探索松下6合1传感器EWTS5G系列HP型:汽车应用的理想之选
在当今的电子世界中,传感器技术的发展日新月异,尤其是在汽车和工业领域,对高精度、高可靠性传感器的需求日益增长。松下推出的6合1传感器EWTS5G系列HP型,作为一款6自由度(6DoF)惯性传感器,专为汽车应用设计,同时也适用于多种非汽车领域。本文将深入探讨这款传感器的特点、规格和应用,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:Panasonic Electronic Components EWTS5G 6-in-1传感器.pdf
一、传感器概述
EWTS5G系列HP型6合1传感器是一款符合汽车应用功能安全标准ISO26262的6DoF惯性传感器。它将3个加速度和3个速率感应元件集成在单个MEMS芯片上,通过晶圆级直接键合MEMS、ASIC和Cap并进行封装,使得该传感器具有紧凑的尺寸、高精度、易于安装和高可靠性等优点。
二、产品特点
2.1 广泛的应用领域
- 汽车应用:适用于自适应巡航控制(ACC)、自适应前照灯系统(AFS)、牵引力控制系统(TCS)、电子稳定控制(ESC)、侧翻稳定性控制(RSC)、俯仰稳定性控制(PSC)和翻滚安全气囊系统(ROS)等,为汽车的安全和性能提供有力支持。
- 非汽车应用:可用于摩托车、农业或建筑机械、自动导引车(AGV)、自主移动机器人(AMR)、叉车和工业机器人等领域,展现了其强大的通用性。
2.2 功能安全合规
该传感器符合ISO26262功能安全标准,兼容ASIL - D功能安全系统开发,为汽车安全系统提供了可靠的保障。
2.3 高精度与设计灵活性
- 6DoF传感器集成在单个MEMS芯片上,具有高精度,为系统设计提供了更大的灵活性。
- 陀螺仪和加速度轴之间的正交性 ≤ 0.01°,能够实现紧凑而简单的电子控制单元(ECU)系统设计。
2.4 其他特性
- 传感器封装尺寸为4.5 x 4.5 x 1.1 mm,体积小巧。
- 符合RoHS指令,环保可靠。
三、技术规格
3.1 环境条件
- 电压范围:最大额定电压为 - 0.3至6.5 V(VDD,VDDIO至GND),工作电压为3.0至3.6 V。
- 温度范围:工作温度为 - 40至 + 125℃,存储温度同样为 - 40至 + 125℃。
- 电流与时间:供电电流 ≤ 10 mA,供电斜坡时间为0.01至700 ms,斜坡率为最终值的10%至90%。
3.2 传感器特性
3.2.1 陀螺仪传感器
- 输出范围:±655 dps,可选择 ± 122/±61、±655/±327/±246等。
- 测量范围:保证测量范围为 - 300至 + 300 dps,可选择 ± 60/±30、±300/±150/±120等。
- 灵敏度:典型灵敏度为50 LSB/dps,可选择267/533、50/100/133等。
- 误差指标:灵敏度误差(总)在整个生命周期内为 - 2.0至 + 2.0%,线性误差为 - 1.0至 + 1.0 %FS,偏移误差(总)在整个生命周期内为 - 2.0至 + 2.0 dps。
- 其他特性:输出噪声为0.1 x dps rms(“LPF截止频率”在第10项定义),交叉轴灵敏度为 - 1.7至 + 1.7 %,启动时间(包括自检)为0.25 s,LPF截止频率为 - 3dB频率,可选择60 Hz、10/12.5/27/30/46 Hz等。
3.2.2 加速度传感器
- 输出范围:±16 G,可选择 ± 32/±16/±4/±2。
- 测量范围:保证测量范围为 - 8至 + 8 G,可选择 ± 16/±8/±2/±1。
- 灵敏度:典型灵敏度为2000 LSB/G,可选择1000/2000/8000/16000。
- 误差指标:灵敏度误差(总)在整个生命周期内为 - 2.0至 + 2.0%,线性误差为 - 1.7至 + 1.7 %FS,X/Y/Z轴偏移误差(总)在整个生命周期内为 - 0.05至 + 0.05 G。
- 其他特性:输出噪声为0.004x LPF截止频率60 G rms(“LPF截止频率”在第11项定义),交叉轴灵敏度为 - 1.7至 + 1.7 %,启动时间(包括自检)为0.25 s,LPF截止频率为 - 3dB频率,可选择10/46/60/250/300/400 Hz等。
3.2.3 温度传感器
- 测量范围:保证测量范围为 - 40至 + 125℃。
- 输出特性:25℃时典型输出为0000h LSB(2's补码),输出误差(总)在25℃时在整个生命周期内为 - 10至 + 10℃,灵敏度为20 LSB/℃。
