>0)。
米勒电流注入:这个高 dV/dt 施加在 Q2​ 的米勒电容 Cgd​ 上,产生位移电流 iMiller​:
iMiller​=Cgd​⋅dtdVds2​​
栅极电压抬升:这个电流必须寻找回路泄放。它流经栅极内部电阻 Rg,int​ 和外部栅极电阻 Rg,ext​,最终流向驱动器的低电平输出端。同时也有一部分电流会对栅源电容 Cgs​ 充电。根据基尔霍夫定律,这会在 Q2​ 的栅极上感应出一个正向电压尖峰 Vgs2,induced​。忽略 Cgs​ 的分流(最坏情况估算),感应电压约为:
Vgs2,induced​≈Voff​+iMiller​⋅(Rg,int​+Rg,ext​)
失效判据:如果这个感应电压尖峰超过了 Q2​ 的栅极阈值电压 Vth​,即 Vgs2,induced​>Vth​,Q2​ 将会被错误地导通。
灾难性后果:此时上管 Q1​ 已经导通,如果 Q2​ 也导通,直流母线将被直接短路。这会产生巨大的直通电流(Shoot-through Current),导致极大的开关损耗,严重时会因过热或过流瞬间烧毁器件 。
3.2 SiC MOSFET 面临的特殊风险:高温下的低 Vth​
相比于硅基 IGBT,SiC MOSFET 在面对寄生导通风险时更为脆弱,原因主要有三点:高 dV/dt、低电容值导致的快速响应,以及最关键的——低阈值电压
BASiC Semiconductor 的 B3M 系列数据手册揭示了这一潜在风险:
B3M040075Z:在 25∘C 时,Vth​ 典型值为 2.7V。然而,当结温升高至 175∘C 时,Vth​ 降至 1.9V
B3M011C120Z:同样,高温下的 Vth​ 也仅为 1.9V
B3M020120ZN:高温 Vth​ 数据一致为 1.9V
这意味着在实际工作的高温环境下,器件的抗噪声容限(Noise Margin)被严重压缩。如果驱动电路仅使用 0V 关断,那么只需不到 2V 的米勒感应电压就能触发直通。考虑到 SiC 器件动辄 50 V/ns 的 dV/dt 和数安培的米勒电流,在栅极电阻上产生 2V 的压降是极易发生的 。
3.3 反向过程:关断时的负压击穿
除了开通时的正向串扰,当上管 Q1​ 关断时,下管 Q2​ 的 Vds2​ 会经历从高电平到低电平的跳变(负 dV/dt)。此时,米勒电容会从栅极抽取电流,导致 Vgs2​ 出现负向电压尖峰。 如果这个负尖峰幅度过大,超过了栅极的最大负压额定值(BASiC B3M 系列通常规定为 -10V ),可能会导致栅极氧化层发生不可逆的击穿或导致阈值电压发生漂移(Vth Instability/Shift),从而损害器件的长期可靠性 。
第四章 BASiC SiC MOSFET 实测参数分析与对比
为了更具体地分析风险与对策,我们对 BASiC Semiconductor B3M 系列几款代表性产品的关键参数进行了整理与计算。特别关注 Ciss​/Crss​ 比值,这是衡量器件本征抗干扰能力的重要物理指标。
4.1 电容比 (Ciss​/Crss​) 的物理意义
从电容分压的角度看,当栅极处于高阻态(例如死区时间)时,漏极电压的变化 ΔVds​ 会按电容比例耦合到栅极:
ΔVgs​=ΔVds​⋅Ciss​+Crss​Crss​​≈ΔVds​⋅Ciss​Crss​​
因此, Ciss​/Crss​ 比值越大,器件对米勒串扰的免疫力越强。一般来说,比值超过 200 被认为是优秀的抗干扰设计。
4.2 B3M 系列参数深度剖析
器件型号 电压/电流 Vth​ @25°C (Typ) Vth​ @175°C (Typ) Ciss​ (Typ) Crss​ (Typ) Qgd​ (Typ) Ciss​/Crss​ 比值 数据来源
B3M006C120Y 1200V / 443A 2.7 V 1.9 V 12000 pF 24 pF 293 nC 500
B3M011C120Z 1200V / 223A 2.7 V 1.9 V 6000 pF 14 pF* 110 nC ~428
B3M020120ZN 1200V / 127A 2.7 V 1.9 V 3850 pF 10 pF 71 nC** 385
B3M013C120Z 1200V / 180A 2.7 V 1.9 V 5200 pF 14 pF 92 nC** 371
B3M040075Z 750V / 67A 2.7 V 1.9 V 1600 pF 6 pF 32 nC 266
*注:B3M011C120Z 表格中 Crss 与 Coss 并列,此处取 14pF 为估算值,参考同系列比例。
**注:Qgd 为 Q_GD 参数,部分数据取自文档中 Gate Charge 表格。
数据分析结论
极高的抗干扰比值:BASiC 的 B3M 系列 SiC MOSFET 展现了惊人的电容比设计。B3M006C120Y 的比值高达 500,这在行业内处于非常领先的水平。即使是小电流的 B3M040075Z,比值也达到了 266。相比之下,许多早期的 SiC MOSFET 或部分硅基超结 MOS 的比值往往在 50 到 100 之间。这意味着 BASiC 的器件在物理层面上就具备了极强的抑制寄生导通的先天优势 。
一致的阈值特性:全系列产品在高温下的 Vth​ 均稳定在 1.9V。这种一致性极大地简化了系统设计,工程师可以为不同功率等级的模块采用统一的驱动电压策略。
极低的米勒电荷:以 443A 的 B3M006C120Y 为例,其 Qgd​ 仅 293 nC,这意味着在驱动电流充足的情况下,其开关速度可以极快,从而大幅降低开关损耗。
第五章 抑制米勒效应的系统级工程策略
尽管 BASiC 的器件在物理参数上进行了深度优化,但在实际的桥式电路应用中,单纯依赖器件特性往往是不够的,特别是考虑到 PCB 布局寄生参数的影响。必须采取系统级的抑制策略来确保绝对的安全。
5.1 驱动电压优化:负压关断(Negative Gate Drive)
这是最直接、最有效的“硬”防御手段。既然高温下 Vth​ 只有 1.9V,那么 0V 关断的噪声容限就只有 1.9V。
策略:施加 -3V 到 -5V 的负关断电压。
效果:如果使用 -4V 关断,噪声容限瞬间提升至 1.9V−(−4V)=5.9V。这几乎是原来的 3 倍,足以抵御大多数米勒尖峰。
