高精度角度传感器TMAG6181-Q1:汽车应用的理想之选
lhl545545 2026-02-11 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子工业控制等领域,精确的角度测量至关重要。今天要为大家介绍一款德州仪器TI)推出的高精度模拟AMR角度传感器——TMAG6181-Q1,它专为汽车应用设计,具备多项出色特性。
文件下载:tmag6181-q1.pdf
一、产品特性
(一)汽车应用资质
TMAG6181-Q1符合AEC-Q100汽车应用标准,温度等级为0级,工作温度范围从 -40°C到150°C,能适应各种恶劣的汽车工作环境。而且它还具备功能安全合规性,为ISO 26262系统设计提供文档支持,可达ASIL B级别,这对于汽车安全相关的应用非常关键。
(二)高精度与高速性能
从精度上看,它的AMR传感器典型角度误差低至0.1°,在3.3V工作电压下,全温度范围内最大角度误差为0.4° ;在5.5V工作电压下,全温度范围内最大角度误差为0.56°。同时,它还是高速AMR角度传感器,超低延迟小于2µs,支持高达100krpm的转速测量,角度测量范围为180°。并且,其低角度漂移特性使得在不同温度下无需进行校准,这大大简化了设计流程。
(三)宽磁场范围与输出特性
该传感器具有宽的工作磁场范围,从20mT到1T,这为机械设计提供了更大的灵活性。输出方面,它提供正弦和余弦差分比例模拟输出,支持差分端或单端应用,能满足不同系统的设计需求。而且它的启动时间小于40µs,能快速进入工作状态。
(四)集成功能与低功耗设计
TMAG6181-Q1集成了匝数计数器,可通过PWM输出提供旋转匝数计数。启用匝数计数器的低功耗模式下电流仅为50µA,并且在低功耗模式下,智能旋转跟踪功能可跟踪高达8krpm的转速。此外,它还有专门的引脚进入睡眠模式,睡眠电流小于5µA,电源电压范围为2.7V到5.5V,整体功耗控制出色。
二、应用领域
TMAG6181-Q1的应用十分广泛,涵盖了汽车和工业的多个方面:
  • 汽车领域:可用于电动助力转向(EPS)电机位置传感、EPS手轮角度传感、无刷直流(BLDC)/永磁同步电机(PMSM)位置传感、集成式皮带启动发电机等。
  • 工业及其他领域:适用于电动自行车和两轮车、雨刮模块和执行器、编码器位置传感、伺服驱动位置传感器等。
三、产品详细描述
(一)工作原理
TMAG6181-Q1基于各向异性磁阻(AMR)技术,其内部集成了信号调理放大器,能根据施加的平面内磁场方向提供差分正弦和余弦模拟输出。同时,它在X和Y轴上有两个独立的霍尔传感器,用于跟踪旋转。该传感器的输出电压与电源电压成比例,外部ADC可以使用电源电压作为参考,这有助于提高测量的准确性。
(二)功能模块
  • 电源管理振荡器模块:包含内部稳压器、偏置电路、低频和高频唤醒振荡器,以及过压和欠压检测电路。
  • AMR传感器模块:由两个惠斯通电桥组成,每个电桥由磁电阻传感器构成,分别感应施加磁场的正弦和余弦分量。
  • AMR传感路径模块:包含信号调理放大器、偏移补偿、自动增益控制(AGC)电路和输出驱动器
  • 匝数计数路径模块:包含X和Y霍尔传感器、相关偏置电路、信号调理、逻辑比较器和计数器,用于跟踪旋转。
  • 内部存储模块:支持工厂编程值。
  • 诊断模块:支持对内部电路进行背景诊断检查。
(三)传感器特性
  • 磁通量方向:对X和Y方向的磁场分量敏感,X和Y场与封装平面平行。
  • 传感器位置和放置公差:AMR传感器和X、Y霍尔元件的中心位于封装中心,芯片在封装内的旋转公差会导致±3°的参考角度误差。
  • 磁响应:AMR传感器的输出对应于cosine 2θ和sine 2θ ,每360°的外部磁场旋转,AMR输出提供两个周期,每个周期的感应范围为180°。霍尔传感器对X和Y轴的平面内磁场敏感,具有360°的角度范围。
(四)参数定义
  • AMR输出参数:包括单端输出电压峰峰值、幅度异步比、差分偏移、共模输出电压等。
  • 瞬态参数:如传播延迟、相位误差等,这些参数会受旋转磁场速度的影响。
  • 霍尔传感器参数:有运行点、释放点、磁滞、对称性等。
  • 角度精度参数:分为未校准角度误差、单点校准角度误差和动态角度误差等,不同的校准方式会影响角度测量的准确性。
(五)自动增益控制(AGC)
为了减少AMR传感器输出在不同温度下的漂移,TMAG6181-Q1采用了AGC电路。它会根据输出信号的幅度调整输出驱动器的增益,使单端电压的峰 - 峰值在规定范围内。当输出超出预定工作范围时,AGC会以±1% VCC 的步长调整增益,调整间隔约为1秒。
(六)匝数计数器