- 其他特性:线性误差为 - 2至 + 2 %FS,输出噪声为0.5℃ rms,滞后为 - 5至 + 5℃。
3.2.4 频率影响
文档详细列出了陀螺仪和加速度计各轴的驱动频率、感应频率、Delta频率以及共振频率等信息,这些频率参数对于理解传感器的工作原理和避免干扰至关重要。
3.3 SPI规格
3.3.1 SPI接口引脚
传感器通过SPI(串行外设接口)与主机处理器通信,采用4线模式,包括MOSI(主输出从输入)、MISO(主输入从输出)、NCS(芯片选择)和SCLK(串行时钟)。
3.3.2 SPI接口操作
- 传感器在标准主从SPI操作中始终作为从设备。
- 数据传输采用MSB优先,在SCLK的上升沿锁存数据,在下降沿转换数据,SCLK的最大频率为8 MHz。
- SPI读写操作在32个时钟周期内完成。
3.3.3 数据采集命令
通过特定的命令框架可以获取传感器数据,其中MOSI的b15至b13应设置为b101以进入“数据监控模式”,b11至b8根据传感器数据类型选择。MISO的b31至b16为传感器数据,以16位2's补码表示。
3.3.4 错误处理
- SPI错误:当SPI通信失败时触发,错误消息为“0x00000903”,可能原因包括SCLK位计数错误、MOSI命令中的CRC错误或命令解码错误。
- 未识别命令错误:当MOSI接收到未定义的SPI命令时触发,错误消息为“0x00000A00”。
3.3.5 参数设置
主机处理器可以通过更改某些寄存器值来改变保证测量范围和LPF截止频率,但寄存器为易失性存储器,上电复位后设置将恢复为默认值,因此建议在系统中实现上电复位检测机制。
四、示例源代码
文档提供了一个快速启动的示例源代码,包括SPI初始化、传感器设置配置、数据采集和错误处理等功能。工程师可以根据实际开发环境进行修改和使用,提高开发效率。
五、引脚说明与接口电路
5.1 引脚说明
详细列出了传感器各引脚的名称和功能,如MOSI、MISO、NCS、SCLK等,同时指出了一些仅供工厂使用或需悬空的引脚。
5.2 接口电路
给出了接口电路的示意图和外部组件列表,包括REGOUT电容、VDD旁路电容、VDDIO旁路电容和ALARMB下拉电阻等,为电路设计提供了明确的指导。
六、PCB安装注意事项
6.1 温度与焊接
- 避免对传感器施加超过265℃的温度,建议回流条件下限制回流过程仅2次。
- 为避免MEMS组件多次回流,建议最后焊接MEMS所在面。
6.2 布局与设计
- 设计PCB时,传感器中心焊盘不应接触PCB表面,应在整个工作温度范围内留出间隙。
- 所有引脚(包括NC引脚,但除中心焊盘外)应焊接到PCB上,以提供机械稳定性和应力。
- 在传感器下方的顶层下一层设计接地平面,以减少信号噪声。
6.3 其他注意事项
- 避免使用超声波清洗传感器,禁止在安装传感器后进行清洗。
- 避免传感器受到超过10,000G的冲击,不建议将传感器安装在靠近基板边缘、螺丝安装位置、发热部件、电源控制电路或高压源的地方。
- 禁止在传感器下方放置任何信号走线,避免用裸手触摸传感器,禁止重新安装传感器。
七、处理与可靠性
7.1 处理预防措施
- 传感器封装存储条件为 ≤ 40℃,≤ 90%R.H.,必须在包装日期起12个月内使用。打开包装后,应在 ≤ 30℃,60%R.H.条件下168小时内安装。
- 避免在极端环境下存储和使用传感器,如液体、阳光直射、海风、腐蚀性气体、静电等环境。
- 禁止拆卸和修改传感器,避免将传感器扔入火中或靠近高温源。
7.2 可靠性测试
松下根据AEC - Q100 Grade 1进行了可靠性测试,包括PC、THB、AC、TC、HTSL、HTOL、ESD HBM、ESD CDM、LU、EMC、MS、VFV、CA和DROP等测试项目,确保传感器的可靠性和稳定性。
八、重要通知
- 用户在将传感器嵌入应用时,需注意物理固定可能带来的影响,确保遵循数据表中的说明,安装后评估和验证传感器性能。
- 注意电源电压电路设计,避免产生超过额定电压的高压。
- 对于安装在可能导致人员伤亡或重大损失的系统或产品中的传感器,需进行评估并纳入故障安全设计。
- 文档中的技术信息仅为示例,不保证不侵犯第三方知识产权,也不授予任何知识产权许可。
松下的6合1传感器EWTS5G系列HP型为电子工程师在汽车和工业应用中提供了一个高性能、可靠的选择。通过深入了解其特点、规格和注意事项,工程师们可以更好地利用这款传感器,设计出更加优秀的产品。你在使用类似传感器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车应用
463浏览量
17505