厂商建议:查阅 BASiC 所有 B3M 系列的数据手册,其推荐的 VGS​ 操作电压范围均为 -5V / +18V 。这不仅是为了完全关断,更是为了提供足够的抗干扰裕度。同时,其栅极耐压通常为 -10V / +22V,给予了设计者足够的安全空间 。
5.2 驱动电路拓扑:有源米勒钳位(Active Miller Clamp, AMC)
在某些高功率密度应用中,负压电源的设计可能占用体积或增加成本。或者在极高 dV/dt 工况下,即使有负压,栅极电阻上的压降依然可能过大。此时,有源米勒钳位技术是最佳解决方案。
工作原理:在驱动芯片内部集成一个辅助的 MOSFET 开关,连接在 Gate 和 Source(或负电源)之间。当驱动器检测到栅极电压下降到一定阈值(如 2V)以下,表明器件已关断时,这个辅助开关会导通。
优势:辅助开关提供了一个极低阻抗的旁路路径,直接将栅极“短路”到源极。此时,无论米勒电流有多大,它都直接通过这个低阻抗路径泄放,而不再流经外部的关断电阻 Rg,off​。这就消除了电阻上的压降,将栅极电压死死钳位在低电平。
BASiC 的解决方案:BASiC 提供的 BTD25350 系列双通道隔离驱动芯片,明确标注具备“副边带米勒钳位功能” 。这种驱动芯片与 B3M 系列 MOSFET 的组合,构成了从器件到驱动的完整抗干扰生态系统 。
5.3 封装与布局优化:开尔文源极(Kelvin Source)
在传统的 TO-247-3 封装中,源极引脚同时承担着驱动回路的参考地和功率回路的大电流回路。
问题:源极引脚存在寄生电感 Ls​。当发生高 di/dt 时,Ls​ 上会感应出电压 VL​=Ls​⋅di/dt。这个电压直接串联在栅极驱动回路中,形成负反馈,不仅减缓开关速度,还会加剧米勒振荡。
解决方案:采用 TO-247-4TO-247PLUS-4 封装。这些封装引入了第 4 个引脚——开尔文源极(Kelvin Source)
机制:驱动回路连接到开尔文源极,功率回路连接到功率源极。两者在器件内部的芯片表面分离。这样,功率回路的 di/dt 不会在驱动回路中产生感应电压,彻底切断了公共阻抗耦合路径。
BASiC 产品体现:B3M 系列主力产品(如 B3M040120Z, B3M011C120Z 等)均提供 TO-247-4 封装选项 。对于高频应用,强烈建议优先选用 4 引脚封装 。
5.4 外部电路微调
非对称栅极电阻:采用独立的开通电阻 Rg,on​ 和关断电阻 Rg,off​。通常设计 Rg,off​
外部栅源电容 (Cgs,ext​) :在栅源之间并联一个小电容。这可以直接增加 Ciss​,进一步提高 Ciss​/Crss​ 比值。但这会增加驱动损耗,通常作为 PCB 布局不佳时的补救措施 。
第六章 结论
米勒效应是功率 MOSFET 开关过程中不可避免的物理现象,它源于器件内部 Cgd​ 电容的反馈机制。在 SiC MOSFET 时代,由于器件具备极高的开关速度(dV/dt>50V/ns)和较低的高温阈值电压(Vth​≈1.9V),米勒效应在桥式电路中引发的寄生导通风险显著增加,成为系统可靠性的重大隐患。
然而,通过深入的分析与合理的设计,这一风险是完全可控的。
器件层面:BASiC Semiconductor 的 B3M 系列 SiC MOSFET 通过先进的芯片设计,实现了高达 250~500 的 Ciss​/Crss​ 比值,在物理本质上具备了极强的抗干扰能力。
驱动层面:采用推荐的 -5V 负压关断,并配合带有源米勒钳位(AMC)功能的驱动芯片(如 BTD5350),可以构建坚固的栅极保护屏障。
系统层面:选用 TO-247-4 等开尔文源极封装,并优化 Rg​ 参数,可以最大程度地发挥 SiC 的高速性能,同时抑制振荡与串扰。
综上所述,对于追求高性能的电力电子工程师而言,理解米勒效应的深层机制,并综合运用上述抑制策略,是驾驭第三代宽禁带半导体、设计出高可靠性功率变换器的必由之路。
  • SiC
    SiC
  • 功率MOSFET
  • 碳化硅
  • 桥式电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC模块抑制:主动Miller钳位与负压驱动的闭环优化研究报告
    SiC模块抑制:主动Miller钳位与负压驱动的闭环优化研究报告 1. 碳化硅
    的头像 发表于 04-14 11:22 126次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>模块<b class='flag-5'>桥</b>臂<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>抑制</b>:主动Miller钳位与负压驱动的闭环优化研究报告
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统负压生成的物理机制与工程实现研究报告
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统负压生成的物理机制与工程实现研究报告 全球能源互联网核
    的头像 发表于 02-18 12:25 6717次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>隔离驱动电源系统<b class='flag-5'>中</b>负压生成的<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>机制</b>与工程实现研究报告
    位移电流物理本质与碳化硅(SiC)功率器件应用解析
    位移电流物理本质与碳化硅(SiC)功率器件应用解析报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级
    的头像 发表于 02-18 08:00 6322次阅读