该传感器集成了一个11位的匝数计数器,可通过TURNS引脚以PWM格式发送匝数信息。当计数器值为0时,TURNS引脚输出50%的占空比。在不同的工作模式下,匝数计数器的工作方式有所不同。在活跃模式下,可通过拉低TURNS引脚至少125µs来启用计数器,拉低至少1.1ms来重置计数器;在低功耗模式下,设备会定期唤醒以监测霍尔传感器状态并更新计数器信息。
(七)安全和诊断功能
TMAG6181-Q1支持多种设备和系统级诊断功能,可检测、监测和报告设备运行过程中的故障。当检测到故障时,设备会进入故障状态,AMR传感器输出进入高阻抗状态。具体的诊断检查包括AMR信号路径检查、霍尔传感器信号路径检查、匝数计数器溢出检查、电源管理和支持电路检查、内部存储器完整性检查等设备级检查,以及 VCC 欠压和过压检查、引脚开路和短路检查等系统级检查。
(八)设备功能模式
  • 活跃模式:SLEEP引脚拉高时进入,AMR输出跟踪磁场方向,匝数计数器禁用。
  • 活跃匝数模式:AMR传感器输出活跃,匝数计数器启用,TURNS引脚作为I/O提供计数器信息。
  • 低功耗模式:在启用匝数计数器后可进入,设备定期唤醒,TURNS引脚不输出PWM信息,平均电流消耗较低,且具备旋转跟踪功能,可跟踪高达8krpm的转速。
  • 睡眠模式:SLEEP引脚电压低于VIL 并保持低电平超过1.1ms时进入,是最低电流消耗状态,退出睡眠模式时SLEEP引脚电压需高于VIH 。
  • 故障模式:检测到故障时进入,AMR输出处于高阻抗状态。
四、应用与实现
(一)应用信息
  • 电源作为外部ADC的参考:由于AMR输出信号与电源电压成比例,建议使用电源电压(VCC)作为外部ADC的参考,这样可以消除使用单独参考电压可能产生的误差,并优化外部ADC的输入范围。同时,为了减少电源噪声,建议使用0.1µF的旁路电容
  • AMR输出与气隙距离的关系:AMR传感器只对平行于芯片表面的X - Y平面上的磁场方向敏感。只要磁场强度高于推荐的最小工作磁场,AMR输出的角度精度就与施加磁场的绝对值无关。
  • 传感器误差校准:TMAG6181-Q1在工厂进行了校准,但为了获得最佳性能,仍可对一些影响角度精度的电气误差进行校准,如偏移误差、幅度失配误差等。通过旋转磁场并连续采样正弦和余弦输出,可以计算出相应的校准参数。
(二)典型应用
TMAG6181-Q1可用于单端输出模式或差分输出模式,能直接驱动高达10nF的电容负载,对于每米电容为100pF的电缆,可驱动长达100m的电容负载。在差分输出模式下,有助于消除系统中的共模干扰;在单端输出模式下,动态范围和抗噪声能力通常会降低,但可通过添加外部低通滤波器来减少噪声和电磁干扰。为了确保外部微控制器能检测到高阻抗状态,建议在输出端添加上拉或下拉电阻
(三)设计要求与步骤
以轴向测量设置为例,在设计时需要考虑电源电压、磁体类型、输出模式、电机最大转速、期望的温度范围内角度误差等参数。为了实现准确的角度测量,需要进行参考角度校准、电气偏移校准和幅度失配校准。同时,在一些应用中,可能需要多个角度位置传感器,此时可以采用冗余设计或多路复用设计。
(四)电源与布局建议
在电源方面,建议使用靠近设备的去耦电容,提供本地能量并减少电感,推荐使用至少0.01µF的陶瓷电容。在布局方面,由于磁场可以穿过大多数非铁磁材料和印刷电路板,因此可以将磁体放置在塑料或铝制外壳外,或者PCB的另一侧。
TMAG6181-Q1是一款性能卓越的角度传感器,凭借其高精度、低功耗、宽磁场范围、集成功能和安全诊断等特性,在汽车和工业应用中具有很大的优势。电子工程师们在进行相关设计时,可以考虑这款传感器来满足系统的需求。大家在实际运用中遇到过哪些和角度传感器相关的挑战呢?欢迎在评论区分享。
  • 汽车应用
  • 角度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯品# 集成匝数计数汽车高精度模拟 AMR 角度传感器
    TMAG6181-Q1 是一款基于各向异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。该器件集成信号调节放大器,并提供与所施加平面磁场的方向相关的差分正弦和余弦模拟输出。该器件还在 X 轴和 Y 轴上
    的头像 发表于 06-03 10:41 9639次阅读
    芯品# 集成匝数计数<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>高精度</b>模拟 AMR <b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    高精度角度传感器自动标定系统
    高精度角度传感器自动标定系统
    发表于 08-01 23:54
    如何利用双轴加速传感器ADXL202实现高精度角度测量?