    位移电流<b class='flag-5'>物理</b>本质与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>器件应用<b class='flag-5'>解析</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor
    的头像 发表于 02-15 11:38 333次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> dv/dt 极限<b class='flag-5'>物理</b>本质<b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    SiC碳化硅MOSFET的本征机理与根本解法:基于器件层面电容分压与足够深的负压关断
    碳化硅MOSFET问题并非不可战胜的顽疾,其本质是器件寄生参数在高dV/dt激励下的物理响应。市面上常见的有源
    的头像 发表于 01-27 17:21 708次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的本征机理与根本解法:基于器件层面电容分压与足够深的负压关断
    碳化硅 (SiC) MOSFET 电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告
    的头像 发表于 01-26 10:24 396次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电路</b>同步整流控制<b class='flag-5'>机制</b>与互补发波策略研究报告
    碳化硅MOSFET抑制策略深度解析:负压关断与寄生电容分压的根本性优势
    倾佳电子剖析SiC MOSFET问题的物理机制,并对各类
    的头像 发表于 01-20 17:35 3594次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>抑制</b>策略<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>:负压关断与寄生电容分压的根本性优势
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:交错与硬并联
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:基于基本半导体产品矩阵的交错与硬并联策略全景研
    的头像 发表于 01-17 11:11 1605次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b>模块并联技术:交错与硬并联
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-24 06:54 846次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b>半导体销售培训手册:电源拓扑与<b class='flag-5'>解析</b>
    SiC碳化硅MOSFET短路保护两级关断(2LTO)机制的决定性地位
    SiC碳化硅MOSFET短路保护两级关断(2LTO)机制的决定性地位及其物理本源
    的头像 发表于 12-16 08:49 927次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>短路保护<b class='flag-5'>中</b>两级关断(2LTO)<b class='flag-5'>机制</b>的决定性地位
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南 倾佳电子(
    的头像 发表于 11-24 09:00 1442次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 分立器件与<b class='flag-5'>功率</b>模块规格书<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    基本半导体碳化硅 (SiC) MOSFET 外特性深度研究报告:饱和区、线性区及动态行为的物理与工程分析
    的头像 发表于 11-24 04:40 1535次阅读
    基本半导体<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 外特性<b class='flag-5'>深度</b>研究报告:饱和区、线性区及<b class='flag-5'>动态</b>行为的<b class='flag-5'>物理</b>与工程分析
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 11-23 11:04 2692次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护<b class='flag-5'>机制</b><b class='flag-5'>深度</b>研究报告
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    的头像 发表于 10-02 09:29 1462次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>抑制</b>技术:机理<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>与基本半导体系级解决方案
    倾佳电子SiC MOSFETCrosstalk效应深度解析与综合抑制策略研究报告
    的头像 发表于 09-01 10:51 3263次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>Crosstalk<b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>与综合<b class='flag-5'>抑制</b>策略研究报告