    本文将重点讨论利用双轴加速传感器ADXL202实现高精度角度测量的软硬件方法。
    发表于 05-11 06:30
    高精度角度传感器自动标定系统
    高精度角度传感器自动标定系统
    发表于 05-22 10:56 11次下载
    TMAG6180-Q1汽车高精度模拟AMR 360°角度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMAG6180-Q1汽车高精度模拟AMR 360°角度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:48 1次下载
    <b class='flag-5'>TMAG6180-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>高精度</b>模拟AMR 360°<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMAG6181-Q1具有集成圈数计数高精度模拟AMR角度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMAG6181-Q1具有集成圈数计数高精度模拟AMR角度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>TMAG6181-Q1</b>具有集成圈数计数<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>模拟AMR<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMAG5124-Q1 汽车双线制、高精度、霍尔效应开关传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMAG5124-Q1 汽车双线制、高精度、霍尔效应开关传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:24 1次下载
    <b class='flag-5'>TMAG5124-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>双线制、<b class='flag-5'>高精度</b>、霍尔效应开关<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    Texas Instruments TMAG6180-Q1角度传感器数据手册
    Texas Instruments TMAG6180-Q1角度传感器是一种基于各向异性磁阻(AMR)技术的高精度传感器。该
    的头像 发表于 08-02 11:29 1602次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TMAG6180-Q1</b><b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
    Texas Instruments TMAG6181-Q1角度传感器数据手册
    跟踪旋转。TMAG6181-Q1角度传感器还具有20mT至1T的工作磁场,可实现灵活的机械放置和适用于高精度应用的
    的头像 发表于 08-02 11:36 1544次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TMAG6181-Q1</b><b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
    TMAG6180-6181EVM评估模块:基于AMR技术的360°磁旋转传感器解决方案
    Texas Instruments TMAG6180-6181EVM传感器评估模块 (EVM) 是一款简单易用的平台,用于评估TMAG6180-Q1TMAG6181-Q1的主要特性和
    的头像 发表于 08-26 10:09 1217次阅读
    <b class='flag-5'>TMAG6180-6181</b>EVM评估模块:基于AMR技术的360°磁旋转<b class='flag-5'>传感器</b>解决方案
    探索TMAG6180-Q1汽车高精度模拟AMR 360°角度传感器的卓越性能
    探索TMAG6180-Q1汽车高精度模拟AMR 360°角度传感器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-11 10:30 408次阅读
    深度解析TMAG5170D-Q1高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越
    深度解析TMAG5170D-Q1高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-11 10:45 538次阅读
    探索TMAG5173-Q1高精度3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
    )的TMAG5173-Q1高精度3D霍尔效应传感器,它在汽车和工业应用中展现出了卓越的性能。 文件下载: tmag5173-q1.pdf 一
    的头像 发表于 02-11 10:50 413次阅读
    TMAG5170-Q1高精度3D线性霍尔效应传感器的深度解析
    TMAG5170-Q1高精度3D线性霍尔效应传感器的深度解析 在电子工程领域,传感器的性能直接影响着整个系统的精度和可靠性。
    的头像 发表于 02-11 13:45 422次阅读
    高精度隔离电流传感器TMCS1107-Q1汽车应用的理想
    的头像 发表于 02-11 14:25 329次阅读
